freestyler
05.02.2007 20:08:06
| pakuti vahetuseks apacheri radikaga mälu, muid hetkel polnud.. eriti vahet vist pole?
AJ
05.02.2007 22:19:20
Erilist vahet jah ei ole.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
iguaan
05.02.2007 23:11:37
proovi kuda mälu klokkub ja siis otsusta kas on mõtet vahetada
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
freestyler
06.02.2007 11:12:09
kuidas seda proovida? Äkki kuskil on õpetus, et kuidas mida ja mis järjekorras bios'is muuta? Häbiasi, aga tegelikult jookseb mul E6300 kah standard sagedusega
der hammer
06.02.2007 15:18:17
Noh kui hullult klokkima ei hakka siis vahet pole kas mälul radikad või mitte
_________________ Tere. |
130 |
raxakas
06.02.2007 20:10:55
Olge nii lahked ja kommenteerige järgnevat mängimiseks mõeldud komplekti:
Emaplaat: Asus M2N32-SLI Deluxe/Wireless (kas oleks muu chipset parem kui see: nForce 590 SLI)
Prose: AMD Athlon 64 X2 4600+ AM2 Inbox
Jahuti: Zalman CNPS9500 LED-CU
Videod: 2x Asus Radeon X1600 PRO PCI-E 512MB VGA+DVI+TV (samas eelistaks silent versiooni, kuit Beestingus pole saada)
Mälu: 2.0GB PC6400 DDR2-800 CL5 Corsair (Kit of 2)
Kõvaketas: Seagate 320GB Barracuda 7200.10 7200rpm 16MB (Samas tahaks jällegi OS'i jooksutama väikse nii 36 GB Raptorit kuid jällegi pole)
DVD: Pioneer P7DVR111D DVD+-RW DL 16x bulk, must
Kast: otsin alles, soovitage võimalikult vaikset
Toide: Zalman ZM460B 460W
Molu: Samuti loodan soovitusi 19 TFT kohta
_________________ Mis on lubatud mulle ei pruugi olla lubatud sulle ... |
rere252
06.02.2007 21:30:48
| raxakas kirjutas: |
Molu: Samuti loodan soovitusi 19 TFT kohta |
Kõige suurem viga siin see, et sa tahad jooksutada kahte radeoni kaarti koos, see nõuab aga crossfirei emaplaati. Sul on, aga Sli plaat, st. et sa saad sellega kahte ühesugust geforce kaarti jooksutada.
EDIT: monitor: SAMSUNG TFT 19¨ 940BF 2MS
raxakas
07.02.2007 21:22:20
Jah, selle suutsin unustada. Aga olen siin lugenud, et praegu tagab parima jõudluse Inteli Core 2 Duo socket LGA775 võrreldes AMD Athlon 64 X2 AM2 liidese vastu (tavakasutajale muidugi!!!). Kuid milline chip oleks kõige õigem valida?
VIA PT890
NFORCE 680i SLI
NFORCE 590 SLI
Intel 865PE
Intel 955X Express
Intel 975X Express
Intel E7230 (see on vist serverile, seega mul pole sellega asja)
SiS 662 NB/966L SB
robin
07.02.2007 21:41:58
Eks rahakoti järgi valid.
Odavamatest on Intel 965.
Natuke kallim on Inteli 975X ja nVidia 680i on kõige kallim.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
raxakas
07.02.2007 21:49:58
| Aga jõudluse poolest oleks parem valik milline??
sharkey
14.02.2007 01:05:08
Omal ka emaplaadi valik käsil ja oleks üks küsimus. Ega neil Inteli kiibistikuga plaatidel kõigil DRM-i ole? (965-l vist kahjuks on)
Sel juhul jääks valikusse ainult nForce kiibistikuga plaadid.
G80
14.02.2007 22:05:50
| raxakas kirjutas: |
| Aga jõudluse poolest oleks parem valik milline?? |
Jõudluse poolest on parimad Inteli 975X ja nVidia 680i.
Kui väga täpne olla siis 680i on tsipa kiirem isegi(välja arvatud super-pii-s).
210 |
raxakas
17.02.2007 11:56:20
Asus P5W DH DELUXE/WIFI-AP, i975X/1066FSB/2xPCI-Ex16/2xPCI-Ex1/3xPCI, DUAL DDR2-800, 8-ch audio/SPDIF, 2xATA/4xSATAII/ext. SATA, RAID 0.1.5, 2x1394a, 802.11g, 2xGb-e LAN, ATX
Asus P5N32-SLI PRE/WIFI-AP, Core 2 Extreme/nF 590 SLI Intel Edition/1066FSB/2 xPCI-Ex16/PCI-Ex1/2 xPCI/4 xDUAL DDR2-800/ATA/6 xSATA2 RAID 0 1 0+1 5/2 xeSATA2/SupremeFX Audio/SPDIF/2x1394a/Dual G-LAN/Wifi/ATX
Aga kui teha valik nende vahel ning jättes arvestamata viimase kaardi täiendavat audio tuge ning et tal nö üks PCI slot vähem?
