Jolinar
20.01.2007 03:06:34
| Mart352 kirjutas: |
see sda kopeerisin handbookist, unustasin hda-ks muuta
et siis tirin stage ära ning siis muudan fstabi
/boot/ /hda5/boot |
Jah, sedasi peaks see asi välja nägema.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mart352
20.01.2007 13:49:53
| Jolinar kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
/boot/ /hda5/boot |
Jah, sedasi peaks see asi välja nägema. |
Tänud, eks vaatab, mis välja tuleb
edit:
on kellelgi pisut aega ja vaadata, kas nende käskudega saab gentoo korralikult installitud. vb saab kuidagi paremini/lihtsamalt?
http://mart352.planet.ee/install.html
Kasutasin neid õpetusi:
http://www.gentoo.org/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml
http://viki.pingviin.org/index.php/Gentoo_paigaldamine
Tahaks niikaugele jõuda, et oleks käsud, millega saaks enda masinale gentoo korralikult installida (kerneli ver numbrid jms peab muutma)
Ei peaks pideval handbookist järge ajama jne.
Praegu on mingi jama. Grub loadib end ära, seal kus peaks OS-e valida saama on must pilt mingi aeg ja siis hakkab Gentoo end üles laadima. Pilt on aga säbruline, välja ei loe sealt suurt midagi.
Näha on ainult neid rohelisi OK-sid ja mingil hetkel saan aru vanadest kogemustest, et tahetakse, et ma ctrl + D vajutaksin, pole kindel, et just seda kuna teksti on raske lugeda.
Kui vajutada noolt alla kui grub-i boot screeni asemel must pilt siis viskan korraks ette
title=Windows XP
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
ning teeb restardi
Win i part on ok sest xp plaadiga pärast recovery ning fixboot-i asi töötab.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Alari A.
20.01.2007 13:54:20
kui grub on säbruline siis viga peaks seal reas olema
splashimage=(hd0,X)/grub/splash.xpm.gz
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
Jolinar
20.01.2007 14:07:49
Enamustel tekib just selle samaga probleeme - (hd0,x) määramisega.
Kas splashimagel ja win -il on asi õige?
10 |
Mart352
20.01.2007 14:12:56
| Jolinar kirjutas: |
Kas splashimagel ja win -il on asi õige? |
peaks nagu olema.
/dev/hda1 * 1 3655 29358756 7 HPFS/NTFS <-- XP
/dev/hda2 3656 3786 1052257+ 82 Linux swap / Solaris <-- swap
/dev/hda3 3787 9729 47737147+ 5 Extended
/dev/hda5 3787 4961 9438156 83 Linux <-- /
/dev/hda6 4962 7117 17318038+ 83 Linux <--- /home
/dev/hda7 7118 9729 20980858+ 7 HPFS/NTFS
ja grub.conf sai selline. pmst selle splashimage võib ju üldse ära kustutada? siis oli mustal taustal ja valge kirjaga see bootloader. vb ongi selles viga
default 0
timeout 7
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux 2.6.18-gentoo-r6
root (hd0,4)
kernel /boot/kernel-genkernel-x86-2.6.18-gentoo-r6 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda5 udev
initrd /boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.18-gentoo-r6
# Only in case you want to dual-boot
title=Windows XP
makeactive
chainloader +1
51 |
AMD
20.01.2007 14:17:02
Boodist niipalju, et kui sul /boot eraldi partitsioonil ei ole, siis /boot'i kohta fstabi vaja midagi panna ei ole.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Mart352
20.01.2007 14:22:14
| AMD kirjutas: |
| Boodist niipalju, et kui sul /boot eraldi partitsioonil ei ole, siis /boot'i kohta fstabi vaja midagi panna ei ole. |
tänud
kommenteerisin selle splashimage välja ja nüüd on pilt ilusam
bootimiselt tundub, et fstab-is on midagi valesti, vast saan sellega hakkama.
ootaks selle kohta kommnetaare http://mart352.planet.ee/install.html
fsatabi pean seal ära parandama aga kuidas üldiselt on?
