m8markus
18.01.2007 22:27:45
| Front Side Bus Voltage Override,,,selle kohta ei oska midagi üelda? milleks kasulik?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
lamp
19.01.2007 01:17:04
| m8markus kirjutas: |
| Front Side Bus Voltage Override,,,selle kohta ei oska midagi üelda? milleks kasulik? |
see on vtt. teoorias aitab stabiilsust tõsta suure fsb peal, praktikas annab 1-5mhz fsb juurde kui on muud asjad korralikult
(üle)pingestatud juba (vmod) ja jahutus pakasepoolne
ehk siis pole vahet.
169 |
One
19.01.2007 08:25:25
| heikis kirjutas: |
| Jaan, kui sa WW mälu testisid (D9DQW), kas sa testisid seda 1333 strapi peal või 1066? Lasid vist 1:1 suhtega 490MHz 4-3-2-1 ? |
1066 peal jooksis, 1333 on selle mälu jaoks raiskamine(Jaan-i eilsed sõnad)
ning pole need inteli E4xxx prosed nii roosilised midagi, paljud ei kannata fsb-d üle 350mhz
ehk siis suht s*tt
728 |
19.01.2007 13:33:40
| Abit AB9't ei kasuta keegi core 2-ga?
201 |
heikis
19.01.2007 13:44:25
| Winterwind kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
ehk siis suht s*tt |
nojah, aga tema lasi ka ju single channelis ja ühe pulgaga nagu minagi. ei tea mis mul siis plokib
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
der hammer
19.01.2007 13:47:57
Kas mingi realne kiiruse vahe on ka näiteks 3Ghz E6600-l ja 3Ghz E6300-l ? Tundub ,et miski siiski on benchide järgi. Kas see 2mb cache annab siis niipalju juurde ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Ho Ho
19.01.2007 14:17:04
Benchides jah on vahe kuid reaalelus on see vahe valdavalt <5%
87 |
High-Q
19.01.2007 14:25:51
huvitav, miks pole keegi endale võtnud/ostnud Biostar TFORCE PT965 plaati. GNTs täitsa saadaval päris mitu tükki, letihind tuleb mõistlik ~1750 eeku (arvestades ka katet). 3x PCI-d, layout on enamvähem (on paar agat, aga pole hullu), seni loetu põhjal päris kobe plaat ja näeb ka oranz-kollaste pesade ning sinise PCB-ga vinge välja (äkki isegi UV reaktiivne).
link ka: https://www.grant.ee/popup.php?id=27381
nb! neid on 2 erinevat plaati üks on TFORCE PT965 ja teine lihtsalt P965 markeeringuga. layout on sama, ainult tavalisel on smaragdroheline pcb ja valged pesad ja teine on veidi kirevam. võibolla on funktionaalsuses ka vahe, aga ei tea. tavalist on laos hulgi, tforcet nati vähem. hinnavahe ei tohiks oluliselt suurem kui paarkümmend krooni olla.
leidsin grantist tavalise 965 ka https://www.grant.ee/popup.php?id=29181
97 |
m8markus
40 |
der hammer
19.01.2007 14:31:34
Maksa parem paar sotku juurde ja võta mingi Gigabyte või Asus. See Biostar suht kahtlase väärtusega.
Starting at 266 MHz the Biostar motherboard hit an amazing 341 MHz! That's not a bad speed at all and it's nice to see that the Biostar TForce P965 has some spunk to it.
viimati muutis der hammer 19.01.2007 14:34:20, muudetud 2 korda |
130 |
19.01.2007 14:38:19
heard tales of 520MHz plus FSB overclocks using the latest BIOS revision which, if true, should start to get it noticed - selle biostari kohta... igatahes Abit on jätnud märksa parema mulje. Sellist fsb'd ei reklaamita ja ka jahutus on tuntavalt parem, hind küll nii soodne pole.
edit: ei tundugi see väga ime olevat... osa lehti on tõesti saanud 470-500 vahele tulemusi.
201 |
High-Q
19.01.2007 14:46:58
tüüpiline revjuude järgi otsustada
sama hästi võin tuua sama plaadi revjuu vastuseks:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2860&p=11
kui sulle sobib 500Mhz
Sesama PCSTATS sai klokkijate ühe lemmiku giga DS3-ga
"In the end this little overclocking adventure peaked at a maximum speed of 352 MHz"
341 või 352 pole vist eriline suur vahe küll. klokiti siiski pcstatsis mõlemat e6600-ga ja default kordaja juures 500fsb-d ei anna eriti loota.
ma lihtsalt imestasin, et kõik ostavad asuseid ja gigasid, aga põmst sama korralik plaat ja hästi saadaval lebab kasutamata ja puutumata.
