uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 29, 30, 31  järgmine
Jolinar
Jolinar
sõnum 20.01.2007 03:06:34 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
et siis tirin stage ära ning siis muudan fstabi
/boot/ /hda5/boot
Jah, sedasi peaks see asi välja nägema.
Mart352
Mart352
sõnum 20.01.2007 13:49:53 vasta tsitaadiga
Jolinar kirjutas:
Mart352 kirjutas:
/boot/ /hda5/boot
edit:
on kellelgi pisut aega ja vaadata, kas nende käskudega saab gentoo korralikult installitud. vb saab kuidagi paremini/lihtsamalt?
http://mart352.planet.ee/install.html
Kasutasin neid õpetusi:
http://www.gentoo.org/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml
http://viki.pingviin.org/index.php/Gentoo_paigaldamine
Tahaks niikaugele jõuda, et oleks käsud, millega saaks enda masinale gentoo korralikult installida (kerneli ver numbrid jms peab muutma)
Ei peaks pideval handbookist järge ajama jne.
Praegu on mingi jama. Grub loadib end ära, seal kus peaks OS-e valida saama on must pilt mingi aeg ja siis hakkab Gentoo end üles laadima. Pilt on aga säbruline, välja ei loe sealt suurt midagi.
Näha on ainult neid rohelisi OK-sid ja mingil hetkel saan aru vanadest kogemustest, et tahetakse, et ma ctrl + D vajutaksin, pole kindel, et just seda kuna teksti on raske lugeda.
Kui vajutada noolt alla kui grub-i boot screeni asemel must pilt siis viskan korraks ette
title=Windows XP
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
ning teeb restardi
Win i part on ok sest xp plaadiga pärast recovery ning fixboot-i asi töötab.
Imperfection is perfect
Alari A.
sõnum 20.01.2007 13:54:20 vasta tsitaadiga
kui grub on säbruline siis viga peaks seal reas olema
splashimage=(hd0,X)/grub/splash.xpm.gz
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
Jolinar
Jolinar
sõnum 20.01.2007 14:07:49 vasta tsitaadiga
Enamustel tekib just selle samaga probleeme - (hd0,x) määramisega.
Kas splashimagel ja win -il on asi õige?
Mart352
Mart352
sõnum 20.01.2007 14:12:56 vasta tsitaadiga
Jolinar kirjutas:
peaks nagu olema.
/dev/hda1 * 1 3655 29358756 7 HPFS/NTFS <-- XP
/dev/hda2 3656 3786 1052257+ 82 Linux swap / Solaris <-- swap
/dev/hda3 3787 9729 47737147+ 5 Extended
/dev/hda5 3787 4961 9438156 83 Linux <-- /
/dev/hda6 4962 7117 17318038+ 83 Linux <--- /home
/dev/hda7 7118 9729 20980858+ 7 HPFS/NTFS
ja grub.conf sai selline. pmst selle splashimage võib ju üldse ära kustutada? siis oli mustal taustal ja valge kirjaga see bootloader. vb ongi selles viga
default 0
timeout 7
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux 2.6.18-gentoo-r6
root (hd0,4)
kernel /boot/kernel-genkernel-x86-2.6.18-gentoo-r6 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda5 udev
initrd /boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.18-gentoo-r6
# Only in case you want to dual-boot
title=Windows XP
makeactive
chainloader +1
AMD
AMD
sõnum 20.01.2007 14:17:02 vasta tsitaadiga
Boodist niipalju, et kui sul /boot eraldi partitsioonil ei ole, siis /boot'i kohta fstabi vaja midagi panna ei ole.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Mart352
Mart352
sõnum 20.01.2007 14:22:14 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
tänud
kommenteerisin selle splashimage välja ja nüüd on pilt ilusam icon_smile.gif
bootimiselt tundub, et fstab-is on midagi valesti, vast saan sellega hakkama.
ootaks selle kohta kommnetaare http://mart352.planet.ee/install.html
fsatabi pean seal ära parandama aga kuidas üldiselt on?
