uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 73, 74, 75  järgmine
contrast
sõnum 18.01.2007 18:36:38 vasta tsitaadiga
kuna see protsess on niikui nii pikk, siis on mõtet see ööseks tegema jätta. ma lähen ise minema kodust praegu. wordi fail on pooleli.. pärast tulen tagasi, siis lõpetan ära.
kirjutasin kõik täpselt mis faile vaja on, kust neid saada, mida nendega teha, mida kindlasti ei tohi teha jne..
saate kõik oma asjad mis tahtsite.
firmware'i flashimiseks (ehk paned suvalise oma valikust peale)
super acoustics mod
camera mod
flash themes
c.
hentz
hentz
sõnum 18.01.2007 18:37:38 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
rocket
sõnum 18.01.2007 20:38:23 vasta tsitaadiga
Küsiks kohe.
Mis garantiist saab?
Suts kallis asi ikka mida ära rikkuda siiski.
www.allarifoto.eu
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 18.01.2007 20:40:57 vasta tsitaadiga
Firmwarei uuendus ei võta garantiid maha ju ometigi.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
hentz
hentz
sõnum 18.01.2007 21:00:40 vasta tsitaadiga
kui midagi raudvaraliselt ei nussi siis peaks olema okei jah garantii...
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 18.01.2007 22:39:22 vasta tsitaadiga
Krt proovin peale resa, saan ka peale PC Suite installi "cannot open phone communication port"
Ei saanud sealt edasi, kunagi proovin veel.
Raisk, vilgub nüüd valget kui sisse lülitada. Ei kujuta ette mis häda võib olla, mõtlen, et peaks proovima vist uut firmwarei peale panna ehk, et lahti saada icon_neutral.gif
Panin sama firmwarei uuesti peale läbi SEUSi ja sama asi, panen käima, tuleb valge, tuleb SE logo, siis valget ja jääbki blinkima see valge suure intervalliga...kuskil parandada vms saab seda ? Krt ei saa aru mis see flash teha võis, sisuliselt flashida ma ei saanudki ju PhoneXS'ga. icon_sad.gif
contrast
sõnum 18.01.2007 23:56:46 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
piix, vilgub nüüd valget kui sisse lülitada. Ei kujuta ette mis häda võib olla, mõtlen, et peaks proovima vist uut firmwarei peale panna ehk, et lahti saada icon_neutral.gif
kui sul phonexs telefoni veel ära tunneb, siis proovi flashida mingit muud firmwarei. ilmelt oli viga selles, et flashides jäi mingil põhjusel pooleli ja nüüd no telefon nagu poolik tarkvarapoolest vms
mõnedel lahendas probleemi see kui võtad aku ära tagant.. pane mingi 2minta pärast tagasi
ja proovi uuesti.. kui ei ikka, siis on ilmselt suurem kala
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.01.2007 00:08:11 vasta tsitaadiga
Ma ei saanud flashima hakatagi, see error tuli peale 30sec connecti asja. Mobla masinaga ühendades hakkas neid device conmnect asju piiksutama kah iga valge blingi ajal. Eks ma vaatan.
H2iky
H2iky
sõnum 19.01.2007 00:11:27 vasta tsitaadiga
kus kohast neid firmwaresi üldse saab, ise ei suutnud küll leida kusgilt icon_sad.gif
contrast
sõnum 19.01.2007 10:52:44 vasta tsitaadiga
ma otsin praegu kõik saadaolevad kokku ja üles.. mõned lingid on ajutised seega ma neid siia ei paneks
kannatust
kas phonexs tunneb üldse telefoni veel?
ja kas aku on täiesti täis ennem kui flashid? võta kindlasti sim ja mälukas välja
edit:
TUTORIAL, KES ON HUVITATUD!!!!!!
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3317497#3317497
juurastaja
juurastaja
sõnum 19.01.2007 11:46:50 vasta tsitaadiga
nende modide jaoks ei ole vaja firmware'i siis ühesõnaga flashida? ühilduvad ka orig. firmware'ga?
contrast
sõnum 19.01.2007 11:53:14 vasta tsitaadiga
täpselt nii
aga ainult siis kui telefonis olevad originaal teemad on animeeritud menüüga.. st flash menüüd. kui ei ole, siis tuleb ilmselt flashida mingi muu firmware'iga.. aga enamus eestis müüdavatel telefonidel seda probleemi ei tohiks olla
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.01.2007 15:42:22 vasta tsitaadiga
Pane siia firmwaresid mõningaid äkki, tahan proovida mõnda muud kui saan, muidu on jube jama kui ongi läbi telefon. icon_neutral.gif
contrast
sõnum 19.01.2007 15:53:35 vasta tsitaadiga
kahjuks ei saa ma sinna lehele ligi hetkel.. kuuldavasti on neil mingi remont vms. aga sa võid niikaua guugeldada: w810 firmware(s) vms
me@homeq
me@homeq
sõnum 19.01.2007 20:09:02 vasta tsitaadiga
enda W810i tellisin need http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=ee&lc=et&ver=4000&template=pip1&zone=pp&lm=pip1&pid=10472 pixmaniast ära,eks näis kas töötab ja kas ka bass nendega parem icon_smile.gif
henry111
sõnum 19.01.2007 22:06:08 vasta tsitaadiga
Palju hind tuli?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 89
softis
softis
sõnum 19.01.2007 22:28:49 vasta tsitaadiga
me@homeq kirjutas:
hmmm... Listi järgi w810 neid ei toeta, aga anna siis teada.
me@homeq
me@homeq
sõnum 19.01.2007 22:56:09 vasta tsitaadiga
kokku läks 911 eek ja saatekulud 153 eek,eks annan teada kas toimib
oliver.
sõnum 20.01.2007 00:18:06 vasta tsitaadiga
Minu W810 on endiselt remondis, ligi 2 nädalat juba. Täna tuli kõne, et on varuosade ootel, 10-30 päeva läheb veel. Aga tagasi pidin saama täiesti uue sisuga telefoni.
hentz
hentz
sõnum 20.01.2007 01:00:33 vasta tsitaadiga
me@homeq kirjutas:
suht mõttetu ju, igale handsfree jublakale saad enda suured klapid taha panna...miks tellida just originaalid?
oliver.
sõnum 20.01.2007 01:09:37 vasta tsitaadiga
hentz, vaata handsfreed ennast, pole tavaline, vaid tundub olevat lisapuldiga.
tonu89
tonu89
sõnum 20.01.2007 10:38:27 vasta tsitaadiga
Hm sõber ostis sellise handsfree eraldi kuskilt, kuid ma ei mäleta kas see oli eraldi jublakas või koos kõrvaklappidega.
In Heaven an angel is nobody in particular.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 20.01.2007 17:57:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi mulle firmwarei saaks uploadida kuskile? Kavatsen hoida nüüd mingi aja aku tagant ära ja siis proovida fw flashida. SEUS'ga ise ei saa valida fw mida tahad vaid paneb ainult uusimat? Kellelgil on infot XS fw flashimise kohta?
Sain omal ära flashida themed 25minutiga, aga vilkus ikka peale seda.
contrast
sõnum 20.01.2007 18:32:22 vasta tsitaadiga
tegin tutoriali.. mõned postid tagasi on link ka.. seal kirjas kuidas firmware'i flashida ja kust saada kõike vajalikku
hentz
hentz
sõnum 20.01.2007 18:50:42 vasta tsitaadiga
keegi teab kas sellist handsfreed on olemas mis bluethootiga käib ning kõne vastuvõtt ja lõpetamine kusagil kõrvajuures?
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 73, 74, 75  järgmine
