JoeKing
15.02.2007 20:17:51
Skeptik, minu kogemuse järgi Adobe Reader samuti
_________________ Sic itur ad astra... |
d3t
15.02.2007 20:24:00
muide UAC välja lülitamata ei saa mängida vanu häid mänge nagu StarWars JedyAcademy jne...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Ho Ho
15.02.2007 20:37:53
| Skeptik kirjutas: |
OpenOffice programmid avanevad vähemalt 2x kiiremini kui XP all mul  |
Vähemalt tundub et Vista sai oma cachemise süsteemi paremasse seisu kui XP all
JoeKing
15.02.2007 23:19:42
jägaja, Adober Reader 8 peal ja ei ole mingeid probleeme.
15.02.2007 23:30:44
| JoeKing kirjutas: |
| jägaja, Adober Reader 8 peal ja ei ole mingeid probleeme. |
sama siin
MMX-Power
15.02.2007 23:49:48
väga kenasti töötab ka iTunes ja ka Alcohol 120% uuem versioon.
kahjuks ei tööta: Sony Ericsson PC Suit(krt, no ei saa sünkida oma k610 kalendrit outlook 2k7'ga grrr), mis lubati Q2 2007 välja lasta minu andmetel.
nüüd on olemas ka enamik epsoni draivereid(alles hiljuti tuli minu DX3800'le skänneri ja printeri draiver ).
Bluesoieli BT draivereid ei soovita peale lasta, hakkab sinist viskama, kui ühendad BT divaisi.
_________________ Minu Blogi |
oz
16.02.2007 00:18:01
| XMR kirjutas: |
| Bspalyer töötab 100% vistaga!!! Tuleb ainult muuta: Options/Preferences/ Video Rendering/Rendering Mode tuleb muuta: INTERNAL RENDERER DIRECTDRAW SURFACE peale. |
krt mina seal sellist valikut ei leia
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Mario153
16.02.2007 15:46:23
Kui Vista peale lasen kas, siis on arvatavasti mu vanakooli laserprinteriga (HP LaserJet5-ga) hambad Muidu XP tunneb praegu ta ise ära aga mida Vista teha võib
XYZ
16.02.2007 15:50:51
| Mario153 kirjutas: |
Kui Vista peale lasen kas, siis on arvatavasti mu vanakooli laserprinteriga (HP LaserJet5-ga) hambad Muidu XP tunneb praegu ta ise ära aga mida Vista teha võib  |
Miks peaks Vistal olema HP printeriga probleeme?
Motiv8
16.02.2007 16:18:49
| tomorrow kirjutas: |
...Samas ilmagadget jälle trikitab .Kord näitab temperatuuri-kord ei näita.Ma ei saa aru kuidas sellist väikest asja ära ei saa fixida . |
Nüüd mul jamab ka, ei tea jah, mis viga...
16.02.2007 16:23:16
| Motiv8 kirjutas: |
Nüüd mul jamab ka, ei tea jah, mis viga...  |
Ma lasin hiljuti hotfix foorumist leitud õpetuse järgi ta uuesti käima kuna ei töötanud by def.Kas sa lasid ka eile või üleeile mingi update peale.Ma mäletan,et eile vist lasin mingi update peale(gadget töötas) ja täna peale resa tegemist enam ei töötand .
Motiv8
16.02.2007 18:58:55
Ma lasin hiljuti hotfix foorumist leitud õpetuse järgi ta uuesti käima kuna ei töötanud by def.Kas sa lasid ka eile või üleeile mingi update peale.Ma mäletan,et eile vist lasin mingi update peale(gadget töötas) ja täna peale resa tegemist enam ei töötand . |
Lasin eile update peale küll... Windows malicious software removal tool - february 2007
Edit: vahetasin originaal wlsrvc faili tagasi ja nüüd weather jälle töötab.
Mario153
16.02.2007 22:12:29
Sain siis ka lõpuks Vista (Ultimate) peale. Peaks mainima, et esmamulje on väga hea. Natuke vajab harjumist aga tohutult kena on muidu keskkond. Kui ükskord need draiverid ja muud ka järgi jõuavad siis SUPER
Ja selle ajaloolise LaserJet5L tundis ka ilusti ära 8)
lehm2
17.02.2007 18:57:56
Minu arust on Vistast liiga suur Seebimull tehtud. Igalt poolt kus arvuti ostad juba mingi Vista Basic kaasa pandud või siis karpidele kirjutatud, et Vistaga kõige parem kasutada jne. Lisaks raiskab Vista väga palju resursse. Mälu joob nagu hobune vett. Lisaks võtab ka veel kõvaketast 10+ giga. Ning Vista keskkond on suhteliselt igasugu kelle ja vilesi täis.
