Marduuhin
18.12.2006 07:30:40
| CorsairX kirjutas: |
P4 on tuntud kui paras keskküte. Näiteks minul on Zalman cnps7000b-Cu`ga (12V vent @ 2400rpm + as5 pasta) max temp full load @def. 3.0GHz 47-48C ja @OC 3.45GHz 50-52C ning seda kõike palju parema korpuse õhuvooluga (ma ei hakka parem mainima palju vente on ). |
Kontrolli oma jahutus/õhuvool üle.. Mul on isegi AC supersilent'iga madalamad temperatuurid.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
RPG16
18.12.2006 09:52:49
GPU idles ~32 max 36. (inbox jahutusega oli 45-65)
mõtlesid ikka GPU'd (graphics processing unit)?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
rallitaja
18.12.2006 10:17:19
| full load @def. 3.0GHz 47-48C ja @OC 3.45GHz 50-52C |
Juhul kui sul on prescott, oleks see veel normaalne selle jahutusega. Aga see zalamander peaks ju ikkagi ära jahutama madalama tempi peale.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Marie
18.12.2006 11:32:25
| Marduuhin kirjutas: |
Kontrolli oma jahutus/õhuvool üle.. Mul on isegi AC supersilent'iga madalamad temperatuurid.  |
Ma omasin ka alles hiljuti Intel Pentium 4HT, Northwood, D1, 3000 MHz (15 x 200), CPUID Revision 00000F29h, Tcpu 46 °C (115 °F), Fsystem 2344 RPM, protsessorit, oli alles tuline küll, see 46C tava olekus saavutasin üliheade jahutus omadustega jahutust Fanless 103 millele monteeritud ventilaator Arctic Fan 3 TC kasutades, ükskõik millist teist jahutust ka ei kasutanud ronis kohe temperatuur 70C juurde ja koormata arvutit ei kannatanud, samas sõbral 2,8GHz Northwood tehase jahutusega ja keskmine temperatuur umbses kastis 36C, sellest võib järeldada, et neid Northwoode oli ikka igasuguseid, nii kuumi isendeid kui ka jahedaid sõltuvalt väljalaske partiist.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
CoiL
18.12.2006 14:24:49
| rallitaja kirjutas: |
Juhul kui sul on prescott, oleks see veel normaalne selle jahutusega. Aga see zalamander peaks ju ikkagi ära jahutama madalama tempi peale. |
Jah, mul on presku.
Marduuhin Jahutus ON korralikult peal ja õhuvool ON hea. Btw, idles on mul prose 30-32C ja miks sa arvad, et 46-47C @ full load on palju presku puhul? Olen just kuulnud pigem vastupidiseid arvamusi. Ja tahad väita ,et 50-52C @OC 3.45GHz @ full load on ka palju? Ps! arvuti on 24/7 väikses ja soojas ruumis.
E: Sõbral on P4 2.8GHz presku vesijahutusega ning temal tempid kõrgemad kui mul ( hea näide, et softi ja biost ei tasu uskuda!). Seetõttu, ennem ei usu ma ühtegi tempi mida soft ja bios näitavad kui ükskord korraliku termomeetriga mõõta saab. Millega sa Marduuhin oma tempe mõõtsid? Kahtlen selles, et sul @ full load madalam temp kui minul zalmaniga. Niipalju kui netist 3-4 review`i sinu jahutuse kohta vaatasin, siis kõik testid näitasid P4 soc.478 2,8 või 3,0GHz-i @ full load tunduvalt kõrgemaid tempe kui minul. Pakun, et sa vaatad mida sul bios & soft näitavad ja need suht kindlasti valetavad sulle.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Marduuhin
18.12.2006 15:36:28
No kui ma viimati vaatasin (eelmine talv vist. ), siis oli 3GHz peal full load 40-45c.. Idle oli 25-30.. 3,8GHz peal oli full load ~70-80c
108 |
CoiL
18.12.2006 20:06:33
mul 3.7GHz peal full load 55C ....aga ma ei usu seda, näitab kindlasti aiateibaid
83 |
PeTzZz
14.01.2007 22:29:43
AMD64 4200+ kaasas olnud (stock) jahutus teeb ikka suht palju lärmi võrreldes eelmise arvutiga, mil oli Aero 7+ socket a peal miinimumpööretel.
