Mihkel.
01.02.2007 22:32:23
Chaza!, klaver suht vastupidavaim asi kah arvuti juures. Enda ultraX ka 3x kohvi saanud ja töötab siiamaani. 1x võtsin ainult laiali, rohkem pole viitsinud.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
bmwgangste
05.02.2007 05:32:33
Sõbral juhtus kunagi veel selline asi, et ma pidin talle andma 10GB ketta, tema 4 GB ketta asemele. Kui tema juurde jõudsin kiskus ta juba juhtmeid ja lahti krutitud kruve välja, et töötavast arvuti kastist töötav 4GB ne ketas välja võtta, kusjuures arvuti OP süsteem töötas hetkel sellel kettal. Ma ei teadnud mida teha nutta või naerda, siiski otsustasin naerda, kuna kõige naljakam on see, et sõber õpib kutsekoolis elektroonikat ja teeb arvutiga selliseid värke, ei tea kas tulevikus remondib külmkapi ka siis kui too töötab. Hiljem hakkas see 4GB ne ketas kuidagi imelikult kolksuma, kui mingi proge või mäng käivitaa, kuid töötas ilusti edasi.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Creat_1
05.02.2007 09:30:46
vanad kõvakettad ongi vastupidavamad
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Ardo
05.02.2007 15:49:43
bmwgangste, ei usu, et need 2 asja seotud olid.
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
tarantel
05.02.2007 17:10:24
Ardo kirjutas: |
bmwgangste, ei usu, et need 2 asja seotud olid.  |
Kas see, et sõber kutsekas elektroonikuks õpib ja töötavat kõvaketast lahti ühendab
või see, et ketas hiljem kolksuma hakkas?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
bmwgangste
05.02.2007 19:16:13
Ma ei tea millest ta kolksuma hakkas, igatahes kui ketas oli äravõetud ja järgmisel päeval tagasi pandud, hakkas kolksuma vb kukkus minu äraolekul talle midagi veel peale kuna ketas oli hooletusse kohta pandud. Seotud võibolla polegi see et ta töötava keta lahti ühendas, näiteks mul hakas endal ketas niisama kolksuma. Hiljem tegin talle selgeks, et arvuti osad pole nii vastupidavad nagu mobiilid, mis 100 korda kukkuda võivad ja edasi töötavad.
20 |
snOOp--
05.02.2007 21:21:49
Mul oli kah hiljuti kettaga probleem, Ei olnud h2sti korpuse kyljes kinn.. Hakkas mingil ajahetkel ragisema ja k6vat h22lt.. Natuke aega tegi h22lt.. Viimaks ei bootind windowsi sisse
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
7 :: |
Etsike
06.02.2007 21:36:17
Mul ketas ka korda-paar päevas "kolksatab", arvuti ei tee teist nägugi.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Mihkel.
06.02.2007 21:57:10
Etsike, kui hitachi, siis need kolksuvadki. Miski kalibreerimise värk pidi olema, ise täpselt uurinud pole.
81 |
Creat_1
06.02.2007 22:24:07
MiXeR kirjutas: |
Etsike, kui hitachi, siis need kolksuvadki. Miski kalibreerimise värk pidi olema, ise täpselt uurinud pole. |
minu oma küll ei kolksu
94 |
Etsike
06.02.2007 22:28:33
Miski IBM ketas on, päris vana.
69 |
tnis33
06.02.2007 23:13:00
Mul ka hitachi kloksub, mõtlesin juba et peaks garantii poole vaatama hakkama
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
prtv
07.02.2007 16:13:13
Mul hitachi "kolksub" siis kui ma sisenen msni
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
käsn
19.02.2007 02:05:46
Kui veel päris pisike sai oldud, siis tagantjärgi on naljakas mõelda kuidas ma oma Creative'i CD draivil isekirjutatud plaate mängima panin.. nimelt kiskusin draivi ees oleva tolmukaitsepaneeli maha ja lükkasin käärid või noa cd "hoidjast" vasakusse äärde jäävasse pisikesse pilusse, eesmärgiks oli lükata mingi L kujuline plastjublakas vastu CD draivi "lage", ärge küsige kuidas ma selle avastasin.. aga uskuge või mitte, (kuigi see on see pane teibiga kinni ja nael vahele "tuunimise" jutt) mitme plaadi puhul see töötas..
Hiljuti üritasin kord SD kaarti lugejasse torgata.. otsisin näpuga õiget auku oma läpaka küljelt ja kui leidsin siis sain suraka... ehmatasin päris ära.. hakkasin siis asja lähedalt uurima ja nüüd juba kaarti sisestades sain uuesti suraka... olin päris hämmingus... tegin restardi... rohkem pole sellist asja juhtunud..
Naljakas juht oli ka see kuidas mu õde üritas töötava masina floppidraivist pinsettidega disketi liuglevat kaitsekatet kätte saada... jõudsin öelda vaid, et ole ettevaat... kui õde äkki väikesest lisaenergiast arvutijuurest eemale kargas..