Aitäh Blliboy.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Mario153
17.02.2007 19:12:56
| Kui enamustel uutel arvutitel on juba paarsada giga kõvaketast, siis ei näe nagu probleemi, et ta 10giga ära võtab. Minu Windowsi kataloog on 7,19giga. 512 mäluga lapparil jooksis päris ilusti....ja korralikul mänguarvutil nagunii alla 2GB mäluga pole mõtet tõmblema hakata.
17.02.2007 19:17:35
olen vistat kasutanud möödunud aasta juunist ja suht harjumatu on juba xp arvuti taha istuda. Ei saagi otse välja tuua erilisi plusse-miinuseid, miks vista rohkem meeldib teistest microsofti üllitistest.
Samas pakun välja idee, et vistat saab vörrelda täiesti windows Me süsteemiga.
Mõlemad täis uuenduslikke lähenemisi ja just nagu kasutajale peaks rohkem pakkuma aga nagu aeg näitas Me puhul ja näitab juba ka vistast siis on mõlemad süsteemid liiga toored ja ja uued tehnoloogiad läbi testimata korralikult, et tavakasutajal neist mingeid rõõme saaks tulla.Parajad monstrumid mõlemad.
Ilmselt jääb xp siiski arvestataivamaks süsteemiks enamuse kasutajate seas, kuniks umbes kolme aasta(kui saab nii kähku) pärast tuleb välja korralik uus op süsteem, mida saab xp järglasena kasutada.
d3t
17.02.2007 20:06:56
kurat küll, kas logitechi kohtusse ei saa kaevata? QuicCam Messenger ei tööta Vistaga, kuna Vista keeldub draivereid talle andmast. Installin siis XP draiverid läbi ilgema compactability, jms iganes veel, saan kaamera isegi peagu tööle, aga se kuradi logitech lihtsalt ei lase tal pilti kuvada vistas. Ma tean et se suudab seda. Aga vista ei luba. Kas ma pean siis käsitsi draivereid tegema. Logitech soovitab uusi veebikaid, aga ********************************************************** on mul vaja 1200 eegust kaamerat kui 200 eegune on mulle täitsa piisav... Ideesid?
17.02.2007 21:16:33
| lehm2 kirjutas: |
Aitäh Blliboy. |
Kõva promo käib küll jah sellega olen nõus .Mis puutub sellesse,et Vista on kaasas pandud...mis selles siis halba on .Muidugi kui hind on 1000.- kallim(ja selline hinnavahe sulle loeb 15 000.- läpaka ostmisel ...siis on küll halb asi kohe ).Mälu võtab tõesti isuga aga nii,on see vist alati uues MS OS-i puhul olnud.Vaevalt,et XP nõudmised väiksemad olid nt.Win98 või WinME-ga võrreldes .Samas kui aeglane ront on ,siis mida seda Vistat sinna üldse toppida(ja pärast kaevelda,et nää ,kui aeglane on ).Mis puutub vajalikku kõvaketta pinda,siis vabandage väga...poes maksab korralik 250 Gb ketas ~1400 kr ja sinna mahub ~20 Vistat peale .Pealegi muutub Gb/Kr suhe järjest paremaks .Kellad ja viled saad kinni keerata.Keegi ei käse sul neid jooksutada .Paned aero pealt basicu või classicu peale ja MSCONFIG-ga keelad mittevajalikud proged/teenused startupil ära+ saab kinni keerata igasugu teisi teenuseid.
| jägaja kirjutas: |
| olen vistat kasutanud möödunud aasta juunist ja suht harjumatu on juba xp arvuti taha istuda. |
Sama siin .viimati kui ma eelmine aasta XP taga olin siis oli paras tegu control panelist midagi üles leida ja iga akna servas olevast serch box-st tundsin kah puudust.
d3t
17.02.2007 21:41:33
tomorrow, huvitav on aga see, et kui küsitakse mida seal Vistas siis nii head ja uut on siis ei oska seletada...
17.02.2007 22:20:57
| d3t kirjutas: |
| tomorrow, huvitav on aga see, et kui küsitakse mida seal Vistas siis nii head ja uut on siis ei oska seletada... |
Teised ehk ei oska(ja need kes ainult räägivad aga kasutanud pole )
*Ilusam kasutajaliides(Aero).
