| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
zimm
19.01.2007 22:04:25
dijital, aga neljandast pordist saab ip kätte?
ning mida sa ip kätte saamise all mõtled üldse? kas dhcp poolt võrgukaardile ip omistamist või vlcga mingile ipile päringu tegemist?
kui ip saad kätte, aga vlcs pilti ette ei tule, vaata mida ütleb vlc messages kohal "using interface" ja käsk route print, kus on Interface List. tavaliselt olen ise proovinud võrgukaablite vahetust raali taga, kui võtab vale ruutingu. tuttavale, kellele nett tuli üle wifi, tegin ühe ruutingu juurde, mis iseenesest oli suhteliselt toore, aga töötas.
ning SSDAP Service on ikka keelatud?
samas pole uut firmwaret ise proovinud ja ei oska selle kohal abistada.
internetu, peaks saama küll, selleks pole vist isegi eraldi ruuterit vaja. ainult jooksva kanaliga VLCd. tal on ju mingi streamimise võimalus sisse ehitatud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Andykas
19.01.2007 22:48:48
Sain naabri digiboxi endale.
2 dboxiga saab täitsa korralikult vaadata ilma, et pilt hakkaks rohelisi kuubikuid välja pe*retama ja kinni jooksma...
Keegi veel on proovinud mitme digiboxiga vaadata?
Asun suhteliselt ligidal sellele nö. "elioni sõlmele", või mis see oligi...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
vonerkki
19.01.2007 22:55:00
Aitäh, unnamed (12.39) ja zimm.
Muutsin IP teisel arvutil manuaalselt ära ja alates 12. sammust tegin ka teise arvuti puhul nii nagu õpetuses ( http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=167124 ):
12. Preferred DNS server kasti paneme ka ruuteri IP (192.168.1.254)
13. Klikime Advanced.
14. IP Addresses > Add
15. IP address - arvuti IP aadress LANis, näiteks 192.168.1.64, 192.168.1.66 jms
16. Subnet mask - 255.255.255.0
17. OK > Close
Nüüd töötab digiTV mõlemal arvutil (tõsi küll, kakub pilti, aga ikkagi töötab ).
unnamed
20.01.2007 00:47:36
| vonerkki kirjutas: |
17. OK > Close
Nüüd töötab digiTV mõlemal arvutil (tõsi küll, kakub pilti, aga ikkagi töötab ). |
palun palun... aitan alati kui oskan
Ja kas sa selle asja oled ära teinud?
Control Panel
Administrative tools
Services
SSPD Discovery service otsi ülesse ja see disable ära ja pane STOP
siis saab telekast ja arvutist samal ajal erinevaid kanaleid vaadata nii, et mõlemas jookseb puhtalt... minul tuli kasuks
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Dijital
20.01.2007 01:37:07
| zimm kirjutas: |
dhcp poolt võrgukaardile ei anta ip-d. kui aga panna neljandasse porti, siis sealt töötab ilusti. ssdap on välja lülitatud.
imelik on see, et kui ruuterisse brauseriga sisse logida, siis avalehel kus on Broadband Connection, on pildil punane X nurgas. Samas kui minna menüüst Broadband Connectionisse, siis seal on kõik rohelise linnukesega ning ka ruuteris olevad Connectivity Check'i tulemused on kõikO K :/
Peaks proovima vbl vanema firmware'iga.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
20.01.2007 01:49:02
kas selle ruuteriga on mingit pidi võimalik vastu võtta wifi levi ja siis kaablit pidi arvutisse lasta?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Andykas
20.01.2007 17:46:24
| Kas sellel kodu2'l on mingi muu port peale 113 ka lahti? Umbes kuu tagasi olid kõik pordid veel lahti...
22 |
taifunk
20.01.2007 17:48:23
Andykas, ei.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
denis28
20.01.2007 18:26:39
| Keegi saaks öelda millest kustub mul DSL tuli ära modemil vahepeal mingi viieks sekundiks?Ja sellega on ka tagajärjed nagu telekas pilt jookseb kokku ja arvutis viskab näiteks msn-ist välja.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
taifunk
36 |
kfl
21.01.2007 00:51:03
| internetu kirjutas: |
| ... kas digi-tv saab jagada kohtvõrku?... "kliendid" saaksid VLC playeriga selle ruuteri aadressilt näha seda kanalit? |
täitsa huvitav, tahaks isegi teada ...
kui seebikarp ruuteriga ei saa siis arvutiga äkki kuidagi
googeldamiseks otsingusõnu ei oska praegu aint tuletada
| Andykas kirjutas: |
| Sain ... 2 dboxiga saab täitsa korralikult vaadata ... |
Mismoodi, 2-e erinevat kanalit või? Üks striim lastakse ikka teele ainult.
