uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 268, 269, 270  järgmine
gertsylm
gertsylm
sõnum 28.01.2007 11:32:16 vasta tsitaadiga
Küsisin lihtsalt arvamusi ,eks mul käib see ka praegu . Minu teada mu emaplaat ei toeta opterone eriti... Aga jah rääkige enda üleklokkimisest siis nüüd edasi. thumbs_up.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.01.2007 11:33:20 vasta tsitaadiga
Linnapea, seepärast paningi,et kui "vaja hädasti" ,antud juhul panustaks ainult X2 peale thumbs_up.gif
Aga peab kärmelt otsima hakkama,kuna vist soc 939 asjad hakkavad ära kaduma thumbs_down.gif
Vähemalt Opteroni poisse pole juba jupp aega poelettidelt saada olnud icon_idea.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 28.01.2007 13:17:40 vasta tsitaadiga
gertsylm kirjutas:
Miks ta ei peaks toetama? Isegi kui hetkel ei toeta, siis peale BIOS update toetab kindlasti. icon_neutral.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.01.2007 15:41:51 vasta tsitaadiga
Pool megabaiti enam vahemälu võrdub A64 puhul ca. ~100..150 Mhz toore taktsagedusega (mängud, pakkimine). Olenevalt rakendusest jällegi võib see vahe olla olematu.
BF2 vajab nii palju CPU jõudu kui veel vähegi võimalik, sellest ka suur klokk. Kord ununes prose BF2 pelades "säästu" režiimile (1,2 GHz vms.) ning fps oli stabiilselt 30..40 vahel, kui muidu oleks see 60..80. Suures möllus muutus pilt suisa slaidi'show'ks.
Samas netis lehti lugedes pole vahet kas masin jookseb 1 GHz või 3 GHz ...
A2100
sõnum 31.01.2007 22:22:14 vasta tsitaadiga
Mul mingi jama. Mitu korda juba üritanud oma 3200+ Venicet klokkida, aga ei saa lihtsalt hakkama :/ FSB olen praegu tõstnud max 230 peale ja voldi mingi 1.5 - ei võta pilti ette. St seivin biosis settingud ära, arvuti hakkab tööle minema ja monitor läheb stand byle. Keegi oskab öelda milles probleem, mida peaks rohkem tõstma vms? Äkki on üldse asi mäludes kinni?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 31.01.2007 22:24:07 vasta tsitaadiga
A2100, need pqi mälujunnid sul ei kannata 230MHz'd. Mälu divider madalamaks ja klokkub nigu loom.icon_wink.gif
MaitK
MaitK
sõnum 31.01.2007 22:25:17 vasta tsitaadiga
Lase mälu kordaja väiksemaks.HT kordaja 3 peale. Muidu läheb mälu kaasa fsb'ga ja noname mälud ei kannata väga klokkimist. Kui sa viitsiksid uurida, siis siin 245 lehte arutlusi. Loe läbi, saad targemaks.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 31.01.2007 22:29:45 vasta tsitaadiga
koputaja, täpselt jah, läks meelest see HT kordaja. See on põhiline! Isegi kui mälud klokkuvad, aga HT 5 peal, siis ei saa sa seda proset kah klokkuma.
Smoking
Smoking
sõnum 31.01.2007 22:30:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Granny
Granny
sõnum 31.01.2007 22:38:16 vasta tsitaadiga
Mitu volti need X2-ed tavaliselt saada tahavad, et paremini klokkuks icon_biggrin.gif. Mul lihtsalt 3000+ Venice jooksis ennem 2,8Ghz@1.6v aga nüüd ei tea palju sellele X2-le anda. Def voldiga kannatab fsb 240 ehk siis 2640Mhz aga sooviks ikka rohkem saada prosest icon_biggrin.gif
edit:
Parandus/irw@GHz icon_biggrin.gif icon_lol.gif
viimati muutis Granny 31.01.2007 22:55:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Smoking
Smoking
sõnum 31.01.2007 22:41:51 vasta tsitaadiga
Isiklikult üle 1,45v 24/7 ei annaks.
Täitsa metsik prose siis, kui 2640GHz teeb.
