uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 677, 678, 679  järgmine
AJ
AJ
sõnum 18.01.2007 10:00:36 vasta tsitaadiga
Vaata millist saada on. Näiteks
ASUS K8N4-E SE -- Hind: 960.00 EEK
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=99&id=290357
MSI K8N NEO3-F -- Hind: 960.00 EEK
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=102&id=227918
Epox 8NPA+SLI nF4 s.754 -- Hind: 830.00 kr
http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1100&PGC=S754&ItemID=1100-1443
ewur
ewur
sõnum 18.01.2007 10:42:56 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kas järjekord on suvaline või esimene on see "kõige"? Asus´e saaks isegi 815 krooniga...
AJ
AJ
sõnum 18.01.2007 14:35:50 vasta tsitaadiga
Järjekord on suvaline. Socket 754 ja PCI-E emmed on paljudes kohtades küll hinnakirjas, aga reaalselt neid saada ei ole. Seega vaata, mille kätte saad.
ewur
ewur
sõnum 18.01.2007 15:50:11 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Fireforce
Fireforce
sõnum 18.01.2007 16:30:35 vasta tsitaadiga
niisiis oleks soov osta uus arvuti,
hinna piiriks võiks olla mingi ~13k
dvd kirjutaja
rammi mingi kas 1gb või 2gb
mälu kas 160gb või rohkemgi(250 vms)
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz/ 1066FSB/ 2MB/ Box
neid asju tahaks sisse kindlalt, kuna ma ise seda asja ei jaga siis kas keegi võiks panna mulle komplekti kokku?
AJ
AJ
sõnum 18.01.2007 19:22:47 vasta tsitaadiga
Fireforce, 13k eek on ainult kasti hind?
Fireforce
Fireforce
sõnum 18.01.2007 21:34:58 vasta tsitaadiga
jah ainult kasti hind, ekraan, kõlarid, hiir ja muu taoline olemas.
TarvX
sõnum 20.01.2007 13:21:19 vasta tsitaadiga
Soovitage mingit head videokaarti hind võiks jääda 4000kr juurde.
connect
sõnum 20.01.2007 15:30:04 vasta tsitaadiga
TarvX kirjutas:
asus x1950xt
AJ
AJ
sõnum 20.01.2007 19:35:03 vasta tsitaadiga
ewur
ewur
sõnum 20.01.2007 19:47:16 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ja on kuni 4 tonniga ka kuskil müügil uuena, mitte siin müügifoorumis?
AJ
AJ
sõnum 20.01.2007 21:55:07 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
AJ kirjutas:
Fireforce
Fireforce
sõnum 20.01.2007 23:08:41 vasta tsitaadiga
Codegen BRIZA ATX-6099-CA-USB/ Audio/ 2xFAN (black) + ATX350W (12cm/ silent) V2.03 P4 PFC CE PSU (T)
Kogus:
Hind kokku: 1 tk
607.-
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz/ 1066FSB/ 2MB/ Box (BX80557E6300)
Kogus:
Hind kokku: 1 tk
2891.-
A-DATA 1GB DDRII (8C-64Mx8) DDR667
Kogus:
Hind kokku: 1 tk
1423.-
Samsung HD160JJ 160GB, 7200rpm, 8MB, SATA II 300Mb/ s, NCQ
Kogus:
Hind kokku: 1 tk
852.-
Asus P5NSLI nForce570SLI Core 2 Extreme/ 1066FSB/ 2xPCI-E x16/ 3xPCI-E x1/ 2xPCI/ 4xDUAL DDR2-667/ 2xATA/ 4xSATA2 RAID 0 1 0+1 5 JBOD/ 8-ch Sound/ SPDIF/ Gb-e LAN/ ATX
Kogus:
Hind kokku: 1 tk
1540.-
GIGABYTE NX79G256DP-RH, 7900GS/ 256MB DDR3/ PCI-E/ 256-bit/ TV-Out,HDTV/ DUAL DVI/ VGA Engine 524MHz/ Memory 1440Mhz/ RAMDAC 400Mhz
Kogus:
Hind kokku: 1 tk
2902.-
SAMSUNG DVD-/ +RW (18x8x8x DVD+RW/ 18x8x6x DVD-RW ) Black, IDE Bulk, double layer + Nero SW
Kogus:
Hind kokku: 1 tk
423.-
Fortron Blue Storm 500W ATX12V v2.0, v1.3 compliant (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU, Retail Packing
leidsin siis eestpoolt mingi sellise komplekti, kas see komplekt on hea mängimiseks?
kuulsin et kui on 2x 512 rami pulka siis on parem, on see ka tõsi? kui on siis soovitage milline ramm asemele panna.
