JediMihkel
17.01.2007 22:29:49
Oskab keegi mulle Drivusid soovitada Mu videole ?
Seal Nvidia lehel vaatasin, kuid ainuke asi mis seoses 7900 ette jäi olid Go draiverid, need peale ei lähe/läinud.
Muidu Fear Jookseb ideaalselt......
05-es sain 4700 punkti, tuttav ütles et sinu konfiga peaks 8000 Vabalt ära kukkuma.....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
angel
17.01.2007 22:40:27
| JediMihkel kirjutas: |
05-es sain 4700 punkti, tuttav ütles et sinu konfiga peaks 8000 Vabalt ära kukkuma..... |
sul peaks midagi 9k tulema vähemalt.
need peaks ju minema: http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_93.71.html (Windows XP 32bit)
loe ka see link läbi mille andsin kuna enne kui uued peale paned pead ju vanad korralikult maha võtma....
157 |
Margus
HV pensionär
17.01.2007 22:42:11
| Lükka need peale,kui juba pole juhuslikult. http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_93.71.html .Ega uuemaid pole ka vist momendil.Vanad alt maha ka ikka.05 on ikka vähe jah neid punne.Selle ema jookseb Win enda driveritega ka tegelikult.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Wiltz
18.01.2007 00:24:59
Margus, kas ma väitsin kusagil, et asi võiks adata taha jääda??? küsisin seda lihtsalt uudishimust, kuna lootsin, et tüüp ehk viitsib neid adata'sid natuke klokkida ja rääkida tulemustest...muudmoodi see adata hetkel teemasse ei puutu!
mis puutub driveritesse, siis esmalt võiks nagu tsekkida, mis driverid peale lastud üldse on. teiseks, olen täiesti kindel, et isegi kui need driverid ei ole kõige uuemad, ei tuleks sealt kuidagi nii jõhkrat performace loss'i! et eks proovi neid peale ja maha lasta kui on aega ja tahtmist mässata, kuid vaevalt sellest miskit tolku on.
9 :: |
226 |
JediMihkel
18.01.2007 01:24:29
Uuemad draiverid tõesti ei aidanud midagi, peale oli eelnevalt lastud Videokaaridga kaasas olevad draiverid.
Oblivioni algus videos on seda Picture teari päris palju näha, et osa pildist läggab kaasa kui ülejäänud on korras vms, raske seletada.
Mul on nagu needus, mul ei saa mitte kunagi ükski uus ostetud asi korralikult töötada, Absull kõigega Lihtsalt Peab Olema mingi jama.......
38 |
18.01.2007 01:33:32
vsync?
_________________ - londiste
215 |
angel
18.01.2007 01:41:26
samas kuda see vsync saaks aidata piixus 3Dmark punni summaga ja paha fps iga mida kodanik paistab kurtvat?
endal on olnud see vsync off i pärast pildi purunemist (LCD 60Hz) kiiremates mängudes ja ütleks et asi ei ole eriti hull.
Ega sul muud midagi üle jää kui kas a) poodi helistada ja lasta neil korda teha b) oma peaga asi korda teha ehk siis win uuesti peale jms vajalikud drivud. Loodetavasti mingi riistvara probleeme ei ole. Nagunii arvutipoes suht lambist visatakse see soft peale
157 |
18.01.2007 02:18:11
emaplaadi draiverid paigas, olemas ja õiged?
mis opsüsteemiga tegu üldse?
215 |
Wiltz
18.01.2007 11:25:49
ainuke variant, mille puhul mina olen näinud sellist räiget system performance'i kukkumist, on kord, kui panin kogemata driverid vales järjekorras peale...õige järjekord peaks tänasel päeval peaaegu iga süsteemi puhul olema win->DX->chipset->video.
9 :: |
226 |
angel
18.01.2007 11:46:23
Win> WinUpdate (AMD64 X2 puhul ka selle vajalikud driverid jms)>chipset>Video>müü jama.
DirectX tuleks windows update iga kaasa.
157 |
Wiltz
18.01.2007 12:24:04
winupdate on täiesti ebavajalik kräpp...aga noh, eks igaüks ise teab muidugi, mida oma arvutisse sisse imeb
ja mis spets drivereid on vaja X2 jaoks?
9 :: |
226 |
18.01.2007 12:34:14
ot:
Wiltz, nüüd ootaks ilusat põhjendust, MIKS winupdate täiesti ebavajalik kräpp on?
215 |
angel
18.01.2007 12:37:53
X2 vajab ju korralikuks tööks (nii nad väidavad, ei mul pole aega testida) amd optimizer, windows fix ja siis amd64 drivusid... registri tweak vist oli suht "omal valikul".
Windows on nagu kuramuse sõel... ja kui seda kinni aegajalt ei mätsi siis hakkab lekkima kohutavalt... seega windows ja windows update fixid käivad suht käsikäes...
endal kõik windows xp fix id peal (vajalikud mitte need "väga vajalik windows genuine bla bla bla valitation tool vms saast mida vahepeal pähe määriti".
Vähemalt ei ole olnud olukorda kus mingi X uus viirus masinat on kollitama tulnud nõnda et tast jagu ei saa
Iga tarkvara, mis välja lastakse on sageli bugine... Ja endal ei ole nagu siiani märganud, et windows update id mis peale panen (sageli valivalt kui mingi saast jälle M$ i poolt tahetakse pähe määrida) midagi kurja oleks teinud.