97 |
Wiltz
19.01.2007 15:35:23
eks neid tüüpe on palju, kes ei jaga ise asjast tegelikult mitte kottigi, ning lihtsalt "going with the flow" ehk siis loevad siit foorumist, et enamus teada-tuntud oc fanatte kasutavad seda ja seda, järelikult tuleb ka osta see ja see ja siis kurdavad ja halavad, kui ei saa ühest või teisest probleemist jagu seal
mina võtan selle bioloogilise tähe igatahes vaatluse alla, kuid samamoodi jääb kindlasti valikusse ka p5n-e aga esmalt ootan, kuni High-Q oma plaadi kätte saad ja asjast lähemalt räägid
9 :: |
226 |
der hammer
19.01.2007 15:41:16
| High-Q kirjutas: |
No DS4 laseb 450mhz rock stable mul
130 |
Wiltz
19.01.2007 15:42:13
dohh!
kas sa High-Q antud anandtechi linki ei viitsi lugeda?
9 :: |
226 |
Elof
175 |
High-Q
19.01.2007 16:07:34
e6300-ga pole ime, et üle 450-ne tuleb. madal kordaja siiski. 350 lasti e6600-ga, kus kordaja on 9. 9x450 on üle 4G, mis õhkjahutusega ja prose enda piire arvestades üsna ebareaalne.
loe tähelepanelikumalt: 350 juures ei jäänud piduriks mitte emme vaid prose ise (e6600-l võib muidugi kordaja ka alla kakkuda, kui vaja, aga seda ei tehtud). lihtsalt mõni plaat suutis sama prosega paar mhz rohkem kui teine.
teema on, et see biostar 965 ja giga DS3 on sisuliselt sama võimekusega plaat, ainult, et giga maksab paar-kolm sotti rohkem (surfdata hind on imelik, sest teades hulgihindu paistab nende hind mäda olevat, teistel on HV järgi ok hind).
97 |
Wiltz
19.01.2007 16:16:12
üks väike probleem siiski sellel bio'l: Although not shown in our charts we had one anomaly with the 965PT board when overclocking and using memory ratios other than 1:1. We generally found the 4:5 memory ratio to be flaky once we hit a 300 FSB rate even with memory that fully supports DDR2-1066 timings. This issue did not occur with the P965 Deluxe so we attribute it to the BIOS at this time.
kelle jaoks oluline, kelle jaoks mitte...minul paraku selliseid mälusid ei ole, mis 1000mhz teeksid ühesõnaga, 4:5 is a MUST!
9 :: |
226 |
m8markus
19.01.2007 17:21:50
| High-Q kirjutas: |
ma lihtsalt imestasin, et kõik ostavad asuseid ja gigasid, aga põmst sama korralik plaat ja hästi saadaval lebab kasutamata ja puutumata. |
Mille järgi sa siis otsustasid? Tore et leidsid parema reviewi ja edu sulle, selles oligi mu postituse mõte
Ja kõik ei osta ASUS-eid ja GIGA-sid, mõned võtavad Inteli ka kui norm hinnaga saab.
Kui oleksid tahtnud saada kasutaja hinnangut, oleks tulnud ka nii küsida.
40 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
vambola
20.01.2007 03:34:06
Re: Esimene C2D E4300 vist foorumis |
| Marie kirjutas: |
Julge hundi rind on rasvane , C2D E4300 + 4CoreDual-VSTA = C2D E6400 hinnaga |
E6600 + 680i = X6800 hinnaga
Või milles point oli?
Et mõned on teistest odavamad?
120 |
Marie
20.01.2007 03:59:19
| vambola kirjutas: |
Et mõned on teistest odavamad? |
Võib ka nii, suurem ülekellamismaania on minu jaoks esialgu lõppenud GA-965P-DS3 läks turgu , C2D E4300 ülekellamispotentsiaal jäi seetõttu teadmata,
C2D E4300 süsteemi jätan tööle 2,4GHz juurde, proovisin ka 9x395 töötas küll kuid minu jaoks ei tundunud siis arvuti kõige stabiilsem enam, voolu tarbib ka see C2D E4300 a 30W vähem kui C2D E6400 2.2Ghz endine arvuti ja kahtlaselt jahe on see C2D E4300
74 |
m2kk
20.01.2007 08:31:34
Järgmine nädal saan siis oma C2D komplekti kätte. Oleks sellega seoses väike küsimus.