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
RassK
19.02.2007 22:16:14
egas midagi 4-5 aastaselt hakkasid arvuid ükshaaval teise ilma kaduma ... kusjuures suutsin siis ka veel tõestada et Win 95 polnud sugugi lollikidel... ca 2-3 arvutit teise ilma saatnud siis... ainuke mis seda ei teinud oli ilma Winita igivana arvuti ... mingi 20x20cm kast oli siiani vist on alles xD
viimati muutis RassK 18.01.2010 20:41:12, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
friik1
19.02.2007 22:26:49
Vägagi jookis peaga tekkis äkki tahtmise prose vahetus teha, mis oli mitu päeva oma aega oodanud. Socket A jahtutust oli kruvariga ja vastavas olekus ikka tükk tööd maha saada, et emaplaat ellu jääks. Lõppkokkuvõttes olevat ma selle pisut kainemale sõbrale usaldanud, kes sellega läbi häda toime tuli. Ise ei mäleta ma sellest muidugi mittemidagi. Jutu lõpuks võib öelda, et mõlemad prosed ja emaplaat elasid protseduuri üle ning vahepeal tekkinud uued omanikud pole kurtnud!
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
oliv3r
27.02.2007 15:42:12
Ükskord, vast 6 aastat tagasi, kui mina ja mu sõber käisime 2ses klassis, tahtsin ma hirmsasti arvutimänge, mis tal arvutis olid (Dave, Doom, Bomber jne.) Kahjuks aga ei teadnud me kumbki, kuidas neid minule saaks. Ühel päeval sõber ütleski vaimustatult, et ta õppis mänge nii väikeseks tegema, et kõik mahuvad ühe floppy peale ära. Mõeldud, tehtd, midagi ta tegi sellega, tõstis failid ära, mina läksin koju, panin floppy sisse, tahtsin mängida, aga andis errori. Sõber oli nimelt floppyle kõikidest mängudest shortcut'id teinud. Praegu saab selle üle veel hästi naerda.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
kevvu
27.02.2007 17:27:32
Mul tegi üks sõber nii,et üks sepp käsiks tal kirjutada CMR4 DVD plaadile,aga too kirjutas talle DVD-le ainuld colini ikooni
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
prtv
28.02.2007 15:15:38
Eem mu sõber hiljuti tegi paremini Tahtsin Ghost Riderit DVD'le ta pani 1'mbse jupi floppyle Mul pole floppy auku isegi.
_________________ |
73 |
bbbb
01.03.2007 17:48:51
Töökohta osteti uus arvuti ja disketti sisse toppides kukkus see kolks kasti sisse (vist kõvaketta peale). Aru ka polnud saada, et flopi draiv puudub. Aga natuke kasti loksutades ja keerates ja siis jälle loksutades õnnestus flopi samast pilust kätte saada
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
ibndaud
01.03.2007 17:57:40
üks tuttav firmajuht kutsus kunagi appi, et ei saa floppit läpakast kätte enam...
no probleem oli selles, et ühe asemel oli pessa 2 floppit pistetud
siis kutsuti ühte firmasse pearaamatu juurde appi, et printer ei tööta.
läksin kohale, no tõesti ei toimi. tõstsin siis printeri ära, et remonti viia, mingi hirmus hais lõi välja.
printeri all oli nimelt surnuks löödud hiir. mõni ime siis, et printer kutu.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kedambarai
02.03.2007 14:20:37
mul tuttav sai kunagi arvuti, millel flopil oli eject-nupp elektrooniline. vaatas et "enne pole sellist nähtud", kehitas õlgu ja flopi sisse. raseklt küll aga sisse ta läks. tööle ei hakanud - siis vaja välja saada diskett. aga oh õnnetust, ei tule. no eks siis mootor nässus mis diski välja annab. läksin siis disketti väja õngitsema ja... tüüp oli zip või misiganes magnetoptilise draivi sisse selle disketi surunud. näpitsatega tuli välja. lugeja muidugi kutu aga ega sõber ei tundnud sellest puudust kah
_________________ k. |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ranel
02.03.2007 14:28:04
ma suutsin suurte külmadega toas oma vesijahutuse ära külmutada. Nimelt, et toas tuli väikse praegu vahelt piisavalt külma õhku, et põranda peal oleva radikas oli poolenisti jääs, kui ma ükspäev avastasin.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
windsurfer
02.03.2007 18:24:20
ranel kirjutas: |
ma suutsin suurte külmadega toas oma vesijahutuse ära külmutada. Nimelt, et toas tuli väikse praegu vahelt piisavalt külma õhku, et põranda peal oleva radikas oli poolenisti jääs, kui ma ükspäev avastasin. |
Sul oli siis põranda lähedal temp alla nulli?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
ranel
02.03.2007 18:50:47
just vist, majal mingi loll koht, kust õhku sisse tuleb ja just seal oli radikas. Muidu on toad ikka ca 25-26c
165 |