Kas tavaline switch ST kollase pesa taga jagab? 0n keegi proovinud?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Andykas
21.01.2007 09:32:28
| kfl kirjutas: |
Kas tavaline switch ST kollase pesa taga jagab? 0n keegi proovinud? |
Ikka erinevad streamid, telneti kaudu panin iptv eth 3-4 porti ja sealt siis edasi eraldi digiboxi... Veider või mitte, minul töötab.
22 |
Hosta
freestyler
21.01.2007 13:09:04
| Andykas kirjutas: |
| kfl kirjutas: |
Ikka erinevad streamid, telneti kaudu panin iptv eth 3-4 porti ja sealt siis edasi eraldi digiboxi... Veider või mitte, minul töötab. |
Ma isegi arvutist vaadanud 2 eri kanalit: tõmba 2 vlc-d käima ja vahi palju tahad... erandiks on etv (ja veel paar kanalit), mida ei kannata koos teistega vaadata, hakkab ruudutama.
Aga kui etv läbi digiboxi jookseb ja arvutist teist kanalit vaadata, siis ei ruuduta.
unnamed
21.01.2007 14:36:26
Palju see maksab?
Ja kas seda saavad kõik kes on liitunud digitv-ga?
velx
21.01.2007 14:43:57
| Võibolla kaldun nüüd veidi siinarutatavatest teemadest kõrvale kuid tahaksin küsida kas elioni Digi-TV pakketi oleks võimalik ka väikeettevõttes kasutada? Vaja oleks ca. 7 arvutile netti ja see 12Mb ühendus oleks päris soodne.
a1
21.01.2007 15:27:48
| Äridele seda ei müüda.
38 |
marxveix
21.01.2007 21:20:36
| velx kirjutas: |
| Võibolla kaldun nüüd veidi siinarutatavatest teemadest kõrvale kuid tahaksin küsida kas elioni Digi-TV pakketi oleks võimalik ka väikeettevõttes kasutada? Vaja oleks ca. 7 arvutile netti ja see 12Mb ühendus oleks päris soodne. |
Teed digitv sellel aadressil eraisiku nimele ja kasuta palju tahad.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
aer0x
22.01.2007 01:09:57
on selline asi et panin digi tv sisse (seadmeid ei taht ) Ja täna pidigi tööle hakkama aga mingi jama on nagu kiirus kõigub pidevalt, modem on vana NOKIA MP5121 peaks 0,8mb välja andma aga kiirus kõigub toust tõmmates 200-100 vahel ja ruuter.ee andmetel näitab 600kb/s - 800kb/s vahel. miks nii on?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
kfl
22.01.2007 01:41:00
krt, mul ikka tuleb veidraid mõtteid
ja ma ise niii laisk, ei viitsi aparaate kolahulgast otsida ja juhtmestada ...
kas kahemodemiga saaks kuidagi? üks netile vpi/vci 0/100, teine tv-le 0/101 võimidagisellistvistoli
107 |
22.01.2007 06:54:02
| kfl kirjutas: |
kas kahemodemiga saaks kuidagi? |
Ei saa.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Dijital
22.01.2007 09:29:44
| aer0x kirjutas: |
on selline asi et panin digi tv sisse (seadmeid ei taht ) Ja täna pidigi tööle hakkama aga mingi jama on nagu kiirus kõigub pidevalt, modem on vana NOKIA MP5121 peaks 0,8mb välja andma aga kiirus kõigub toust tõmmates 200-100 vahel ja ruuter.ee andmetel näitab 600kb/s - 800kb/s vahel. miks nii on? |
modemile/ruuterile restardi tegid?
aer0x
22.01.2007 21:37:59
| Dijital kirjutas: |
| aer0x kirjutas: |
modemile/ruuterile restardi tegid? |
Kuda see käib lihtsalt juhe tagant ära? Ja ma ei tea aga nt zonest downloadib täitsa stabiilselt 820kb/s ruuter.ee näitab aga valesti
16 |
Rix
23.01.2007 10:00:28
| Kas kodanikud on leidnud ka mõne muu player'i, mis suudaks neid kanaleid näidata? Tegelikult tahaks hoopis salvestada, aga VLC kuramus salvestab täiesti toorena. Mul tuleb kettamahust lihtsalt puudu.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Hosta
23.01.2007 11:18:54
| Kas teil näitab TV3 pilti juba eilsest saadik must kast ees seal?
