kickija
29.11.2006 21:40:00
Kusjuures muarust oli see tal juhuste kokkulangemine, arvuti seisis, ühendas vendid ära ja siis kärssas see saan colorsh*t maha.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kevvu
29.11.2006 21:43:27
Nii ta võis olla jah,aga õnneks oli odav toitekas.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
tarantel
29.11.2006 23:12:11
| kickija kirjutas: |
| Kusjuures muarust oli see tal juhuste kokkulangemine, arvuti seisis, ühendas vendid ära ja siis kärssas see saan colorsh*t maha. |
Ka seisev toide annab emale pinget (uuemad vähemalt). Äkki tekitasite lühise ikka. Või siis see saan colorsh*t tõesti ei pidanud enam lisandunud koormusele vastu...
31 |
kickija
29.11.2006 23:16:01
| ....Äkki tekitasite... |
.... Äkki tekitas... on õigem öelda, aga ise olen hullemaidki asju teinud siis kui PC töötab, aga väike coloripoiss vudib ikka edasi
59 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.11.2006 23:35:21
Pigem oli teil vähe oskuseid asjade ühendamisel või suutsite ise kusagil midagi kokku vusserdada....
Ma ise olen oma godel lasknud 12v ahela kaks korda kokku ja 5v ahela ka paar korda. Lisaks olen vente töötava arvuti küljest ühendanud lahti ja külge nii palju kord, et ei suuda kokku lugedagi.
Pole mul veel midagi läbi selle maha põlenud...
Ei ole vaja seda molexi pistikut pool päeva surkida nagu mingine saamatu mees ja tuleb kohe esimese korraga otsad külge lükata.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
kevvu
30.11.2006 07:30:13
Ega too mul ka esimene kord polnud olin eelnevalt kah ja olen veel töötava arvutiga ka eduliselt vahetanud
49 |
mahfiaz
02.12.2006 22:05:35
| Mu väikevend leidis üles ühe 220v vendi, mis oli mingi igiammuse ilmselt terminali jahutajaks, lõikas siis ühe vanema sõbra abiga korpusesse augu, kinnitas ära, siis pani juhtmed ja lülitaja toitekasse, siis kui ma ta omapead jätsin, olid kõik juhtmed õigesti ühendatud, mõni oli vaid isoleerimata. Temal aga ei ulatunud juhtmed ligi ning tõmbas vendi tagant ära, lükkas seina ja 220 sattus korpusesse, ise oli veel pärast kuri, et miks arvutist voolu saab. Pisut musta suitsu ja socket 1 plate enam ei liiguta. Mälud ja draivid, mis sees olid, toimivad, nvidia tnt-d pole proovinud, ning hetkel pole ka kIII-6 amd-d millegis proovida.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
onufred
02.12.2006 22:13:15
ma mäletan et kunagi kui olin veel vähe arvutitega kokku puutunud avastasin toiteplokkilt nuppu millega pinget reguleerida ja lülitasin ta madalama standardi peale nagu hiljem teada sain siis see mõelud ameerika v tea mis voolu võrkude jaoks igaljuhul käis ilge litter ja mu 486 oli tossupilves kõik oli korras peale toiteka ,et igati lahe oli sain vähemalt uue ja parema arvuti ,et teinekordki
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
119 |
M00t
05.12.2006 19:05:42
4 aastat tagasi |
olimul kord arvuti, millel oli pentium3.
koolis oli räägitud mis on mis arvutikastis ja sain aru et RAM mälu on kõvakettale lisaks mingi mälu. ükskord kui igav hakkas võtsin arvuti töötamise ajal RAM mälu küljest ära ja panin tagasi. ära võtmisega mäletamistmööda probleemi polnud aga tagasi pannes käis kõva laksakas ja hetkeks hakkas mälust ja vist mälupesast kõvasti tossu tulema. hea asi oli veel see et arvuti elas peale seda veel u. aastakese.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Mario.
09.12.2006 21:10:25
Täna sai ajatud vett läpakale peale terve klaviatuur ujus niietk ui klahvi pressisid siis vett pritsis . paar minti mõtlesin ootasin kas läheb läbi või ei, midagi ei juhtunud. Otsutasin vee välja saada aga kallutada ei julgenud, et ehk voolab kuhugi ja nii lükkasingi huuled klaverile ja imesin hea 5 lonksu vett välja - ei neelanud alla
6 :: |
217 |
onufred
09.12.2006 21:26:04
| mul hiljut just sõbra läpakale gin läks :S nüüd arvuti remondis, tea kas on lootus ta tervena tagasi saada ,et pildi võttis ette, kuid wini üles ei buutind, hakkas piiksuma :S
119 |
kevvu
09.12.2006 21:27:43
Ei tohi arvuti juures juua,kalliks läheb kui väärt kraami raiskate arvuti peale
49 |
Mario.
