uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  PCI videokaardi vahetus AGP kaardi vastu,pilt lõplikult kadunud. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Mikrokalku
sõnum 10.02.2007 22:32:05 PCI videokaardi vahetus AGP kaardi vastu,pilt lõplikult kadunud. vasta tsitaadiga
Tahtsin oma arvutil PCI videokaardi (ATI Radeon 9250)vahetada AGP videokaardi vastu. Eeldasin,et selleks tuleb BIOS-i seadetes video AGP peale ringi lülitada.hoolimata del;F10 ja F8 klahvide meeleheitlikust toksimisest tuli monitoril pilt ette alati alles siis,kui Windows oli juba üles laetud. Igaks juhuks tegin praegu masinas olevale videokaardi draiveritele uninstalli.Peale restarti ei tule monitoril enam üldse pilti ette. Kuidas ma selle asja jälle korda saaksin? icon_redface.gif
On ju tore,kui saab kellelegi abiks olla!
koozu
koozu
sõnum 10.02.2007 22:41:58 vasta tsitaadiga
uus windows peale
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
raido357
sõnum 10.02.2007 22:43:22 vasta tsitaadiga
Kui teine kaart sees, võta see välja.
lolloom
lolloom
sõnum 10.02.2007 22:46:31 vasta tsitaadiga
Veendu alguses, et asi mingis rumalas asjas, nagu halvasti kinnitatud kaablis pole.
Proovi kas vana kaardiga töötab.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Mikrokalku
sõnum 10.02.2007 23:11:08 vasta tsitaadiga
Peale driverite maha kustutamist enam vana kaardiga pilti ette ei saanudki.Õnneks oli mul teisest masinast võtta Nvidia 16MB PCI videokaart.Sellega sain pildi ette. BIOS-i endiselt ei pääse pilt saabub alles siis kui Windows juba ära on laadinud. Kui tahan nüüd PCI videokaardi asemel AGP kaarti panna,kas pean üldse BIOS-is midagi muutma või aitab uue kaardi draiverite installimisest?
Praegu ei saa isegi emaplaadile integreeritud videot uuesti sisse lülitada,kuna ei õnnestu BIOS-i pääseda. Kas seda,et pilt enne Windowsi laadimist ette tuleks,kusagilt settingutest ei saa regullida.
Enne Windowsi laadimist tavaliselt on ekraanil kirjas,mis klahviga BIOS-i pääseb.
lolloom
lolloom
sõnum 10.02.2007 23:19:31 vasta tsitaadiga
Driverite maha installimine bootscreeni ja biosi ei tohiks puudutada. Driverid hakkavad minuteada siis tööle kui Welcome screeni ette lööb.
Oled proovinud nii, et ainult int. graafika on taga?
Mikrokalku
sõnum 10.02.2007 23:29:18 vasta tsitaadiga
Proovisin,aga sealt august ei tulnud ka pilti ette. Kui Windowsi laadimise ajal väga näviliselt F8 või F10 klahvi toksida ,siis jookseb masin üldse kokku ja tuleb nupust uuesti jkäivitada. Arvuti nimi on Fujitsu Siemens ja emaplaat peaks olema D1387. Loogiline tundub,et peaksin BIOS-is video PCI pealt AGP peale lülitama,seejärel driver alla laadida ja korras,aga näe ei õnnestu kuidagi see värk.
tonism
sõnum 10.02.2007 23:32:46 vasta tsitaadiga
Mõnel emaplaadil (näiteks minu omal) pääseb BIOS'i F2-ga. Võid seda proovida.
Mikrokalku
sõnum 10.02.2007 23:48:13 vasta tsitaadiga
Proovisin F2 klahviga. Igasugune elutegevus hangus lõplikult. Samas kui lasta rahulikult laadida,siis tuleb Windows ilusti üles .Esimene pilt on sisselogimise leht.
Vahepeal käisin emaplaadi kodulehel asja uurimas.Selgus,et F2 on õige nupp BIO-si pääsemiseks.Homme proovin siis veel.
raido357
sõnum 11.02.2007 09:54:40 vasta tsitaadiga
Mõni jumper ehk ?
Mikrokalku
sõnum 11.02.2007 11:00:13 vasta tsitaadiga
Hommik on ikka õhtus targem. icon_lol.gif Alustasin täna hommikul sellest,et toksisin hoolega F2 klahvi,kui arvuti sisse lülitasin.Pilti muidugi ei tulnud. Selgus aga selline tõsiasi,et kui tõstsin töötaval masinal monitori pistiku integreeritud video pessa,siis tuli BIOS pilt ette. Peale BIOS-ist väljumist kadus aga pilt taas ja sain uuesti PCI videokaardi pealt pildi ette. BIOS seadetes eraldi AGP video lülitust ei leidnud.Installin driver-i ära ja panen siis AGP kaardi sisse-peaks vist tööle hakkama? icon_question.gif
raido357
sõnum 11.02.2007 11:08:37 vasta tsitaadiga
Järelikult on kusagil jumper, mis default laseb int. vga tööle.
Mikrokalku
sõnum 11.02.2007 11:29:51 vasta tsitaadiga
Integreeritud videokaart kustub kohe,kui olen BIOS-ist väljunud. Arvan,et eelmise ATI kaarti installimisel said integreeritud videokaardi driver-id maha tõmmatud. Selleks,et uue AGP kaardi driver-eid installida peab samal ajal masinas olema seesama AGP kaart,kui ka PCI pesas istuv videokaart,kuna see on praegu ainuke,mis sellel masinal üldse pilti näitab. Kas nii võib seda teha,et korraga on emaplaadil 2videokaarti? Vabandan,kui mu küsimus teile rumal tundub icon_razz1.gif
virks
sõnum 11.02.2007 11:54:52 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
raido357
sõnum 11.02.2007 12:09:23 vasta tsitaadiga
Draiverid ei mõjuta pilti POST screenil ja Biosis. Otsi emaplaadi manuaal, ning otsi sealt jumperit VGA'ga seoses.
