XYZ
31.01.2007 11:09:07
| londiste kirjutas: |
XYZ, sina jälle unustad ära, et normaalsed inimesed ei tee vigade puhul mitte upgrade aga installivad uuesti  |
Õpi ometigi õigesti lugema ja aru saama sellest mida kirjutati
1. noobe ei saa päris normaalseteks pida, neil on roppu moodi õppimist
2. w9x vead, millest rääkisin olid algusest peale ja wxp pole ka päris veavaba, selle koodi vist MS on loobunud üritamast korralikuks saada, talle on kasulikum järgmine win versioon valmis treida ja suure reklaamikäraga maha müüa (ja vista pole parem, sellega lähevad asjad sama tuntud rada...)
aare2
31.01.2007 11:37:02
Vista upgrade invalidates your XP key
If you choose to purchase an upgrade version of Windows Vista to upgrade XP, you will no longer be able to use that version of XP.
Either on another system, or as a dual-boot option. The key will be invalidated, preventing activation.
From Vistas EULA found here (PDF) :http://download.microsoft.com/documents/useterms/Windows%20Vista_Home%20Premium_English_d16c019b-fa71-4fc9-a51d-a0621bddb153.pdf
13. UPGRADES. To use upgrade software, you must first be licensed for the software that is eligiblefor the upgrade. Upon upgrade, this agreement takes the place of the agreement for the software you upgraded from. After you upgrade, you may no longer use the software you upgraded from.
For many people this may not be a problem, but its a change from earlier versions of Windows.
aise
31.01.2007 12:04:17
| kas emaplaadi vahetusega tuleb uuesti osta Vista, kui on retail variant?
31.01.2007 16:31:23
| aise kirjutas: |
| kas emaplaadi vahetusega tuleb uuesti osta Vista, kui on retail variant? |
Ei tule .OEM puhul tuleks.Retaili võid niipalju ümber installida kui tahad(muidugi selle piiranguga,et kui sul on üks litsents saad sa jooksutada seda aktiveerituna ainult ühel arvutil korraga).Vista vaatab emaplaati ja kõvaketast.Kui üks neist vahetatakse ära nõuab uut aktiveerimist.OEM versiooni puhul tuleb siis uus osta kui kavatsed emaplaadi või kõvaketta ära vahetada
EDIT: Workaround Discovered For "Clean Install" With Vista Upgrade DVDs : http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=5932
aise
31.01.2007 16:40:42
väga hea siis ma ostan oma elu esimese tarkvara (ei tea kas just oma raha eest aga siiski) , teiseks on f-secure
Motiv8
31.01.2007 16:44:47
| tomorrow kirjutas: |
Pmst, eile lugesin ühe targa Microsofti tegelase juttu, kus oli kirjas, et ei pea uut ostma, vaid helistama Microsoft ja uuesti aktiveerima. Õhtul vaatan, kas leia lingi sellel jutule üles.
31.01.2007 16:45:59
| Motiv8 kirjutas: |
Pmst, eile lugesin ühe targa Microsofti tegelase juttu, kus oli kirjas, et ei pea uut ostma, vaid helistama Microsoft ja uuesti aktiveerima. Õhtul vaatan, kas leia lingi sellel jutule üles. |
Võimalik.Ma polnud päris kindel kas see nii on aga pmst peaks OEM olema seotud riistvaraga millele sa ta esimest korda installid.Muidugi kui see on tõsi mis sa ütled siis väga
Motiv8
31.01.2007 18:37:49
Leidsin: http://news.yahoo.com/s/zd/20070126/tc_zd/199653
In addition, users should still be subject to the same familiar re-activation restrictions as users of a retail Vista license and Windows XP, a spokeswoman said. Users can alter the PC's hardware substantially, but they will be forced to reactivate not repurchase the OEM software if they do, she said.
01.02.2007 00:29:42
ehk siis eulas on vastav punkt olemas, kuid seda ei enforceta lihtsalt. ja noh, õigesti teevad
_________________ - londiste
purexpure
01.02.2007 00:45:34
Natukene kahtlane oleks jah, et igakord kui vahetad nt kõvaketta ära pead uue litsentsi ostma
d3t
01.02.2007 12:44:25
muide, ms vista eulas punkt, et võid softi lõpmatuseni ümberinstalleerida. Pikk ula jäägu friikidele, mina teen kokkuvõte... Nimelt kui sa unninstallid oma masinast vista, siis võid oma Vista koopia installeerida vabalt näiteks oma läpakasse, ilma mingite probleemideta. Samamoodi nagu neil kel on Photoshopiga probleeme... Need üksikud kellel CS2 on legaalne, teavad et enne formatit peab Adobe CS2 uninstallima ja deaktyiveerima, et peale formatit uuesti aktiveerida...