Samas mul ka nLite iga extra kärbitud vesrioon
157 |
Wiltz
18.01.2007 13:07:10
ei kujuta ette, kui ilus see põhjendus nüüd on, kuid ütleme nii, et mitte kunagi, mitte ühelegi masinale pole mina seda update'i teinud, kuid kõik on toiminud siiski alati nii nagu vaja. vastavad service packid, kas siis SP1 või nüüd hilisemal ajal SP2 on muidugi alati kohesealt peale installi peale läinud, või siis installi juba "sisse ehitatud" olnud. tegelikult ei ole päris 100% õige, kui ütlen, et mitte kunagi pole teinud neid update'e, kunagi olen tutvunud asjaga ja neid mingi hulga peale lasknud ka...kuid ei näinud nagu mingit mõtet sel asjal!
aga nagu ma ka ütlesin, eks igaühe oma asi...see oli minu arvamus, mis põhineb minu kogemusele windoozaga. eks winni kasutakase erinevalt, erinevate asjade jaoks ning ka väga erinevate kasutajate poolt, võibolla (tõenäoliselt) mingitel juhtudel on need update'd siis vajalikud. tavalise kodukasutuse masina puhul, mida ei kasuta PÄRIS dumbuser aga ei näe mina neid fixidel ja update'del mingit mõtet.
nlite versiooni kasutan isegi...
aga angel, räägi lähemalt, misasi sealt windowsist siis lekib...ja kuskohta, no näiteks sinu...või minu arvuti puhul?
9 :: |
226 |
Elof
18.01.2007 13:12:08
Ega tegelikult mängude patch'idel ka suurt mõtet pole. Mäng töötab ka ilma nendeta
Kui tarvis välja joonistada puust ja valgeks siis tegemist sarkasmiga
viimati muutis Elof 18.01.2007 17:40:05, muudetud 2 korda |
175 |
Mastersas
18.01.2007 15:12:35
endal oli kunagi sama jama, unustasin prose 1800mhz peale ja mõtlesin miks krt mäng nii kehvalt jookseb.
Hiljem panin tagasi 2900mhz peale ja jälle oli k6ik ideaalne ja ilus 8)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
JediMihkel
18.01.2007 15:26:06
Richard burns jookseb kõik põhjas 1600 1200 resol koguaeg piirajas ja jumala sujuvalt.
Cod 2 seevastu peksab täiega näkku nagu, Videodes on selgelt tunda mingid kakku, eriti algusvideos, isegi mu vana arvvuti vedas selle video jumala sujuvalt ära.
Lükkasin kõik põhja kohe alguses, panin reso 1200 700 ja FPS on mingi 10-15......no olge nüüd. Tõmbasin AA maha, Sod shadows World only peale, Shadows Medium peale, ja FPS on 10-40, 40 harva tavalsielt rogkem 15-30 ja vahepeal tõmbab eriti kooma kui mingeid rohkem efekte vaja tekitada on.....
38 |
angel
18.01.2007 15:44:08
to jedmihkel: sa peaks vast eraldi teema tegema selle jaoks... see teema läheb siin juba väga käest ära (köh köh GF7 teema siiski).
to wiltz: parem karta kui kahetseda... ise mäletan üht korda vähemalt kus mõned windows update, viiruskaitse, tulemüüri pikalt saatjaid said kena viiruse mis arvutiga nalju tegi (suht levinud oli siis see värk) aga vat mina jäin asjast ilma...
ehk siis parem hoijan asja turvalisena kui proovida kas nüüd juhtub midagi või mitte... ega nad mul seni tükki küljest ära võtnud ei ole. Ega masinat aeglasemaks vms teinud.
endal on enamus ajast suht nn "muretu ja probleemideta" arvuti. ehk siis väga harva juhtub midagi kus peab mõtlema wtf viga on asjal...
aga enne vist ma teada ei saa mis juhtub kui win update i ära jätan ja tulemüüri + viiruskaitse maha lasen...
ükskord proovisin tegelt ühe vana saraga ... paari minutiga oli masinas päris mõnus viiruse seltskond sisse tulemas (IE rocks
157 |
One
18.01.2007 15:59:09
mina süüdistaks nvidia draivereid kui osad mängud töötavad ja teised mitte.
728 |
18.01.2007 16:48:47
Winterwind, tohoo. miks keegi teine siis kurtma pole tulnud
pealegi pole tegelane siiani rääkinud, mis draiverid tal peal on või ei ole ja kuidas tal x2 ja chipseti draiveritega lood on.
Wiltz, ma ei oska TanElofJ kommentaarile midagi lisada...
215 |
18.01.2007 19:39:46
| Winterwind kirjutas: |
mina süüdistaks nvidia draivereid kui osad mängud töötavad ja teised mitte.  |
Süüdistada võib nii viimaste ATI'de kui NV kaartide puhul pigem iseennast.
Samas hiljuti pidin ühel tuttaval R9600 256MB isendi läbi siinse foorumi teise kaardi vastu vahetama kuna lihtsalt ei sobinud emaplaadiga(puhas sobimatus mitte driverite kala).
200 |
G80
210 |
time123
20.01.2007 17:14:35
Ei lähe, linkidel ju kirjas, millele sobivad.
70 kraadi loadis pole midagi hullu, täiesti normaalne.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
G80
20.01.2007 17:49:53
| time123 kirjutas: |
70 kraadi loadis pole midagi hullu, täiesti normaalne. |
Nojah,ma mõtlesin,et kui 6200le läheb siis äkki 7300le läheb ka,nad suht sarnased kaardid.
Aga noh kui ei lähe siis ei lähe.
210 |
KriXksu
20.01.2007 17:59:31
| Kui videokal on jahuti aukude vahe sama suur siis läheb küll,omal sai samasugune pandud 7900GT peale,kuigi polnud kirjas , et sobib.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
