| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
15.02.2007 10:42:50
| DigeBeni kirjutas: |
| ... olemas kogemus, just hiljuti sai aidatud üles seada konverentsisaali seadmeid, millest üheks oli videoprojektori süsteem, kus on kloonitud pilt nii LCD monitoris, kui ka seinal. Olulist kvaliteedikadu, mida oleks kohe hoobilt märgata, küll ei esinenud, kuid ega väga spetsiifiliselt ei uurinud kah, tegemist siiski presentatsioonsüsteemiga, mida vaadatakse distantsilt ja mille puhul ilmselt ka väikest kadu keegi tähelegi ei paneks ... |
See see jama ongi, et ei pruugi esialgu tajuda, aga pikemalt on ebameeldib(mängides õnneks erilist vahet ei märganud CRT puhul). Samas eriti jahmatav erinevus oli katsetades LCD-ga vahet. Samas eks pean käima uurima a-kaablist, kas seda DVI'd 10m saada on... kui keegi oskab soovitada Eestis kohta kust saaks tellida 7,5m, siis see oleks ideaalile olulisemalt lähemal
201 |
masterx
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
stepzter
15.02.2007 16:39:19
DVI on ju digitaalne protokoll. Kui signaali edastamisel vead tekivad, siis need peaksid VÄGA hästi näha olema. Kui aga ei teki, siis on pildikvaliteet sama 10cm ja 100m juhtme puhul.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
masterx
15.02.2007 17:46:51
Ma vist kahtlen nende kahe samsungi mudeli vahel.Ei tea kas Reageerimisaeg 6 ms mängudes aeglaseks ei jää? Praegu on syncmaster 730b ja sellel 4 ms ja pole midagi häda.Ja kas nee kaks mudelit lasevad 75 Hz peale ka panna?
165 |
miga
15.02.2007 19:34:58
| Nii...andke ainult nõu ja ma lähen ostan LCD monitori ära...Arvuti on profiilis, et kuidas see analoogne ja digitaalne teema täpselt käib ? Mida peaksin ostu puhul vaatama jne....
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
DigeBeni
163 |
miga
15.02.2007 20:36:11
DigeBeni, irwwww...jääb ära...max 5000-6000.- eest KORRALIK LCD monitor, mis ei väsita silmi, sobib nii praeguse kui ka tulevikus uue arvutiga. Kui võtta, siis vist juba mingi 20" ehk, migni 2-4ms, mitte yle selle...hea kontrast ning mis peaks olema monitori reso, et saaks praeguse kaardiga ja tulevikus uue arvutiga hea pildi ? ?
EDIT: mida sellisest arvate: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/59101/
Auron
15.02.2007 21:53:04
| Reageerimisaja suhtes tuleks alati kui mingi konkreetsem mudel jääb silma otsida ka sellist testi kus mõõdetud palju tegelt on. Teada on kuidas mõned näiteks 8ms mollid on reaalselt kiiremad kui mõni teine reklaamitud 4ms.
133 |
15.02.2007 21:56:54
alla 8ms minemisel suurt vahet enam pole
ja miga, edu sulle 5-6k KORRALIKU 20" lcd molu otsimisel.
_________________ - londiste
217 |
soodent
15.02.2007 22:00:55
Mul 22" samsung 226bw tellitud.Eks paista mis kujutab.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Auron
15.02.2007 22:03:01
| 244T poole olen muidu ka ise piilund aga natuke pelgan kõrgemale resole minemist, peab osades mängudes liialt settinguid alla võtma, et sellise monstrumi native'i peal ilusti jookseks.
133 |
Alari A.
15.02.2007 22:05:33
ma ei mõista hästi seda mside värki
2-3a tagasi kiljuti ,et 16ms ja vot kus saab pelada jne.
nüüd siis jääb 16ms aeglaseks?nängude fps ikka ju tõusnud ei ole head pelad hea kaardiga 30-60 fpsi.ehk sama moodi nagu omal ajal farcry "aeglase" 16ms LCD molli ja 9800XTga
| Kommentaarid: 678 loe/lisa |
551 |
soodent
15.02.2007 22:19:51
24-26" jääb minu arvates nõksu suureks ka mõõtudelt monitorina.Kellel nii suur laual võiks kommenteerida(erapooletult).