51 |
AMD
20.01.2007 14:42:57
Kui su fstab näeb välja selline:
/dev/ROOT / reiserfs noatime,notail 0 1
/dev/SWAP none swap sw 0 0
/dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro 0 0 |
siis on jah midagi valesti
/dev/hda5 / reiserfs noatime,notail 0 1
/dev/hda2 none swap sw 0 0
/dev/hda6 /home reiserfs noatime,notail 0 1
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro 0 0
shm /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0
proc /proc proc defaults 0 0 |
145 :: |
12 |
Mart352
20.01.2007 15:12:51
| AMD kirjutas: |
siis on jah midagi valesti  |
hajameelsuset oli ta jah midagi taolist
Tänud
51 |
AMD
20.01.2007 17:18:43
kde-meta asemel emergeks mina kdebase-startkde + vajalikud asjad
kde-meta installib liiga palju mõttetuid/ebavajalikke asju.
Aga see on minu arvamus.
145 :: |
12 |
Mart352
20.01.2007 17:55:28
| AMD kirjutas: |
Aga see on minu arvamus. |
Õnneks pole sinna jõudnud kuna mul pole veel X-igi peal
Ürian uuesti aru saada USE flagidest
eesti keelset materjali teab keegi soovitada?
või võib nii teha, et make.conf-i jätan CPU toetatud flagid cat /proc/cpuinfo
flags : fpu vme de pse tsc msr mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 tm pbe up est tm2
ning igakord kui mingit programi installin siis USE="vajalikud lipud" emerge <programm>
nt USE="video_cards_fglrx, ilmselt tuleb siia veel midagi panna?" emerge xorg-x11
igastahes tahaks X-i nii peale panna,et 3D töötaks ja lõpuks beryl-i ära proovida. Ubuntuga sai XGL-i ja ATI draiveritega samal mainaga päris korralikult jamada.
51 |
AMD
20.01.2007 18:48:05
http://gentoo-wiki.com/Safe_Cflags <-- vaata seda, ei ole mõtet neid lipukesi nii palju ka panna
make.conf'i kirjuta:
VIDEO_CARDS="nvidia" # seda pead arvatavasti muutma
INPUT_DEVICES="keyboard mouse" |
| ning igakord kui mingit programi installin siis USE="vajalikud lipud" emerge <programm> |
Võid kasutada ka /etc/portage/package.use faili
3d töölesaamiseks pole mingeid erilisi use lipukesi vaja.
145 :: |
12 |
Mart352
20.01.2007 19:03:32
http://gentoo-wiki.com/Safe_Cflags#Pentium_M.28Centrino.29.2FCeleron_M_.28Intel.29
sealt ma alguses kopeerisingi endale.
Arvasin, et need flags : fpu vme de pse tsc msr mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 tm pbe up est tm2
tuleks USE=" " alla panna
selle lingi järgi http://www.gentoo.org/doc/en/xorg-config.xml
panin VIDEO_CARDS="fglrx"
3d töölesaamiseks pole mingeid erilisi use lipukesi vaja. |
ei saa mina neile make.conf-is asuvale USE-le pihta :S
make.confi jätsin selliseks
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-march=pentium-m -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
MAKEOPTS="-j2"
GENTOO_MIRRORS="ftp://ftp.linux.ee/pub/gentoo/distfiles/"
SYNC="rsync://rsync.europe.gentoo.org/gentoo-portage"
USE="-gtk -gnome qt3 qt4 kde dvd alsa cdr"
VIDEO_CARDS="fglrx" |
51 |
Jolinar
20.01.2007 20:40:34
| Mart352 kirjutas: |
default 0
timeout 7
root (hd0,4)
title=Windows XP
makeactive
chainloader +1 |
Ikka ju viga. Splashimaget otsib windowsist sul ju.
10 |
Mart352
20.01.2007 21:10:10
| Jolinar kirjutas: |
| Ikka ju viga. Splashimaget otsib windowsist sul ju. |
jahm (hd0,4) on nüüd seal
Tänud abistajatele üritan nüüd mõnda aega jälle ise hakkam saada ja loodan, et midagi kihva ei keera
51 |
marqs
20.01.2007 22:20:32
sa mõtled asja enda tarvis kuidagi hirmus keeruliseks. säti ainult selliseid useflage, mida tead, et on vaja. ülejäänud las olla nii nagu nad profiilis määratud.
kui midagi emerged, siis lase enne -pv lippudega. näed, kas midagi võiks juures olla või on üle.
