Rix
11.02.2007 19:52:04
| Crz, üks võimalus on kasutada Messenger Plus! Live'i kontaktlisti puhastust. Seal saad sa Control nuppu all hoides valida mitu kontakti ja need korraga kustutada/blokkida või neile sõnumi saata.
Crz
11.02.2007 19:55:14
| Rix kirjutas: |
| Crz, üks võimalus on kasutada Messenger Plus! Live'i kontaktlisti puhastust. Seal saad sa Control nuppu all hoides valida mitu kontakti ja need korraga kustutada/blokkida või neile sõnumi saata. |
Tänud!
mightythor
12.02.2007 15:18:31
mul koondusid koik kontaktid sisse logimisel "Other Contacts" gruppi. Ma pole midagi https://account.live.com seadistuses muutnud- kuidas tagasi saaks? Varem kasutasin ka grupi vaadet. Gruppide nimed on alles, kuid kontaktid on koigi nende alt kadunud.
SK699
12.02.2007 19:32:15
Too veebika jama on ka mul peale 8.1 installimist.
Keegi teab lahendust?
H!tman
12.02.2007 19:59:31
| SK699 kirjutas: |
Keegi teab lahendust? |
See on kõigil mina selle präast msn 8.0 kasutangi sest seal näib kõik ilusti töötavat
Rix
12.02.2007 20:00:34
| SK699 kirjutas: |
Tee prooviks endale uus aadress ja kontrolli, kas uue aadressiga töötab videokõne samamoodi.
Võimalik, et video edastamist segavad reklaamid WLM's. Reklaamide vähendamiseks võiks oma seadete lehel (account.live.com) riigiks määrata nt. Eesti. Muidugi võib kasutada ka mõnda patch'i.
ikkamina
12.02.2007 20:18:43
| Rix kirjutas: |
| SK699 kirjutas: |
Võimalik, et video edastamist segavad reklaamid WLM's. Reklaamide vähendamiseks võiks oma seadete lehel (account.live.com) riigiks määrata nt. Eesti. Muidugi võib kasutada ka mõnda patch'i.  |
Sellest pole abi...Mul on reklaamid eemaldatud ja ka olen teiste aadretega proovinud.Ei midagi.Ja konverentsiga on mikril ja häälekal keelukas peal.Miskit ei tööta.
Edit:8.0 uuesti peal ja kõik las teevad oma 8.1 lõpuni valmis...
_________________ Märkige profiili oma asukoht!
viimati muutis ikkamina 13.02.2007 01:17:55, muudetud 1 kord |
Syncmahv
12.02.2007 20:35:20
Kas on asi MSN'is või mulle tundub et mõnikord kui ma MSN'iga sisse login, siis kaob nett ära?
ikkamina
12.02.2007 21:18:15
| syncmahv kirjutas: |
Kas on asi MSN'is või mulle tundub et mõnikord kui ma MSN'iga sisse login, siis kaob nett ära?  |
Mis tulemüüri kasutad?Tavaliselt neile ei meeldi,kui spioonitakse,ja siis nad lükkavad neti natsiks ajaks välja.
Tee uus aadress või vaata tulemüür üle.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
Flacko
Joonistusmaniakk!
13.02.2007 01:00:27
Miilest tekib MSnnis see jama et vhel kui hakkad kellelegi faili saatma (tegu 7.5) et ei näita pilti ega ka seda kulgemist, vaid ainult Accpt jne cancel ja siis kui paned Accept on need AcSaCan koos niivisi, suht närvi ajab. KA AJAB SITAKS närvi, et kui lingile klikid siis ei KLIKi ja pead 100X klimmima (meelega nii), ja siis LÕPUKS läheb ja sul tuleb 100 LK lahti. Ka ei salli seda asja MSnnis et lambist ei saa sõnumeid saata, kõike, mida sa ütled, tuleb tekst et your message could not be delievered balbalbal ja siis peab sellek MSNNIST välja logima. Vahel ka emootikone teeb nii et näitab ( ja siis see nägu.
