uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  klokkisin oma GF2 Ti'd. märgi kõik teemad loetuks
acer
sõnum 29.03.2003 11:13:38 klokkisin oma GF2 Ti'd. vasta tsitaadiga
progeks on Powerstrip3
niisiis: default on 250/400 @ 3DMark2001 SE - 4800 kuni 4900 punkti.
clock on 275/450 @ 3DMark2001 SE - 5200 kuni 5300 punkti.
tegin siis restardi peale klokkimist, ning 4800-4900 punkti vaatab jälle vastu icon_question.gif proovisin siis teistkorda veel 3DMarki peale 4800-4900 punni saamise järel (ometi ju 275/450 mhz) ning nüüd juba 5200-5300 jälle vastu vahib? mai saa aru miks ta niiviisi teeb?
nagu ei saaks aru et mul 275/450 oleks mhz'id icon_question.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
millivatt
millivatt
sõnum 29.03.2003 11:51:35 vasta tsitaadiga
kas powerstrip ikka töötab? sa pead powerstripis miskite profiilide mässama, nii et alati kui arvuti sisse lülitad, käivitab powerstrip miski profiili, mille järgi on kellasid tõstetud....
üks võimalus on muidugi arvutit mitte välja lülitada(nagu mina teen)...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
acer
sõnum 29.03.2003 12:15:14 vasta tsitaadiga
millivatt kirjutas:
ah niiviisi, ausalt öeldes surkisin seal tõesti igasugu asju, aga ei tea milline see seal õige on (ühesõnaga: õigele teeele ei ole veel jõudnud), ja neid restarte kah niisama koguaeg teha ei viitsi + veel 3DMark'i testi! thumbs_down.gif
äkki keegi ütleb, kuidas see asi korda saada!
traks
sõnum 29.03.2003 12:19:56 vasta tsitaadiga
mis asi korda saada? pane powerstrip käima ja see lööb sul kellad jälle üles!
tulemused ei ole permanentsed sellepärast, et sa oma kaarti ära ei rikuks kui kaardi üleklokkad. kui tekivad artefaktid ja lockupid, siis restart ja default kellad taastatud. kui aga tõesti tahad riskida, siis options-preferences-auto load with windows. või kasuta coolbitsi...
ZorroZip
sõnum 29.03.2003 12:32:23 vasta tsitaadiga
Otsi googlest, sellega saad igast koomi teha.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
TT
sõnum 29.03.2003 13:17:33 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
Täiesti nõustun, niikaua kui tegu nVidia kaardiga on see kõik mida vajad! ise ei ole powerstripi ei tea mis ajast peale viitsind toppida.
www.guru3d.com abix, seal see progetykk täitsa olemas!
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 304 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 268