näiteks:
sipelgafarm ~ # emerge -pv xine-lib
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild R ] media-libs/xine-lib-1.1.3 USE="X alsa dvd fbcon flac gtk ipv6 mad nls opengl oss samba sdl truetype vcd vidix vorbis xv -a52 -aac -aalib (-altivec) -arts -debug -directfb -dts -dxr3 -esd -gnome -imagemagick -libcaca -mmap -mng -modplug -pulseaudio -speex -theora -v4l -win32codecs -xinerama -xvmc" 0 kB |
ahaa, win32codecs puudu. kui tead kindlalt, et mõnel asjal kuluks veel wini meediakoodekid ära, lisad win32codecs /etc/make.conf'i USE alla. kui ei tea, siis lisad /etc/portage/packages.use faili rea
| media-video/mplayer win32codecs |
kui faili veel pole, siis tekitad.
et usefllagid make.confis kenasti tähtikulises järjestuse oleks ja et näpuvigusid ei tuleks, on nende sisse-välja lülimiseks hea ufed-nimelist juppi kasutada.
vahetult emergemisel USE, ACCEPT_KEYWORDS ja muude portage muutujate sättimine (USE="foo" emerge bar) unusta hästi kähku ära.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Alari A.
20.01.2007 22:22:45
mis võimalused on mul ibm x31 gentoo peale saada
kastis on vabale partatsioonile juba x31 sobiv gentoo valimis kompileeritud (5gb suurust-kde,kdm,xorg jne jne.)
2.5"->3.5" üleminek tundub vigane olevat seega otse kettalt kettale copyda ei saa
555 |
Mart352
20.01.2007 22:23:56
| marqs kirjutas: |
näiteks:
vahetult emergemisel USE, ACCEPT_KEYWORDS ja muude portage muutujate sättimine (USE="foo" emerge bar) unusta hästi kähku ära. |
Lisaks win32codecile on siis muid asju seal ka puudu? Need millel - ees on?
51 |
Alari A.
20.01.2007 22:37:45
ise olen ideaalselt multimedia osa nii tööle saanud
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Gnome_Desktop_for_the_End-User
vt teema keskel
minu häda:
| digweed kirjutas: |
2.5"->3.5" üleminek tundub vigane olevat seega otse kettalt kettale copyda ei saa |
555 |
AMD
20.01.2007 22:47:07
| digweed kirjutas: |
usb? net? cd? dvd? milleiganes asjaga saab ju andmeid liigutada...
145 :: |
12 |
Mart352
20.01.2007 22:51:29
marqs, tõi mulle lhtsalt näite kui sa tema posti silmas pidasid
minu häda:
| digweed kirjutas: |
2.5 USB boxi laenata kusagilt. Kui tollel IBM x31 DVD lugeja küljes siis üks korduv DVD muretseda ja sellega 2 korda viia. Arhiveerid selle 5gb 2-ks jupiks või kui DVD pole siis tuleb CD-dega jamada.
51 |
Alari A.
20.01.2007 22:58:54
hetkel ei ole dvd lugejat
555 |
marqs
20.01.2007 23:21:40
| Mart352 kirjutas: |
| Lisaks win32codecile on siis muid asju seal ka puudu? Need millel - ees on? |
jah, miinusega omadused jäävad välja.
ja kuna üks osa nendest miinustega lippudest mind mitte kuidagi ei loksuta ja teise osa tähendust ma isegi ei tea, siis minu masinas jäävadki need sisse lülimata.
0xBEEF
viimati muutis marqs 20.01.2007 23:28:52, muudetud 1 kord |
Jolinar
20.01.2007 23:22:09
| emerge -pv (--pretend --verbose) **** asemel on mugavam kasutada emerge -av (--ask --verbose) ****, sedamoodu saad lihtsalt ja kohe enteriga kompilleerima panna, kui kõik olemas on, ja kui pole, siis klõpisd n -i ja sätid USE flag -id paika.
10 |
no9
20.01.2007 23:26:09
x31 toetab pxe buutimist ka? Üle võrgu saab asjad väga edukalt ära aetud. Tuleb ainult distro leida, mis out-of-box suudab enda üle võrgu söödavaks teha.
edit: kui sul see juba valmis kompileeritud on, siis pole vist isegi suurt häda. Halvimal juhul tuleb ramdisk kerneliga kaasa panna, mis juba ülejäänud süsteemi üles tõmbab.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Mart352
27.01.2007 20:57:18
Kas KDE control Centre all peaks peripherals all klaviatuur ka olema (hiir, joystick, display, storage devices on hetkel) ? Tahaks klaviatuuril layouti 2ra muuta.
