gertsylm
28.01.2007 11:32:16
Küsisin lihtsalt arvamusi ,eks mul käib see ka praegu . Minu teada mu emaplaat ei toeta opterone eriti... Aga jah rääkige enda üleklokkimisest siis nüüd edasi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
WäntWõll
make.believe
28.01.2007 11:33:20
Linnapea, seepärast paningi,et kui "vaja hädasti" ,antud juhul panustaks ainult X2 peale
Aga peab kärmelt otsima hakkama,kuna vist soc 939 asjad hakkavad ära kaduma
Vähemalt Opteroni poisse pole juba jupp aega poelettidelt saada olnud
Aga on ka võimalik ,et on ajutine tagasilöök
300 |
Mihkel.
28.01.2007 13:17:40
| gertsylm kirjutas: |
Küsisin lihtsalt arvamusi ,eks mul käib see ka praegu . Minu teada mu emaplaat ei toeta opterone eriti... Aga jah rääkige enda üleklokkimisest siis nüüd edasi.  |
Miks ta ei peaks toetama? Isegi kui hetkel ei toeta, siis peale BIOS update toetab kindlasti.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Le Inc
30.01.2007 15:41:51
Pool megabaiti enam vahemälu võrdub A64 puhul ca. ~100..150 Mhz toore taktsagedusega (mängud, pakkimine). Olenevalt rakendusest jällegi võib see vahe olla olematu.
BF2 vajab nii palju CPU jõudu kui veel vähegi võimalik, sellest ka suur klokk. Kord ununes prose BF2 pelades "säästu" reiimile (1,2 GHz vms.) ning fps oli stabiilselt 30..40 vahel, kui muidu oleks see 60..80. Suures möllus muutus pilt suisa slaidi'show'ks.
Samas netis lehti lugedes pole vahet kas masin jookseb 1 GHz või 3 GHz ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
A2100
31.01.2007 22:22:14
| Mul mingi jama. Mitu korda juba üritanud oma 3200+ Venicet klokkida, aga ei saa lihtsalt hakkama :/ FSB olen praegu tõstnud max 230 peale ja voldi mingi 1.5 - ei võta pilti ette. St seivin biosis settingud ära, arvuti hakkab tööle minema ja monitor läheb stand byle. Keegi oskab öelda milles probleem, mida peaks rohkem tõstma vms? Äkki on üldse asi mäludes kinni?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mihkel.
31.01.2007 22:24:07
A2100, need pqi mälujunnid sul ei kannata 230MHz'd. Mälu divider madalamaks ja klokkub nigu loom.
MaitK
31.01.2007 22:25:17
Lase mälu kordaja väiksemaks.HT kordaja 3 peale. Muidu läheb mälu kaasa fsb'ga ja noname mälud ei kannata väga klokkimist. Kui sa viitsiksid uurida, siis siin 245 lehte arutlusi. Loe läbi, saad targemaks.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Mihkel.
31.01.2007 22:29:45
| koputaja, täpselt jah, läks meelest see HT kordaja. See on põhiline! Isegi kui mälud klokkuvad, aga HT 5 peal, siis ei saa sa seda proset kah klokkuma.
Smoking
31.01.2007 22:30:53
MSI peaks stabiilne olema vähekenegi kõrgema HTT-ga.
298 |
Granny
31.01.2007 22:38:16
Mitu volti need X2-ed tavaliselt saada tahavad, et paremini klokkuks . Mul lihtsalt 3000+ Venice jooksis ennem 2,8Ghz@1.6v aga nüüd ei tea palju sellele X2-le anda. Def voldiga kannatab fsb 240 ehk siis 2640Mhz aga sooviks ikka rohkem saada prosest
edit:
Parandus/irw@GHz
viimati muutis Granny 31.01.2007 22:55:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
Smoking
31.01.2007 22:41:51
Isiklikult üle 1,45v 24/7 ei annaks.
Täitsa metsik prose siis, kui 2640GHz teeb.
Mhz-s täitsa korralik tulemus A64 kohta.
298 |
redstar
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
MaitK
31.01.2007 22:56:55
Mul on freezer 64 pro, temperatuurid kuskil 40 kraadi ringis, idle's madalamad, loadis veidi kõrgemad.
Mihkel.
01.02.2007 00:37:37
| Smoking kirjutas: |
MHz-s täitsa korralik tulemus A64 kohta. |
IMO kõige mõttekam 24/7 laskmiseks on def volt. Pole mõtet piinata minuarust, 2,4ghz läheb (peaaegu) iga venice ära kah.
antikondor
01.02.2007 01:04:03
Ise sätiks nende amd dualcorede 24/7 max voldiks 1.50 aga jah, eks siin arvamused erinevad.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
WäntWõll
make.believe
01.02.2007 01:15:01
Opteron 165,temp. 32(idle) 46(full load) ja volt on emme pealt auto seades(võtab ise palju vaja on),üldiselt jääb 1.4>1.5 vahele
Tänaseks on jooksnud nädal+esimene päev Vista Ultimate rauas Jahutab teda juba 144 ajast CoolMaster Hyper 6.
