uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 592, 593, 594  järgmine
soodent
sõnum 05.02.2007 22:13:15 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
Winterwind kirjutas:
m8markus kirjutas:
Minul on e4300 küll voldi tga kinni mitte kordaja
normaalne prose teeb sama takti pmst def voldiga mis sul 1.6v-ga..
pole su oc midagi voldi taga kinni vaid ikka prose pidurdab kuna ei talu suuremat fsb-d
palju neid normaalseid proosesid siis on? tundub et kõigil peale minu? niigi püüan siin oma nokka kogu aeg kinni hoida, aga ikka saan igast august. paeab vist uue teema tegema e4300 jaoks muidu siin vennad on nii hoos oma e6xxx seeriaga et proovi ainult midagi kobiseda. ma varem mütlesin et siin ikka kirjutad mis sa oma proosest ja masinast välja imed ja kel huvi see loeb ja võrdleb teisteg. aga siin nagu viimasel ajal selline kellel pikem õhkond, et ei tahagi nagu rohkem siin suhelda.
Täiesti õige jutt- kui kirjutad ,et su prose teeb 10% väiksema overclocki satud kohalike "geeniuste" irvitamise objektiks.See omakorda tähendab ,et teemas arutavad vabalt vaid üliheade prosede/emade omanikud või luuluvennad kes asju endale ette kujutavad.
Wiltz võib täiest südamest igaühte argumenteerimata solvata üle ja teda tuleb mõista...See on tegelik olukord.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
eXceed
eXceed
sõnum 05.02.2007 22:17:04 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
515 on max mis ma proovinud olen. Võibolla saab rohkemki.
palju sul üldse minna annaks?kuskil peab ju mobo polkkama ka hakkama?
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
m8markus
m8markus
sõnum 05.02.2007 22:17:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
der hammer
der hammer
sõnum 05.02.2007 22:18:02 vasta tsitaadiga
Noh mingi 530mhz oleks vast max mis kätte saaks.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
eXceed
eXceed
sõnum 05.02.2007 22:48:37 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
erick kirjutas:
eXceed, selline nõuanne - müü oma E6300 maha ja osta E4300 (2500 EEK) asemele. Kuna E4300-l on kordaja 9 E6300 7 asemel, siis 9x300 annab juba 2700MHz. 300MHz FSB peaks see ASRock ikka ära tegema.
340 või 350 oli tal max....
ja kui hea FSB peaks mobol olema et e6300 ennast ära tasuks?
ja kui kõrget FSB-d e4300 siis talub ja kui kõrget e6300 talub?
Marie
Marie
sõnum 05.02.2007 23:30:44 vasta tsitaadiga
eXceed kirjutas:
... kui kõrget FSB-d e4300 siis talub ..........
http://www.ripping.org/database.php?cpuid=512 Siin juba FSB 490 ületatud E4300 poolt ja kindlasti pole see piir, küll leitakse ka selline isend millega 5GHz piir alistatakse, tegemist siiski kõige odavama Core 2 Duo protsessoriga mida tegijad vennad saavad 6x enam tükkideks lasta .................... icon_biggrin.gif
Wiltz
sõnum 06.02.2007 04:32:48 vasta tsitaadiga
vambola, rääkides aeglaste mäludega conroe mõnitamisest pidasin silmas põmst seda, et võrdlemisi kiirel taktil töötava c2d performance on siiski mingil määral piiratud cpu-chipset vahelise bandwidth'i poolt, seda leevendab aga justnimelt kõrge FSB abil klokkimine! võibolla ei ole leevendab just õige sõna, kuid kindlasti on parem variant jooksutada c2d prose võimalikult kiire FSB'ga, kui võimalikult suure kordajaga! siit tuleb ka näiteks E6300 veidi parem performance samal taktil võrreldes E4300'ga. ja on üsna selge, et mida suuremal taktil mõlemad prosed tööle panna, seda enam peaks cpu-chipset bandwidth jalgu jääma. mälud ja nende kiirus ongi asjaga seotud just siis kui cpu-chipset vaheline läbilase on juba oluliselt suurem kui ta on 'by default', aga vägevast OC'st me siin ju ometi rääkisimegi...mitte defaulti jooksutamisest icon_wink.gif
ja tõestus ka minupoolt siis: http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/core2duo-memory-guide_8.html
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.02.2007 06:07:32 vasta tsitaadiga
eXceed kirjutas:
m8markus kirjutas:
erick kirjutas:
see asrock sul stabiilselt seda 300MHz vaevalt välja annab, mul endal ka sama plaat
eXceed
eXceed
sõnum 06.02.2007 08:13:00 vasta tsitaadiga
Kus juures e6300@2,1 GHz 13% OC jookseb täiesti stabiilselt,selle emmega:) icon_wink.gif beer_yum.gif
G80 kirjutas:
eXceed, kuna E4300 tahab rohkem volti kui E6300 siis on ta kuumem samal klokil + see jutt,et E4300-l on väiksem core ja seetõttu kõrgemad tembid.E6300 klokkub paremini kui E4300 aga vajab ka parema FSB-ga mobo,kuna tal kordaja on 7.
