uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 377, 378, 379  järgmine
XYZ
XYZ
sõnum 31.01.2007 11:09:07 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
XYZ, sina jälle unustad ära, et normaalsed inimesed ei tee vigade puhul mitte upgrade aga installivad uuesti icon_razz.gif
Õpi ometigi õigesti lugema ja aru saama sellest mida kirjutati icon_evil.gif icon_exclaim.gif
1. noobe ei saa päris normaalseteks pida, neil on roppu moodi õppimist
2. w9x vead, millest rääkisin olid algusest peale ja wxp pole ka päris veavaba, selle koodi vist MS on loobunud üritamast korralikuks saada, talle on kasulikum järgmine win versioon valmis treida ja suure reklaamikäraga maha müüa (ja vista pole parem, sellega lähevad asjad sama tuntud rada...)
aare2
sõnum 31.01.2007 11:37:02 vasta tsitaadiga
Vista upgrade invalidates your XP key
If you choose to purchase an upgrade version of Windows Vista to upgrade XP, you will no longer be able to use that version of XP.
Either on another system, or as a dual-boot option. The key will be invalidated, preventing activation.
From Vista’s EULA found here (PDF) :http://download.microsoft.com/documents/useterms/Windows%20Vista_Home%20Premium_English_d16c019b-fa71-4fc9-a51d-a0621bddb153.pdf
13. UPGRADES. To use upgrade software, you must first be licensed for the software that is eligiblefor the upgrade. Upon upgrade, this agreement takes the place of the agreement for the software you upgraded from. After you upgrade, you may no longer use the software you upgraded from.
For many people this may not be a problem, but it’s a change from earlier versions of Windows.
aise
aise
sõnum 31.01.2007 12:04:17 vasta tsitaadiga
kas emaplaadi vahetusega tuleb uuesti osta Vista, kui on retail variant?
sõnum 31.01.2007 16:31:23 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Ei tule icon_wink.gif .OEM puhul tuleks.Retaili võid niipalju ümber installida kui tahad(muidugi selle piiranguga,et kui sul on üks litsents saad sa jooksutada seda aktiveerituna ainult ühel arvutil korraga).Vista vaatab emaplaati ja kõvaketast.Kui üks neist vahetatakse ära nõuab uut aktiveerimist.OEM versiooni puhul tuleb siis uus osta kui kavatsed emaplaadi või kõvaketta ära vahetada icon_rolleyes.gif
EDIT: Workaround Discovered For "Clean Install" With Vista Upgrade DVDs : http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=5932
aise
aise
sõnum 31.01.2007 16:40:42 vasta tsitaadiga
väga hea siis ma ostan oma elu esimese tarkvara (ei tea kas just oma raha eest aga siiski) icon_lol.gif , teiseks on f-secure thumbs_up.gif
Motiv8
Motiv8
sõnum 31.01.2007 16:44:47 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Pmst, eile lugesin ühe targa Microsofti tegelase juttu, kus oli kirjas, et ei pea uut ostma, vaid helistama Microsoft ja uuesti aktiveerima. Õhtul vaatan, kas leia lingi sellel jutule üles.
sõnum 31.01.2007 16:45:59 vasta tsitaadiga
Motiv8 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Võimalik.Ma polnud päris kindel kas see nii on aga pmst peaks OEM olema seotud riistvaraga millele sa ta esimest korda installid.Muidugi kui see on tõsi mis sa ütled siis väga thumbs_up.gif icon_smile.gif
Motiv8
Motiv8
sõnum 31.01.2007 18:37:49 vasta tsitaadiga
Leidsin: http://news.yahoo.com/s/zd/20070126/tc_zd/199653
In addition, users should still be subject to the same familiar re-activation restrictions as users of a retail Vista license and Windows XP, a spokeswoman said. Users can alter the PC's hardware substantially, but they will be forced to reactivate – not repurchase the OEM software – if they do, she said.