19 :: |
6 :: |
564 |
Lotharius
rallisibul
15.02.2007 22:21:24
soodent, kust ja mis hinnaga sa selle 226BW tellisid, olen ise ka selle peale mõelnud.
117 |
soodent
15.02.2007 22:29:11
Arvutikeskus 5566kr ent pole 100% veel kindel ,et üldse saabub.
19 :: |
6 :: |
564 |
8
16.02.2007 06:57:10
| Magic kirjutas: |
| See see jama ongi, et ei pruugi esialgu tajuda, aga pikemalt on ebameeldib(mängides õnneks erilist vahet ei märganud CRT puhul). Samas eriti jahmatav erinevus oli katsetades LCD-ga vahet. Samas eks pean käima uurima a-kaablist, kas seda DVI'd 10m saada on... kui keegi oskab soovitada Eestis kohta kust saaks tellida 7,5m, siis see oleks ideaalile olulisemalt lähemal |
| stepzter kirjutas: |
| DVI on ju digitaalne protokoll. Kui signaali edastamisel vead tekivad, siis need peaksid VÄGA hästi näha olema. Kui aga ei teki, siis on pildikvaliteet sama 10cm ja 100m juhtme puhul. |
DVI puhul üle 5m pikkusi kaableid eriti ei toodetagi, kuna standardi järgi pole enam lubatud. Tegelikult oleneb paljugi kaabli kvaliteedist ning kõige peamiselt oleneb pildi resolutsioonist. 1200x1600 pilti ei õnnestunud vist ka enam mitte 5m DVI kaabliga ette saada, või kui siis piiri peal, väga ruudulisena. Justnimelt, DVI puhul ei teki mingit pildi kvaliteedikadu kuni selle hetkeni, et pilt läheb kiiresti ruuduliseks ning edasi kaob pilt ühekorraga täiesti.
Kusagil netis oli ka valem, et millise reso jaoks kui pikk DVI kaabel veel sobib. Võimalik, et 800x600 veab ka ligi 10m välja.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
stepzter
16.02.2007 07:40:20
Nagu kiirest googlimisest näha siiski toodetakse ka pikemaid kui 10m DVI-D kaableid. Hind on muidugi krõbedavõitu.
26 |
Syncmahv
16.02.2007 07:51:58
XGA (1024 x 768) and HDTV 720i (1280 x 720) compatible
Polegi kõige hullem.
102 |
Raiku
16.02.2007 09:33:56
10m DVI kaableid võib leida nii YEInternationali ( www.yeint.ee ), Tevalo ( www.tevalo.ee ) kui ka Oomipoe ( www.oomipood.ee ) hinnakirjadest.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
DigeBeni
16.02.2007 09:55:38
8, toodetakse kindlasti pikemaid, needsamad kaablid, mis sai tolles konverentsisaalis paigaldatud olid kindlasti vähemalt 10m ...
soodent, ei jää kindlasti suureks, päris mitmel tuttaval ja ka töö joonetsusmasina taga 24" @ 1920x1200 resoga monitor ja reeglina harjub suurusega juba umbes esimese 10 minuti jooksul ära ...
Auron, no sul raha jagub, osta siis ka kaasaegsem videokaart, 24" @ 1920x1200 resol on mängida ikka puhas rõõm, kui endal oleks vaid aega mängimisele sedavõrd palju pühenduda, nagu varemalt, läheks kohe poodi vastavat varustust ostma
163 |
masterx
165 |
16.02.2007 13:50:51
971p
217 |
Syncmahv
102 |
r4ido
16.02.2007 14:25:42
| Ma leht tagasi küsisin mis monitori soovitate, kuid keegi ei vastanud. Küsin lihtsamalt siis: mis oleks 3-4k eest parim LCD 17"-19"?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
masterx
17.02.2007 00:37:25
See liiga suur ja laiekraan
165 |
udumees
22.02.2007 17:13:08
Endal LG Flatron L1970HR-WF ja olen rahul. Minu arvates igal juhul parem pilt kui mul töö oleval Samsung 920N-il.
