Rix
11.02.2007 19:52:04
| Crz, üks võimalus on kasutada Messenger Plus! Live'i kontaktlisti puhastust. Seal saad sa Control nuppu all hoides valida mitu kontakti ja need korraga kustutada/blokkida või neile sõnumi saata.
Crz
11.02.2007 19:55:14
| Rix kirjutas: |
| Crz, üks võimalus on kasutada Messenger Plus! Live'i kontaktlisti puhastust. Seal saad sa Control nuppu all hoides valida mitu kontakti ja need korraga kustutada/blokkida või neile sõnumi saata. |
Tänud!
mightythor
12.02.2007 15:18:31
mul koondusid koik kontaktid sisse logimisel "Other Contacts" gruppi. Ma pole midagi https://account.live.com seadistuses muutnud- kuidas tagasi saaks? Varem kasutasin ka grupi vaadet. Gruppide nimed on alles, kuid kontaktid on koigi nende alt kadunud.
SK699
12.02.2007 19:32:15
Too veebika jama on ka mul peale 8.1 installimist.
Keegi teab lahendust?
H!tman
12.02.2007 19:59:31
| SK699 kirjutas: |
Keegi teab lahendust? |
See on kõigil mina selle präast msn 8.0 kasutangi sest seal näib kõik ilusti töötavat
Rix
12.02.2007 20:00:34
| SK699 kirjutas: |
Tee prooviks endale uus aadress ja kontrolli, kas uue aadressiga töötab videokõne samamoodi.
Võimalik, et video edastamist segavad reklaamid WLM's. Reklaamide vähendamiseks võiks oma seadete lehel (account.live.com) riigiks määrata nt. Eesti. Muidugi võib kasutada ka mõnda patch'i.
ikkamina
12.02.2007 20:18:43
| Rix kirjutas: |
| SK699 kirjutas: |
Võimalik, et video edastamist segavad reklaamid WLM's. Reklaamide vähendamiseks võiks oma seadete lehel (account.live.com) riigiks määrata nt. Eesti. Muidugi võib kasutada ka mõnda patch'i.  |
Sellest pole abi...Mul on reklaamid eemaldatud ja ka olen teiste aadretega proovinud.Ei midagi.Ja konverentsiga on mikril ja häälekal keelukas peal.Miskit ei tööta.
Edit:8.0 uuesti peal ja kõik las teevad oma 8.1 lõpuni valmis...
_________________ Märkige profiili oma asukoht!
viimati muutis ikkamina 13.02.2007 01:17:55, muudetud 1 kord |
Syncmahv
12.02.2007 20:35:20
Kas on asi MSN'is või mulle tundub et mõnikord kui ma MSN'iga sisse login, siis kaob nett ära?
ikkamina
12.02.2007 21:18:15
| syncmahv kirjutas: |
Kas on asi MSN'is või mulle tundub et mõnikord kui ma MSN'iga sisse login, siis kaob nett ära?  |
Mis tulemüüri kasutad?Tavaliselt neile ei meeldi,kui spioonitakse,ja siis nad lükkavad neti natsiks ajaks välja.
Tee uus aadress või vaata tulemüür üle.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
Flacko
Joonistusmaniakk!
13.02.2007 01:00:27
Miilest tekib MSnnis see jama et vhel kui hakkad kellelegi faili saatma (tegu 7.5) et ei näita pilti ega ka seda kulgemist, vaid ainult Accpt jne cancel ja siis kui paned Accept on need AcSaCan koos niivisi, suht närvi ajab. KA AJAB SITAKS närvi, et kui lingile klikid siis ei KLIKi ja pead 100X klimmima (meelega nii), ja siis LÕPUKS läheb ja sul tuleb 100 LK lahti. Ka ei salli seda asja MSnnis et lambist ei saa sõnumeid saata, kõike, mida sa ütled, tuleb tekst et your message could not be delievered balbalbal ja siis peab sellek MSNNIST välja logima. Vahel ka emootikone teeb nii et näitab ( ja siis see nägu.