G80
17.02.2007 12:05:44
Kui vähegi klokkida tahad siis ikka Asus P5W DH DELUXE.
Endal ka see plaat ja mingeid muresid pole olnd.Soovitan
210 |
raxakas
17.02.2007 12:42:28
Loodan, et nahaalseks ei muutu ma, kuid järsku sa põhjendaks miks?
G80
17.02.2007 14:06:18
| raxakas kirjutas: |
| Loodan, et nahaalseks ei muutu ma, kuid järsku sa põhjendaks miks? |
Oskan rohkem põhjendada klokkimise seisukohalt.Nvidia 590 chipset on täikelik p**k(ta ei klokku lihtsalt eriti) aga 975X teeb kuskil 450MHz parimal juhul.Nvidia chipiga ei saa üle 350MHz.
210 |
raxakas
17.02.2007 15:51:54
Seega sain kokku sellise komplekti:
Emaplaat: Asus P5W DH DELUXE/WIFI-AP, i975X/1066FSB/2xPCI-Ex16/2xPCI-Ex1/3xPCI, DUAL DDR2-800, 8-ch audio/SPDIF, 2xATA/4xSATAII/ext. SATA, RAID 0.1.5, 2x1394a, 802.11g, 2xGb-e LAN, ATX
Prose: Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz/1066FSB/2MB/Box (BX80557E6300)
Jahuti: ZALMAN CPU COOLER S775 WITH PWM CONTROL CNPS9500AT
Mälu: 2x Corsair 1GB DDR667, DDR2, XMS2-5400 128Mx64, 4-4-4-12, 64Mx8 DRAMs, with Heat Spreader
Video: Asus EN7900GS/2DHT/256, 7900GS/256MB DDR3/PCI-E/256-bit/S-Video - HDTV+Composite/DUAL DVI-VGA/Engine 450MHz/Memory 1.32Ghz/RAMDAC 400Mhz
või: 2x Asus EN7600GSSILENT/HTD, 7600GS/512MB DDR2/PCI-E/128-bit/TV-Out, HDTV/DVI/DUAL VGA Engine 400MHz/Memory 540Mhz/RAMDAC 400Mhz
Kõvaketas: WesternDigital 160GB, WD1600YS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache, RAID
DVD: SAMSUNG DVD-/+RW Lightscribe (16x8x5x DVD+RW/ 16x6x4x DVD-RW ) Black, IDE Bulk, double layer + Nero SW
Molu: LG LCD L1952TQ BF Black FLATRON 19''/ 0.294/ 83KHz/ 4ms/ 1600:1/ 300cdqm/ H160, V160/ DVI / TCO03 / F Engine
Korpus: Codegen ATX-6218-CA-USB/Audio/EXTRA FAN (black) + ATX400W (12cm/silent) V2.03 P4 PFC CE PSU
OP Sys: Microsoft 66R-00838 Windows Vista Ultimate 64-bit English 1pk DVD
Rover Arvutisalong kokku 23520.- või 24470.-(kahese video korral)
Kas oleks mõistlikum võtta videoks üks 7900 kaart või SLI-sse kaks 7600 kaarti?
Samas tahaks dx10 kaarti, kuid Roveris hetkel või oleks õigem öelda veel ei ole (pean silmas odavat 8800 kaarti 320 megase mäluga ASUS-lt )
Korpus ei pruugi jääda, sõltub siis video valikust, kuid kardan, et kui saan küüned taha 8800 siis pean miskit võimasmat vaatama või siis toiteka valima
Samuti kas keegi oskaks midagi kommenteerida, kui näiteks mingi toode üldse ei sobi (nagu ma alguses ATIga puusse panin ) - või miskit paremat sama hinnaklassi toodet soovitada
AJ
17.02.2007 16:36:37
Videoks 7900 asemel pigem x1950pro. 8800 oleks muidugi veel parem.
36 |
raxakas
17.02.2007 16:47:24
1950 ei lähe kokku emaplaadiga või ei sobi SLI-ga ainult dual ATI ning kahe ATI jaoks peab olema grossfire kaart?
sharkey
17.02.2007 17:47:56
| raxakas kirjutas: |
| 1950 ei lähe kokku emaplaadiga ... |
ASUSe kodulehelt selline info Asus P5W DH DELUXE/WIFI-AP kohta: Support ATI CrossFire graphics cards (both @ x8 mode).
