soodent
05.02.2007 23:13:15
| m8markus kirjutas: |
| Winterwind kirjutas: |
| Minul on e4300 küll voldi tga kinni mitte kordaja |
irw, 1.6v-st jääb väheks?
normaalne prose teeb sama takti pmst def voldiga mis sul 1.6v-ga..
pole su oc midagi voldi taga kinni vaid ikka prose pidurdab kuna ei talu suuremat fsb-d |
palju neid normaalseid proosesid siis on? tundub et kõigil peale minu? niigi püüan siin oma nokka kogu aeg kinni hoida, aga ikka saan igast august. paeab vist uue teema tegema e4300 jaoks muidu siin vennad on nii hoos oma e6xxx seeriaga et proovi ainult midagi kobiseda. ma varem mütlesin et siin ikka kirjutad mis sa oma proosest ja masinast välja imed ja kel huvi see loeb ja võrdleb teisteg. aga siin nagu viimasel ajal selline kellel pikem õhkond, et ei tahagi nagu rohkem siin suhelda. |
Täiesti õige jutt- kui kirjutad ,et su prose teeb 10% väiksema overclocki satud kohalike "geeniuste" irvitamise objektiks.See omakorda tähendab ,et teemas arutavad vabalt vaid üliheade prosede/emade omanikud või luuluvennad kes asju endale ette kujutavad.
Wiltz võib täiest südamest igaühte argumenteerimata solvata üle ja teda tuleb mõista...See on tegelik olukord.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
eXceed
05.02.2007 23:17:04
| Totu user kirjutas: |
Pole eriti viitsinud tegeleda üle selle. Mälud kehvapoolsed
515 on max mis ma proovinud olen. Võibolla saab rohkemki. |
palju sul üldse minna annaks?kuskil peab ju mobo polkkama ka hakkama?
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
m8markus
05.02.2007 23:17:51
Mis on eestlase lemikroog? IKKA TEINE EESTLANE
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
der hammer
05.02.2007 23:18:02
Noh mingi 530mhz oleks vast max mis kätte saaks.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
eXceed
05.02.2007 23:48:37
Mis on eestlase lemikroog? IKKA TEINE EESTLANE  |
| erick kirjutas: |
| eXceed, selline nõuanne - müü oma E6300 maha ja osta E4300 (2500 EEK) asemele. Kuna E4300-l on kordaja 9 E6300 7 asemel, siis 9x300 annab juba 2700MHz. 300MHz FSB peaks see ASRock ikka ära tegema. |
340 või 350 oli tal max....
ja kui hea FSB peaks mobol olema et e6300 ennast ära tasuks?
ja kui kõrget FSB-d e4300 siis talub ja kui kõrget e6300 talub?
153 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Wiltz
06.02.2007 05:32:48
vambola, rääkides aeglaste mäludega conroe mõnitamisest pidasin silmas põmst seda, et võrdlemisi kiirel taktil töötava c2d performance on siiski mingil määral piiratud cpu-chipset vahelise bandwidth'i poolt, seda leevendab aga justnimelt kõrge FSB abil klokkimine! võibolla ei ole leevendab just õige sõna, kuid kindlasti on parem variant jooksutada c2d prose võimalikult kiire FSB'ga, kui võimalikult suure kordajaga! siit tuleb ka näiteks E6300 veidi parem performance samal taktil võrreldes E4300'ga. ja on üsna selge, et mida suuremal taktil mõlemad prosed tööle panna, seda enam peaks cpu-chipset bandwidth jalgu jääma. mälud ja nende kiirus ongi asjaga seotud just siis kui cpu-chipset vaheline läbilase on juba oluliselt suurem kui ta on 'by default', aga vägevast OC'st me siin ju ometi rääkisimegi...mitte defaulti jooksutamisest
ja tõestus ka minupoolt siis: http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/core2duo-memory-guide_8.html
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
06.02.2007 07:07:32
| eXceed kirjutas: |
| erick kirjutas: |
ja kui kõrget FSB-d e4300 siis talub ja kui kõrget e6300 talub? |
see asrock sul stabiilselt seda 300MHz vaevalt välja annab, mul endal ka sama plaat
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
eXceed
06.02.2007 09:13:00
Kus juures e6300@2,1 GHz 13% OC jookseb täiesti stabiilselt,selle emmega:)
| G80 kirjutas: |
eXceed, kuna E4300 tahab rohkem volti kui E6300 siis on ta kuumem samal klokil + see jutt,et E4300-l on väiksem core ja seetõttu kõrgemad tembid.E6300 klokkub paremini kui E4300 aga vajab ka parema FSB-ga mobo,kuna tal kordaja on 7.