Ajah, vahel on ka nii juhtunud, et kui kellegagi räägid, siis sinu nimi läheb sinu tekstiga segamini ehk sinu nime lõpp + su tekst.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
ikkamina
13.02.2007 13:33:02
| Flacko kirjutas: |
Ajah, vahel on ka nii juhtunud, et kui kellegagi räägid, siis sinu nimi läheb sinu tekstiga segamini ehk sinu nime lõpp + su tekst. |
Sul on messiga ikka päris segased lood Oled proovind mõnda teist messi varianti??
2 trini
13.02.2007 14:20:10
| Flacko kirjutas: |
See on mul 8.1 -ga pidev probleem, aga beeta testimise ajal, kui reportisin, siis teatas micisoft, et 'not reproducible' seega parandamisele ei kuulu
Syncmahv
13.02.2007 18:28:13
| ikkamina kirjutas: |
Tee uus aadress või vaata tulemüür üle. |
Hea küsimus, vastus: Mitte mingisugust
Waazes
13.02.2007 22:28:08
Hmm imelik ei saa .NET Messenger Service'iga ühendust millegipärast.
uPnP panin peale ja QoSi võtsin maha (varem oli siin kusagi postitus, et mis Pordid tuleb veel lisada - aga kahjuks ei leidnud)
Saab siis keegi aidata?
Pilt
Kujutan ette et siin on sama probleem:
Pilt
viimati muutis Waazes 14.02.2007 19:43:19, muudetud 1 kord |
13.02.2007 22:53:53
arvuti kell on õige?
tulemüürid maas messengeri jaoks?
_________________ - londiste
Waazes
14.02.2007 00:21:54
| londiste kirjutas: |
tulemüürid maas messengeri jaoks? |
Nüüdsest õige ja tulemüür ka maas, kuid ikka ei tööta.
Rix
14.02.2007 15:40:17
| Waazes, kirjuta Run's: "regsvr32 softpub.dll". Vaata ka, et IE LAN Settingute all proxy kasutamise ees linnukest ei oleks.
Waazes
14.02.2007 19:05:27
| Rix kirjutas: |
| Waazes, kirjuta Run's: "regsvr32 softpub.dll". Vaata ka, et IE LAN Settingute all proxy kasutamise ees linnukest ei oleks. |
Ei midagi, ikka ei tööta.
Btw - MSN Troubleshooter all näitab, et IE's Offline setting ja Wireless ei ole korras. :/
Hõljuk
15.02.2007 15:13:56
Täna mingi kamm MSNiga... AMSN, MSN, Win MSN ja WebMSN ei lase ükski sisse logida, errorid erinevad.. alates "network problems"ist kuni "problems with contact list"ini
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.02.2007 15:23:57
Hõljuk, siin töötab küll kõik veatult, kuid sõbralist on kuidagi hõre (enamus vist siiski veel koolis jne). Livemessenger siin.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Hardi
15.02.2007 16:14:59
Mul ainult WLM laseb sisse logida, siis ka nii peale 3-4 retryd. Gaim ja Miranda ära ei connecti.
_________________ ツ |
hiiemae
15.02.2007 18:47:22
tere!
probleem: kui msni sisse logida - lihtsalt tõmbab kõik kinni
selle olevat tinginud see, et mulle saadeti suurim arv emotikoone ctrl-v'ga
msn reinstall ei aidanud
mis aitaks?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Marduuhin
15.02.2007 18:53:50
| hiiemae kirjutas: |
selle olevat tinginud see, et mulle saadeti suurim arv emotikoone ctrl-v'ga |
Selles küll probleem pole.. 1) msn'il oli tähemärkide limiit.. 2) Kunagi sai päääris rämedalt neid kohtvõrgus saadetud kuni kõikidel ping 200+ oli.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
hiiemae
15.02.2007 19:19:34
no mu armas tüdruk tegi seda mulle
ütles, et saatis nii palju kui mahtus ehk siis limiidi täie ise tehtud emotikoone
aga ma ei saa aru miks see wlm ikka ja jälle kinni jookseb kui sisse login
No_Limit
16.02.2007 10:39:19
MSN 7.5 ütleb et contacts list tühi ja windows messengeris on kõik korras. Help plix plox!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