Ja E4300 ei talu kõrget FSB-d nagu siin eespool on tuhat korda öeldud. icon_wink.gif
Aga talub ju kui 490 on juba ületatud maailmas....
viimati muutis eXceed 06.02.2007 14:23:28, muudetud 1 kord
Sponge
Sponge
sõnum 06.02.2007 11:28:54 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
koralikud coolerid (tuniq tower 120, scythe tooted, big typhoon) on hinnavahemikus 700-800eek. 600 eest midagi korralikku imo küll ei saa
huvitav, kas see cooler on freezer7pro-st efektiivsem: http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=64294
ma hetkel testin coolermaster hyper 48 ning imo on see küll väga korralik vaks kolakas , ning jahutab vägagi hästi icon_wink.gif ca ~650.-
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
heikis
sõnum 06.02.2007 11:30:17 vasta tsitaadiga
Saadavus on ok sellel coolermasteril ?
viimati muutis heikis 06.02.2007 11:35:33, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Elof
Elof
sõnum 06.02.2007 11:49:24 vasta tsitaadiga
http://www.silentpcreview.com/article196-page3.html
Jahutusomadused üsna sarnased CNPS7000Cu'le. Jääb alla 'vanemale vennale' Hyper 6'le http://www.pcper.com/article.php?aid=86&type=expert&pid=5
Kuigi tegelikult oleneb paganama palju siiski vendist.
https://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=42430 siiski vast parem.
eXceed
eXceed
sõnum 06.02.2007 14:34:04 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
eXceed, seda ma ju algusest peale räägin, ja Marie ka. Sinu puhul 4300 parim valik hetkel.
aga nagu all pool juttu siis
Kindlasti on parem variant jooksutada c2d prose võimalikult kiire FSB'ga, kui võimalikult suure kordajaga! siit tuleb ka näiteks E6300 veidi parem performance samal taktil võrreldes E4300'ga.
Ühesõnaga mingil hetkel ei anna enam e4300 nii palju väla kui peaks w?
kuigi isegi kellata asjad kõrgele siis ju
e4300 9*400=3600
e6300 7*400=2800?aga kuna kõrgemalt kellata siis e6300 parem ja klokub rohkem 7*400 kui aint 2800 mhz?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.02.2007 14:58:08 vasta tsitaadiga
wow seda peab lausa proovima 1333 FSB Mod icon_idea.gif paraku see ei sobi E6600 jaoks, peab vist vcore modi tegema veel lisaks.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=132900
rere252
rere252
sõnum 06.02.2007 21:48:42 vasta tsitaadiga
Nonii kas keegi oskab öelda kui palju klokkub e6600 koos Asus Socket 775 P5N32-E SLI PLUS ( https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/58597/ ) moboga ja a-data ddr2 800 mäluga? Ja muidugi ka koos stock coolinguga....
lamp
lamp
sõnum 06.02.2007 21:53:59 vasta tsitaadiga
rere252 kui ülim jopang, siis klokkub 4.5ghz peale. kui joppab siis 4ghz. kui winterwindi õnn, siis kuskile 3ghz allapoole.
btw loe seda teemat rohkem kui 2 viimast posti.. ma ei julge pead anda, aga seda plaati nagu oleks siin lahatud icon_wink.gif
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Alari A.
sõnum 06.02.2007 21:54:35 vasta tsitaadiga
oleneb konkreetsest prosest/mammist icon_lol.gif
3ghz-4ghz icon_wink.gif vastus rahuldab?
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
rere252
rere252
sõnum 06.02.2007 22:01:34 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 08.02.2007 06:25:53 vasta tsitaadiga
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=383374109&size=o
Mastersas
Mastersas
sõnum 08.02.2007 11:46:29 vasta tsitaadiga
kus saaks Celeron D 347 tulemusi ja küsimusi arutada.
siia teemasse ei sobi vist neid eriti postitada icon_rolleyes.gif ?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.02.2007 12:00:57 vasta tsitaadiga
Postita preskude kellamise teemasse
Mastersas
Mastersas
sõnum 08.02.2007 12:17:53 vasta tsitaadiga
Celeron D 347 (L2= 512kb) ei ole prescott corega, vaid Cedra mill icon_wink.gif
aga okei tänud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.02.2007 13:18:22 vasta tsitaadiga
Mastersas kirjutas:
aga okei tänud.
Nu aga teeme siis Teema icon_smile.gif Näiteks: "s775 singlecore overclocking" vms.. icon_wink.gif
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
anubis
anubis
sõnum 08.02.2007 16:05:55 vasta tsitaadiga
Millegipärast näitab superPI mul tulemusi sekunditäpsusega. kuidas tuhandikkudeni saab teda näitama panna? icon_redface.gif
robin
robin
sõnum 08.02.2007 16:12:13 vasta tsitaadiga
Superpi Mod XS 1.5
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 592, 593, 594  järgmine