AMD
AMD
sõnum 20.01.2007 14:42:57 vasta tsitaadiga
Kui su fstab näeb välja selline:
/dev/ROOT               /               reiserfs        noatime,notail          0 1
/dev/SWAP               none            swap            sw                      0 0
/dev/cdroms/cdrom0      /mnt/cdrom      iso9660         noauto,ro               0 0
/dev/hda5               /               reiserfs        noatime,notail          0 1
/dev/hda2               none            swap            sw                      0 0
/dev/hda6               /home        reiserfs         noatime,notail     0 1
/dev/cdrom      /mnt/cdrom      iso9660         noauto,ro               0 0
shm                     /dev/shm        tmpfs           nodev,nosuid,noexec 0 0
proc                    /proc           proc            defaults        0 0
Mart352
Mart352
sõnum 20.01.2007 15:12:51 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Tänud
AMD
AMD
sõnum 20.01.2007 17:18:43 vasta tsitaadiga
kde-meta asemel emergeks mina kdebase-startkde + vajalikud asjad
kde-meta installib liiga palju mõttetuid/ebavajalikke asju.
Aga see on minu arvamus.
Mart352
Mart352
sõnum 20.01.2007 17:55:28 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Ürian uuesti aru saada USE flagidest
eesti keelset materjali teab keegi soovitada?
või võib nii teha, et make.conf-i jätan CPU toetatud flagid cat /proc/cpuinfo
flags : fpu vme de pse tsc msr mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 tm pbe up est tm2
ning igakord kui mingit programi installin siis USE="vajalikud lipud" emerge <programm>
nt USE="video_cards_fglrx, ilmselt tuleb siia veel midagi panna?" emerge xorg-x11
igastahes tahaks X-i nii peale panna,et 3D töötaks ja lõpuks beryl-i ära proovida. Ubuntuga sai XGL-i ja ATI draiveritega samal mainaga päris korralikult jamada.
AMD
AMD
sõnum 20.01.2007 18:48:05 vasta tsitaadiga
http://gentoo-wiki.com/Safe_Cflags <-- vaata seda, ei ole mõtet neid lipukesi nii palju ka panna
make.conf'i kirjuta:
VIDEO_CARDS="nvidia" # seda pead arvatavasti muutma
INPUT_DEVICES="keyboard mouse"
Võid kasutada ka /etc/portage/package.use faili
3d töölesaamiseks pole mingeid erilisi use lipukesi vaja.
Mart352
Mart352
sõnum 20.01.2007 19:03:32 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
http://gentoo-wiki.com/Safe_Cflags#Pentium_M.28Centrino.29.2FCeleron_M_.28Intel.29
sealt ma alguses kopeerisingi endale.
Arvasin, et need flags : fpu vme de pse tsc msr mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 tm pbe up est tm2
tuleks USE=" " alla panna
selle lingi järgi http://www.gentoo.org/doc/en/xorg-config.xml
panin VIDEO_CARDS="fglrx"
ei saa mina neile make.conf-is asuvale USE-le pihta :S
make.confi jätsin selliseks
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-march=pentium-m -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
MAKEOPTS="-j2"
GENTOO_MIRRORS="ftp://ftp.linux.ee/pub/gentoo/distfiles/"
SYNC="rsync://rsync.europe.gentoo.org/gentoo-portage"
USE="-gtk -gnome qt3 qt4 kde dvd alsa cdr"
VIDEO_CARDS="fglrx"
Jolinar
Jolinar
sõnum 20.01.2007 20:40:34 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
default 0
timeout 7
root (hd0,4)
title=Windows XP
makeactive
chainloader +1
Ikka ju viga. Splashimaget otsib windowsist sul ju.
Mart352
Mart352
sõnum 20.01.2007 21:10:10 vasta tsitaadiga
Jolinar kirjutas:
jahm (hd0,4) on nüüd seal
Tänud abistajatele thumbs_up.gif üritan nüüd mõnda aega jälle ise hakkam saada ja loodan, et midagi kihva ei keera icon_smile.gif
marqs
marqs
sõnum 20.01.2007 22:20:32 vasta tsitaadiga
sa mõtled asja enda tarvis kuidagi hirmus keeruliseks. säti ainult selliseid useflage, mida tead, et on vaja. ülejäänud las olla nii nagu nad profiilis määratud.
kui midagi emerged, siis lase enne -pv lippudega. näed, kas midagi võiks juures olla või on üle.
näiteks:
sipelgafarm ~ # emerge -pv xine-lib
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild   R   ] media-libs/xine-lib-1.1.3  USE="X alsa dvd fbcon flac gtk ipv6 mad nls opengl oss samba sdl truetype vcd vidix vorbis  xv -a52 -aac -aalib (-altivec) -arts -debug -directfb -dts -dxr3 -esd -gnome -imagemagick -libcaca -mmap -mng -modplug -pulseaudio -speex -theora -v4l -win32codecs -xinerama -xvmc" 0 kB
ahaa, win32codecs puudu. kui tead kindlalt, et mõnel asjal kuluks veel wini meediakoodekid ära, lisad win32codecs /etc/make.conf'i USE alla. kui ei tea, siis lisad /etc/portage/packages.use faili rea
media-video/mplayer win32codecs
kui faili veel pole, siis tekitad.