Konf tuleb selline: e6300, asus p5b-e plus, 2 x A-data 1Gb ddr-800.
Oleks plaan FSB mingi 350 peale lasta, rohkem vast ei hakka üritamagi. Mis arvate kas def voldiga läheb välja ja mis mäludega tegema peaks? Kas lähevad kaasa või pead 667 peale alla laskma?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vambola
20.01.2007 08:40:23
| m2kk, ehk teiste arvamus ei muudagi reaalsust? Reaalsus selgub.
120 |
m2kk
20.01.2007 08:47:21
| Einoh, ma mõtlen seda et järsku kellelgi on kogemusi sarnase konfiga. Üritan oma timmimise vaeva mingil määral vähendada, et kas üldse tasub proovida nii?
vambola
20.01.2007 08:52:24
Fakt on see, et 350 tuleb niiehknaa 8)
Vean kihla, et tuleb ka 440, kui sa ainult rohkem nuputaks ja vähem arvamusi kuulaks.
120 |
m2kk
20.01.2007 09:38:25
Ma tean, et tuleb niiehknaa
Asi sellest et ega ma 440 niikuinii ei taha. Eesmärk oleks lihtsalt ülistabiilne süsteem kerge OC'ga. 350 ja tsipa peale annab juba ligi 40% juurde. Sellest mulle igapäevaseks maa ja ilm. Jahutust natuke upgrade'n, tulevad 120mm case fanid ette ja taha ning arctic 7 pro. Selle juures peaks temp suht madalaks jääma. Vist a-data mälud jäävad esmajärjekorras piirajaks? Kuigi ega mul neid piirini lasta plaanid niikuinii pole.
heikis
20.01.2007 12:01:51
| no 400FSB laseks ma sinuasemel 24/7 e6300 peal. minu teeb 24/7 seda e6400 def voldil
291 |
Fisher
20.01.2007 12:09:28
| miks peaksid mälud jääma piirama, kui tegu on 800 mäludega? ... topi aga heaga fsb 401 peale.
65 |
High-Q
20.01.2007 12:46:27
pinda käib, gnt suutis jälle mu p5n-e tarnet pikendada. samas on euroopa e-poodides kohati emme in-stock ja asi ei ole mitte üldpuuduses, vaid distribuutori suutmatuses. varsti juba kuu aega juba ootan
asendusplaati ajutiselt ei tahaks, sest siis peab 965 võtma, aga see tähendab lisa clean installi ja juramist ehk siis suurt ajakadu ning isegi kui p5n-e saabub, siis jälle installi.
97 |
20.01.2007 14:26:50
| High-Q kirjutas: |
asendusplaati ajutiselt ei tahaks, sest siis peab 965 võtma, aga see tähendab lisa clean installi ja juramist ehk siis suurt ajakadu ning isegi kui p5n-e saabub, siis jälle installi. |
Malakat anda neile.Helistanud oled ...olen tähele pannud,et kui pinda käia,siis võib see tulemusi anda
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heikis
20.01.2007 14:27:59
sain badaxe2 455FSB benchima. 450FSB sai orthosega oma tunnike lastud, rohkem ei viitisnud. 460FSB aga pangestub wini loadingul. MCH tahab rohkem volti (sätitud oli biosi max ehk 1,7V)
291 |
Sponge
20.01.2007 16:17:11
| heikis kirjutas: |
sain badaxe2 455FSB benchima. 450FSB sai orthosega oma tunnike lastud, rohkem ei viitisnud. 460FSB aga pangestub wini loadingul. MCH tahab rohkem volti (sätitud oli biosi max ehk 1,7V) |
same shit here
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
m8markus
20.01.2007 16:57:21
| Jaanil on siis voltmode tehtud?
40 |
lamp
20.01.2007 16:59:24
| Jaanil on siis voltmode tehtud? |
arvata on.
1.7v ju on väga vähe 975 jaoks.. nagu 1.3v conroele
169 |
heikis
20.01.2007 16:59:32
jah. 500FSB lasi ju 2,1V
291 |
m8markus
20.01.2007 18:54:28
Tundub et mul pole suurem asi proose 400fsb pole veel üles saanud masinat
395 praegu ja prosel juba 1,425v katsetame edasi...
nüüd tuli 400 ära, krt aru ei saa...kord tuleb normaalselt üles kord ei tule, väga pirtsakas ema
40 |
vutt
20.01.2007 19:38:44
| m2kk kirjutas: |
Oleks plaan FSB mingi 350 peale lasta, rohkem vast ei hakka üritamagi. Mis arvate kas def voldiga läheb välja ja mis mäludega tegema peaks? Kas lähevad kaasa või pead 667 peale alla laskma? |
Mul on identne setup ainult mälu on 1xA-Data 1Gb ddr2-800 ja 1xApacer 512Mb ddr2-800.