Ajah, vahel on ka nii juhtunud, et kui kellegagi räägid, siis sinu nimi läheb sinu tekstiga segamini ehk sinu nime lõpp + su tekst.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
ikkamina
13.02.2007 13:33:02
| Flacko kirjutas: |
Ajah, vahel on ka nii juhtunud, et kui kellegagi räägid, siis sinu nimi läheb sinu tekstiga segamini ehk sinu nime lõpp + su tekst. |
Sul on messiga ikka päris segased lood Oled proovind mõnda teist messi varianti??
2 trini
13.02.2007 14:20:10
| Flacko kirjutas: |
See on mul 8.1 -ga pidev probleem, aga beeta testimise ajal, kui reportisin, siis teatas micisoft, et 'not reproducible' seega parandamisele ei kuulu
Syncmahv
13.02.2007 18:28:13
| ikkamina kirjutas: |
Tee uus aadress või vaata tulemüür üle. |
Hea küsimus, vastus: Mitte mingisugust
Waazes
13.02.2007 22:28:08
Hmm imelik ei saa .NET Messenger Service'iga ühendust millegipärast.
uPnP panin peale ja QoSi võtsin maha (varem oli siin kusagi postitus, et mis Pordid tuleb veel lisada - aga kahjuks ei leidnud)
Saab siis keegi aidata?
Pilt
Kujutan ette et siin on sama probleem:
Pilt
viimati muutis Waazes 14.02.2007 19:43:19, muudetud 1 kord |
13.02.2007 22:53:53
arvuti kell on õige?
tulemüürid maas messengeri jaoks?
_________________ - londiste
Waazes
14.02.2007 00:21:54
| londiste kirjutas: |
tulemüürid maas messengeri jaoks? |
Nüüdsest õige ja tulemüür ka maas, kuid ikka ei tööta.
Rix
14.02.2007 15:40:17
| Waazes, kirjuta Run's: "regsvr32 softpub.dll". Vaata ka, et IE LAN Settingute all proxy kasutamise ees linnukest ei oleks.
Waazes
14.02.2007 19:05:27
| Rix kirjutas: |
| Waazes, kirjuta Run's: "regsvr32 softpub.dll". Vaata ka, et IE LAN Settingute all proxy kasutamise ees linnukest ei oleks. |
Ei midagi, ikka ei tööta.
Btw - MSN Troubleshooter all näitab, et IE's Offline setting ja Wireless ei ole korras. :/
Hõljuk
15.02.2007 15:13:56
Täna mingi kamm MSNiga... AMSN, MSN, Win MSN ja WebMSN ei lase ükski sisse logida, errorid erinevad.. alates "network problems"ist kuni "problems with contact list"ini
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.02.2007 15:23:57
Hõljuk, siin töötab küll kõik veatult, kuid sõbralist on kuidagi hõre (enamus vist siiski veel koolis jne). Livemessenger siin.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Hardi
15.02.2007 16:14:59
Mul ainult WLM laseb sisse logida, siis ka nii peale 3-4 retryd. Gaim ja Miranda ära ei connecti.
_________________ ツ |
hiiemae
15.02.2007 18:47:22
tere!
probleem: kui msni sisse logida - lihtsalt tõmbab kõik kinni
selle olevat tinginud see, et mulle saadeti suurim arv emotikoone ctrl-v'ga
msn reinstall ei aidanud
mis aitaks?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Marduuhin
15.02.2007 18:53:50
| hiiemae kirjutas: |
selle olevat tinginud see, et mulle saadeti suurim arv emotikoone ctrl-v'ga |
Selles küll probleem pole.. 1) msn'il oli tähemärkide limiit.. 2) Kunagi sai päääris rämedalt neid kohtvõrgus saadetud kuni kõikidel ping 200+ oli.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
hiiemae
15.02.2007 19:19:34
no mu armas tüdruk tegi seda mulle
ütles, et saatis nii palju kui mahtus ehk siis limiidi täie ise tehtud emotikoone
aga ma ei saa aru miks see wlm ikka ja jälle kinni jookseb kui sisse login
No_Limit
16.02.2007 10:39:19
MSN 7.5 ütleb et contacts list tühi ja windows messengeris on kõik korras. Help plix plox!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
ikkamina
17.02.2007 11:26:26
| alecoqprem kirjutas: |
| selline küsimus, et kas windows live messengerile ka mingi patch või abiprogrammike on millega saab 2 msni korraga lahti olla? |
Mina kasutan MSN Shell-i.Võid 10 messi ka korraga lahti teha Töötab väga hästi.Seal ka palju muid võimalusi!!!
http://www.emol.be/messenger/index.php?leht=allalaadimised&lk=lisad
softis
17.02.2007 11:33:56
Mingi kala on Live Messengeriga. Enne oli see ka 7.5'ga
Üle paari korra on sisselogimisel connection error. Troubleshooter näitab Key Portsi juures mingit viga.