AJ
AJ
sõnum 21.01.2007 00:39:03 vasta tsitaadiga
2x512 vs 1x1g ei ole erilist vahet, mõttekam on võtta 1g kui plaanid nagu nii hiljem mälu juurde osta.
Selles komplektist vahetaksin kindlast välja:
7900gs-i asemel vaataksin x1950pro sest see on ~3k kaartidest parim
Samsung HD160JJ 160GB asemel 160GB, WD1600JS 7200rpm sest Samsung-i ketaste kvaliteet kõigub liiga palju
Kui plaanis OC siis ei sobi ka emme hästi
ewur
ewur
sõnum 21.01.2007 02:23:15 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ja kui WD kõvaketas, siis pigem WD1600AAJS, see tuli alles nädal tagasi Eestisse müüki, Surfdata pakub...
Fireforce
Fireforce
sõnum 21.01.2007 08:39:08 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
niiet siis 7900gs-i asemel:
GIGABYTE   GIGABYTE RX195P256D-RH, X1950PRO /256MB DDR3/PCI-E/256-bit/TV-Out/DUAL DVI/ VGA Engine 600MHz/Memory 1400Mhz/RAMDAC 400Mhz?
sellele linki ei taha anda? klokkata ei kavatse, niiet sellepoolest ei ole vaja tugevat emme.
edit: mõtled seda? : http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=50&p_id=010535
Mujal seda pole? tahaks kõik ühest kohast tellida siis pole jamasi.
8
sõnum 21.01.2007 09:08:36 vasta tsitaadiga
Fireforce kirjutas:
Hetkel paistab olevat selle ketta reaalne laoseis Leedus TechData laos. Kõik meie kohalikud poed, kes sellest laost tellida saavad, peaksid saama sulle selle ketta hankida.
Ka GNT laos on kirje juba olemas, kuid hetkel vist reaalselt veel kohale pole jõudnud. GNT laost tellivad küll praktiliselt kõik meie arvutipoed.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
mart91
sõnum 26.01.2007 19:37:03 vasta tsitaadiga
mis te arvate sellest komplektist?
Emaplaat:Asus Socket AM2 M2N32-SLI DELUXE/WIFI [otsi toodet]
Socket AM2, nForce590 SLI/FSB2000/2xPCI-E x16 SLI full x16/PCI-E x4/PCI-E x1/2xPCI/4xDUAL DDR2-800, 2xATA/6xSATAII, 8-ch Sound/SPDIF, RAID 0.1,0+1.5, eSATA RAID 0.1, 802.11g, 2x1394a, 2xGb-e LAN, ATX
hind:2565
Graafikakaart:GIGABYTE RX195P256D-RH, X1950PRO /256MB DDR3/PCI-E/256-bit/TV-Out/DUAL DVI/ VGA Engine 600MHz/Memory 1400Mhz/RAMDAC 400Mhz
hind:2963
Protsessor:AMD Athlon 64 X2 3800+ AM2 Box
Hind 2441 kr
MÄlu:A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800
hind:1573
toitekas:Fortron Blue Storm II 500W ATX12V v2.2 --
Hind: 884 EEK
dvd:LITEON LH-18A1P-488C --
Hind: 428 EEK
kõvaketas:160GB, WD1600JS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 8MB cache compatible with SATA I
hind:884
monitor:LG 19" LCD Flatron L1970HR
hind:3440
freestyler
sõnum 28.01.2007 21:18:37 vasta tsitaadiga
Kas mälu, A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800 hind:1573, mida arvutikeskus pakub, on vitesta või ei ole? Ja mis vahet on vitesta´l ja tavalisel mälul?
mart91
sõnum 28.01.2007 22:37:02 vasta tsitaadiga
see mälu on vitesta, seda mis vahe neil on ma ei tea, aga kui teada saan siis kindlasti teatan. icon_smile.gif
der hammer
der hammer
sõnum 28.01.2007 22:38:58 vasta tsitaadiga
See ei ole vitesta...pilt on lihtsalt vale.
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
mart91
sõnum 28.01.2007 22:40:24 vasta tsitaadiga
ok. Aga mis selle vitesta ja tavalise vahe siis on?
der hammer
der hammer
sõnum 28.01.2007 22:45:53 vasta tsitaadiga
Vitestade peal on radikad ja need peaks klokkuma paremini.
Tere.
freestyler
sõnum 28.01.2007 23:28:24 vasta tsitaadiga
kurat.. ja ma tellisin selle, kuna arvasin, et saan nagu pildil, ehk siis koos radikaga... see nagu vaikselt petmise moodi ju icon_evil.gif
Mario153
Mario153
sõnum 05.02.2007 18:28:46 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Siis esita pretensioon ja lepi nendega endale sobib variant kokku. See on jah nagu juba väike petekas. Ära endale pähe istuda lase.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 677, 678, 679  järgmine