et usefllagid make.confis kenasti tähtikulises järjestuse oleks ja et näpuvigusid ei tuleks, on nende sisse-välja lülimiseks hea ufed-nimelist juppi kasutada.
vahetult emergemisel USE, ACCEPT_KEYWORDS ja muude portage muutujate sättimine (USE="foo" emerge bar) unusta hästi kähku ära.
0xDEAD
0xBEEF
Alari A.
sõnum 20.01.2007 22:22:45 vasta tsitaadiga
mis võimalused on mul ibm x31 gentoo peale saada
kastis on vabale partatsioonile juba x31 sobiv gentoo valimis kompileeritud (5gb suurust-kde,kdm,xorg jne jne.)
2.5"->3.5" üleminek tundub vigane olevat seega otse kettalt kettale copyda ei saa
Mart352
Mart352
sõnum 20.01.2007 22:23:56 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
näiteks:
Lisaks win32codecile on siis muid asju seal ka puudu? Need millel - ees on?
Alari A.
sõnum 20.01.2007 22:37:45 vasta tsitaadiga
ise olen ideaalselt multimedia osa nii tööle saanud
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Gnome_Desktop_for_the_End-User
vt teema keskel
minu häda:
digweed kirjutas:
AMD
AMD
sõnum 20.01.2007 22:47:07 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
usb? net? cd? dvd? milleiganes asjaga saab ju andmeid liigutada...
Mart352
Mart352
sõnum 20.01.2007 22:51:29 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
vt teema keskel
marqs, tõi mulle lhtsalt näite kui sa tema posti silmas pidasid
minu häda:
digweed kirjutas:
2.5 USB boxi laenata kusagilt. Kui tollel IBM x31 DVD lugeja küljes siis üks korduv DVD muretseda ja sellega 2 korda viia. Arhiveerid selle 5gb 2-ks jupiks või kui DVD pole siis tuleb CD-dega jamada.
Alari A.
sõnum 20.01.2007 22:58:54 vasta tsitaadiga
marqs
marqs
sõnum 20.01.2007 23:21:40 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
jah, miinusega omadused jäävad välja.
ja kuna üks osa nendest miinustega lippudest mind mitte kuidagi ei loksuta ja teise osa tähendust ma isegi ei tea, siis minu masinas jäävadki need sisse lülimata.
0xDEAD
0xBEEF
viimati muutis marqs 20.01.2007 23:28:52, muudetud 1 kord
Jolinar
Jolinar
sõnum 20.01.2007 23:22:09 vasta tsitaadiga
emerge -pv (--pretend --verbose) **** asemel on mugavam kasutada emerge -av (--ask --verbose) ****, sedamoodu saad lihtsalt ja kohe enteriga kompilleerima panna, kui kõik olemas on, ja kui pole, siis klõpisd n -i ja sätid USE flag -id paika.
no9
no9
sõnum 20.01.2007 23:26:09 vasta tsitaadiga
x31 toetab pxe buutimist ka? Üle võrgu saab asjad väga edukalt ära aetud. Tuleb ainult distro leida, mis out-of-box suudab enda üle võrgu söödavaks teha.
edit: kui sul see juba valmis kompileeritud on, siis pole vist isegi suurt häda. Halvimal juhul tuleb ramdisk kerneliga kaasa panna, mis juba ülejäänud süsteemi üles tõmbab.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Mart352
Mart352
sõnum 27.01.2007 20:57:18 vasta tsitaadiga
Kas KDE control Centre all peaks peripherals all klaviatuur ka olema (hiir, joystick, display, storage devices on hetkel) ? Tahaks klaviatuuril layouti 2ra muuta.