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
22.02.2007 17:35:40
udumees, paneme tähele, et 920n maksab ~3k, l1970hr-wf ~4,5k.
217 |
udumees
22.02.2007 17:55:08
| londiste kirjutas: |
| udumees, paneme tähele, et 920n maksab ~3k, l1970hr-wf ~4,5k. |
Tean seda isegi. Kahjuks ei ole muud LCD monitori mida oleksin küllalt kaua kasutanud, et julgeks sellega võrrelda.
57 |
neoman
22.02.2007 20:55:31
Kas keegi siin Samsung 206BW 20" monitori omab ? Ei tea kummba valida kas see või 931C ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
M-Reaper
22.02.2007 21:41:30
kas keegi saaks öelda milline peaks olema LCD monitori nö. korralik pilt...ma täiesti uus LCD kasutaja ja mulle tundub et midagi on viltu...kastiks siis Samsung 932B ja pilt on loomulikult teravam kui vanal CRT monitoril, kuid mulle tundub, et kvaliteet iseenesest on halvem, sest videosid vaadates ja mänge mängides on värvide vahed liiga teravad, jätab kuidagi värvide vähesuse mulje, kuigi settingutes reso 1280x1024 ja värvisügavus 32bit...olen proovinud igasuguseid erinevaid värvisätteid kuid ei aita...pealegi pilt tundub vahepeal ruuduline olevat, eriti kui veel Rainbow Six: Vegast mängin...musta ekraani puhul on alt ja ülevalt küllaltki hästi näha valget riba ja külgedelt heledamad laigud...äkki keegi oskab kirjeldada, milline see "hea" LCD pilt peaks välja nägema...oleks väga tänulik
_________________ The Reaper is Back!!! |
stepzter
22.02.2007 23:57:54
Need ruudud on 6bitiste TN ekraanide tüüpiline probleem. Kui näitamist vajav värv jääb kahe ekraani poolt näidatava värvi vahele, siis üritatakse seda korvata vaheldades kuvatavat värvi üle ühe piksli. Et seda ruudulist mustrit näha ei oleks vahetatakse ruutude värve iga kaader lootes, et silm tasandab selle vaheldumise ära. Kui aga silma fookuspunkt liigub ekraanil selle vaheldumisega sünkroonis, siis on seda mustrit näha.
edit: pisike animatsioon, millega illustreerida toimuvat. Loodetavasti on enamvähem aru saada.
26 |
miga
25.02.2007 13:05:40
| Äkki mõni asjapolt soovitaks korralikku 19" Samsungi LCD molu...olen neid kõiki uurinud, kuid ei suuda ära otsustada :S
alks737
26.02.2007 18:41:13
| miga kirjutas: |
| Äkki mõni asjapolt soovitaks korralikku 19" Samsungi LCD molu...olen neid kõiki uurinud, kuid ei suuda ära otsustada :S |
Ise vaevlen sama sündroomi käes . Mulle pole väga tähtis, et kindlasti Samsung oleks, kuid 19" LCD oleks küll tarvis, võib-olla isegi laiekraan (kuigi palju filme ei vaata). Hind võiks jääda 3,5K sisse .
bright
analyzer
26.02.2007 18:49:09
zebra.ee-s muide (suhteliselt) haruldane S-IPS tft-ga monitor müügil, hind pole ka väga hull 8900kr. mudel NEC 20WGX2 PRO - 20-tolline. Paneel iseenesest 8-bitine (eizod ja lacie-d vist saavad 10bitistega kiidelda), aga värviruum peaks nõks parem olema kui PVA ja S-PVA maatriksitel. Apple cinema display peaks täpselt sama paneeli kasutama (Philips-LG S-IPS 20")
_________________ Doggett can tell |
133 |
Zonerman
26.02.2007 23:58:27
| Kui juba 9k pole hull hind siis pigem soovitaks Samsung 214T 21,3" millel on PVA paneel. Ise uudistan just seda monitori ja varsti loodan ka oma silmaga ära testida ning otsustada, kas osta või ei. Vähemalt igal pool kiidetakse seda taevani just pildi kvaliteet pidi ikka super olema ka mängimisel ei jää ta hätta oma 8ms reaktsiooniga.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
bright
analyzer
01.03.2007 10:12:45
tänaseks on see nec 1300kr kallim - hinna tõusevad ikka kiiresti nex 20wgx2 pro on siiski as-ips paneeliga, mitte s-ips.