Panen ka komplekti kokku, aga emaplaadi osas nõu vaja. Komplekt ise järgmine:
Codegen BRIZA ATX-6099-CA-USB/ Audio/ 2xFAN (black) + ATX350W (12cm/ silent) V2.03 P4 PFC CE PSU (T) 607.-
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz/ 1066FSB/ 4MB/ Box (BX80557E6600) 4854.-
Fortron Blue Storm II 500W ATX12V v2.2 (silent 120mm FAN) High efficiency, Active PFC PSU, Retail Packing 884.-
2x A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800 1880.-
Hitachi Deskstar T7K250 250GB/ 7200/ 8MB/ SATAII 1265.-
NEC DVD-/ +RW AD-7173A LabelFlash (18x8x8x DVD+RW/ 18x6x8x DVD-RW/ 12x DVD-RAM ) Black, bulk, double layer 495.-
Asus EAX1950PRO CF/ HTDP/ 256M, X1950PRO/ DDR3/ 256bit/ PCI-E/ 2048 X 1536/ Engine 581MHz/ Memory 1.4GHz/ DVI-I DUAL/ S-Video-HDTV-Composite/ RAMDAC 400Mhz/ Dual VGA-DVI/ HDCP 2768.-
Ilma emaplaadita tuleb kokku 12753.-. Eelarve 15k seega võiks emaplaat olla kuni 2500.-. Soovitusi?
(Võib-olla võtta ka see Asuse DH deluxe, aga siis tuleks hind 15839.-. Kas arvutikeskusest väikest ale't ka saab?)
der hammer
18.02.2007 22:27:25
Budget conroedele ju mõttetu 975 mobo osta Raxakas komplekt muidu norm ,aga vahetaks mobo odavama vastu ja videoks 7900GS või 1950pro. Aga 25k selle kasti eest maksta oleks küll kahtlane
Kasutaja sharkey komplekt on parem ja tuleb 10k odavam
E: Monitori ja operatsiooni süsteemi ei pannud tähele ,aga vaevalt et need kokku 10k teevad.
130 |
JediMihkel
18.02.2007 23:42:09
| sharkey kirjutas: |
2x A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800 1880.- |
OT!!!
Jumala shoki sain praegu
1 kuu tagasi ostsin need mälud ~3500 kr eest
*peksan väga tõsiselt pead vastu seina........*
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
raxakas
19.02.2007 09:42:01
[quote="Totu user"]...
Raxakas komplekt muidu norm ,aga vahetaks mobo odavama vastu ja videoks 7900GS või 1950pro...
Emaplaadi üks oluline komponent on minule WiFi tugi, kuna plaanis varsti ka läpakas koju muretseda, samuti pole tänapäeval enam haruldased mobiilsed seadmed WiFi toega , siis saaks lihtsalt kätte võrgu (eks mugavus ajab laisaks ning sunnib maksma )
Kasutaja sharkey komplekt on parem ja tuleb 10k odavam ...
Miks kahtlane ning mille poolest Sharkey oma parem? Samas, kuna võtan kasti ühesat firmast (firma valiku üle pole mõtet vaielda!), siis sõltub valik ju firma poolt pakutavaga - kuigi eks läbirääkimised näita 8)
E: Monitori ja operatsiooni süsteemi ei pannud tähele ,aga vaevalt et need kokku 10k teevad...
10 ei tee jah, teevad ca 7 kilo.
Mis puutub videosse, siis arvan, et võtan 8800GTS-i 320 megse mäluga, kuna hetkel turul odavamat DX10 kaarti pole (kuna panen kasti kokku mitmeks aastaks, siis pole mõtet vana tehnoloogiat sisse toppida, kuigi võimsuse ja hinna suhe võib vanematel kaartidel parem olla), muidugi kui tulevad välja 8600 siis võib mõelda veel GT versiooni peale (samas ATI kaarte vist ei jõua ära oodata) - eks aeg näita
der hammer
19.02.2007 14:21:49
Kõige mõttekam oleks siis jah 8800GTS võtta kuigi see kõvasti kallim. Üle 2k-st DX9 kaarti pole küll enam mõtet võtta.
130 |
Mart352
22.02.2007 12:06:56
Tere
Abi vaja ühe arvutikomplekti (kast, monitor 19" LCD, hiir klaviatuur) koostamisega. Tahaks ühest kohast tellida seega http://www.arvutikeskus.com/ sobiks kõige paremini.
hinnapiir 14 000 + Kindlasti mitte üle 15 000.
Endale jäi silma GAMEMASTER S http://www.arvutikeskus.com/index.php?cat=68&scat=1
Ilmselt tuleks teda pisut putitada ning mingi 19" LCD juurde otsida.
Masin siis mängimise, filmi vaatamise jms jaoks.
Võite ka oma koostatud komplekte pakkuda.
Ette tänades
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