Socket AM2 jaoks ei paista jahutusi eriti olema. On silma jäänud Arctic Cooling Freezer 64 PRO ja siis Zalmani 9500AM. Kuna ei tahaks 700> krooni ikka maksta, siis mõtlesingi osta poole odavama Freezer 64 PRO (mis peaks olema mõistlik valik normaalse raha eest vist). Tekkis aga küsimus, et kodulehel mainitakse, et selle vendi kiirust saab biosis muuta:
| New: The PWM chip in the motor allows an exact fan speed control via BIOS. (4 wire) |
Kas biosesse tekib uus kirje või mis sellega täpsemalt on?
Lisaks veel küsimus, et kas Cool'n'Quiet ja emaplaadi (Asus M2N-E) CPU Q-Fan profile'i silent mode töötavad üksteisega ilusti kooskõlas kuidagi?
Mulle tundub, et cpu q-fan silent mode ei muutnud stock jahutuse jaoks midagi(??). Default oli performance. Kui see midagi loeb, siis kasutan linuxit.
Overclockija ja üldiselt ka mängija ei ole. Vaikust tahan.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
ceemic
24/7@kalal
14.01.2007 22:34:49
PeTzZz, kui vaikust tahad, siis võta Tt Big Typhoon. Pealegi on see parema "perfiga", kui freezer64 pro
edit: helista ordisse ja lase tellida
viimati muutis ceemic 14.01.2007 23:08:19, muudetud 1 kord |
322 |
PeTzZz
14.01.2007 23:03:53
| ceemic kirjutas: |
PeTzZz, kui vaikust tahad, siis võta Tt Big Typhoon. Pealegi on see parema "perfiga", kui freezer64 pro  |
Seda ei tundu kuskilt saada olevat, ma vaatan.
Paistab, et Cool'n'Quiet ei reguleeri tegelikult prose vendi kiirust, vaid prose fsb'd, volte jms. Seega see küsimus langeb välja.
Panin nüüd Chassis Q-Fan Profile ka silent'i peale ja nüüd käib stock prose vent küll tunduvalt, kordan, tunduvalt vaiksemalt. Seetõttu pean üle mõtlema, mis ma üldse nüüd tahan ja võib-olla jätangi kõik nagu on. Videokaardile on veel Zalman VF900 peale panemata (sest ei saanud kaht kruvi(süsteemi) sellega kaasa ühelt kasutajalt kasutatuna ostetult, uurin, mis nüüd saab siis sellega), video vent teeb muidu küll häält hetkel päris kõvasti, kui 3D'd kasutab.
viimati muutis PeTzZz 14.01.2007 23:27:27, muudetud 1 kord |
9 |
RPG16
14.01.2007 23:18:17
Endal istub socket 370 peal selline
166 |
PeTzZz
15.01.2007 01:10:33
| PeTzZz kirjutas: |
| Panin nüüd Chassis Q-Fan Profile ka silent'i peale ja nüüd käib stock prose vent küll tunduvalt, kordan, tunduvalt vaiksemalt. |
S.t. kasti kaks tagumist venti undavad ka suhteliselt kõvasti vaikimisi, kuigi vana kastiga ei andnud nad nagu lisamüra juurde.
Prose temp on bioses nüüd kuskil 50, kasti oma 31.
9 |
ranel
19.01.2007 17:36:26
Ei ole küll otseselt prose jahutamisega seoses, aga see-eest prosejahtiga. Selline asi, et tahaks emaplaati NB jahutada prose jahuti abil, aga jahuti ei taha arvatavasti peale istuda. Nii et, kui ma puuriks jahutusest läbi korraliku augu, et kas siis kondensaator võib jääda siis keset jahutust.
165 |
rallitaja
19.01.2007 17:42:20
| kas lihtsam poleks mitte kuskilt nurk ära lõigata?
15 |
ranel
19.01.2007 17:44:14
Auguga jääks kõvasti puhtam välimus ja kui veel vent ka peale panna, siis tohiks olla eriti aru saada ollagi, et midagi oleks tehtud.