S-IPS peaks värve paremni edastama kui PVA. wikipedia kirjutab:
http://en.wikipedia.org/wiki/S-IPS
133 |
neoman
01.03.2007 15:59:02
| neoman kirjutas: |
| Kas keegi siin Samsung 206BW 20" monitori omab ? Ei tea kummba valida kas see või 931C ? |
Otsustasin siiski 931C kasuks kuna 206BW d polnud müügil. Esmamulje on väga positiivne.
72 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Syncmahv
03.03.2007 21:24:03
Hetkel ootan seda
Loodetavasti saab esmaspäeval kätte
102 |
denis28
03.03.2007 21:34:16
| Kas sul 1950pro ikka peab vastu mängimisele selle monitoriga?
Syncmahv
03.03.2007 21:38:19
| No eks ikka mõned mängud peavad, ja ega alati ei pea kõik graafika max olema, saab ju ka alla native reso mängida.
102 |
bright
analyzer
133 |
ewur
04.03.2007 03:51:40
| syncmahv kirjutas: |
| No eks ikka mõned mängud peavad, ja ega alati ei pea kõik graafika max olema, saab ju ka alla native reso mängida. |
Loomulikult, aga ikkagi, mida suurem resolutsioon ju, seda vähem peab "rahuldava" pildi saamiseks kasutama muid graafika sätteid a`la AA, AF jmt...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Auron
05.03.2007 10:47:26
| ewur kirjutas: |
Loomulikult, aga ikkagi, mida suurem resolutsioon ju, seda vähem peab "rahuldava" pildi saamiseks kasutama muid graafika sätteid a`la AA, AF jmt... |
See kehtib rohkem CRT kohta millel väiksema nähtava alalpuhul saad reso kõrgemaks panna ehk siis a'la 17"/19" mollil 1600x1200 ja pohh FSAA'st. Kui kõrgema resoga kaasneb ka suurem ekraan siis ju otsest vahet pole.
133 |
wazaap
09.03.2007 00:04:12
| Eks üheks teguriks on muidugi ka distants monitori ja kasutaja vahel ning suurema monitori puhul võib see suurem olla.
Alanca
17.03.2007 18:06:31
Oleks tarvis osta endale üks 19´tolline LCD monitor. Lugesin, et LG´d väga ei soovitata ning Samsungiga üldiselt väga head kogemused, siis valik langeks selle firma peale. Hinnapiir võiks olla alla 4000.- natuke.
monitori oleks tarvis netis surfamiseks,filmide vaatamiseks ning võiks ka mõne mängu ära jooksudada, Järelikult siis täiesti tavaline kodukasutaja monitor. Tahaks, et pilt oleks terav ja kontrastne ka
Ise valisin sellised mudelid välja:
Samsung SM 932B (mulle meeldib selle juures ka disain)
Samsung 940BF
Samsung 931BF
muidugi võite ise veel midagi uut soovitada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
24.03.2007 18:44:34
LG'l pole häda midagi... väga asjaliku pilti näitab... endal üks odavamaid 19" isendeid DVI-ga
Samas endal oleks küsimus: Kas on mõni LCD molu, mis ka native resust allpool näitab samahead pilti?
201 |
24.03.2007 19:49:14
Magic, subjektiivne värk ja sõltub resode vahest ka.
enda subjektiivne arvamus räägib, et lg < samsung < viewsonic. teisi olen liiga vähe näinud, et põhjalikumalt arvata.
217 |
24.03.2007 23:46:40
Huvitakski just reaalne variant ilma subjektiivsuseta - kiiretes mängudes ja bluriga pole vahet, aga tagatausta pilti vaadates on vahe ikka mäekõrgune. Seni pole ise ~10-st lähemalt katsutud LCD molust ühelgi näinud native resust allpool head pilti.
201 |
Kala912
