teretalv
17.01.2007 23:38:55
kas web messenger on turvalisem kui msn messenger (IP Aadress) |
turvalisem selles osas,et inimene kellega ma räägin ei saa mu ip aadressi teada erinevalt msn messengerit kus on kohe ip aadressid teada kui takistusi vahepeal pole? On mu väide õige et web msnis olles näevad minu msni kontaktide nimekirjas olevad inimesed ainult web messengeri serveri IP aadressi kui ma web msnis olen?
viimati muutis teretalv 17.01.2007 23:39:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
airm
17.01.2007 23:39:07
| Selline jama on ammu kõrvaldatud uuemates versioonides. mu arust
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
teretalv
17.01.2007 23:40:09
| ei ole
44 |
HacaX
18.01.2007 15:22:10
Re: kas web messenger on turvalisem kui msn messenger (IP Aadress) |
| teretalv kirjutas: |
| turvalisem selles osas,et inimene kellega ma räägin ei saa mu ip aadressi teada erinevalt msn messengerit kus on kohe ip aadressid teada kui takistusi vahepeal pole? On mu väide õige et web msnis olles näevad minu msni kontaktide nimekirjas olevad inimesed ainult web messengeri serveri IP aadressi kui ma web msnis olen? |
Küsimus: mida IP teadmine sulle/teisele annab? Praktikas mitte midagi. IP on nagu isikukood - paljud kardavad selle ilmsikstuleku pärast, ehkki tegu on parajalt mõttetu numbrite kogumikuga, millega ei anna enne midagi peale hakata kui sul ka ports muid andmeid olemas on. Oluliselt rohkem annab teha näiteks meiliaadressiga, mida aga enamus (vähemteadlikke) võrgutajaid jagab nii kuis jaksab...
See kas teine su IPd näeb oleneb tõenäoliselt veebikeskkonnast kus sa tegutsed (neid webmessengere on ju päris mitmeid), aga vähemalt teoreetiliselt peaks nad IP seisukohast küll turvalisemad olema kui läbi rakenduse tegutsemine (MSMessenger pole ju ainus mis vastavat protokolli tarbib, kõikvõimalikud GAIMid ja Yabberid saavad ju kah ligi ning nende puhul ma küll kindel ei ole et ühtegi pluginat valmis pole meisterdatud mis üritaks vastaspoolega otseühendust luua).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
AMD
20.01.2007 01:59:29
teretalv, oled sa kindel, et teine inimene su ip'd näeb?
Minuteada peaks ta nägema mingit vaheserverit.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
doh
20.01.2007 02:06:04
mingi selline nipp oli ka IP teadasaamiseks msn-is
Ava notepad ja kopeeri sinna alltoodu:
@echo.
@color 09
@netstat -n
@echo.
@pause
ja salvesta see "GetIp.cmd" failina (st muuda faili nimi koos faililaiendiga)
Selle faili avanud, näed sa kõiki loodud ühendusi. Töötab ka teiste sõnumiedastuse programmidega (näit aim).
P.S Alati ei pruugi näidata. |
xptuunimine.pri.ee
Kunagi ammu proovisin siis töötas isegi.
49 |
tizko
20.01.2007 19:58:16
Enam minuteada ei tohiks see variant töötada! See peaks näitama vaheserverite IP aadresse... Kellel võimalus, katsetagu
245 |
2 trini
21.01.2007 13:01:51
IP-d näeb ainult siis kui sa faile saad/saadad või webcami kasutad.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Mihkel.
21.01.2007 13:14:22
| teretalv, no tere talv tõesti. Kui sul just arvuti pole ilma viirusetõrjete ja tulemüürideta ning vastaspoolel ei istu teadjam mees, siis pole midagi karta. (tihti leidub msn'is selliseid inimesi kes räägivad, et nad on ooo julmad it jumalad ja äkkerid. Tegelt leidsid kuskilt netist mingi portscanneri ja nüüd näevad märgasid unenägusid)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
teretalv
21.01.2007 16:45:48
Olukord on järgmine:
msnis on online 2 inimest üks tartus teine haapsalus.MSN on mul online faili ei saada ega ei ole veebikaamerat
nüüd kirjutan cmd>netstat -b -v
tulemus on selline ip204.cab24.trt.starman.ee:2794
tähist trt ja hps tähendab aadressi eest linna kus parasjagu se kasutaja on end sisse loginud Seega regioon on kohe teada ja saab teada ka mis ühendus on külatee starman elion stv või mis iganes
teada saab msn kontaktide:
regiooni/linna
lahtise pordi
ühenduse firma
ja ip aadressi (ühe käsuga saan pordi x ja linna teada ja teise käsuga ip aadressi millel on port x järgi seega kui on ainuke ühendus käsuga "netstat -b -v" teada näiteks dsl.trt.estpak.ee:portX ning käsiga "netstat -n" ip aadressi:portX mille seostangi tartus elava inimesega kuna port on sama)
kas minu meetod on õige? häkkerile piisab ju pordist ja ip aadressist ja tuleb mulle sisse arvutisse
viimati muutis teretalv 21.01.2007 17:18:47, muudetud 9 korda |
44 |
ufo56
21.01.2007 16:49:37
Tavasurelik inimene ei saa sinu ip'ga mingit täpsemat aadressi teada(kus elad).
