contrast
18.01.2007 18:36:38
mehed kannatage veidikene..
kuna see protsess on niikui nii pikk, siis on mõtet see ööseks tegema jätta. ma lähen ise minema kodust praegu. wordi fail on pooleli.. pärast tulen tagasi, siis lõpetan ära.
kirjutasin kõik täpselt mis faile vaja on, kust neid saada, mida nendega teha, mida kindlasti ei tohi teha jne..
saate kõik oma asjad mis tahtsite.
firmware'i flashimiseks (ehk paned suvalise oma valikust peale)
super acoustics mod
camera mod
flash themes
c.
hentz
18.01.2007 18:37:38
contrast, Homme võib oodata siis seda jah ?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
rocket
18.01.2007 20:38:23
Küsiks kohe.
Mis garantiist saab?
Suts kallis asi ikka mida ära rikkuda siiski.
_________________ www.allarifoto.eu |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Metsjeesus
18.01.2007 20:40:57
Firmwarei uuendus ei võta garantiid maha ju ometigi.
Softwarei alast modi võib vast ka teha
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
hentz
18.01.2007 21:00:40
| kui midagi raudvaraliselt ei nussi siis peaks olema okei jah garantii...
9 :: |
341 |
Metsjeesus
18.01.2007 22:39:22
Hakkan ka flashima varsti Näis mis saab
Krt proovin peale resa, saan ka peale PC Suite installi "cannot open phone communication port"
Ei saanud sealt edasi, kunagi proovin veel.
Raisk, vilgub nüüd valget kui sisse lülitada. Ei kujuta ette mis häda võib olla, mõtlen, et peaks proovima vist uut firmwarei peale panna ehk, et lahti saada
Panin sama firmwarei uuesti peale läbi SEUSi ja sama asi, panen käima, tuleb valge, tuleb SE logo, siis valget ja jääbki blinkima see valge suure intervalliga...kuskil parandada vms saab seda ? Krt ei saa aru mis see flash teha võis, sisuliselt flashida ma ei saanudki ju PhoneXS'ga.
94 |
contrast
18.01.2007 23:56:46
| Metsjeesus kirjutas: |
piix, vilgub nüüd valget kui sisse lülitada. Ei kujuta ette mis häda võib olla, mõtlen, et peaks proovima vist uut firmwarei peale panna ehk, et lahti saada
Panin sama firmwarei uuesti peale läbi SEUSi ja sama asi, panen käima, tuleb valge, tuleb SE logo, siis valget ja jääbki blinkima see valge suure intervalliga...kuskil parandada vms saab seda ? Krt ei saa aru mis see flash teha võis, sisuliselt flashida ma ei saanudki ju PhoneXS'ga.  |
kui sul phonexs telefoni veel ära tunneb, siis proovi flashida mingit muud firmwarei. ilmelt oli viga selles, et flashides jäi mingil põhjusel pooleli ja nüüd no telefon nagu poolik tarkvarapoolest vms
mõnedel lahendas probleemi see kui võtad aku ära tagant.. pane mingi 2minta pärast tagasi
ja proovi uuesti.. kui ei ikka, siis on ilmselt suurem kala
Metsjeesus
19.01.2007 00:08:11
Ma ei saanud flashima hakatagi, see error tuli peale 30sec connecti asja. Mobla masinaga ühendades hakkas neid device conmnect asju piiksutama kah iga valge blingi ajal. Eks ma vaatan.
94 |
H2iky
19.01.2007 00:11:27
kus kohast neid firmwaresi üldse saab, ise ei suutnud küll leida kusgilt
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
contrast
19.01.2007 10:52:44
ma otsin praegu kõik saadaolevad kokku ja üles.. mõned lingid on ajutised seega ma neid siia ei paneks
kannatust
miski kuskile ei kao
| Ma ei saanud flashima hakatagi, see error tuli peale 30sec connecti asja. Mobla masinaga ühendades hakkas neid device conmnect asju piiksutama kah iga valge blingi ajal. Eks ma vaatan. |
kas phonexs tunneb üldse telefoni veel?
ja kas aku on täiesti täis ennem kui flashid? võta kindlasti sim ja mälukas välja
edit:
TUTORIAL, KES ON HUVITATUD!!!!!!
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3317497#3317497
juurastaja
19.01.2007 11:46:50
| nende modide jaoks ei ole vaja firmware'i siis ühesõnaga flashida? ühilduvad ka orig. firmware'ga?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
contrast
19.01.2007 11:53:14
täpselt nii
aga ainult siis kui telefonis olevad originaal teemad on animeeritud menüüga.. st flash menüüd. kui ei ole, siis tuleb ilmselt flashida mingi muu firmware'iga.. aga enamus eestis müüdavatel telefonidel seda probleemi ei tohiks olla
Metsjeesus
19.01.2007 15:42:22
Pane siia firmwaresid mõningaid äkki, tahan proovida mõnda muud kui saan, muidu on jube jama kui ongi läbi telefon.
94 |
contrast
19.01.2007 15:53:35
| kahjuks ei saa ma sinna lehele ligi hetkel.. kuuldavasti on neil mingi remont vms. aga sa võid niikaua guugeldada: w810 firmware(s) vms
me@homeq
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
henry111
19.01.2007 22:06:08
| Palju hind tuli?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
softis
19.01.2007 22:28:49
hmmm... Listi järgi w810 neid ei toeta, aga anna siis teada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
me@homeq
19.01.2007 22:56:09
| kokku läks 911 eek ja saatekulud 153 eek,eks annan teada kas toimib
21 |
oliver.
20.01.2007 00:18:06
| Minu W810 on endiselt remondis, ligi 2 nädalat juba. Täna tuli kõne, et on varuosade ootel, 10-30 päeva läheb veel. Aga tagasi pidin saama täiesti uue sisuga telefoni.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
hentz
20.01.2007 01:00:33
suht mõttetu ju, igale handsfree jublakale saad enda suured klapid taha panna...miks tellida just originaalid?
9 :: |
341 |
oliver.
20.01.2007 01:09:37
| hentz, vaata handsfreed ennast, pole tavaline, vaid tundub olevat lisapuldiga.
239 |
tonu89
20.01.2007 10:38:27
Hm sõber ostis sellise handsfree eraldi kuskilt, kuid ma ei mäleta kas see oli eraldi jublakas või koos kõrvaklappidega.
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Metsjeesus
20.01.2007 17:57:32
Kas keegi mulle firmwarei saaks uploadida kuskile? Kavatsen hoida nüüd mingi aja aku tagant ära ja siis proovida fw flashida. SEUS'ga ise ei saa valida fw mida tahad vaid paneb ainult uusimat? Kellelgil on infot XS fw flashimise kohta?
Sain omal ära flashida themed 25minutiga, aga vilkus ikka peale seda.
94 |
contrast
20.01.2007 18:32:22
Sain omal ära flashida themed 25minutiga, aga vilkus ikka peale seda. |
tegin tutoriali.. mõned postid tagasi on link ka.. seal kirjas kuidas firmware'i flashida ja kust saada kõike vajalikku
hentz
20.01.2007 18:50:42
| keegi teab kas sellist handsfreed on olemas mis bluethootiga käib ning kõne vastuvõtt ja lõpetamine kusagil kõrvajuures?
9 :: |
341 |