300 |
antikondor
01.02.2007 17:46:21
dulacore opteronidel on väga hea inbox jahutus kaasas iseenesest, enda oma läheb järgmine nädal vahetusse puhtalt seepärast, et see kraam mida termopastana kasutada tahaks ei saa alumiiniumiga kuigi hästi läbi.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
WäntWõll
make.believe
01.02.2007 18:05:30
Hää möga Võrreldes AS5 saad 4-5 kraadi allapoole,aga möksimine on hullem kebekas(vähemalt esimest korda)
300 |
indu
01.02.2007 19:14:04
AMD3500+
Foxconn Socket 939 NF4SK8AA-8KRS
Tee mis tahad aga üle 245 FSB ei lähe. (isegi siis kui CPU/RAM 1:1)
Isegi siis kui kordaja 8 peal
Prose/emme nõrk ?
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
C1rca
01.02.2007 19:24:09
Ml oli NF4 k8ac ja 285fsb oli lagi.
Mis sul Biosist max ?
Palju täpselt volti annad ?
97 |
Elof
01.02.2007 19:24:34
indu, HT kordaja 3 ikka?
Mälud pane ikka madalama divider'i peale ka.
viimati muutis Elof 01.02.2007 19:45:31, muudetud 1 kord |
175 |
C1rca
01.02.2007 19:26:24
Krt hirmsasti kibelen OC-ima.
Aga stockiga ei kannata korralikult volti anda.
1,75 sai zalmaniga antud.
noh 1,7v peal tegi 2950 mhz
97 |
WäntWõll
make.believe
01.02.2007 19:28:37
indu, Aga proovi siis kui mem on 166,133(mitte 1:1) Sul on mälu isegi liiga laes
300 |
indu
01.02.2007 20:05:12
| TanElofJ kirjutas: |
Mälud pane ikka madalama divider'i peale ka. |
HT kordaja 2 peal.
No olen proovinud 1:1'le ka. Vahet pole ikka pangestub.
e. siis näiteks FSB 260/ram 260 hz.
Sureb ära. Volte ka andnud mingi 1.6V
Hetkel on mälu clock suurem kui cpu oma kuna nii saan vähe suurem score
58 |
Elof
01.02.2007 20:14:04
See ju pidur.
Mälu pane 166'le.
e. siis näiteks FSB 260/ram 260 hz. |
Loe mu ülemist soovitust.
Ei ole mingit vajadust 1:1 hoida. Ammugi mälu kõrgemal kui mälu ei kannata.
175 |
C1rca
01.02.2007 20:20:07
Ml DFI Bios kalab imelikul. ei liigu seal nagu oleks panges aga sisenenda saan menudesse.
Imelik. ja 300 fsb ei tule üles isegi 1.6v -ga
97 |
indu
01.02.2007 20:21:53
aga miks nii ?
mälu peab ju ilusti vastu.
läheb ju teine kuni 270mhz vabalt
58 |
WäntWõll
make.believe
01.02.2007 20:29:15
aga miks nii ?
Ei pea ju kui häda on ,et rohkem ei klokku
300 |
ossa
02.02.2007 09:18:52
dreamx,
Mis möga see siis on äkki avaldate selle saladuse
Kuskilt jäi nagu silma, et kasutatakse termopasta asemel ka õhukest alumiiniumpaberit, kas keegi on seda proovinud
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
WäntWõll
make.believe
300 |
ossa
02.02.2007 10:07:26
Millest on CPU-l IHS tehtud?
Kas seal pole alumiiniumi
20 |
antikondor
02.02.2007 10:10:29
Ei ole, see on vask, kaetud vist õhukesee tsingi kihiga kui õieti mäletan.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Oioi
02.02.2007 10:53:14
| ossa kirjutas: |
Kuskilt jäi nagu silma, et kasutatakse termopasta asemel ka õhukest alumiiniumpaberit, kas keegi on seda proovinud  |
Pigem siiski sellist materjali:
Link
236 |
WäntWõll
make.believe
02.02.2007 10:58:32
Njah,selle asja eelis on kindlasti sobivus ALU-ga.
Aga saadavus,tellimine,ostmine vist veel hullem kui sellel "elavhõbeda" süstlal
300 |
Le Inc
02.02.2007 12:19:08
| indu kirjutas: |
aga miks nii ?
läheb ju teine kuni 270mhz vabalt |
Oled kindel et mälu peab vastu? HTT kordaja pane kindlasti 3 pääle. Peaasi et asi jääks alla 1000 Mhz. Uuematel emaplaatidel vist s-ata ja HTT sagedusega probleeme pole!?