Mhz-s täitsa korralik tulemus A64 kohta.
redstar
redstar
sõnum 31.01.2007 22:42:34 vasta tsitaadiga
sooviks teada paljule kraadid l2hevad kui ostan endale selle jahutuse prosele https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/41780/
Prose on AMD Athlon 64 ja kraadid tavaliselt praegult 49-52 C
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 66
MaitK
MaitK
sõnum 31.01.2007 22:56:55 vasta tsitaadiga
Mul on freezer 64 pro, temperatuurid kuskil 40 kraadi ringis, idle's madalamad, loadis veidi kõrgemad.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 01.02.2007 00:37:37 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
MHz-s täitsa korralik tulemus A64 kohta.
IMO kõige mõttekam 24/7 laskmiseks on def volt. Pole mõtet piinata minuarust, 2,4ghz läheb (peaaegu) iga venice ära kah.
antikondor
antikondor
sõnum 01.02.2007 01:04:03 vasta tsitaadiga
Ise sätiks nende amd dualcorede 24/7 max voldiks 1.50 aga jah, eks siin arvamused erinevad.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.02.2007 01:15:01 vasta tsitaadiga
Opteron 165,temp. 32(idle) 46(full load) ja volt on emme pealt auto seades(võtab ise palju vaja on),üldiselt jääb 1.4>1.5 vahele thumbs_up.gif
Tänaseks on jooksnud nädal+esimene päev Vista Ultimate rauas icon_wink.gif Jahutab teda juba 144 ajast CoolMaster Hyper 6.
antikondor
antikondor
sõnum 01.02.2007 17:46:21 vasta tsitaadiga
dulacore opteronidel on väga hea inbox jahutus kaasas iseenesest, enda oma läheb järgmine nädal vahetusse puhtalt seepärast, et see kraam mida termopastana kasutada tahaks ei saa alumiiniumiga kuigi hästi läbi.
000 WHILE hangover
001 drink beer
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.02.2007 18:05:30 vasta tsitaadiga
Hää möga thumbs_up.gif Võrreldes AS5 saad 4-5 kraadi allapoole,aga möksimine on hullem kebekas(vähemalt esimest korda) icon_razz.gif
indu
indu
sõnum 01.02.2007 19:14:04 vasta tsitaadiga
AMD3500+
Foxconn Socket 939 NF4SK8AA-8KRS
Tee mis tahad aga üle 245 FSB ei lähe. (isegi siis kui CPU/RAM 1:1)
Isegi siis kui kordaja 8 peal
Prose/emme nõrk ?
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
C1rca
C1rca
sõnum 01.02.2007 19:24:09 vasta tsitaadiga
Ml oli NF4 k8ac ja 285fsb oli lagi.
Mis sul Biosist max ?
Palju täpselt volti annad ?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Elof
Elof
sõnum 01.02.2007 19:24:34 vasta tsitaadiga
indu, HT kordaja 3 ikka?
Mälud pane ikka madalama divider'i peale ka.
viimati muutis Elof 01.02.2007 19:45:31, muudetud 1 kord
C1rca
C1rca
sõnum 01.02.2007 19:26:24 vasta tsitaadiga
Krt hirmsasti kibelen OC-ima.
Aga stockiga ei kannata korralikult volti anda.
1,75 sai zalmaniga antud.
noh 1,7v peal tegi 2950 mhz
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.02.2007 19:28:37 vasta tsitaadiga
indu, Aga proovi siis kui mem on 166,133(mitte 1:1) Sul on mälu isegi liiga laes thumbs_up.gif
indu
indu
sõnum 01.02.2007 20:05:12 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
HT kordaja 2 peal.
No olen proovinud 1:1'le ka. Vahet pole ikka pangestub.
e. siis näiteks FSB 260/ram 260 hz.
Sureb ära. Volte ka andnud mingi 1.6V
Hetkel on mälu clock suurem kui cpu oma kuna nii saan vähe suurem score
Elof
Elof
sõnum 01.02.2007 20:14:04 vasta tsitaadiga
See ju pidur.
Mälu pane 166'le.
Loe mu ülemist soovitust.
Ei ole mingit vajadust 1:1 hoida. Ammugi mälu kõrgemal kui mälu ei kannata.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 268, 269, 270  järgmine