Mikrokalku
sõnum 11.02.2007 13:14:25 vasta tsitaadiga
Otsisin üles emaplaadi manuali ja uurisin jumperite kohta. AGP pesa seal kirja polnud. Vahepeal võtsin ühendust selle inimesega,kelle käest selle videokaardi ostsin.Tema pakub välja,et see kaart ei pruugi minu arvuti emaplaadile sobida ja seda ei saagi käima. Viimane kord tegin nii.Uninstallisin kõik videokaardi driver-id,mis masinas üldse olid. Shut down-AGP kaart sisse-juhtmed järgi-arvuti käima. Tulemus on selline,et ekraan jääb pimedaks ja toiteplokk undab valjult,arvuti ennast üles ei boodi . Kui asi oleks õige siis peaks see kaart ka ilma driveriteta mingi pildi ette võtma.
virks
sõnum 11.02.2007 13:50:18 vasta tsitaadiga
Mikrokalku kirjutas:
pildi ette võtmiseks pole mingeid drivereid vaja! aga see, et toitekas undama hakkab - seda kuulen küll esimest korda icon_biggrin.gif
kui pilti ette ei võtnud, siis oli asi selles, et kaart polnud korralikult pesas või oli kaart piixus. kui korralikult pesas pole, siis ei pruugi kast mingit elumärki anda (vilgutab korraks tulesid ja lülitub välja)
bioses peab olema koht kus saab valida milline videokaart alglaadimisel pilti näitab (või on selleks vastav jumper emaplaadil)!
Mikrokalku
sõnum 11.02.2007 15:35:59 vasta tsitaadiga
BIOS-is on tegelikult selli ne seade olemas.Vist oli boot menu-s. Kaardi pesas olek on korduvalt kontrollitud. Kui arvuti sisse lülitan,siis norm. olukorras töötab ka toiteka vent korraks kõrgetel pööretel ja jääb siis vaikseks,seejärel kontrollitakse CD seade,diski seade jne. Kui kõnealune AGP videokaart on arvutis,siis jääbki vent undama ja rohkem midagi ei toimu.
Crz
sõnum 11.02.2007 16:12:22 vasta tsitaadiga
Aga ehk räägid mis toide sul seal masinas üldse on?
See toiteploki vali undamine alguses viitab just suurele koormusele, ning ehk ei suuda toide siiski ära toita ja nö sureb välja.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
virks
sõnum 11.02.2007 17:30:40 vasta tsitaadiga
kas toiteka vent hakkab suurematel pööretel käima kui tavaliselt?
kui tavaliselt hakkab korraks kõrgetel pööretel käima ja siis jääb aeglasemaks, siis ehk emme/bios juhib seda kiirust ja kui see video masinas, siis ei boodi üldse üles ja seda kontrolli ei tehta.
anna oma masina täpsemad andmed.
Mikrokalku
sõnum 11.02.2007 18:08:44 vasta tsitaadiga
Kahtlustan sama,et kui see kaart on masinas ,siis bootimist ei toimu. Arvuti on mul Fujitsu Siemens
2,0GHz /512MB RAM. Emaplaadi tüüp on Fujitsu Siemens D1387. ;Motherboard Chipset:Intel Brookdale-G i845G ;BIOS type :Phoenix(07/23/02).Ma ei mäleta,kas seda ka mainisin,et selle kaardi katsetamisega unustas arvuti ära kellaaja(seda pidi siis BIOS-is uuendama)ja kadusid ka võrgukaardi jahelikaardi driver-id.
raido357
sõnum 11.02.2007 18:29:19 vasta tsitaadiga
Tundub, et toiteplokk jääb nõrgaks ? Teist toiteplokki pole kusagilt võtta, sõbralt , et proovida?
Mikrokalku
sõnum 11.02.2007 18:45:12 vasta tsitaadiga
Teist toiteplokki kusagilt võtta pole. Tegelikult jooksis masinas enne ATI Radeon 9250 PCI videokaart,millel eraldi toitejuhet külge ei käinud.Kogu selle vahetuse võtsin ette sellepärast,et teise arvuti jaoks läks seda PCI videokaarti vaja. Muidu oleks Ati 9250täiesti piisav olnud. Millest muidu järeldad,et toiteplokk nõrk on?
Crz
sõnum 11.02.2007 18:52:23 vasta tsitaadiga
Ei oskagi hetkel järeldada midagi kuna sa pole meile oma toitekast midagigi rääkinud icon_wink.gif
virks
sõnum 11.02.2007 21:47:46 vasta tsitaadiga
sa pole oma uuest videokaardist sõnagi rääkinud - mis mudel see on?
tee nii.
clear smos (monitor int videokaardi taga) teised kaardid masinast välja.
masin käima - F2
sealt Boot Options - Primary Display - sealt valid int videokaardi.
ja siis Save Changes and & Exit.
ootad kuni laeb windowsi
kui töötab, siis lülitad masina välja ja lisad oma agp videokaardi (ma loodan, et oled seda juba teises masinas kontrollinud ja asi töötas)
monitori võid esialgu jätta int videokaardi külge - kas masin üldse üles boodib?
kui boodib ja uue kaardi ära tunneb, siis edasi oskad juba ise.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  PCI videokaardi vahetus AGP kaardi vastu,pilt lõplikult kadunud. mine lehele 1, 2  järgmine
