Talumees
24.01.2007 11:23:06
MSI 651M-V bios flash = mobo surm? |
Juhtus siis säherdune põnev lugu:
Hakkasin MSI 651M-V biost flashima (v2.0 - v2.2), tõmbasin MSI enda kodukalt nende rangelt soovitusliku Live Update 3!, tõmbasin update'id ära ja hakkasin's installima. Asi läks libedalt - tundis ära, et netis on tegemist uuendatud biose versiooniga, update'is main blocki ära, küsis restardi järgi (mida mina talle otseloomalikult lubasin) ja mis tagajärg? blinkiv tuli minu monitoril ja must pilt... ootasin siis ca 2min, ei kottigi.
Oskab keegi targem ehk nõu anda, kuidas edasi toimida? Proovisin järgnevaid asju:
(Kuna tegemist on int-videokaardiga moboga) tõstsin juhtme Radeon 9600 tagant sinna -äkki läks by deafult too setting valeks - sittagi!
Tegin CMOS cleari (mida jumperi pealt teha ei õnnestu, too on seal statsionaarne [manuali järgi peaks saama tho...] võttes välja patarei (ca 2min, vist piisav?)
Kuna masinas on PC2700 ja PC3200 mälud, proovisin ühe ja teisega - ei tööta kummagiga. Prose on 2.4ghz Celeron D, kui see tähtsust omama peaks.
any ideas?
Tänud ette.
_________________ Never underestimate the predictability of stupidity. |
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
89 |
uzzman
24.01.2007 15:51:51
cmos cleari teeb patareid välja võttes vist 10 minutit kui mälu ei peta ja kui kruvikeerajaga ühendad patarei klemmid siis pidi kiiremini tegema (ise pole proovinud)
loe emaplaadi manuaali seal peaks ka selle kohta kirjas olema.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
JannoT
24.01.2007 15:57:25
Patarei välja töötab enam vähem kohe ,sest mobo siis enam kuskilt voolu ei saa. Seinast oli ka ikka juhe väljas kui cleari tegid? Ja seda kruvi keeraja asja ma ei usu. Ega pirn nt varem kustu kui Sa võtad juhtme seinast välja ja siis kruvikeerajaga seal mõlemat pistiku otsa puudud.
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
pealuu
24.01.2007 19:50:07
JannoT kirjutas: |
Patarei välja töötab enam vähem kohe ,sest mobo siis enam kuskilt voolu ei saa. Seinast oli ka ikka juhe väljas kui cleari tegid? Ja seda kruvi keeraja asja ma ei usu. Ega pirn nt varem kustu kui Sa võtad juhtme seinast välja ja siis kruvikeerajaga seal mõlemat pistiku otsa puudud.  |
jumal hoidku sind mõne tõsisemat sorti laetud kondensaatori sõrmedega näppimisest.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
xtro
07.02.2007 19:15:34
Batarey välja ei tööta ikka ka kohe ja kruvikeerajaga klemmide lühistamine toimib küll. Maagiliseks vihjeks oleks näiteks see, et seal mõni konde vahel mis kruvikeerajaga lühistamisel ennast tühjaks laeb (seda teeb ta ka mingi ajahulga jooksul).
Samas suht kindel, et sellel platel BIOS hotflash vajalik
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
Kommentaarid: 452 loe/lisa |
342 |
lisa lemmikuks |
