uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  CD-text????????????? märgi kõik teemad loetuks
zeroburn
sõnum 24.03.2003 15:09:02 CD-text????????????? vasta tsitaadiga
kuda saab tekitada cd-le CD-text-i???? oleks väga vaja...
ZAndlamb
sõnum 24.03.2003 15:11:48 vasta tsitaadiga
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 10:17:35, muudetud 1 kord
tomacce
tomacce
sõnum 24.03.2003 15:13:40 vasta tsitaadiga
Räägi kõigepealt mis programmi sa kasutad plaatide kõrvetamiseks (kui sinna mõtlesid teksti), või kui füüsiliselt plaadile teksti siis kirjuta vildikaga icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Bad Sector
sõnum 24.03.2003 16:48:48 vasta tsitaadiga
Zeroburn: vaata, HVF lehe paremas üleval nurgas on selline asi nagu "otsing" (kohe KKK kõrval).
Tegemist on sellise huvitava lingiga, kuhu vajutades ilmub nagu võluväel välja otsingu aken, kuhu lahtrisse "otsi märksõnasid" tuleb sul kirjutada "CD-text" (ilma jutumärkideta) ja saadki, ime küll, ette kümmekond vanemat HVF teemat, kus cd-texti problemaatikat on lahatud igast vaatenurgast.
Loe need teema korralikult läbi ja kui on veel küsimusi, siis kindlasti vastab HV rahvas neile rõõmuga...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 24.03.2003 17:00:42 vasta tsitaadiga
Neroga põletades teed parem klõps loo peal, properties ning seal ongi loo artist ja nimi kirjas (CD-Text). Olen ainult pand tähele, et mõned cd mängijad näitavad ainult Title osa, nii et soovitav oleks sinna artist ja loo nimi mõlemad panna.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
zeroburn
sõnum 25.03.2003 10:22:41 vasta tsitaadiga
proge on HP Recordnow...aga see on vist lahja proge???
Petz
sõnum 25.03.2003 13:16:28 vasta tsitaadiga
zeroburn kirjutas:
Kui kusagilt ei saa CD-text funktsiooni sisse-välja lülitada, siis järelikult seda pole, st lahja jah!
teadmamees
sõnum 29.03.2003 17:16:15 vasta tsitaadiga
ja kui cd texti paned, siis vaata ikka et seade millega kuulad ikka toetaks cd texti. muidu võid ennast lolliks mõelda, et miks teksti pole ehkki peaks olema!
pensionil
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
teadmamees
sõnum 29.03.2003 17:17:11 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
zeroburn kirjutas:
ja see proge on tõesti lahja!!! kasuta parem uusimat nerot või platinium cd creatorit
pensionil
sõnum 29.03.2003 17:18:54 heh vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
CD-text on selline feature, kui sinu CD-player'i ekraanil on näha mängiva loo esitaja ja pealkiri jne...
iga pleier seda muidugi ei toeta!
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
Gunstore
sõnum 01.04.2003 17:02:23 vasta tsitaadiga
Hmm... mingil vanal Vengaboys' i CD' l olid lugude nimed eraldi Tracks.txt failis, aga seda äkki ainult plaadiga kaasas oleva playeri jaoks icon_confused.gif
Et Neroga kirjutab teksti siis *.cda sisse vist ...
Muidu ei oleks vist eriti raske pärast Tracks.txt' d juurde küpsetada... icon_idea.gif icon_question.gif
SS:/O: PCMCIA pessa USB kaardi.
sõnum 01.04.2003 17:50:34 vasta tsitaadiga
What is CD Text
Essentially CD Text is a extension of the existing audio CD standard ("Red Book") that adds the ability to store text and graphical information like album titles, artist names, and song titles on a music CD. This information is stored in such a way that it doesn't interfere with the normal operation of any CD players or CDROM drives. There is quite a bit of confusion about the standard because there are two different parts of the CD where the data can be stored.
The first place the information can be recorded is in the R-W sub codes in the lead in area of the CD giving a data capacity of about 2,500 characters with Kanji, and about 5,000 characters with alphabet/numbers. This information is stored as a single block of data and is the format used in virtually all of the CD Text CDs shipping today. The method for reading this data from a cdrom drive is covered under the Sony proposal to the MMC spec. The format of the data is partially covered in the MMC spec.
The second place the information can be recorded is in the R-W sub codes in the program area of the CD giving a data capacity of roughly 31MB. This information is stored in a format that follows the Interactive Text Transmission System (ITTS) which is the same data transmission standard used by such things as Digital Audio Broadcasting (DAB), and virtually the same as the data standard for the MiniDisc. Traditionally the R-W sub codes have been used for text and graphics in applications such as CD+G (CD w/graphics) or in the case of most audio CDs, not at all. The methods for reading this data from a cdrom drive is covered by the programming specs from the individual drive manufacturers. In the case of ATAPI drives, the SFF8020 spec covers the reading of the RW subcodes. There is a fairly short list of drives out there that actually support reading the RW subcodes from the program area.
