zeroburn
24.03.2003 14:09:02
CD-text????????????? |
| kuda saab tekitada cd-le CD-text-i???? oleks väga vaja...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ZAndlamb
24.03.2003 14:11:48
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 09:17:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
tomacce
24.03.2003 14:13:40
Räägi kõigepealt mis programmi sa kasutad plaatide kõrvetamiseks (kui sinna mõtlesid teksti), või kui füüsiliselt plaadile teksti siis kirjuta vildikaga
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Bad Sector
24.03.2003 15:48:48
häh, misasja te siin jahute?
Zeroburn: vaata, HVF lehe paremas üleval nurgas on selline asi nagu "otsing" (kohe KKK kõrval).
Tegemist on sellise huvitava lingiga, kuhu vajutades ilmub nagu võluväel välja otsingu aken, kuhu lahtrisse "otsi märksõnasid" tuleb sul kirjutada "CD-text" (ilma jutumärkideta) ja saadki, ime küll, ette kümmekond vanemat HVF teemat, kus cd-texti problemaatikat on lahatud igast vaatenurgast.
Loe need teema korralikult läbi ja kui on veel küsimusi, siis kindlasti vastab HV rahvas neile rõõmuga...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Plin500
HV piljardihai
24.03.2003 16:00:42
Neroga põletades teed parem klõps loo peal, properties ning seal ongi loo artist ja nimi kirjas (CD-Text). Olen ainult pand tähele, et mõned cd mängijad näitavad ainult Title osa, nii et soovitav oleks sinna artist ja loo nimi mõlemad panna.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
zeroburn
25.03.2003 09:22:41
| proge on HP Recordnow...aga see on vist lahja proge???
Petz
25.03.2003 12:16:28
| zeroburn kirjutas: |
| proge on HP Recordnow...aga see on vist lahja proge??? |
Kui kusagilt ei saa CD-text funktsiooni sisse-välja lülitada, siis järelikult seda pole, st lahja jah!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
teadmamees
29.03.2003 16:16:15
ja kui cd texti paned, siis vaata ikka et seade millega kuulad ikka toetaks cd texti. muidu võid ennast lolliks mõelda, et miks teksti pole ehkki peaks olema!
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
teadmamees
29.03.2003 16:17:11
| Petz kirjutas: |
Kui kusagilt ei saa CD-text funktsiooni sisse-välja lülitada, siis järelikult seda pole, st lahja jah! |
ja see proge on tõesti lahja!!! kasuta parem uusimat nerot või platinium cd creatorit
46 |
29.03.2003 16:18:54
heh |
| ZAndlamb kirjutas: |
Äkki selgitaksid mis mõttes teksti...  |
CD-text on selline feature, kui sinu CD-player'i ekraanil on näha mängiva loo esitaja ja pealkiri jne...
iga pleier seda muidugi ei toeta!
313 |
Gunstore
01.04.2003 16:02:23
Hmm... mingil vanal Vengaboys' i CD' l olid lugude nimed eraldi Tracks.txt failis, aga seda äkki ainult plaadiga kaasas oleva playeri jaoks
Et Neroga kirjutab teksti siis *.cda sisse vist ...
Muidu ei oleks vist eriti raske pärast Tracks.txt' d juurde küpsetada...
_________________ Alla 2,4 GHz masinaid kõlbab kah kasutada
SS:/O: PCMCIA pessa USB kaardi. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
01.04.2003 16:50:34
What is CD Text
Essentially CD Text is a extension of the existing audio CD standard ("Red Book") that adds the ability to store text and graphical information like album titles, artist names, and song titles on a music CD. This information is stored in such a way that it doesn't interfere with the normal operation of any CD players or CDROM drives. There is quite a bit of confusion about the standard because there are two different parts of the CD where the data can be stored.
The first place the information can be recorded is in the R-W sub codes in the lead in area of the CD giving a data capacity of about 2,500 characters with Kanji, and about 5,000 characters with alphabet/numbers. This information is stored as a single block of data and is the format used in virtually all of the CD Text CDs shipping today. The method for reading this data from a cdrom drive is covered under the Sony proposal to the MMC spec. The format of the data is partially covered in the MMC spec.
The second place the information can be recorded is in the R-W sub codes in the program area of the CD giving a data capacity of roughly 31MB. This information is stored in a format that follows the Interactive Text Transmission System (ITTS) which is the same data transmission standard used by such things as Digital Audio Broadcasting (DAB), and virtually the same as the data standard for the MiniDisc. Traditionally the R-W sub codes have been used for text and graphics in applications such as CD+G (CD w/graphics) or in the case of most audio CDs, not at all. The methods for reading this data from a cdrom drive is covered by the programming specs from the individual drive manufacturers. In the case of ATAPI drives, the SFF8020 spec covers the reading of the RW subcodes. There is a fairly short list of drives out there that actually support reading the RW subcodes from the program area.
313 |