sõnum 01.02.2007 00:29:42 vasta tsitaadiga
ehk siis eulas on vastav punkt olemas, kuid seda ei enforceta lihtsalt. ja noh, õigesti teevad icon_smile.gif
- londiste
purexpure
sõnum 01.02.2007 00:45:34 vasta tsitaadiga
Natukene kahtlane oleks jah, et igakord kui vahetad nt kõvaketta ära pead uue litsentsi ostma icon_lol.gif
d3t
d3t
sõnum 01.02.2007 12:44:25 vasta tsitaadiga
muide, ms vista eulas punkt, et võid softi lõpmatuseni ümberinstalleerida. Pikk ula jäägu friikidele, mina teen kokkuvõte... Nimelt kui sa unninstallid oma masinast vista, siis võid oma Vista koopia installeerida vabalt näiteks oma läpakasse, ilma mingite probleemideta. Samamoodi nagu neil kel on Photoshopiga probleeme... Need üksikud kellel CS2 on legaalne, teavad et enne formatit peab Adobe CS2 uninstallima ja deaktyiveerima, et peale formatit uuesti aktiveerida...
BTW: tee vista clean install niimoodi...
1. Boot from the Windows Vista Upgrade DVD and start the setup program.
2. When prompted to enter your product key, DO NOT enter it. Click "Next" and proceed with setup. This will install Windows Vista as a 30-day trial.
3. When prompted, select the edition of Vista which you have purchased and continue with setup.
4. Once setup has been completed and you have been brought to the desktop for the first time, run the install program from within Windows Vista.
5. This time, type in your product key when prompted.
6. When asked whether to perform an Upgrade or Custom (advanced) install, choose Custom (advanced) to perform a clean install of Vista. Yes, this means that you will have to install Vista for a second time.
6. Once setup has completed for the second time, you should be able to activate Windows Vista normally. You can also delete the Windows.old directory which contains information from the first Vista install.
GertR
GertR
sõnum 01.02.2007 12:47:47 vasta tsitaadiga
Kuidas käib Vista uninstallimine ning deaktiveerimine.
d3t
d3t
sõnum 01.02.2007 13:51:11 vasta tsitaadiga
killergoder, ega ma selleni veel mõelnud pole, kuna aga vista peaks teoreetiliselt ia käivitusaja alguses kontrollima võtme kehtivust, siis pmst peaks deaktiveerimine automaatselt toimuma. Aga see rohkem my oppinion...
jtuug
sõnum 01.02.2007 13:54:40 vasta tsitaadiga
Kuna teema huvitab, siis uurisin ka. Selles 30 jaanuari kuupäevaga artiklis väidetakse, et OEM on ikkagi emaplaadiga
seotud: http://arstechnica.com/news.ars/post/20070130-8730.html
"OEM software is also tied to the motherboard it is first installed on. Unlike the retail versions of Windows which can be transferred to a new computer, OEM versions are not transferable. Nevertheless, I've known users who got around this limitation by calling Microsoft and reporting that their motherboards died when they wanted to build a new computer. It is Microsoft's policy to allow motherboard swaps in instances where a system is defective or has suffered a hardware failure. But you shouldn't bank on this approach; there's no guarantee it will work and, well, liars don't get ice cream"
tomorrow kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
d3t
d3t
sõnum 02.02.2007 17:43:04 vasta tsitaadiga
nääh, mina olen Vistat pisavalt kasutanud et teada... Nimelt on tark hoida 64bittisest osist heaga eemale... Nimelt ei ole praegu ühtegi programmi mis kasutaks 64bitti omadusi ära, teiseks, 64bitti omaduseed tuleks reaalselt esile alles 4gb rammi ületades, kolmadaks paljud programmid ei tööta compactability mode all jne...
Minu jaoks tundus aga lausa meeldiva üllatusena, et Vista ei olegi nii kallis kui räägiti...
Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bit English OEM maksab vaid 2925...
Microsoft Windows Vista Home Premium English 32-bit OEM maksab 1730...
Microsoft Windows Vista Business 32-bit English OEM maksab 2150...