KDE installisin k2suga emerge kdebase-startkde. Peaks minimaalne install KDE jaoks olema, ilmselt siis midagi kuskil puudu?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.01.2007 20:59:58 vasta tsitaadiga
kxkb on vist puudu
Mart352
Mart352
sõnum 27.01.2007 21:14:13 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
kxkb on vist puudu
Alari A.
sõnum 28.01.2007 22:05:25 vasta tsitaadiga
Gigabyte GA-965P-DS4
antud mammi ei tunne dvdrome ära (ivman,hal,dbus+eraldi gnome volume manageri proovitud)
sama kala kde all.plaat sisse panna ei tee asi häältki (ubuntu all korras)
kernel conf siin http://www.zone.ee/digweed/stuff/config
kui generic/default IDE chipset support sisse kompileerida saan kernel panicu
dmesg ei kirjuta halligi romist
kaabakas
kaabakas
sõnum 28.01.2007 22:28:27 vasta tsitaadiga
Proovi ubuntu kerneliga?
Alari A.
sõnum 04.02.2007 22:17:21 vasta tsitaadiga
kasutuses edukalt beryl ja AIGLX
kde all pageril klikata järgmist akent siis esimese all olev proge jääb ikka taskbarile nähtavaks icon_sad.gif
b88
b88
sõnum 07.02.2007 09:56:58 vasta tsitaadiga
Proovin Gentoo viimast versiooni (2006.1) käima saada. Kõik muu tundub OK olevat, aga ei saa graafilist keskkonda käima. Kui "startx" teen tulevad sellised errorid:
Failed to load module "ati"
Failed to load module "wacom"
Failed to load module "synaptics"
Kuidas need moodulid käima saab tõmmata?
VGA draiveriga läheb X tööle, vesa-ga mingi jama.
Masinaks on HP nc6000. Video ATI Radeon mobility 9600
Death
Death
sõnum 07.02.2007 10:05:50 vasta tsitaadiga
b88, on sul need moodulid yldse installitud? Ja need pole errorid. Ma tahaks naäha kogu väljundit, eriti ridu mis hakkavad (EE)
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
b88
b88
sõnum 07.02.2007 10:09:59 vasta tsitaadiga
(EE) Failed to load module "ati"
(EE) Failed to load module "wacom"
(EE) Failed to load module "synaptics"
(EE) No drivers available
Kuidas need moodulid installida?
Spott
Spott
sõnum 07.02.2007 12:40:04 vasta tsitaadiga
Sa oma graafikakaardile draiverid oled üldse paigaldanud?
wacom ja synaptic on kernelisse kompileeritud?
Death
Death
sõnum 07.02.2007 13:37:15 vasta tsitaadiga
Spott, probleem ei tundud tal olevat mitte kerneli vaid xorgi driveritega. kõigepealt emerge --sync ja siis otsa emerge -e xorg-server
Spott
Spott
sõnum 07.02.2007 13:56:56 vasta tsitaadiga
Vaatasin jah, et kerneli moodul oleks fglrx. Kuid siis peaks aitama :
emerge -avu linuxwacom synaptics
Kuid selle ati kohapealt - mis moodul see krt küll on? Ei mäleta küll ühtegi sellist Gentoost. Nad ikka kas radeon või midagi taolist, mitte aga lihtsalt ati.
b88
b88
sõnum 07.02.2007 14:26:39 vasta tsitaadiga
Vaatasin Unbuntu LiveCD tehtud xorg.conf -i ja seal oli driver "ati". Foorumites on soovitatud "fglrx", aga mul emerge ati-drivers andis veateate ja ei saanud seda katsetada.
Spott
Spott
sõnum 07.02.2007 14:40:55 vasta tsitaadiga
aga sellest oleks pidanud alustamagi, et sa hoopis teise distributsiooni X.org-i confi üritad kasutada. Kas X versioonid on üldse samad?
Pigem võtta ikka oma conf fail ete, uuri välja mis kerneli moodulit su graafikakaart vajab ja kompileeir see kernelisse.
Death
Death
sõnum 07.02.2007 14:41:40 vasta tsitaadiga
b88, aja ati enne käima. Siis võid fglrx-i proovida. Tegid nagu soovitasin? kõigepealt synkida ja siis emerge -e xorg-server. see build võtab kaua aega aga peaks enavähem su vajadused ära ajama.
b88
b88
sõnum 07.02.2007 15:16:58 vasta tsitaadiga
Kerneli tegin genkerneliga, nagu selles juhendis: http://viki.pingviin.org/index.php/Gentoo_paigaldamine
Death, emerge -e xorg-x11 ei lasknud teha, coldplugiga läks midagi conflikti vms.