165 |
rallitaja
20.01.2007 10:27:23
| ma ei tea nüüd... põhimõtteliselt võib vist teha nii, konded ei kannata näiteks külma (talvel õues klokkides vent peale puhub) aga sooja peaks kannatama. ei usu ka seda et see radikas superkuumaks läheb et isolatsiooni ära sulatab vms- sel juhul on usutav, et sulaks ka midagi muud.
15 |
ranel
20.01.2007 18:31:35
kuumaks ta küll minna ei saa, mul on juba originaaljahutusega ~32c. Ma mõtlesin selle all seda, et ega nad omavahel kuidagi mõjutama ei hakka(kondensaator ja NB koos mingit elektrimõju). Oleks suht loll ka asi valmis teha ja pärast oleks nende pärast mingi jura.
165 |
Ardo
25.03.2007 03:14:39
Super!
AMD Athlon 3200+ "Venice"
Jahutab Arctic cooling Freezer 64 Pro
Pastaks MX-1
Stalkerit mängides suutsin temperatuuri 76C peale lasta. On's see normaalne?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
CoiL
25.03.2007 03:17:16
natuke palju vist
83 |
Auron
25.03.2007 08:07:03
| Ardo kirjutas: |
Super!
Pastaks MX-1
Stalkerit mängides suutsin temperatuuri 76C peale lasta. On's see normaalne? |
Segast peksab sul miski, jahutus lahti või vent ütles üles.
133 |
AJ
25.03.2007 12:20:14
Sellist temperatuuri on võimalik saavutada kui jahutus on kehvalt peal, vent ei tööta või andur peksab segast.
Ma ei saanud A64 3200+ "Newcastle" @2,5GHz jahutuseks Freezer 64 ja temp ei tõusnud üle 50.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
flameas
25.03.2007 13:55:19
Mul pole temp kunagi üle 30 kraadi A64 3200+ Veniceiga. 50 tundub utoopiline. Kunagi sain 35 kätte kui oli mingi 2,6ghz peale klokkitud + kuumad suveilmad
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Auron
25.03.2007 13:57:32
| Samamoodi nagu andur saab kalada ülikõrget saab kalada ka madalamat kui tegelikult.
133 |
AJ
25.03.2007 16:45:06
Newcastle on kuumem kui Venice ja 50 kraadi tuli suvel pärast mitme tunnist töötamist.
36 |
Ardo
26.03.2007 00:13:07
| Näppisin tsipa jahutust, olukord läks paremaks.
225 |
Revage
26.03.2007 20:34:57
minu tagasihoidlik jahutus [/list]
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
heretic666
26.03.2007 21:12:05
| Väga mugav ja kompaktne jahutus.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
CoiL
26.03.2007 21:18:10
OT: Tõsiselt mugav ja kompaktne... viskad vooliku koos raaliga üle õla ja minek
83 |
Anti
26.03.2007 21:19:31
Arvutit pole nagu ollagi, aga jahutus on suur
240 |
heretic666
26.03.2007 22:05:46
Kas see jahutus töötab dünamiidi pealt ? Vaata essal pildil olevaid purke korpuse peal.
Anti
26.03.2007 22:09:25
| revage töötab dünamiidi pealt.
240 |
AJ
27.03.2007 00:15:26
Hea väike jahutus. Mugav arvutit kaasas kanda.
36 |
Revage
27.03.2007 16:04:22
| AJ kirjutas: |
| Hea väike jahutus. Mugav arvutit kaasas kanda. |
väike ja mugav ta kindlasti pole , umbes 30kilo
BTW:Keda huvitab , siis asi on müügis.
6 :: |
10 :: |
54 |
vanake
29.03.2007 14:31:24
Mõne teise nurga alt pilte pole? Päris huvitav asjake
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Revage
6 :: |
10 :: |
54 |
ewur
29.03.2007 18:24:24
Kes plaanib Zalman 9500 ostu, siis soovitus kohe poes talla kvaliteet järgi kontrollida. Lugesin, et väga palju on kumera tallaga isendeid müügis! Ja peale seda kontrollisin ka enda jahutuse üle - kumer mis kumer, talla keskosa on õhus. Aga sellest hoolimata on prose temp idle´s 33-34 kraadi . Mis ta veel kvaliteetse isendi puhul oleks...
