| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
leits
17.01.2007 18:53:47
| Ei jõua teemat läbi kammida. Rääkige alternatiive on saada speedtouch ruuterile eestist? Soovitavalt linksys vms, mul andis see saba .. homme pidvat tehnik uue tooma ... samas tahaks midgai kvaliteetset
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Dijital
17.01.2007 20:49:17
| zimm kirjutas: |
heiki0 õpetusele lisaks:
kui read
eth bridge vlan ifadd name iptv intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
annavad millegipärast errori, kasutage ridu
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
uue playlisti(teisel jaanuaril ju vahetati kanaleid) saab http://www.nokin.pri.ee/a.m3u
marxveix, osad ei taha DHCP-d katki teha, on tihedam võrk ja õudne peavalu igale arvutile IP määramisega. |
see rida annab errori: Bridge interface is not part of VLAN
Brauseriga ruuteris olles on näha, et port3 on tõstetud vlan10 alla koos neljandaga
(Home > Home Network > Interfaces )
Üritan siin heiki0 ja zimm'i näpunäidete järgi teha kahe võrgukaardiga. Ja teine võrkar (digi-tv jaoks mõeldud) ei saa IP-d omale. milles võiks probleem olla (peale tihendi)?
Edit: otse kollasest pordist töötab ilusti :/
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Mart352
17.01.2007 21:37:54
| leits kirjutas: |
Keegi 780wl'le miski uuemat frimware ka pand on, kuda töötab? frimware updatega saab vanad settingud kõik saveda ja nö uude frimwarse kanda või utleb käsitsi toksima hakata CLI's
Hetkel siis: Software Release: 5.4.0.14
Software Variant: AH |
Siin samas teemas kunagi varem arutati
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3258385#3258385
teed veebiliidese kaudu backupi, tirid update programmi http://www.speedtouch.nl/downloads/780_Upgrade_R6172_sip.exe
pärast veebiliidesest restore
ruuterile saad ligi kui muudad masina IP 10.0.0.1 vmt ja ruuteri IP on 10.0.0.138
uule firmwarel on uue näoga leht ning mul läks ruuter.ee ja speed.hot.ee testi tulemused paremaks.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
leits
17.01.2007 21:41:56
| Nö need settingud kantakse uude frimwarasse üle ?
23 |
Dijital
leits
18.01.2007 15:55:30
Nonii sain tehtud, vaatame, kas midgai paremuse poole ka muutus
Terv keei võiks mulle linig anda, kus saags 780wl jaoks frimware .. lasin miski UK asja peale, see aga sootuks erinev vanast .. (users.ini'ga sai taastatud, kuid ikka kehva). Kellelgil mingit korraliku töötavat on? Selle updateri tõmbasin speedtouch.nl'st ära (kuid bin faili ka vaja ju, seda ta kysib update ajal). UK versioonil jama selles, et ei ole valiku TV ja voice ruter vms
Hmm tundub, et korras nüüd. nüüd saab nii 10.0.0.138lt ligi kui ka 192.168.1.254?
Siiski, kelellgil nö seda alg frimwaret pole 780'le? See millega nad elionist välja tulevad???
23 |
HelpNeeded
18.01.2007 18:11:00
Kas on tõsi, et DigiTV'd näeb ainult ühest telekast.
Syncmahv
18.01.2007 18:13:18
Täitsa tõsi, aga sa võid ka teise teleka jaoks teise digiboxi juurde osta
102 |
taavi
18.01.2007 18:28:55
| syncmahv kirjutas: |
| Täitsa tõsi, aga sa võid ka teise teleka jaoks teise digiboxi juurde osta |
jama. ühenduse sisse ei mahu teine stream normaalselt ära.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Syncmahv
18.01.2007 18:31:48
Esindusest öeldi mulle niimodi
102 |
taifunk
18.01.2007 18:38:57
Ennem kui kõigil hakkab praegune digi variant korralikult tööle, ei hakata ka kahe telelepildi võimalust pakkuma. Kahe telepildi võimalust saavad aga kasutada ikkagi heade liiniparameetritega kliendid ning eks siis keeratakse ka kiiruseid neil juurde.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
darkside
18.01.2007 18:39:03
| syncmahv, lol...keegi ei keela osta, kuid Elion ei paku sulle tuge teisele digiboxile ja suuretõenäosusega ei jookse 2 digiboxi kõikide kanalitega normaalselt 8)
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Syncmahv
18.01.2007 19:04:06
Ning ma ei kavatseksi osta teist boxi, läheb kalliks.
Krt ma juba Detsembri lõpust saati ootan DigiTV seadmeid
102 |
darkside
18.01.2007 21:03:01
syncmahv, ja ootad kuni veebruarini, siis saavad enne need kes jaole jõuavad, teine sats veebruari keskel mx alati kõik asjad viimasele minutile siis jäetakse
71 |
vonerkki
19.01.2007 12:15:53
Vabandan, kui see teema on kusagil juba olnud - ma ei suutnud kuidagi mõelda välja märksõna, mille abil seda otsida.