Ja E4300 ei talu kõrget FSB-d nagu siin eespool on tuhat korda öeldud.  |
Aga talub ju kui 490 on juba ületatud maailmas....
viimati muutis eXceed 06.02.2007 15:23:28, muudetud 1 kord |
153 |
Sponge
06.02.2007 12:28:54
| heikis kirjutas: |
koralikud coolerid (tuniq tower 120, scythe tooted, big typhoon) on hinnavahemikus 700-800eek. 600 eest midagi korralikku imo küll ei saa
huvitav, kas see cooler on freezer7pro-st efektiivsem: http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=64294
ma hetkel testin coolermaster hyper 48 ning imo on see küll väga korralik vaks kolakas , ning jahutab vägagi hästi ca ~650.-
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
heikis
06.02.2007 12:30:17
Saadavus on ok sellel coolermasteril ?
viimati muutis heikis 06.02.2007 12:35:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Elof
175 |
eXceed
06.02.2007 15:34:04
| vambola kirjutas: |
| eXceed, seda ma ju algusest peale räägin, ja Marie ka. Sinu puhul 4300 parim valik hetkel. |
aga nagu all pool juttu siis
Kindlasti on parem variant jooksutada c2d prose võimalikult kiire FSB'ga, kui võimalikult suure kordajaga! siit tuleb ka näiteks E6300 veidi parem performance samal taktil võrreldes E4300'ga.
Ühesõnaga mingil hetkel ei anna enam e4300 nii palju väla kui peaks w?
kuigi isegi kellata asjad kõrgele siis ju
e4300 9*400=3600
e6300 7*400=2800?aga kuna kõrgemalt kellata siis e6300 parem ja klokub rohkem 7*400 kui aint 2800 mhz?
153 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
rere252
lamp
06.02.2007 22:53:59
rere252 kui ülim jopang, siis klokkub 4.5ghz peale. kui joppab siis 4ghz. kui winterwindi õnn, siis kuskile 3ghz allapoole.
btw loe seda teemat rohkem kui 2 viimast posti.. ma ei julge pead anda, aga seda plaati nagu oleks siin lahatud
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Alari A.
06.02.2007 22:54:35
oleneb konkreetsest prosest/mammist
3ghz-4ghz vastus rahuldab?
| Kommentaarid: 671 loe/lisa |
547 |
rere252
06.02.2007 23:01:34
Olgu tänud!
Wiltz
08.02.2007 07:25:53
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=383374109&size=o
16 sec'i saab vist järgmiseks eesmärgiks omaette
9 :: |
226 |
Mastersas
08.02.2007 12:46:29
hmm... Kahju et HV-s ei ole s775 overclockimise teemat
kus saaks Celeron D 347 tulemusi ja küsimusi arutada.
siia teemasse ei sobi vist neid eriti postitada ?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
Ho Ho
08.02.2007 13:00:57
Postita preskude kellamise teemasse
86 |
Mastersas
08.02.2007 13:17:53
Celeron D 347 (L2= 512kb) ei ole prescott corega, vaid Cedra mill
aga okei tänud.
153 |
Kristoferr
08.02.2007 14:18:22
| Mastersas kirjutas: |
aga okei tänud.
Nu aga teeme siis Teema Näiteks: "s775 singlecore overclocking" vms..
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
anubis
08.02.2007 17:05:55
Millegipärast näitab superPI mul tulemusi sekunditäpsusega. kuidas tuhandikkudeni saab teda näitama panna?
283 |
robin
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
