m8markus
18.01.2007 21:27:45
| Front Side Bus Voltage Override,,,selle kohta ei oska midagi üelda? milleks kasulik?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
lamp
19.01.2007 00:17:04
| m8markus kirjutas: |
| Front Side Bus Voltage Override,,,selle kohta ei oska midagi üelda? milleks kasulik? |
see on vtt. teoorias aitab stabiilsust tõsta suure fsb peal, praktikas annab 1-5mhz fsb juurde kui on muud asjad korralikult
(üle)pingestatud juba (vmod) ja jahutus pakasepoolne
ehk siis pole vahet.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
One
19.01.2007 07:25:25
| heikis kirjutas: |
| Jaan, kui sa WW mälu testisid (D9DQW), kas sa testisid seda 1333 strapi peal või 1066? Lasid vist 1:1 suhtega 490MHz 4-3-2-1 ? |
1066 peal jooksis, 1333 on selle mälu jaoks raiskamine(Jaan-i eilsed sõnad)
ning pole need inteli E4xxx prosed nii roosilised midagi, paljud ei kannata fsb-d üle 350mhz
ehk siis suht s*tt
728 |
19.01.2007 12:33:40
| Abit AB9't ei kasuta keegi core 2-ga?
200 |
heikis
19.01.2007 12:44:25
| Winterwind kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
ehk siis suht s*tt |
nojah, aga tema lasi ka ju single channelis ja ühe pulgaga nagu minagi. ei tea mis mul siis plokib
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
der hammer
19.01.2007 12:47:57
Kas mingi realne kiiruse vahe on ka näiteks 3Ghz E6600-l ja 3Ghz E6300-l ? Tundub ,et miski siiski on benchide järgi. Kas see 2mb cache annab siis niipalju juurde ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Ho Ho
19.01.2007 13:17:04
Benchides jah on vahe kuid reaalelus on see vahe valdavalt <5%
86 |
High-Q
19.01.2007 13:25:51
huvitav, miks pole keegi endale võtnud/ostnud Biostar TFORCE PT965 plaati. GNTs täitsa saadaval päris mitu tükki, letihind tuleb mõistlik ~1750 eeku (arvestades ka katet). 3x PCI-d, layout on enamvähem (on paar agat, aga pole hullu), seni loetu põhjal päris kobe plaat ja näeb ka oranz-kollaste pesade ning sinise PCB-ga vinge välja (äkki isegi UV reaktiivne).
link ka: https://www.grant.ee/popup.php?id=27381
nb! neid on 2 erinevat plaati üks on TFORCE PT965 ja teine lihtsalt P965 markeeringuga. layout on sama, ainult tavalisel on smaragdroheline pcb ja valged pesad ja teine on veidi kirevam. võibolla on funktionaalsuses ka vahe, aga ei tea. tavalist on laos hulgi, tforcet nati vähem. hinnavahe ei tohiks oluliselt suurem kui paarkümmend krooni olla.
leidsin grantist tavalise 965 ka https://www.grant.ee/popup.php?id=29181
97 |
m8markus
40 |
der hammer
19.01.2007 13:31:34
Maksa parem paar sotku juurde ja võta mingi Gigabyte või Asus. See Biostar suht kahtlase väärtusega.
Starting at 266 MHz the Biostar motherboard hit an amazing 341 MHz! That's not a bad speed at all and it's nice to see that the Biostar TForce P965 has some spunk to it.
viimati muutis der hammer 19.01.2007 13:34:20, muudetud 2 korda |
130 |
19.01.2007 13:38:19
heard tales of 520MHz plus FSB overclocks using the latest BIOS revision which, if true, should start to get it noticed - selle biostari kohta... igatahes Abit on jätnud märksa parema mulje. Sellist fsb'd ei reklaamita ja ka jahutus on tuntavalt parem, hind küll nii soodne pole.
edit: ei tundugi see väga ime olevat... osa lehti on tõesti saanud 470-500 vahele tulemusi.
200 |
High-Q
19.01.2007 13:46:58
tüüpiline revjuude järgi otsustada
sama hästi võin tuua sama plaadi revjuu vastuseks:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2860&p=11
kui sulle sobib 500Mhz
Sesama PCSTATS sai klokkijate ühe lemmiku giga DS3-ga
"In the end this little overclocking adventure peaked at a maximum speed of 352 MHz"
341 või 352 pole vist eriline suur vahe küll. klokiti siiski pcstatsis mõlemat e6600-ga ja default kordaja juures 500fsb-d ei anna eriti loota.
ma lihtsalt imestasin, et kõik ostavad asuseid ja gigasid, aga põmst sama korralik plaat ja hästi saadaval lebab kasutamata ja puutumata.