Seadistasin oma arvuti internetis liikuva õpetuse (nt http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV või http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=167124 ) järgi niimoodi, et saan nüüd digiTVd ka arvutis vaadata. Aga tekkis järgmine probleem - see arvuti (nn esimene arvuti), mille peal ma seadistasin, töötab nagu enne + näitab digiTVd. Aga mul on ruuteri taga ka teine arvuti, mida ma ei puutunud üldse - sellel teisel arvutil kadus pärast esimesel arvutil digiTV seadistamist internet ära. Ma ise arvan, et ju ma siis mingid ruuteri seaded muutsin selliseks, mis takistavad interneti jõudmist teise arvutisse. Ehk oskab keegi mingit nõu anda?
unnamed
19.01.2007 13:39:20
vonerkki
mina sain sellest nii üle, et määrasin teise arvuti ip manuaalselt...
aga järgmine kord jällegi ei töötanud see variant.. ju siis tegin midagi valesti
Ja üks küsimus.
Kui on seadistatud digitv pilt arvutisse...
kuidas on võimalik see tagasi panna nagu alguses, et ainult telekast näeb digi tv...
eelmine kord pidin ruuteri tagant restart nuppu vajutama, siis läks kõik nulli jälle aga arvan et seda on võimalik lihtsamalt ka teha?
äkki keegi teeks puust ja punaseks ette selle..? ette tänades
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
nurro2
19.01.2007 14:22:07
| unnamed kirjutas: |
vonerkki
Ja üks küsimus.
äkki keegi teeks puust ja punaseks ette selle..? ette tänades  |
http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=167124 seal päris lõpus on õpetus, kuidas tagasi saada, mina jälgisin seda ja sain asja korda
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
unnamed
19.01.2007 14:40:37
nurro2
aitäh sulle
| vonerkki kirjutas: |
Seadistasin oma arvuti internetis liikuva õpetuse (nt http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV või http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=167124 ) järgi niimoodi, et saan nüüd digiTVd ka arvutis vaadata. Aga tekkis järgmine probleem - see arvuti (nn esimene arvuti), mille peal ma seadistasin, töötab nagu enne + näitab digiTVd. Aga mul on ruuteri taga ka teine arvuti, mida ma ei puutunud üldse - sellel teisel arvutil kadus pärast esimesel arvutil digiTV seadistamist internet ära. Ma ise arvan, et ju ma siis mingid ruuteri seaded muutsin selliseks, mis takistavad interneti jõudmist teise arvutisse. Ehk oskab keegi mingit nõu anda? |
Sellele võiks keegi veel vastata....
tahaks isegi sellest veel täpselt aru saada kuidas on võimalik .
freestyler
19.01.2007 14:43:11
| kui seadistad ruuteri arvutist digitv vaatamiseks, siis dhcp keeratakse kinni. seega pead ka teises arvutis käsitsi IP määrama.
unnamed
19.01.2007 14:58:02
| freestyler kirjutas: |
| kui seadistad ruuteri arvutist digitv vaatamiseks, siis dhcp keeratakse kinni. seega pead ka teises arvutis käsitsi IP määrama. |
ühesõnaga tuleb siis local area connections>prop> sinna tuleb panna siis need samad mis panin sellese digitv pildiga arvutisse?
leits
19.01.2007 15:27:01
Warning Jan 19 10:46:26 PPP link down (Internet) [84.50.59.227]
Mis selliseid asja põhjuastavad, lampi kukukub PPP lin kdowni.
23 |
19.01.2007 15:44:40
| leits, kirjuta tugi@elion.ee 'sse, las vaatavad üle, kas Elioni poolt on midagi näha. Õigemini miks katkeb.
147 |
zimm
19.01.2007 17:39:36
| unnamed kirjutas: |
ühesõnaga tuleb siis local area connections>prop> sinna tuleb panna siis need samad mis panin sellese digitv pildiga arvutisse? |
enamjaolt jah sama, kuid IP aadressi lõpp peab olema igal arvutil UNIKAALNE!
nt. esimesel arvutil oli 192.168.1.50, teisel tuleb 192.168.1.51 jnejne. ning pea meeles, et saad valida vahemikust 0-254, kusjuures 254 on ruuteri poolt juba kasutuses.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Dijital
19.01.2007 19:17:20
hm.. pusin, mis pusin, aga kuidagi ei saa käima digi-tv'd sedasi, et arvuti teine võrkar võtaks pildi ruuteri kolmandast pordist nagu heiki0 siin on teinud. neljandast pordist pole probleemi. samas on näha, et kolmas port on samas grupis neljandaga: http://zone.ee/digitalcrew/ruuterinterfaces.gif
kasutatud kasutaja zimm'i näidatud käskusid.
http://zone.ee/digitalcrew/CLI.gif
teistega ei teinud peale bad commandi midagi.
võrkar lihtsalt ei saa IP-d kuidagi. proovitud digi-tv jaoks kasutataval võrkaril ka metric 2, ikka ei miskit. on's veel midagi kuskilt, mida vaadata?
ruuter ise on 780wl ja firmware 6.1.9.6
internetu
19.01.2007 22:44:26
manustades tuli selline vbl segane ja läbimõtlemata idee :
kas digi-tv saab jagada kohtvõrku?
ehk siis, kas sellele UTP aadressile saab teha maskeeringut?
näiteks olemas kolhoositaoline kohtvõrk, kus osadel on digi-tv ja teised istuvad mingi 512 kbit up/down per mac ühenduse taga
kas need tigi-tv omanikud saaks mingi nipiga selle kanali, mida hetkel vaatavad kohtvõrku väljajagada näiteks ühe lisaruuteriga?
"kliendid" saaksid VLC playeriga selle ruuteri aadressilt näha seda kanalit?