KDE installisin k2suga emerge kdebase-startkde. Peaks minimaalne install KDE jaoks olema, ilmselt siis midagi kuskil puudu?
51 |
Ho Ho
27.01.2007 20:59:58
kxkb on vist puudu
87 |
Mart352
27.01.2007 21:14:13
| Ho Ho kirjutas: |
| kxkb on vist puudu |
Tänud
51 |
Alari A.
28.01.2007 22:05:25
Gigabyte GA-965P-DS4
antud mammi ei tunne dvdrome ära (ivman,hal,dbus+eraldi gnome volume manageri proovitud)
sama kala kde all.plaat sisse panna ei tee asi häältki (ubuntu all korras)
kernel conf siin http://www.zone.ee/digweed/stuff/config
kui generic/default IDE chipset support sisse kompileerida saan kernel panicu
dmesg ei kirjuta halligi romist
555 |
kaabakas
28.01.2007 22:28:27
Proovi ubuntu kerneliga?
96 |
Alari A.
04.02.2007 22:17:21
kasutuses edukalt beryl ja AIGLX
kde all pageril klikata järgmist akent siis esimese all olev proge jääb ikka taskbarile nähtavaks
555 |
b88
07.02.2007 09:56:58
Proovin Gentoo viimast versiooni (2006.1) käima saada. Kõik muu tundub OK olevat, aga ei saa graafilist keskkonda käima. Kui "startx" teen tulevad sellised errorid:
Failed to load module "ati"
Failed to load module "wacom"
Failed to load module "synaptics"
Kuidas need moodulid käima saab tõmmata?
VGA draiveriga läheb X tööle, vesa-ga mingi jama.
Masinaks on HP nc6000. Video ATI Radeon mobility 9600
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Death
07.02.2007 10:05:50
b88, on sul need moodulid yldse installitud? Ja need pole errorid. Ma tahaks naäha kogu väljundit, eriti ridu mis hakkavad (EE)
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
b88
07.02.2007 10:09:59
(EE) Failed to load module "ati"
(EE) Failed to load module "wacom"
(EE) Failed to load module "synaptics"
(EE) No drivers available
Kuidas need moodulid installida?
15 |
Spott
07.02.2007 12:40:04
Sa oma graafikakaardile draiverid oled üldse paigaldanud?
wacom ja synaptic on kernelisse kompileeritud?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Death
07.02.2007 13:37:15
Spott, probleem ei tundud tal olevat mitte kerneli vaid xorgi driveritega. kõigepealt emerge --sync ja siis otsa emerge -e xorg-server
36 |
Spott
07.02.2007 13:56:56
Vaatasin jah, et kerneli moodul oleks fglrx. Kuid siis peaks aitama :
emerge -avu linuxwacom synaptics
Kuid selle ati kohapealt - mis moodul see krt küll on? Ei mäleta küll ühtegi sellist Gentoost. Nad ikka kas radeon või midagi taolist, mitte aga lihtsalt ati.
6 :: |
134 |
b88
07.02.2007 14:26:39
| Vaatasin Unbuntu LiveCD tehtud xorg.conf -i ja seal oli driver "ati". Foorumites on soovitatud "fglrx", aga mul emerge ati-drivers andis veateate ja ei saanud seda katsetada.
15 |
Spott
07.02.2007 14:40:55
aga sellest oleks pidanud alustamagi, et sa hoopis teise distributsiooni X.org-i confi üritad kasutada. Kas X versioonid on üldse samad?
Pigem võtta ikka oma conf fail ete, uuri välja mis kerneli moodulit su graafikakaart vajab ja kompileeir see kernelisse.
6 :: |
134 |
Death
07.02.2007 14:41:40
b88, aja ati enne käima. Siis võid fglrx-i proovida. Tegid nagu soovitasin? kõigepealt synkida ja siis emerge -e xorg-server. see build võtab kaua aega aga peaks enavähem su vajadused ära ajama.
36 |
b88
07.02.2007 15:16:58
Kerneli tegin genkerneliga, nagu selles juhendis: http://viki.pingviin.org/index.php/Gentoo_paigaldamine
Death, emerge -e xorg-x11 ei lasknud teha, coldplugiga läks midagi conflikti vms.