Default mälu timinguga 444412 1:1 suhtega tuleb kusagil ~367 FSB-l sein vastu. VCore lasin isegi alla naca 1,3-le pärast seda kui mul standard jahutusega kippus prose temp stress testiga 66-68C kanti minema. Volti alla lastes sain koormusel temp-i lõpuks ~60C. Hetkel on Zalmani Reserator1+ ja temp koormusega üle ~55C pole veel läinud.
Muide, kui mälu taimingud käsitsi 5... või 6... peale lasta siis win tuleb üles ka 450 FSB-ga. Siis tekkis aga miski anomaalia 3DMark06-iga - kui muidu mehed benchmarki alguses selles dessantlaevas istudes üle 30FPS mulle ekraanile joonistuvad, siis 450 peal on FPS alla 10 ja selles angaaris sõdides suisa slaidishõuks kipub...
Videoks on muide Asuse 7950GT.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Revage
20.01.2007 19:41:27
Väike test asus p5b-e plus ja vapo
spi
hetke max
oleks 5ghz kätte saanud aga mälu on sitt
oleks vaja teha vdroop ja vcpu . biossist määrates 1.7v annab reaalselt 1.55v
muidu aga hea mobo
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Rutz
20.01.2007 19:41:35
Revage, miks sa selle c2d teema alla postid kui sul proseks prescotti põhjal celeron?
| Revage kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
| Revage, miks sa selle c2d teema alla postid kui sul proseks prescotti põhjal celeron? |
mingit preskude teemat pole ju , pealegi mobo kah c2d põhine |
Prescottide teema on täitsa olemas.
Ja näitad siin emaplaadi fsb230?
viimati muutis Rutz 20.01.2007 20:03:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
Revage
20.01.2007 19:43:09
| Rutz kirjutas: |
6 :: |
10 :: |
54 |
vambola
20.01.2007 20:11:02
C2D-põhine mobo Mis see on?
120 |
m8markus
20.01.2007 20:16:36
ka siis väike screen
40 |
heikis
20.01.2007 20:19:39
vutt, 450FSB peal arvatavasti kuumeneb su prose üle ning hakkab ise klokki allapoole laskma. sealt ka jõudluse kadu. püüa temperatuure alla 80*C hoida.
m8markus, ma ei usu, et 400FSB peal sul prose piduriks jääb. minu prose teeb 400FSB def voldil (tegelikult isegi allapoole def-i). sul kindlasti biosis midagi mäda. bios versiooni soovitan kasuitada badaxe2 peal v2333
ning stabiilsust kontrolli orthosega
viimati muutis heikis 20.01.2007 20:21:03, muudetud 2 korda |
291 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
m8markus
20.01.2007 20:40:20
| heikis kirjutas: |
ning stabiilsust kontrolli orthosega |
mul bios 2395 ja küllap ta ikka jääb piduriks, 400-405 töötab 1,4625v pealt ainult stabiilselt 1,425 tuleb üles.
40 |
oggy
20.01.2007 23:08:42
clearcmos ei toiminud... fsb 400 stabiilselt jookseb ja üle 410 ei lase ons kellelgi veel ideid milles kala võib olla?
| vambola kirjutas: |
| oggy kirjutas: |
mul miski selline jama et ühteki teist seadet ei saa biosis muuta - ei käivitu enam, vaid ainult prose kiirust. prose siis e6600 ja plaat p5b deluxe
milles võib kala olla?  |
Hapustunud ilmselt. Clear CMOS, mis muud. |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
79 |
vambola
20.01.2007 23:15:16
| oggy kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
| oggy kirjutas: |
Milles probleem? Kui jookseb @3600 (9x400), siis ju hea. Minu E6600 vajab @3700 toimimiseks 1.6v näiteks. Palju sul on?
120 |
G80
21.01.2007 00:01:11
Minul e6600 vajab 3,61 tegemiseks 1,61V.
210 |
vambola
21.01.2007 00:11:48
| G80 kirjutas: |
Minul e6600 vajab 3,61 tegemiseks 1,61V.  |
Mul 1.55v. 27. nädala prose.
viimati muutis vambola 21.01.2007 00:38:59, muudetud 1 kord |
120 |