09.12.2006 21:29:48
"cant boot, HDD is drunk"
6 :: |
217 |
onufred
09.12.2006 21:44:27
kuid kui suur on võimalus et ta kaineks saab  ei ole isu maksta niipalju
119 |
kaabakas
10.12.2006 00:52:17
Kui palju ei valanud on ilmselt ainult klaver lühises ja kokku kleepuv.
96 |
Mario.
10.12.2006 01:03:52
Mul oli juhus tavalise klaveriga millele läks palju kokat peale...lasin kuivada ja siis hakkasin kirjutama. Kõik nupud mis alla vajutasin, sinna ka jäid.
6 :: |
217 |
onufred
10.12.2006 01:17:39
selge, et jah masin pildi ettevõttis, kuid kui hakkas bootima, siis kisendab, et praegu remondis, esmaspäeval loodan uudiseid kuulda, loodan et positiivsed
119 |
kirp79
10.12.2006 01:37:06
crashsmash, su imemisidee on ikka ülekõige
Tuli meelde, et sain järgmise asjaga hakkama:
Arvuti jamas miskipärast, ei võtnud piltigi üles, ei tunnistanud proset.
Võtsin seda Socket A radikat mitu korda ära ja panin tagasi, et kontrollida, kas on ikka korralikult kinni.
Ja kui viimane kord panin, siis mõtsin, et äkki ma panen seda valet pidi ja panin siis teistpidi.
Teistpidi ta siis jäi lõppkokkuvõttes ja viisin garantiisse. Sama päev helistatakse, et prose kõrbes ära, kuna radikas oli valet pidi ning kattis vaid osaliselt prose ära
_________________ ME
viimati muutis kirp79 10.12.2006 01:42:21, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Mario.
10.12.2006 01:49:14
| kirp79 kirjutas: |
Teistpidi ta siis jäi lõppkokkuvõttes ja viisin garantiisse. Sama päev helistatakse, et prose kõrbes ära, kuna radikas oli valet pidi ning kattis vaid osaliselt prose ära  |
soc a on jah see omadus. Suht loll tunne oli seda vett imeda sealt vahelt aga igatahes parem kui ta kuhugi voolanud oleks kätte sain kõik raisa
6 :: |
217 |
Robska
16.12.2006 22:56:36
Ise olen ka vente ühendand, siis kui arvuti käib. esimesed korrad muidugi lülitasin välja, aga hiljem mõtlesin,et mis ta ikka teha saab, ja oodata ka ei viitsi, kuni boodib.siis, millegi pärast sain üks kord ilge suraka arvuti korpuse käest. 220v tundus, imelik.
Veel nii palju,et on ka minu arvuti pidevalt lakanud töötamst( korraks). Siis jäi silma( bootides viskas kirju ja ainuke, mis meelde jäi oli "A:".) Kiirelt arvuti nupust kinni, juhe tagant, kaan eest, ja flopi toite juhe küljest, ja funkas. nädala pärast sarnane tekst, juhe külge ja jälle oli . Juhtme võtsin ikka hiljem ära, miks? seda mai tea ise ka, vb. mõtlesin,et säästan toite plokki.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
tnis33
17.12.2006 02:12:21
Kui ma oma esimese/ainukese arvuti kokku panin, siis oli jama prode jahutuse klambritega ja siis sai lolli peaga kruvikeerajaga appi minna ning siis õnnestus emaplaadi rajale kriim peale tõmmata. Terve päev ei julend katsetada kas ikka töötab või ei (et äkki võtab prose, mälud ja tote koos endaga) lõpuks sai siis ikka proovitud ja töötas... ja teenib mind veel korralikult siiani.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Marduuhin
01.02.2007 17:15:15
Prosejahutuselt lendas laba minema. Niipalju siis mu armsast ja vaiksest jahutusest.
Läksin siis kruvikeerajaga surama korraks, et kinni peatada.. Järgmine kord peab ikka vanamoodsat näputehnikat kasutama.
Anyway, ajutiselt käib liimiga kah.. Kuigi lärmab rohkem.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
mahfiaz
01.02.2007 17:43:11
| Noh, ma panin tuttavate arvutil unknown tootja toitekal fan-i 5V peale aga ei arvestanud, et nad suitsetavad. Sigaretisuitsust õhku satuvad osakesed kleebivad päris hästi vaikselt liikuva fan-i kinni ning toitekas põles kuuma käes sisse.
Marduuhin
01.02.2007 17:55:04
Teist venti tabas sama saatus. Seekord vastu helikaarti.. No kurat.. Jätan toite jahutuse vahetamise homseks.
108 |
Chaza!
01.02.2007 21:14:50
Endal läks kunagi mingit jooki klaveri peale, kohe panin klaveri teisipidi ja võtsin tagant ära, puhastasin ära ja töötas. ja siiamaani
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