Tegin kogu asja uuesti, et eelmiste katsetamistega tehtud segama ei jääks. Praegu kui lasin käima: "X -config /root/xorg.conf.new" printis välja:
dlopen: /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(EE) Failed to load /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(EE) Failed to load "glx" (loadr failed, 7)
(EE) Failed to load "kbd" (module does not exist)
(EE) VESA(0) unknow type (0xffffffff)=0xff
15 |
Ho Ho
07.02.2007 15:29:34
Coldplug peaks olema üsna vananenud asi. udev peaks selle juba ammu asendanud olema. Seega võid coldplugi eemaldada:
#emerge --unmerge coldplug
#rc-update del coldplug
Edasi võid vaadata mida räägib #eselect opengl list. Hetkel tundub et sul OpenGL'i draiver hoopis määramata jäänud.
87 |
b88
07.02.2007 15:34:40
Mu eelmises postitus 1 viga:
dlopen: /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so Peaks olema-> dlopen: /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so cannot handle TLS data
15 |
Death
07.02.2007 15:38:48
b88, loe palun ilusti. ma ytlesin tee emerge -e xorg-server mitte emerge -e xorg-x11. ja coldplug on tõesti obsolete seega võid unmergeda
36 |
b88
07.02.2007 15:46:57
Ho Ho, #eselect opengl list näitas xorg'i
Death, panin emerge -e xorg-server tegema
Imelik on see, et kui ma xorg.conf 'is panin video draiveri radeon siis seda üles ei leitud. Kuigi make.conf USE flagis radeon olemas.
viimati muutis b88 07.02.2007 15:49:16, muudetud 1 kord |
15 |
Ho Ho
07.02.2007 15:48:30
kas peale xorg'i midagi muud ka näitas?
87 |
b88
07.02.2007 15:49:36
| Ho Ho, ei näidanud. 1 oli ainult - xorg
15 |
Ho Ho
07.02.2007 16:02:52
Sel juhul on ju üsna võimatu radeoni või ATI't kasutada kuna vastavad draiverid on puudu
Kirjuta /etc/make.conf'i umbes selline rida:
VIDEO_CARDS="ati radeon vesa fglrx"
Sellega peaks olema kaetud kõik videokaardi draiverid mida võib vaja minna alates vesast mis ainult 2d'd mingil määral kiirendab kuni fglrx'ini mis peaks kõike oskama.
Ühtlasi võid sinna kirjutada ka sellise rea:
LINGUAS="et"
See lisab tuge omavatele programmidele eestikeele toe
INPUT_DEVICES="evdev keyboard mouse"
See peaks tegema X'i all kasutatavaks klaveri ja hiire.
Peale nende ridade sisse toksimist võid xorg-serveri reemergeda. Seekord peaks vist piisama kui lihtsalt kirjutad emerge xorg-server kuid kui tahad 100% kindel olla et kõik töötab siis katkesta see praegune emerge -e värk, kirjuta nood read make.conf'i ning toksi uuesti see emerge -e sisse.
Samas ma usun et asjad peaks ka ilma -e'ta tööle hakkama. -e lihtsalt kompileerib lisaks X'ile praktiliselt kogu baassüsteemi koos miljoni muu asjaga. Loomulikult halba see ei tee, lihtsalt aega kulub meeletult palju. Ma ei imestaks kui too käsk jookseks sul umbes homse varahommikuni
Muidu kui sul peaks kunagi tulema peale suuremat emergemist teade et mõni programm ei käivitu kuna libexpat'i .so leidmisega on jama siis pead sa nii ehk naa praktiliselt kogu süsteemi pea nullist üle kompileerima. Mul oli see nädal "õnn" sellist asja teha kui installisin 2005.1 CD'lt kiirelt stage3'e ning üritasin seda uuendada. Lõppkokkuvõtteks kompileerisin ikkagi asjad kõik nullist üle, lihtsalt sain seda teha töötava GUI alt
87 |
b88
07.02.2007 16:28:09
Mul on:
VIDEO_CARDS="radeon fglrx vesa" <- ati ei saanud lisada, kui "emerge xorg-x11" teha siis ati-driver -ite juures tuli error.
INPUT_DEVICES="keyboard mouse synaptics wacam"
Mõtlen, et kõik peaks ok olema :S
Mingi kerneli kompileerimise viga ei või olla?
15 |
Death
07.02.2007 16:48:17
b88, kudas see emerge edeneb?
36 |
