uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 270, 271, 272  järgmine
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.12.2006 08:30:40 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
P4 on tuntud kui paras keskküte. Näiteks minul on Zalman cnps7000b-Cu`ga (12V vent @ 2400rpm + as5 pasta) max temp full load @def. 3.0GHz 47-48C ja @OC 3.45GHz 50-52C ning seda kõike palju parema korpuse õhuvooluga (ma ei hakka parem mainima palju vente on icon_lol.gif ).
Kontrolli oma jahutus/õhuvool üle.. Mul on isegi AC supersilent'iga madalamad temperatuurid. icon_rolleyes.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
RPG16
RPG16
sõnum 18.12.2006 10:52:49 vasta tsitaadiga
GPU idles ~32 max 36. (inbox jahutusega oli 45-65)
mõtlesid ikka GPU'd (graphics processing unit)?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
rallitaja
sõnum 18.12.2006 11:17:19 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Juhul kui sul on prescott, oleks see veel normaalne selle jahutusega. Aga see zalamander peaks ju ikkagi ära jahutama madalama tempi peale.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Marie
Marie
sõnum 18.12.2006 12:32:25 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Ma omasin ka alles hiljuti Intel Pentium 4HT, Northwood, D1, 3000 MHz (15 x 200), CPUID Revision 00000F29h, Tcpu 46 °C (115 °F), Fsystem 2344 RPM, protsessorit, oli alles tuline küll, see 46C tava olekus saavutasin üliheade jahutus omadustega jahutust Fanless 103 thumbs_up.gif millele monteeritud ventilaator Arctic Fan 3 TC icon_razz.gif kasutades, ükskõik millist teist jahutust ka ei kasutanud ronis kohe temperatuur 70C juurde ja koormata arvutit ei kannatanud, samas sõbral 2,8GHz Northwood tehase jahutusega ja keskmine temperatuur umbses kastis 36C, sellest võib järeldada, et neid Northwoode oli ikka igasuguseid, nii kuumi isendeid kui ka jahedaid sõltuvalt väljalaske partiist.
CoiL
CoiL
sõnum 18.12.2006 15:24:49 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Jah, mul on presku.
Marduuhin Jahutus ON korralikult peal ja õhuvool ON hea. Btw, idles on mul prose 30-32C ja miks sa arvad, et 46-47C @ full load on palju presku puhul? Olen just kuulnud pigem vastupidiseid arvamusi. Ja tahad väita ,et 50-52C @OC 3.45GHz @ full load on ka palju? icon_rolleyes.gif Ps! arvuti on 24/7 väikses ja soojas ruumis.
E: Sõbral on P4 2.8GHz presku vesijahutusega ning temal tempid kõrgemad kui mul ( hea näide, et softi ja biost ei tasu uskuda!). Seetõttu, ennem ei usu ma ühtegi tempi mida soft ja bios näitavad kui ükskord korraliku termomeetriga mõõta saab. Millega sa Marduuhin oma tempe mõõtsid? Kahtlen selles, et sul @ full load madalam temp kui minul zalmaniga. Niipalju kui netist 3-4 review`i sinu jahutuse kohta vaatasin, siis kõik testid näitasid P4 soc.478 2,8 või 3,0GHz-i @ full load tunduvalt kõrgemaid tempe kui minul. Pakun, et sa vaatad mida sul bios & soft näitavad ja need suht kindlasti valetavad sulle. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.12.2006 16:36:28 vasta tsitaadiga
No kui ma viimati vaatasin (eelmine talv vist. icon_biggrin.gif), siis oli 3GHz peal full load 40-45c.. Idle oli 25-30.. 3,8GHz peal oli full load ~70-80c
CoiL
CoiL
sõnum 18.12.2006 21:06:33 vasta tsitaadiga
mul 3.7GHz peal full load 55C ....aga ma ei usu seda, näitab kindlasti aiateibaid icon_rolleyes.gif
PeTzZz
sõnum 14.01.2007 23:29:43 vasta tsitaadiga
AMD64 4200+ kaasas olnud (stock) jahutus teeb ikka suht palju lärmi võrreldes eelmise arvutiga, mil oli Aero 7+ socket a peal miinimumpööretel.
Socket AM2 jaoks ei paista jahutusi eriti olema. On silma jäänud Arctic Cooling Freezer 64 PRO ja siis Zalmani 9500AM. Kuna ei tahaks 700> krooni ikka maksta, siis mõtlesingi osta poole odavama Freezer 64 PRO (mis peaks olema mõistlik valik normaalse raha eest vist). Tekkis aga küsimus, et kodulehel mainitakse, et selle vendi kiirust saab biosis muuta:
New: The PWM chip in the motor allows an exact fan speed control via BIOS. (4 wire)
Kas biosesse tekib uus kirje või mis sellega täpsemalt on?
Lisaks veel küsimus, et kas Cool'n'Quiet ja emaplaadi (Asus M2N-E) CPU Q-Fan profile'i silent mode töötavad üksteisega ilusti kooskõlas kuidagi?
Mulle tundub, et cpu q-fan silent mode ei muutnud stock jahutuse jaoks midagi(??). Default oli performance. Kui see midagi loeb, siis kasutan linuxit.