BTW: tee vista clean install niimoodi...
1. Boot from the Windows Vista Upgrade DVD and start the setup program.
2. When prompted to enter your product key, DO NOT enter it. Click "Next" and proceed with setup. This will install Windows Vista as a 30-day trial.
3. When prompted, select the edition of Vista which you have purchased and continue with setup.
4. Once setup has been completed and you have been brought to the desktop for the first time, run the install program from within Windows Vista.
5. This time, type in your product key when prompted.
6. When asked whether to perform an Upgrade or Custom (advanced) install, choose Custom (advanced) to perform a clean install of Vista. Yes, this means that you will have to install Vista for a second time.
6. Once setup has completed for the second time, you should be able to activate Windows Vista normally. You can also delete the Windows.old directory which contains information from the first Vista install.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
GertR
01.02.2007 12:47:47
| Kuidas käib Vista uninstallimine ning deaktiveerimine.
d3t
01.02.2007 13:51:11
killergoder, ega ma selleni veel mõelnud pole, kuna aga vista peaks teoreetiliselt ia käivitusaja alguses kontrollima võtme kehtivust, siis pmst peaks deaktiveerimine automaatselt toimuma. Aga see rohkem my oppinion...
jtuug
01.02.2007 13:54:40
Kuna teema huvitab, siis uurisin ka. Selles 30 jaanuari kuupäevaga artiklis väidetakse, et OEM on ikkagi emaplaadiga
seotud: http://arstechnica.com/news.ars/post/20070130-8730.html
"OEM software is also tied to the motherboard it is first installed on. Unlike the retail versions of Windows which can be transferred to a new computer, OEM versions are not transferable. Nevertheless, I've known users who got around this limitation by calling Microsoft and reporting that their motherboards died when they wanted to build a new computer. It is Microsoft's policy to allow motherboard swaps in instances where a system is defective or has suffered a hardware failure. But you shouldn't bank on this approach; there's no guarantee it will work and, well, liars don't get ice cream"
| Motiv8 kirjutas: |
Võimalik.Ma polnud päris kindel kas see nii on aga pmst peaks OEM olema seotud riistvaraga millele sa ta esimest korda installid.Muidugi kui see on tõsi mis sa ütled siis väga  |
d3t
02.02.2007 17:43:04
nääh, mina olen Vistat pisavalt kasutanud et teada... Nimelt on tark hoida 64bittisest osist heaga eemale... Nimelt ei ole praegu ühtegi programmi mis kasutaks 64bitti omadusi ära, teiseks, 64bitti omaduseed tuleks reaalselt esile alles 4gb rammi ületades, kolmadaks paljud programmid ei tööta compactability mode all jne...
Minu jaoks tundus aga lausa meeldiva üllatusena, et Vista ei olegi nii kallis kui räägiti...
Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bit English OEM maksab vaid 2925...
Microsoft Windows Vista Home Premium English 32-bit OEM maksab 1730...
Microsoft Windows Vista Business 32-bit English OEM maksab 2150...
Isenesest tuleks kasulikuim võtta vist home premium, kui odavaima, ja
kodukasutaja jaoks parima lahendusena, kuid mina lepiks pmst ka home basicuga,
kui tal oleks aero... Sellest nurgatagustest tweakidest ma enam ei räägi. nimelt
on mks õigus olnud, ning proovides rtmis teatud lisavõimalusi aktiveerida, võib
kergelt windows su võtme kehtetuks tunnistada... Omal kogemusel ütlen, et nii see
ka on...
Tahaks veel lisada, et kas mitte kuidagi ei saa vistast seda sissehitatud burning
tarkvara eemaldada? Kohe vihale ajab teine...
windsurfer
02.02.2007 18:18:05
Samas kui on 64bitine süsteem ja 4gb mälu siis miks mitte ka 64bitine vista?
d3t
02.02.2007 18:22:24
tavaliselt, sellepärast et sul peaks oleme ROHKEM kui 4gb mälu et vahet tunnes, ja nagu mainitud, pole hetkel programmi mis suudaks nii palju vahemälu ära kasutada. isegi photoshop cs3 ei suuda seda...
windsurfer
02.02.2007 18:30:06
| Tulevased mängud kindlasti suudavad 4gb ära kasutada kui mitte isegi praegused mängud.
d3t
02.02.2007 18:58:17
tavaliselt, rõhutan velkord et hetkel pole mingit programmi ega mängu mis seda ära kasutaks...