Näiteks AC Freezer 64 LP load temp langes taolise vea parandamisel 12 kraadi!
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2094&page=4
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
CoiL
29.03.2007 19:46:48
Aga kus on sellest tabelist Scythe Infinity ? Muidu kui enda moditud Freezer 64 chipseti jahutuse talda hakkasin lihvima, siis oli ka keskelt tald kumer
Igatahes Scythe Infinity on küll parima jahutuse tallaga mis siiani näinud olen. Kui aega ja viitsimist on siis teen ülevaate
E: Tegin paar pilti kah:
83 |
AJ
36 |
M!nA
29.03.2007 20:06:32
hetkeseisuga....
prose jahutab Venus 12
Põhi on natuke jama, kuna seda astet seal pole....astmega radika puhul saaks
oma ilma IHS'ita prosele selle peale visata, aga näet....socketi serv jätab ühe külje õhku
OTSIB VESIJAHUTUST!!!!
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
heikis
29.03.2007 20:15:49
kust said ja mis rahaga?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ewur
29.03.2007 20:23:26
Mismoodi see lihvimine toimus? Alguses jämedama liivapaberiga, hiljem viltkettaga? Palju tööd?
60 |
M!nA
29.03.2007 20:31:20
ewur, originaalis selline
110 |
heikis
29.03.2007 20:43:31
| õigemini pildil on scythe infinity, mis on originaalis selline. lihvitud oli freezer64 pro, millest pilte pole siia pandud
291 |
ewur
29.03.2007 20:59:17
| M!nA kirjutas: |
ewur, originaalis selline  |
Ma mõtlesin seda Freezeri lihvimist, kuna endal võib see ees oodata, kui 9500 ümber ei saa vahetada...
60 |
CoiL
29.03.2007 21:38:07
Freezer64 talla lihvisin niimoodi et panin ühe hästi sileda ja sirge peegli lauale ja siis vesilihvpaber peegli peale. 800 - 1000 - 1500 - 2000... päris nii ilus ei tulnud kui Infinity tald originaalis aga ligilähedane. kahjuks pilte ei teinud Infinity ostsin saksast ja seal maksab ~700 - 800.- ...oleneb kust ostad ja kas saadaval on.
E: keegi mulle ülevaate jaoks Tartus Zalman 9700-t Infinity`ga võrdlemiseks ei taha laenata?
83 |
M!nA
110 |
Revage
30.03.2007 20:37:15
suht pointless jahutus sellise raha eest
6 :: |
10 :: |
54 |
rallitaja
30.03.2007 20:39:52
Kui Tt Bigwateriga ei konkureeri, siis puhta mõttetus.
15 |
M!nA
30.03.2007 21:47:31
OODATUD CPU WATER PLOKK KUNI 500.-
kindlalt peaks olema kvaliteet toode!!!
110 |
ewur
30.03.2007 23:53:05
Suht mõttetu, ehk lihtsustatult - kui varem olid toasuurused arvutid ning areng toimus selles suunas, et PC muutus üha väiksemaks, siis nüüd toimub jälle "taandareng", komponendid on üha suuremad ja võtavad üha rohkem energiat-voolu... Seda muidugi robustselt võttes, aga ikkagi... Sellist arengut jälgides võtab närvi tiba mustaks - millal hakkab toimuma selline areng, millal minnakse üle sellisele tehnoloogiale, kus näiteks võimsuse-kiiruse kasv ei tähenda rohkem-suuremaid jahuteid jmt... Ja veel - antud toote sihtgrupp on klokkijad. Väga paljud neist aga põhjendavad oma hobi nii - ostan 1,5 tonnise prose ja klokin selle 3 tonnise prose(inbox näiteks) tasemele! On ju point olemas? On! Poolteist tonni hoiab kokku! Aga nüüd eelneva näite ja jahuti puhul kaob nagu point ära, jääb ainult lõbu...
60 |