Overclockija ja üldiselt ka mängija ei ole. Vaikust tahan.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.01.2007 23:34:49 vasta tsitaadiga
PeTzZz, kui vaikust tahad, siis võta Tt Big Typhoon. Pealegi on see parema "perfiga", kui freezer64 pro icon_wink.gif thumbs_up.gif
edit: helista ordisse ja lase tellida icon_rolleyes.gif
viimati muutis ceemic 15.01.2007 00:08:19, muudetud 1 kord
PeTzZz
sõnum 15.01.2007 00:03:53 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Seda ei tundu kuskilt saada olevat, ma vaatan.
Paistab, et Cool'n'Quiet ei reguleeri tegelikult prose vendi kiirust, vaid prose fsb'd, volte jms. Seega see küsimus langeb välja.
Panin nüüd Chassis Q-Fan Profile ka silent'i peale ja nüüd käib stock prose vent küll tunduvalt, kordan, tunduvalt vaiksemalt. Seetõttu pean üle mõtlema, mis ma üldse nüüd tahan ja võib-olla jätangi kõik nagu on. Videokaardile on veel Zalman VF900 peale panemata (sest ei saanud kaht kruvi(süsteemi) sellega kaasa ühelt kasutajalt kasutatuna ostetult, uurin, mis nüüd saab siis sellega), video vent teeb muidu küll häält hetkel päris kõvasti, kui 3D'd kasutab.
viimati muutis PeTzZz 15.01.2007 00:27:27, muudetud 1 kord
RPG16
RPG16
sõnum 15.01.2007 00:18:17 vasta tsitaadiga
Endal istub socket 370 peal selline
PeTzZz
sõnum 15.01.2007 02:10:33 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
S.t. kasti kaks tagumist venti undavad ka suhteliselt kõvasti vaikimisi, kuigi vana kastiga ei andnud nad nagu lisamüra juurde.
Prose temp on bioses nüüd kuskil 50, kasti oma 31.
ranel
sõnum 19.01.2007 18:36:26 vasta tsitaadiga
Ei ole küll otseselt prose jahutamisega seoses, aga see-eest prosejahtiga. Selline asi, et tahaks emaplaati NB jahutada prose jahuti abil, aga jahuti ei taha arvatavasti peale istuda. Nii et, kui ma puuriks jahutusest läbi korraliku augu, et kas siis kondensaator võib jääda siis keset jahutust.
rallitaja
sõnum 19.01.2007 18:42:20 vasta tsitaadiga
kas lihtsam poleks mitte kuskilt nurk ära lõigata?
ranel
sõnum 19.01.2007 18:44:14 vasta tsitaadiga
Auguga jääks kõvasti puhtam välimus ja kui veel vent ka peale panna, siis tohiks olla eriti aru saada ollagi, et midagi oleks tehtud.
rallitaja
sõnum 20.01.2007 11:27:23 vasta tsitaadiga
ma ei tea nüüd... põhimõtteliselt võib vist teha nii, konded ei kannata näiteks külma (talvel õues klokkides vent peale puhub) aga sooja peaks kannatama. ei usu ka seda et see radikas superkuumaks läheb et isolatsiooni ära sulatab vms- sel juhul on usutav, et sulaks ka midagi muud.
ranel
sõnum 20.01.2007 19:31:35 vasta tsitaadiga
kuumaks ta küll minna ei saa, mul on juba originaaljahutusega ~32c. Ma mõtlesin selle all seda, et ega nad omavahel kuidagi mõjutama ei hakka(kondensaator ja NB koos mingit elektrimõju). Oleks suht loll ka asi valmis teha ja pärast oleks nende pärast mingi jura.
Ardo
Ardo
sõnum 25.03.2007 04:14:39 vasta tsitaadiga
AMD Athlon 3200+ "Venice"
Jahutab Arctic cooling Freezer 64 Pro
Pastaks MX-1
Stalkerit mängides suutsin temperatuuri 76C peale lasta. On's see normaalne?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
CoiL
CoiL
sõnum 25.03.2007 04:17:16 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 25.03.2007 09:07:03 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Pastaks MX-1
Segast peksab sul miski, jahutus lahti või vent ütles üles.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
AJ
AJ
sõnum 25.03.2007 13:20:14 vasta tsitaadiga
Sellist temperatuuri on võimalik saavutada kui jahutus on kehvalt peal, vent ei tööta või andur peksab segast.
Ma ei saanud A64 3200+ "Newcastle" @2,5GHz jahutuseks Freezer 64 ja temp ei tõusnud üle 50.
flameas
flameas
sõnum 25.03.2007 14:55:19 vasta tsitaadiga
Mul pole temp kunagi üle 30 kraadi A64 3200+ Veniceiga. 50 tundub utoopiline. Kunagi sain 35 kätte kui oli mingi 2,6ghz peale klokkitud + kuumad suveilmad icon_razz.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Auron
Auron
sõnum 25.03.2007 14:57:32 vasta tsitaadiga
Samamoodi nagu andur saab kalada ülikõrget saab kalada ka madalamat kui tegelikult.
AJ
AJ
sõnum 25.03.2007 17:45:06 vasta tsitaadiga
Newcastle on kuumem kui Venice ja 50 kraadi tuli suvel pärast mitme tunnist töötamist.
Ardo
Ardo
sõnum 26.03.2007 01:13:07 vasta tsitaadiga
Näppisin tsipa jahutust, olukord läks paremaks.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 270, 271, 272  järgmine