Kahtlane on see, et kui lasta LM'il sisse logida tükk aega ja siis tuleb troubleshooter, siis käib kõik kiiresti, k.a repair. Kui aga ise avada troubleshooter, siis läheb tubli minut-paar, et ta ütleks, et Key Ports kalab. Ja loomulikult eraldi Network Connection'i alt Repairimisest kasu pole.
On see mingi Starmani kala äkki? Ja mis see sel juhul olla võiks?
Olen igast dll'e registreerinud, aga ikka kasu pole.
Hitman
18.02.2007 17:36:54
ei näe webcami |
minu kaamerat nähakse, aga ise ei näe kellegi kaamerat. ütleb küll, et connection established aga pilt jääb "Webcam Sponsored by..." juures toppama. any ideas?
edit: wlm 8.1.0178.00 + live plus! 4.11.0.254
kleptomaan
18.02.2007 21:47:56
Asi siis selles, et vahetasin netti, läksin üle digitv-le, aga nüüd ei saa msni (windows live messenger) sisse. Kui panen kasutaja ja passi ja vajutan logi sisse siis tuleb kiri et Windows Live Messenger osas ilmnes probleem ja programm peab sulguma. Palume ebamugavuste pärast vabandust. Ebuddy-ga saan sisse logida. Olen msni maha lasknud ja uuesti installinud aga ikka ei saa msni. Keegi oskab aidata?
Võib-olla on vajalik see info:
Tõrke signatuur:AppName: msnmsgr.exe AppVer: 8.1.178.0 AppStamp:45b12d6a
ModName: msvcrt.dll ModVer: 7.0.2600.2180 ModStamp:41109752
fDebug: 0 Offset: 0003709c
Syncmahv
18.02.2007 23:36:58
Ei oska keegi ikka öelda miks mul vahel MSN'i sisse logimine neti ära kaotab ?
Nett: Elioni DigiTV Ning firewalli pole.
Loodan et keegi aitab, suht tüütuks muutunud see uuesti ühendamine.
Rix
19.02.2007 15:42:17
| kleptomaan kirjutas: |
fDebug: 0 Offset: 0003709c |
Kuupäev ja kellaaeg ikka "kaasaegne"?
kleptomaan
19.02.2007 17:43:36
| Rix kirjutas: |
Kuupäev ja kellaaeg ikka "kaasaegne"? |
On on. Oskab keegi aidata?
20.02.2007 13:00:48
Uninstalli tegid ainult, või kustutasid peale uninstalli "Program Files" kaustast ka MSNi kausta ära? Proovi.
kleptomaan
21.02.2007 16:53:41
| carlking kirjutas: |
| Uninstalli tegid ainult, või kustutasid peale uninstalli "Program Files" kaustast ka MSNi kausta ära? Proovi. |
Olen proovinud. Ei aidanud.
hentz
25.02.2007 21:52:44
| Kust leiab msn'i salvestatud vestlused? Ei oska mingi märksõnaga otsida siit teema seest ka..
tsihh
25.02.2007 22:38:29
| My recieved files all peaks olema msn'i enda poolt salvestatud logid
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.02.2007 18:12:36
Huvi pärast uurin, et kas on sellist vidinat, mis laseks sind blokkitud inimestele kirjutada???
Sai sugulasega mässatud siin tiba seda blokkimise värki, et mis siis kirjutab, kui sind on keegi blokkinud. Näitas, et kasutaja on siis offline staatuses ja kirjad ei jõudnud isegi peale blokki mahavõtmist kohale.
Msn 8.1 + live + a-patch hetkel peal.
Rix
27.02.2007 19:47:18
Kas pärast kasutajalt bloki eemaldamist oli kasutaja endiselt pidevalt offline? Sel juhul on see kontakt tõenäoliselt ka sinu blokeerinud. Kui oled veendunud, et ta seda teinud ei ole, siis soovitan A-patchi tehtud muudatused taastada, võib-olla keeras see midagi metsa.