Tegin kogu asja uuesti, et eelmiste katsetamistega tehtud segama ei jääks. Praegu kui lasin käima: "X -config /root/xorg.conf.new" printis välja:
dlopen: /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(EE) Failed to load /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(EE) Failed to load "glx" (loadr failed, 7)
(EE) Failed to load "kbd" (module does not exist)
(EE) VESA(0) unknow type (0xffffffff)=0xff
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.02.2007 15:29:34 vasta tsitaadiga
Coldplug peaks olema üsna vananenud asi. udev peaks selle juba ammu asendanud olema. Seega võid coldplugi eemaldada:
#emerge --unmerge coldplug
#rc-update del coldplug
Edasi võid vaadata mida räägib #eselect opengl list. Hetkel tundub et sul OpenGL'i draiver hoopis määramata jäänud.
b88
b88
sõnum 07.02.2007 15:34:40 vasta tsitaadiga
Mu eelmises postitus 1 viga:
dlopen: /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so Peaks olema-> dlopen: /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so cannot handle TLS data
Death
Death
sõnum 07.02.2007 15:38:48 vasta tsitaadiga
b88, loe palun ilusti. ma ytlesin tee emerge -e xorg-server mitte emerge -e xorg-x11. ja coldplug on tõesti obsolete seega võid unmergeda
b88
b88
sõnum 07.02.2007 15:46:57 vasta tsitaadiga
Ho Ho, #eselect opengl list näitas xorg'i
Death, panin emerge -e xorg-server tegema
Imelik on see, et kui ma xorg.conf 'is panin video draiveri radeon siis seda üles ei leitud. Kuigi make.conf USE flagis radeon olemas.
viimati muutis b88 07.02.2007 15:49:16, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.02.2007 15:48:30 vasta tsitaadiga
kas peale xorg'i midagi muud ka näitas?
b88
b88
sõnum 07.02.2007 15:49:36 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ei näidanud. 1 oli ainult - xorg
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.02.2007 16:02:52 vasta tsitaadiga
Sel juhul on ju üsna võimatu radeoni või ATI't kasutada kuna vastavad draiverid on puudu icon_smile.gif
Kirjuta /etc/make.conf'i umbes selline rida:
VIDEO_CARDS="ati radeon vesa fglrx"
Sellega peaks olema kaetud kõik videokaardi draiverid mida võib vaja minna alates vesast mis ainult 2d'd mingil määral kiirendab kuni fglrx'ini mis peaks kõike oskama.
Ühtlasi võid sinna kirjutada ka sellise rea:
LINGUAS="et"
See lisab tuge omavatele programmidele eestikeele toe
INPUT_DEVICES="evdev keyboard mouse"
See peaks tegema X'i all kasutatavaks klaveri ja hiire.
Peale nende ridade sisse toksimist võid xorg-serveri reemergeda. Seekord peaks vist piisama kui lihtsalt kirjutad emerge xorg-server kuid kui tahad 100% kindel olla et kõik töötab siis katkesta see praegune emerge -e värk, kirjuta nood read make.conf'i ning toksi uuesti see emerge -e sisse.
Samas ma usun et asjad peaks ka ilma -e'ta tööle hakkama. -e lihtsalt kompileerib lisaks X'ile praktiliselt kogu baassüsteemi koos miljoni muu asjaga. Loomulikult halba see ei tee, lihtsalt aega kulub meeletult palju. Ma ei imestaks kui too käsk jookseks sul umbes homse varahommikuni icon_smile.gif
Muidu kui sul peaks kunagi tulema peale suuremat emergemist teade et mõni programm ei käivitu kuna libexpat'i .so leidmisega on jama siis pead sa nii ehk naa praktiliselt kogu süsteemi pea nullist üle kompileerima. Mul oli see nädal "õnn" sellist asja teha kui installisin 2005.1 CD'lt kiirelt stage3'e ning üritasin seda uuendada. Lõppkokkuvõtteks kompileerisin ikkagi asjad kõik nullist üle, lihtsalt sain seda teha töötava GUI alt icon_smile.gif
b88
b88
sõnum 07.02.2007 16:28:09 vasta tsitaadiga
Mul on:
VIDEO_CARDS="radeon fglrx vesa" <- ati ei saanud lisada, kui "emerge xorg-x11" teha siis ati-driver -ite juures tuli error.
INPUT_DEVICES="keyboard mouse synaptics wacam"
Mõtlen, et kõik peaks ok olema :S
Mingi kerneli kompileerimise viga ei või olla?
Death
Death
sõnum 07.02.2007 16:48:17 vasta tsitaadiga
b88, kudas see emerge edeneb?
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 29, 30, 31  järgmine