*Rohkem võimalusi faile grupeerida/sortida(kohati rohkem kui 200 erineva parameetri alusel).
*Turvalisem(rohkem rõhku on pandud sellele,et küsitakse kasutaja nõusolekut[UAC] ja niisama lambist ei lähe mingi sodi käima.Ühtlasi on 64bit versioon turvalisem kuna kaitseb sind symantec-i kerneli prügi eest ).
*parem start menüü.
*IE7 on rämedalt parem kui IE6(usun et sellega nõustuvad kõik.).Kohati on see isegi parem kui FF 2.0 .
*DX10 kõrvaldab kõvasti CPU overhead-i ja tänu sellele jookseb sujuvamalt.
*Stabiilsem(MS on tegelikult kõvast vaeva näinud et vähendada igasugu ebastabiilsusest tulenevaid crashe(kohati heade asjade arvelt:heli processing viidi softi ).Mõned sellega seonduvad asjad:Reliability Monitor,Backup and recovery,Encrypting File System (EFS) jne.
*Täiesti uus network stack(parem kui XP oma ).
*Windows Mobility Center(võimaldab palju paremini määrata arvuti käitumist ja seega võib Vistaga läpakas isegi vähem voolu võtta ja aku kauem vastu pidada kui XP-ga---kuigi see sõltub muidugi konkreetsetest sätetest)
Aga eks loe ise see pikk revüü läbi ja näed ,et Vistas on tegelikult siiski palju rohkem uut(ja head) kui esmapilgul tundub : http://www.winsupersite.com/reviews/winvista.asp
d3t
17.02.2007 22:39:07
tomorrow, põhiline uuendus ongi niinimetatud tillulilu... Mina mainiksin vaid
* Ilusam kasutajaliides(Aero)
* Windows Mobility Center
* DX10
* Ready Boost - Kooliarvutid, ram 256mb, ning lükkad oma 512mbse pulga taha, on räme kiirusekasv...
Ei nõustu
*Turvalisem - Tösi mingil määral on kernel kaitstud ja random place oli ka millegil, aga nt UAC tuleb kohe välja lülitada algul. Se küsib iga pisiasja peale. Ära tuutas kui ma iga teise klikki peale seda küsimust sain. Lisaks ei saa mängida mänge nagu Movie Battles II jne UAC, kuna põhjustavad mägnude crashimise
*IE7 on rämedalt parem kui IE6 - Mulle meeldis välimuselt IE6 rohkem, kuigi igaljuhul eelistaks et selle asemel oleks Firefox
*Stabiilsem - Firefox paneb endiselt lambist pange...
*Rohkem võimalusi faile grupeerida/sortida - üldiselt siiski pointles, eriti kui tegu on kooli või firmaarvutiga... Samas olemas võib ta ju olla
*Täiesti uus network stack - mida sa selle all mõtled?
none
17.02.2007 23:12:09
http://www.vnunet.com/vnunet/news/2183507/vista-secirity-hole-discovered
*parem start menüü.
Noh, nii ja naa - sõltub mis kellelegi meeldib
Ei tea kas on rämedalt parem, look 'n' feel on muutunud. Mind näiteks häirib see rippmenüüde vaikimsi puudmine, jah alt klahviga viskab selle lahti (leht hüppab - häirib).
Stop nupp on pagana haiges kohas. Open in new tab avab olemasoleva peale (ei ole viitsinud uurida, et kas seda annab kruttida või mitte). Oh ja kindlasti veel palju hädasid mis hetkel pähe ei tule, sest ainult ühes testmasinas sai seda proovitud
Ehh jah, ja ega see network on MSil nati katki küll.
Varasem TCP stack oli pihta pandud BSD-lt.
Küll aga see uus / st tegelikult vana stack võib igasugu jamasi veel esile kutsuda. Ühe masina võrgus ilmselt ei saa aru aga suuremates võrkudes kus on igasugu keemiat aretatud ei pruugi asi nii lilleline olla.
Pisike suvaline artikkel ka: http://www.gcn.com/blogs/tech/42793.html
Aga eks loe ise see pikk revüü läbi ja näed ,et Vistas on tegelikult siiski palju rohkem uut(ja head) kui esmapilgul tundub : http://www.winsupersite.com/reviews/winvista.asp |
Enne SP1-e ei tahaks vistat productionisse küll panna.
_________________ mnjah... a võibolla ei ole ka... |