Blokeeritud kontaktidega rääkimist võimaldab StuffPlug 3.
qwerty007
28.02.2007 00:00:29
| selline jama, et üks kontakt järsku enam online ei illmu, teine inimene küll tuleb online aga minul näitab ikka offline, proovisin kontakti uuesti lisada aga ei aita :S, ja teisel ütleb hoopis, et non instant messaging contact milles siis kamm?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.02.2007 12:15:45
Rix, ei lihtsalt me jamasime selle blokkimisega. Et tema blokkis mind ära ja ma kirjutasin talle "Testing testing", et näha, kas talle see kiri jõuab kohale praegu või peale blokki maga võtmist. Ühesõnaga asi kohale ei jõudnudki ja mulle ka seda msn ei öelnud. Peale blokki maha võtmist muidugi töötas ilusti ja siis tuligi mõtte, et äkki mingi proge olemas, et kui uuesti lasta tal mind blokkida, siis seda blokki saab eirata ja ma saan talle ikkagi kirjutada . Offline oli ainult blokkimise ajal.
Eks uurin seda progret homme päeval
[EDIT] Täiesti mõttetu proge jupp minu jaoks. See block värk seal üldsegi ei tööta, viskab ette, et cant start, will be disabled.
2 trini
28.02.2007 19:12:04
| Rix kirjutas: |
| Blokeeritud kontaktidega rääkimist võimaldab StuffPlug 3. |
Rix, kus eesti keelne tõlge Tuleb alles, või sa ei teegi enam?
mcaff
01.03.2007 12:03:28
Kuidas plokeerida isik kes minu arvutist msni sisse logida ei üritab
mahfiaz
01.03.2007 12:33:59
| Sa ei saa teda blokeerida, muuda lihtsalt parool ära.
atu1234
02.03.2007 19:58:27
[Tutorial] Remove MSN Messenger 7.5 Ads
Õpetus kuidas manuaalselt bannerit eemaldada. Muide 7.5 hakkas palju kiiremini tööle minema, tundub nagu alati oleks oodatud selle reklaambanneri võrgust allalaadimist. Seal ka õpetus 8. seeria jaoks.
_________________ Vanasti olla konn vankriratta vahele pistetud..... icon_biggrin.gif |
Sixten
05.03.2007 23:47:30
sellist lisa ei ole msnil, et kui keegi on msnis ja tal on webcam, siis saaks teda näha nii,et ei peaks luba küsima, nagu tema ei teaks.
päris valusalt saaks kino vist
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.03.2007 00:57:54
Sixten, tahad nii väga mõnda sõbrannat weebi taga paljalt näha või siis kuidas keegi vaikselt oma nina nokkib
Aga ise oleks ka täitsa huvitatud sellest, siis näeks, mida vend teeb mul arvuti taga, kui ma koolis olen
[LISA] VNC ? Räägid äkki lähemalt.
viimati muutis kjaups 06.03.2007 01:04:09, muudetud 1 kord |
artur-
06.03.2007 01:02:26
| kjaups kirjutas: |
Aga ise oleks ka täitsa huvitatud sellest, siis näeks, mida vend teeb mul arvuti taga, kui ma koolis olen  |
Kasuta VNC-d. siis näed mida ta teeb ja mis porni vahib
mcaff
06.03.2007 12:00:15
Kas msn 8.1 on võimalik teha classikusk nagu winigi
kleptomaan
06.03.2007 18:45:41
| Rix kirjutas: |
On on. Oskab keegi aidata? |
Olen siis installinud ja uninstullinud, program filesist msni failid ära kustutanud ja siis uuesti installinud. noh igat moodi, aga midagi pole juhtunud. Gaimiga on sama probleem, et kui sisse login siis tuleb et send error or don't send. Tegin ka uue kasutaja aga ikka sama värk. Keegi oskab aidata?
lightbluefox
06.03.2007 19:03:58
| peale igat restarti, msn "unustab" kõik login info ära. Iga kord sab pandud linnuke "remember me" ette ja kõik muud lahtrid täidetud, remember password kah jne....aga ei midagi, peale iga restarti kõik lahtrid laustyühjad, however kui sisse logida, siis on värvid, nimed jne kõik ok.