XYZ
Motiv8
02.02.2007 19:49:07
| d3t kirjutas: |
Nojah, eks kuidas kellelegi, minule tundub móttetu, ikka 1730.- enam-vähem norm Vista eest välja käia. Vista Basicut ilma Aerota ei tule ostmisel kóne allagi.
Ho Ho
03.02.2007 00:34:27
| tavaliselt kirjutas: |
| Tulevased mängud kindlasti suudavad 4gb ära kasutada kui mitte isegi praegused mängud. |
Praegu on vähe mänge milledel on kasu 2G'st mälust. Ennustan et 4G'st võib kasu olema hakata minimaalselt kahe aasta pärast. >4G 3-4a pärast.
03.02.2007 02:15:30
| Motiv8 kirjutas: |
| Nojah, eks kuidas kellelegi, minule tundub móttetu, ikka 1730.- enam-vähem norm Vista eest välja käia. Vista Basicut ilma Aerota ei tule ostmisel kóne allagi. |
1) miks on aero nii oluline?
2) mida sa siis praegu kasutad? pisut suurem summa maksvat xp prod?
Motiv8
03.02.2007 09:08:15
| Motiv8 kirjutas: |
2) mida sa siis praegu kasutad? pisut suurem summa maksvat xp prod? |
1. meeldib
2. momendil jookseb ühes arvutis vista ultimate rtm, aga muidu enamustel arvutitel on xp home
Softman
03.02.2007 10:39:20
äkki teeks erladi teema tarkvara alla kus siis saab teada mis tarkvara on juba vista toega välja tulnud ja mis driverid , kuna eile kui vistat peale hakkasi panema , tuli välja ikkagi et mul pole nforce4 amd drivereid vistale , seda sony ericssoni pc suitet ei saa panna see tuneups 2007 ka veel täilikult ei toeta printeri drivereid ka ei leidnud.Loodan et keegi on sellise ideega nõus...
seal kui Gates tutvustas Vistat j lõpous see pere vajutas vista nuppu ja igal pool hakkasthe wow starts no reklaam seal nad rääkisid sellest dreamscenest.see pole veel ultimate extrates väljaski juh:S nojah ma pean muutmälu ka veel juurde natsa ostma vahepeal käis mingine uudis läbi et ddr m
lud lähevad odavamaks jne.
Muidu on Vista minuarust.Natuke harjumatu küll alguses sellega et my documentsi asemel kasutaja nimi jne:P
d3t
Max Powers
ozzipov
05.02.2007 12:38:41
| Kas Windows vista OEM versioone saab osta näiteks klaveriga nagu vahepal oli XP-ga? Või näiteks koos emaplaadiga? Või peab tingimata karbitoote ostma?
kaitzo
05.02.2007 13:33:09
| jurikarl kirjutas: |
kuidas saab aero tööle?  |
Control Panel->Visual Apperance->Personalize
Peaks olema
mks
05.02.2007 13:39:32
| by default töötab aero, eeldusel, et su riistvara seda toetab. Kui ei toeta, siis ei saagi tööle (kuna sa pole profiili oma arvuti kohta sõnagi märkinud, ei saa ka midagi täpsemalt öelda)...
NFSMW
05.02.2007 13:39:47
Kui sa juhuslikult Genuinega orki ei lennanud, siis saab ülaltoodud meetodiga
viimati muutis NFSMW 05.02.2007 16:39:52, muudetud 1 kord |
lightbluefox
05.02.2007 15:53:18
kuidas siis ikkagi aku kestvusega on vista all ja kas buutimine +muu töö vistas on kiirem kui xp all?
Plaan oleks siis profiilis olevale läpile vista selga lasta.
Raudvara tundmisega ei tohiks vist probleeme olla....
töö kiiruse all pean silmas tööd selle classic interface all, mitte aero.
jurikarl
05.02.2007 18:18:46
| ma sain Aero tööle:D eile avastasin juba ise miks automaatselt polnud ja siis panin manuaalselt
Firefly
05.02.2007 18:29:52
| Raidomarek, Vistale on 1GB rammi ja võimalikult kiiret prose vaja. Ma usun, et moditud ja korras XP Home on tunduvalt kiirem. Proovi seda 30 päevast versiooni, ennem kui ostma midagi hakkad.
jurikarl
05.02.2007 19:38:55
| K-Pax kirjutas: |
| Raidomarek, Vistale on 1GB rammi ja võimalikult kiiret prose vaja. Ma usun, et moditud ja korras XP Home on tunduvalt kiirem. Proovi seda 30 päevast versiooni, ennem kui ostma midagi hakkad. |
Graafika kaart võiks ka hea olla
05.02.2007 19:43:24
| ozzipov kirjutas: |
| Kas Windows vista OEM versioone saab osta näiteks klaveriga nagu vahepal oli XP-ga? Või näiteks koos emaplaadiga? Või peab tingimata karbitoote ostma? |
OEM-i saad niisama eraldi ka osta
ozzipov
05.02.2007 20:04:32
| Skeptik kirjutas: |
| ozzipov kirjutas: |
OEM-i saad niisama eraldi ka osta |
Win XP puhul algul ei olnud nii. Saad täpsustada kust see info pärineb ja kas ametlik taust ka asjal. Ise ei suuda leida kuskilt infot.