54 |
kickija
03.02.2007 22:26:53
Mul on epoxi emaplaat(vt.prof.) ja sellel on manualis, et toetab X2 4600+, aga kodukal on inf, et toetab ainult 4000+, kumb on õige? ja keegi sama plaadi omanik võiks oma kellamis tulemusi jagada.
Ma ei hakanud uut teemat tegema selle asja pärast.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
vambola
03.02.2007 22:32:10
| kickija, seal ei ole mingit vahet. Ainult kordaja vahe ju. Seega ta töötab kõikide prosedega.
120 |
kickija
03.02.2007 22:42:56
Mingi 1.6 GTs HT on kodukal ja 2.0 GTs HT on manualis ja karbipeal, need ei loe w?
59 |
Oioi
04.02.2007 00:23:01
Kui on karbi peal, käib sinu toote kohta.
Koduleht on enamasti eiteamillal tehtud, enamasti juba siis, kui kõige esimene versioon tootest välja tulema hakkas.
236 |
dexter666
04.02.2007 00:56:20
palju muidu peaks enamus soc 939 3200+ venice corega prosed clockuma?
Palju volti anda ja mis on veel ok temperatuur?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
vambola
04.02.2007 01:20:21
| dexter666, 1.6v on mõistlik max hea õhuga, temp ca <60 siis. Taktiga keerulisem. @1.6v 2500-3000, mingit reeglit pole. Ise pead otsima piiri.
120 |
Oioi
04.02.2007 10:47:30
| dexter666 kirjutas: |
Palju volti anda ja mis on veel ok temperatuur? |
No see on küll laialt varieeruv näitaja.
Mõni hea teeb 2700MHz ka nimipingel ära, samas ei taha teine suurt üle 2,4GHz kuidagi minna...
Palju sõltub valmistamispartiist(-nädalast) ja muidugi konkreetsest isendist.
236 |
dexter666
04.02.2007 11:28:42
| mul probleem, et ei taha isegi 2,5ghz ära teha. Panen HT kordaja 3 peale, langetan mälude dividerit ja lasen neil 166 peal joosta, kuid 2,5ghz peal ei suuda prose winniga minna. Temp on siis 50C.
86 |
Granny
04.02.2007 13:55:50
| Mul tekkis üks siuke väike küsimus, et sõbral on arvutis s939 3700+ prose, pole varem kohanud sellist. Et kuidas sellised isendid klokkuvad vms, vaatasin, def volt on tal ka päris madal 1.35, suht sarnane prose minu X2-le. Kui suur jõudluse vahe üldse on X2 4200+ ja tavalisel 3700+?
30 |
Oioi
04.02.2007 14:18:22
| Granny kirjutas: |
| Kui suur jõudluse vahe üldse on X2 4200+ ja tavalisel 3700+? |
No kuule, kaks pead on ikka kaks pead
See 3700+ võib ju klokates taevastesse kõrgustesse tõusta, aga see talle teist tuuma külge ei tekita .
Kui sa ka oma proset grammigi ei kloki, ikka võidad masina sujuvuses.
236 |
renx09
04.02.2007 16:09:10
3700+ töötab samal taktil, mis 3500+. lihtsalt tal on L2 vahemälu 512kb asemel 1Mb.
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
redstar
04.02.2007 16:10:02
mul on socket 939 ja ostan endale vist freezer 64pro peale aga tahaks teada palju see jahedamaks teeks kui mul praegult on põhiliselt koguaeg 50 kraadi CPU.
et paremini saaks seda teada saatke privaatsõnum selle kohta
66 |
Oioi
04.02.2007 16:26:32
| redstar kirjutas: |
| mul praegult on põhiliselt koguaeg 50 kraadi CPU. |
Kõvasti vaiksemaks saad arvuti kindlasti 8)
Osadel emmedel on biosest valida jahutusventi kiiruse reguleerimine vastavalt prose temperatuurile, see teeb veelgi vaiksemaks
Lõpptemperatuur hakkab suuresti sõltuma, kui palju sa lisapinget prosele annad ja kuipalju klokid.
Ega see Freezer nüüd midagi imelist ka ei ole, küll aga on meeldivalt vaikne, eriti kui proset def pingel max sagedusel ja C'n'Q all hoida. (sõltub muidugi emmest)
236 |
Steff.
04.02.2007 21:01:34
Mul on Def jahutus suht vaikne. aga see on noh kuidas kellelegi. Mind ei häiri.
Ja noh muidugi temp on enamuse ajast alla 35C Ja laiskloomaks on 3000+@2,6GHz
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
raido357
04.02.2007 21:25:26
| Freezer uuena on vaikne , vanemaks saades mitte. Endal jooksis freezer@7V, see oli vaikus.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