97 |
Wiltz
19.01.2007 14:35:23
eks neid tüüpe on palju, kes ei jaga ise asjast tegelikult mitte kottigi, ning lihtsalt "going with the flow" ehk siis loevad siit foorumist, et enamus teada-tuntud oc fanatte kasutavad seda ja seda, järelikult tuleb ka osta see ja see ja siis kurdavad ja halavad, kui ei saa ühest või teisest probleemist jagu seal
mina võtan selle bioloogilise tähe igatahes vaatluse alla, kuid samamoodi jääb kindlasti valikusse ka p5n-e aga esmalt ootan, kuni High-Q oma plaadi kätte saad ja asjast lähemalt räägid
9 :: |
226 |
der hammer
19.01.2007 14:41:16
| High-Q kirjutas: |
No DS4 laseb 450mhz rock stable mul
130 |
Wiltz
19.01.2007 14:42:13
dohh!
kas sa High-Q antud anandtechi linki ei viitsi lugeda?
9 :: |
226 |
Elof
175 |
High-Q
19.01.2007 15:07:34
e6300-ga pole ime, et üle 450-ne tuleb. madal kordaja siiski. 350 lasti e6600-ga, kus kordaja on 9. 9x450 on üle 4G, mis õhkjahutusega ja prose enda piire arvestades üsna ebareaalne.
loe tähelepanelikumalt: 350 juures ei jäänud piduriks mitte emme vaid prose ise (e6600-l võib muidugi kordaja ka alla kakkuda, kui vaja, aga seda ei tehtud). lihtsalt mõni plaat suutis sama prosega paar mhz rohkem kui teine.
teema on, et see biostar 965 ja giga DS3 on sisuliselt sama võimekusega plaat, ainult, et giga maksab paar-kolm sotti rohkem (surfdata hind on imelik, sest teades hulgihindu paistab nende hind mäda olevat, teistel on HV järgi ok hind).
97 |
Wiltz
19.01.2007 15:16:12
üks väike probleem siiski sellel bio'l: Although not shown in our charts we had one anomaly with the 965PT board when overclocking and using memory ratios other than 1:1. We generally found the 4:5 memory ratio to be flaky once we hit a 300 FSB rate even with memory that fully supports DDR2-1066 timings. This issue did not occur with the P965 Deluxe so we attribute it to the BIOS at this time.
kelle jaoks oluline, kelle jaoks mitte...minul paraku selliseid mälusid ei ole, mis 1000mhz teeksid ühesõnaga, 4:5 is a MUST!
9 :: |
226 |
m8markus
19.01.2007 16:21:50
| High-Q kirjutas: |
ma lihtsalt imestasin, et kõik ostavad asuseid ja gigasid, aga põmst sama korralik plaat ja hästi saadaval lebab kasutamata ja puutumata. |
Mille järgi sa siis otsustasid? Tore et leidsid parema reviewi ja edu sulle, selles oligi mu postituse mõte
Ja kõik ei osta ASUS-eid ja GIGA-sid, mõned võtavad Inteli ka kui norm hinnaga saab.
Kui oleksid tahtnud saada kasutaja hinnangut, oleks tulnud ka nii küsida.
40 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
vambola
20.01.2007 02:34:06
Re: Esimene C2D E4300 vist foorumis |
| Marie kirjutas: |
Julge hundi rind on rasvane , C2D E4300 + 4CoreDual-VSTA = C2D E6400 hinnaga |
E6600 + 680i = X6800 hinnaga
Või milles point oli?
Et mõned on teistest odavamad?
120 |
Marie
20.01.2007 02:59:19
| vambola kirjutas: |
Et mõned on teistest odavamad? |
Võib ka nii, suurem ülekellamismaania on minu jaoks esialgu lõppenud GA-965P-DS3 läks turgu , C2D E4300 ülekellamispotentsiaal jäi seetõttu teadmata,
C2D E4300 süsteemi jätan tööle 2,4GHz juurde, proovisin ka 9x395 töötas küll kuid minu jaoks ei tundunud siis arvuti kõige stabiilsem enam, voolu tarbib ka see C2D E4300 a 30W vähem kui C2D E6400 2.2Ghz endine arvuti ja kahtlaselt jahe on see C2D E4300
74 |
m2kk
20.01.2007 07:31:34
Järgmine nädal saan siis oma C2D komplekti kätte. Oleks sellega seoses väike küsimus.
Konf tuleb selline: e6300, asus p5b-e plus, 2 x A-data 1Gb ddr-800.
Oleks plaan FSB mingi 350 peale lasta, rohkem vast ei hakka üritamagi. Mis arvate kas def voldiga läheb välja ja mis mäludega tegema peaks? Kas lähevad kaasa või pead 667 peale alla laskma?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vambola
20.01.2007 07:40:23
| m2kk, ehk teiste arvamus ei muudagi reaalsust? Reaalsus selgub.
120 |
m2kk
20.01.2007 07:47:21
| Einoh, ma mõtlen seda et järsku kellelgi on kogemusi sarnase konfiga. Üritan oma timmimise vaeva mingil määral vähendada, et kas üldse tasub proovida nii?