Isenesest tuleks kasulikuim võtta vist home premium, kui odavaima, ja
kodukasutaja jaoks parima lahendusena, kuid mina lepiks pmst ka home basicuga,
kui tal oleks aero... Sellest nurgatagustest tweakidest ma enam ei räägi. nimelt
on mks õigus olnud, ning proovides rtmis teatud lisavõimalusi aktiveerida, võib
kergelt windows su võtme kehtetuks tunnistada... Omal kogemusel ütlen, et nii see
ka on...
Tahaks veel lisada, et kas mitte kuidagi ei saa vistast seda sissehitatud burning
tarkvara eemaldada? Kohe vihale ajab teine...
windsurfer
windsurfer
sõnum 02.02.2007 18:18:05 vasta tsitaadiga
Samas kui on 64bitine süsteem ja 4gb mälu siis miks mitte ka 64bitine vista? icon_wink.gif
d3t
d3t
sõnum 02.02.2007 18:22:24 vasta tsitaadiga
tavaliselt, sellepärast et sul peaks oleme ROHKEM kui 4gb mälu et vahet tunnes, ja nagu mainitud, pole hetkel programmi mis suudaks nii palju vahemälu ära kasutada. isegi photoshop cs3 ei suuda seda...
windsurfer
windsurfer
sõnum 02.02.2007 18:30:06 vasta tsitaadiga
Tulevased mängud kindlasti suudavad 4gb ära kasutada kui mitte isegi praegused mängud.
d3t
d3t
sõnum 02.02.2007 18:58:17 vasta tsitaadiga
tavaliselt, rõhutan velkord et hetkel pole mingit programmi ega mängu mis seda ära kasutaks...
XYZ
XYZ
sõnum 02.02.2007 19:34:02 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
... http://www.solidworks.com/pages/news/pressreleases/viewrelease.html?prid=323 ...
Motiv8
Motiv8
sõnum 02.02.2007 19:49:07 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Nojah, eks kuidas kellelegi, minule tundub móttetu, ikka 1730.- enam-vähem norm Vista eest välja käia. Vista Basicut ilma Aerota ei tule ostmisel kóne allagi.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2007 00:34:27 vasta tsitaadiga
tavaliselt kirjutas:
Praegu on vähe mänge milledel on kasu 2G'st mälust. Ennustan et 4G'st võib kasu olema hakata minimaalselt kahe aasta pärast. >4G 3-4a pärast.
sõnum 03.02.2007 02:15:30 vasta tsitaadiga
Motiv8 kirjutas:
1) miks on aero nii oluline?
2) mida sa siis praegu kasutad? pisut suurem summa maksvat xp prod?
- londiste
Motiv8
Motiv8
sõnum 03.02.2007 09:08:15 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
2. momendil jookseb ühes arvutis vista ultimate rtm, aga muidu enamustel arvutitel on xp home
Softman
sõnum 03.02.2007 10:39:20 vasta tsitaadiga
äkki teeks erladi teema tarkvara alla kus siis saab teada mis tarkvara on juba vista toega välja tulnud ja mis driverid , kuna eile kui vistat peale hakkasi panema , tuli välja ikkagi et mul pole nforce4 amd drivereid vistale , seda sony ericssoni pc suitet ei saa panna see tuneups 2007 ka veel täilikult ei toeta printeri drivereid ka ei leidnud.Loodan et keegi on sellise ideega nõus...
seal kui Gates tutvustas Vistat j lõpous see pere vajutas vista nuppu ja igal pool hakkasthe wow starts no reklaam seal nad rääkisid sellest dreamscenest.see pole veel ultimate extrates väljaski juh:S nojah ma pean muutmälu ka veel juurde natsa ostma icon_redface.gif vahepeal käis mingine uudis läbi et ddr m
lud lähevad odavamaks jne.
Muidu on Vista thumbs_up.gif minuarust.Natuke harjumatu küll alguses sellega et my documentsi asemel kasutaja nimi jne:Picon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 377, 378, 379  järgmine
