milline neist |
.doc |
31% |
[ 36 ] |
.pdf |
68% |
[ 78 ] |
hääli kokku : 114 |
sõnum |
Silver?!
09.02.2007 17:01:02
to 8,
Mail ei ole proffessional. Kus on maili karbil kirjas, et proffessional? Office karbil ju on.
Nii kaua kuni pedeaff ei ole veel standardiks saanud ei tohiks ka seda kasutada.
Põmst ka ladinatähestiku kasutamine võib solvata juute. (ja juute ei tohi solvata). Võiks siis kirjutada binaari 0 ja 1. Aga oh häda, need on ju araabia numbrid. Mis te arvate kas araabianumbrite kasutamine solvab juute?
Targem on üldse mitte kirjutada.
Nii et võiks olla veel kaks valikut.
- ODF
- üldse ei tohi kirjutada
Tegelikult on küsimus aga vajaduses. Kui sulle saadetakse arve wöödi dokumendiga, võid ju selle vabalt tasumata jätta või saatjal paluta saata kinkekaart windowsi ja MSoffice ostmiseks. Kui aga saad pruudilt armastuskirja, siis võid olla ükskõik kui überlööt linuxi äkker, aga ikkagi on sul piisavalt motivatsiooni kiri kudagi lahti saada ja läbi lugeda.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ranel
09.02.2007 17:09:49
Kodus tegin väikse testi pdf ja doc tüüpi dokumentide osas. 1 lk teksti oli .doc formaadis 15kb, aga .pdf 63kb.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
Ho Ho
09.02.2007 17:18:51
Ehk saaksid toda näidist jagada?
Kui ise kunagi Javas PDF'e kokku keevitasin siis mitme lehe pikkused tabelid lihtsa tekstiga läksid haruharva >50k suurusteks.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
ranel
09.02.2007 17:21:57
Kahjuks ei saa, kuna see on konfidentsiaalne info, mille peal ma seda asja proovisin. Pole hea, kui hakkaks kusagil lekkima netis. Ma võin ju millalgi teha samalaadse teksti(panen lihtsalt muud sõnad asemele) ja panna .pdf formaati. Aga sedagi alles esmaspäevaks.
165 |
Ho Ho
09.02.2007 17:28:59
Peale .pdf'i pane siis ka algmaterial. Eriti tore oleks kui saaks algmaterial ka mitmes formaadis (rtf, odf, txt, doc, ...)
86 |
ranel
09.02.2007 17:32:25
Ekportisin muidu .pdf formaati openoffice 1.1.2-ga, kui see midagi ütlema peaks.
165 |
DoS
09.02.2007 17:37:55
Vanemad openofficed tegidki suht jurakaid pdfe, uuematega on asi paranenud.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
ranel
09.02.2007 17:49:17
Ok sain venna läpakale ligi ja seal oli sama asi olemas. tegin seda faili siis natuke ümber ja suurused ka natuke muutusid. Nüüd tuli .pdf 60kb ja selle originaali lasin ka uuesti läbi ja oli hoopis 67kb.
http://www.zone.ee/ranel123/test/
165 |
Ho Ho
09.02.2007 17:56:15
OOo 2.1 tekitas .doc'ist 53.3kB suuruse .pdf faili ning 9.6kB suuruse .odt faili
Kahjuk KOffice't mul hetkel installitud pole, seega tolle võimekust testida ei saa.
86 |
8
10.02.2007 05:13:33
ranel kirjutas: |
1 lk teksti oli .doc formaadis 15kb, aga .pdf 63kb |
ranel kirjutas: |
Nüüd tuli .pdf 60kb ja selle originaali lasin ka uuesti läbi ja oli hoopis 67kb. |
Ho Ho kirjutas: |
OOo 2.1 tekitas .doc'ist 53.3kB suuruse .pdf faili ning 9.6kB suuruse .odt faili |
Ja võrdluseks .txt fail sealsamas on vaid veidi üle 2kB...
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Eser
10.02.2007 08:00:53
pdf on mingi veider vorming@ minupea küll ei jaga, et milleks selline saast ja veel need kahepoolsed tekstid krt. keri edasi-tagasi, haige värk !!!
ja mairäägi et doc ja bla-bla...
_________________ Must, ja karvane ! |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
v2hja
10.02.2007 12:53:27
Eser kirjutas: |
ja mairäägi et doc ja bla-bla... |
saaksid rohkem lahti seletada selle kahepoolse teksti variandi ? (nagu raamatud kus 2 lehte kõrvuti ?)
kui on siis AFAIK see peaks olema üks setting mida saab sisse / välja lülitada
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
tikimunkee
12.02.2007 05:12:43
Ise eelistan neist kahest .pdf-i - kasutan linuxit. Pole ka ette tulnud, et pdf fail liiga suur e-mailiga saatmiseks oleks olnud.
Kuid kui aus olla siis väga paljud algajad arvutikasutajad ei tea midagi erinevatest formaatidest (endalgi selline ajajärk olnud).
Huvitav kas koolis arvutitunnis tõesti tänapäeval sellist vajalikku asja ei õpetata/räägita?
Samas asutuste - e/v-te sekretäridelt vm. tegelastelt, kelle otseseks kohustuseks on maile saata, eeldaks küll piisavalt teadmisi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
HacaX
12.02.2007 14:28:01
Kui valida saab vaid nende kahe vahel siis eelistaks PDFi, samas teda aga liigselt ei seedi ja võimalusel eelistaks pigem mainitud RTFi või minupärast näiteks HTMLi. Eriti just viimane on IMO ideaalne formaat - HTMLi renderdavat softi leiab pea igale paltvormile, kood on ka piisavalt üldine et loodav pilt igal pool sarnane välja näha, redigeerida saad suvalise ASCII editoriga kui ühtegi WYSIWYGi käepärast pole, jne. On küll mitmefaillisuse ja spagetikoodi probleemid (mida vähemalt Wordi "Save as HTML" genereerib tonnide kaupa), aga alati saab HTMLid koos piltidega ühte arhiivi kokku pakkida ja spagetindus tuleb mängu kah alles siis kui faili muutma hakkad.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Tr
30.01.2008 00:22:38
Re: .PDF vs. .DOC |
link :: Millises dokumendiformaadis vahetada andmeid?
v2hja kirjutas: |
ok - listen up
ma olen päris mitmes kohas meililistis
ma taha tahaks teada
kas ma olen mingi neurootiline psühhopaat kui leian et .doc faile ei tohiks saata
ja selle asemel võiks saata .pdf faile |
Või ODF faile.
Muide, ka Riigi Infosüsteemide ametlik poliitika toetab dokumendifailide jagamisel ainult PDF ja ODF vorminguid. MS .doc jm selliste kinniste dokumendivormingute kasutamine vähemalt avalikus sektoris on igati taunitav.
viimati muutis Tr 19.10.2008 11:01:59, muudetud 2 korda |
ak.90
03.02.2008 15:34:02
Ise kasutan .doc'i ikka, põhjus lihtne, rohkem levinud jne..
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
188 |
CoiL
03.02.2008 15:41:37
Alo.Ko kirjutas: |
Ise kasutan .doc'i ikka, põhjus lihtne, rohkem levinud jne.. |
Mnjah, ise kasutan ka üldiselt .doc`i aga tundub, et kõik on viimasel ajal .pdf-le üle kolinud ning lisaks kasutatakse palju OpenOffice`t millega on MS Word dokumendi puhul tihti probleeme. Tuleb harjumusi muutma hakata
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