Max Powers
05.02.2007 20:06:27
Mitte algul, vaid just hiljem tehti muudatus, et on võimalik OEM juurde osta.
05.02.2007 20:11:17
| ozzipov kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| ozzipov kirjutas: |
Win XP puhul algul ei olnud nii. Saad täpsustada kust see info pärineb ja kas ametlik taust ka asjal. Ise ei suuda leida kuskilt infot. |
võtad kruvikeeraja kätte ja lähed poodi ning nõuad, et sulle Vista OEM müüdaks ja ütled et oled teh mighty süstembilder haxX0rzZ
G80
05.02.2007 20:43:33
Sai siis ka Vista Business peale pandud(Kuna õppin polutehnikumis siis sain tasuta. ),minu jaoks töitsa tore OS,boodim kiiremini ja lülitub välja kiiremini kui XP.
Ja üldse on ilus ja mugav aga ainuke jama on driveritega(Printeri driveritega).
lightbluefox
05.02.2007 20:46:08
masinal giga rami küll, aga natuke hammustab sellest 7200go videokaart. inimesed, kes on reaalselt vistat kasutanud ja enne xpd, oskate öelda kas töö kiiruses midagi muutus?
05.02.2007 21:20:33
natukene ikka. vista tahab vähe rohkem ressurssi saada.
samas kui aerot kasutada ei kavatse, siis pole see vahe kuigi märkimist väärt.
mul 512 ramist kipub veidi väheks jääma läpakas, vista ise sööb kuskile 300 kanti.
jurikarl
05.02.2007 23:08:25
| Raidomarek kirjutas: |
masinal giga rami küll, aga natuke hammustab sellest 7200go videokaart. inimesed, kes on reaalselt vistat kasutanud ja enne xpd, oskate öelda kas töö kiiruses midagi muutus? |
Kiiremaks
ozzipov
06.02.2007 10:53:57
Sain ka ametliku info MS esindajalt: Tohib hetkel müüa Windows Vista OEM-i eraldi, ka ilma riistvarata. Täpselt nagu XP OEM-iga hetkel. Ostja ise vastutab toote eest, sealhulgas ka selle töökindluse eest.
Eks kui tuleb muudatus tuleb selle kohta ka ametlik teade.
E: Lasin enda läpparile ka Vista peale, täpsemalt Home Premium. Prose kasutus kõigub meeletult. Arvata on et jääb nõrgaks prose. XP Pro tundub kiirem nagu sellel masinal.
Kui aku saan testitud Vistaga valgustan samuti.
IBM T40 1,6GHz Centrino, 80GB HDD, 1GB Ram, 32MB Radeon 9000
Lauaarvutil kunagi proovisin RC1 versiooni ning see oli tuntavalt kiirem XP-st. Arvutiks oli D915 2.8Ghz, 2gb 533 ram, 160gb sata2 8mb, gf6800.
Võibolla oli see beetaversiooni "viga" kuna too oli ikka nuditud.
06.02.2007 12:10:13
ozzipov, mis sul sellel vistal proset kasutab? aero peal?
rc1 oli ikka üsna aeglane praeguse päris vistaga võrreldes.
ozzipov
06.02.2007 12:33:00
Aero automaatinstalliga ei käivitunud. Hetkel ei ole kohta leidnud kust selle käivitada saab.
Kui mingi akna käivitan või mõne rakenduse, siis viskab prose 100% peale. Suht kergelt tõmbab max koormuse selga minu arust.
Max Powers
06.02.2007 20:43:27
Vista install oli küll väga kiire
G80
06.02.2007 21:28:01
| Max Powers kirjutas: |
Vista install oli küll väga kiire  |
Nõustun sinuga,minu arust kiirem kui XP oma ja lihtsam ning ilusam ka.
Muidu on Vista vägagi positiivne aga jama on drivudega ja beetadega.
Aga küll asi paremaks läheb.
Max Powers
06.02.2007 21:33:19
Install oli küll kiire, kuid ma panen siiski XP tagasi
Ma ei aktiveerinud ega midagi, seega las seisab natuke sahtlis