Traceroutiga saab healjuhul teada kus linnas elad , muud ei midagi.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
HacaX
21.01.2007 17:27:06
regiooni/linna
lahtise pordi
ühenduse firma
kas minu meetod on õige? häkkerile piisab ju pordist ja ip aadressist ja tuleb mulle sisse arvutisse |
Pean tunnistama, et pole MSNiga kursis, aga too avastamine eeldab vähemalt ühel poolel lahtist porti. Kui kõik pordid kinni siis käib kogu liiklus ikkagi vaid läbi MSNi servu (sealhulgas ka failide saatmine) ja NETSTAT sulle mingit IPd ei paljasta. Kui porti õnnestub avada... khmmm, see peaks väidetavalt MSNi versioonist olenema (või teab keegi kinnitada et ka uusimad versioonid üritavad teise poolega otseühendust luua? ja kuidas mõjutab asja see kas failide vastuvõtmine on lubatud või täiesti ära keelatud?) "Piirkonnast" veel nii palju et see oleneb ISPist. Starmani DNS kirjed tõesti kajastavad suht paljut, sama aga ei saa näiteks Infoneti omade kohta öelda. Teiseks too port - see võib vabalt olla ka port millest päring tuleb, mis aga sugugi ei tähenda automaatselt et sellele ligi saab. Ja see "port on teada siis oled sees" arvamus on nii väär kui ollagi saab. Kui ka ISP/ruuter/tulemüür porti ei piira siis on tast kasu alles siis kui tema otsas kuulab mõni vidin mida kuritarvitada saab. Kui ei istu siis pole ka muud selle pordiga peale hakata kui nentida tõsiasja et ta on avatud. Kõik.
Ehk nagu öeldud - üpaljalt IPga pole praktikas suurt midagi peale hakata, seda enam et praegusel juhul pole isegi päris kindel kas too teine on ikka seesama isik kellega sa MSNis vestled (on ta kinnitanud, et see IP/DNS on just tema oma?)
22 |
teretalv
21.01.2007 18:02:11
selge kuid kas netstat käskudega saadud infoga saan politseisse minna ja lasta politseil kinni võtta see isik kes mind msnis kiusab või mida iganes mis on karistatav?
44 |
nn3_
21.01.2007 18:06:20
| selge kuid kas netstat käskudega saadud infoga saan politseisse minna ja lasta politseil kinni võtta see isik kes mind msnis kiusab või mida iganes mis on karistatav? |
Politseisse võid alati ka niisama minna, kui muidugi tõsine põhjus on.
Iseasi kas nad kohe kedagi kinni hakkavad võtma...
Äkki oleks mõistlikum lihtsalt Block-käsku kasutada? :)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
teretalv
21.01.2007 18:07:20
õige mõte On jah!
44 |
O
21.01.2007 18:17:17
Ja kui teine istubki web-messengeri otsas, ka siis on sada erinevat varianti ta ip leidmiseks,
ise sain sellise msni pahalase asukoha (väitis end välismaalt olevat) teada nii, et saatsin tüübile lingi oma vähekasutatud phpBB foorumile, mille adminnipool näitab kenasti kasutajate ip-sid, täpselt samal hetkel ilmuski sinna uus külastaja selle meetodi jaoks on küll vaja väga vähe kasutatavat foorumit (minu oma oli välja surnud praktiliselt, mingi 2 külastajat päevas) aga hea pool on see, et 97% tõenäosusega ta lingile klikib ja sinu tegevuse eesmärki ei taipa.
sry, kole segane sai
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
HacaX
21.01.2007 19:32:45
Ainult IPst nüüd küll ei piisa. Teine pool saab ju iga kell väita et see polnud tema (seda nii IP kohta kui selle kohta et ta masina taga oli). Igal juhul on kriminaalasi, eeldusel et tegu on üldse kriminaalasjaga (see kui ta end pidevalt "TERETERE!" sõnumeid saadab küll ei kvalifitseeru), pikk ja keeruline ning pole sugugi kindel et sellest üldse midagi välja tuleb, sellest kas politsei üldse vaevub asjaga tegelema rääkimata.
Kokkuvõtlikult: eespool soovitatud äraplokkimine on igal juhul kiirem ja vähem närve kulutav.
22 |
CnZ
22.01.2007 19:19:25
| alates msn protokoll versioon 10st (praegu 12) ei saa ka remote tegelinski ip-d teada faili saates..
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
