militar
12.01.2007 20:20:51
Ei näita ketast, formaatida ka ei lase |
ketas siis samsung sp0802n 80gb. panen ta masinale slave kettaks siis BIOS näitab et ketas on olemas (slave) ja ka Computer Management-Device Manager-Disk Drives all on ketas näha kuid samas Disk Management ei näita jällegi seda slaveks pandud ketast. kettale ei saa ka formatit teha, sest ta näitab küll (kui install plaadilt formaatida) seda ketast aga valida seda ei saa. olen bioses proovinud setinguid muuta kuid tolku ei midagi. mõistus otsas. kui keegi samale probleemile lahenduse leidnud siis võiks teada anda!
XYZ
12.01.2007 20:45:40
part(id) tegemata, formaatimata...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
militar
12.01.2007 21:02:54
see ketas oli enne ühes teises masinas master ketas (aasta vana ainult) ja ma ei tea mis sellega seal tehti kuid masin ei jooksnud enam ülesse. võtsin siis ketta enda kätte ja mõtlesin et proovin oma masinas et äkki saab slave kettana ühendada ning info sealt kettalt enne kätte kui formati teen kuid nagu selgub siis minu masin ei näita seda ketast ja formatit ka ei lase teha!!!
mUll
12.01.2007 21:06:11
ostke, ostke neid samsungeid. ainult ebameeldivad kogemused.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
XYZ
12.01.2007 21:06:46
Su esimene tekst on tegelikult väga mitmeti mõistetav, katsu paremini kirjutada kus on näha, kus mitte.
Võimalik, et jumpritega/kaabliga pole kõik päris korras. Ja masinast endast anna kah abistajatele aimu.
12 :: |
56 |
Elof
12.01.2007 21:07:55
mUll kirjutas: |
ostke, ostke neid samsungeid. ainult ebameeldivad kogemused. |
Statistikat ei tehta ühe inimese kogemuste baasil
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
mUll
12.01.2007 21:11:06
ei avaldagi statistikat vaid isiklikku kogemust
Elof
12.01.2007 21:18:27
Mul isiklik kogemus näiteks vastupidine. Just sama kettamudeliga.
Statistiliselt pole Samsungi kettad üldiselt kõige enam lagunevad.
Isiklikult võib muidugi vastupidist ka kogeda. Ent statistika tiba usaldusväärsem vast kui ühe inimese kogemus.
mUll kirjutas: |
sorry kui kellegi egot riivasin kuid firma iseenesest ei kutsu enam ostma. |
Arvad, et minu oma või
Mulle ei meeldi kui esitatakse teabe fragmente, lihtsalt.
viimati muutis Elof 12.01.2007 21:28:54, muudetud 1 kord |
175 |
mUll
12.01.2007 21:23:58
militar
12.01.2007 22:16:29
enda masin on siis celeron 2,20 GHz ram 224mb ja ketas millelt töötab on maxtor 40gb mis jagatud kaheks part`iks (on pandud primari master kettaks ja boodib ka sellelt). panin siis selle samsungi 80gb ketta primari slave kettaks et siis kui 40gb kettalt masin üles lasta siis saan sellelt 80 gb kettalt info kätte. prob. siis selles et ei näe My Computer alt seda samsungi ketast. BIOS näitab et ketas on olemas, samuti on ketas näha ka Device Manager--Disk Drives all kuid ei näita Disk Management - seal näha ainult see 40gb ketas mis on kaheks jagatud.
Võtsin siis teise ketta tagant ja jätsin ainult selle samsungi et siis windowsi plaadiga talle format teha kuid oled nõustunud windowsi tingimustega(f8) siis edasi laseb valida mis partitsioonile format teha siis näitab küll seda samsungi ketast kuid valida ei lase , on mingi kiri et setup cannot acces this disk. opereerin siis windows xp sp2-ga.
Jumpritega peaks kõik korras olema sest ketastel on õpetused peal kuidas panna et oleks master või slave. Samas on mul üks Maxtori 2Gb ketas ja kui selle järgi panen siis pole mingeid probleeme kõik töötab tõrgeteta.
Kui veel mingit infot vaja on siis küsige, ausalt mul juba sellest kuul jummala koos.
mUll
12.01.2007 22:32:51
link
äkki siit midagi?
militar
12.01.2007 22:52:39
aga mida ma sealt konkreetselt valima peaks? mul op xp
XYZ
13.01.2007 10:45:01
"...on mingi kiri et setup cannot acces this disk..." - sellise veateate korral mina teeks järgmise sammuna tootja kodukalt võetud utiliidiga teste, kas ketas üldse veel töökorras. Mingil määral võib sama üritada ka teiste firmade testutiliitidega, näteks Seagate firma Seatoolsiga.
12 :: |
56 |
militar
13.01.2007 11:04:04
aga kuidas nende testide tegemine käib? kas nii et tõmban utiiliti, pakin lahti siis flopist teha MS-DOS startup disk ning siis see utiiliti sinna peale kopida. Seejärel masin flopilt bootima panna ja vaadata mis teeb. Kas nii on õige?
riidaku
13.01.2007 11:27:45
mina olen saanud andmed kütte Volkovit kasutades-vüike,mahub startupp flopile.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
XYZ
13.01.2007 11:43:58
militar kirjutas: |
aga kuidas nende testide tegemine käib? kas nii et tõmban utiiliti, pakin lahti siis flopist teha MS-DOS startup disk ning siis see utiiliti sinna peale kopida. Seejärel masin flopilt bootima panna ja vaadata mis teeb. Kas nii on õige? |
Osadel oli kohe vastav installikas kaasas, mis formaatis flopy ja kirjutas kõik vajaliku sinna...ülilihtne.(ahjaa, mõnede puhul jagab ise kahe flopy peale, kuna üks jääb väikeseks).
12 :: |
56 |
militar
14.01.2007 01:11:45
äkki räägite sellest volkovist veits lähemalt!
DeadZed
22.01.2007 15:04:59
Ma just otsin, et mida enda Samsung sp0802 -ga peale hakata.
Mingist hetkest .. (ei mäleta miks ja millal) hakkas see näitama 30gb kettana biosis ja windowsis.
Leidsin samsungi utiliidi Hiren's BootCd pealt , millega sain LBA tõsta maksimumini (samsungi utiliit näitas, et partitsioon on 80gb fat, mille sain knoppixiga teha .. knoppixi all saab kõiki failid kätte, aga win ketast ei loe)
Samsungi utiliit näitas midagi nagu .. current lba is set to 123456 , possible maximum 567890 , panin siis selle maximumi peale ja ketas tuli biosis üles 80gb sena ... win ikka ketast ei loe .. disk manager näitab et 30 gb ketas ja formaatida saab ainult selles piires.
Väga veider värk kuidagi
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
29.01.2007 14:46:04
masin 30gb piiriga vanaraud?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
mightythor
04.04.2007 02:57:24
kui siin teemas juba tootjate poolsetest utiliitidest juttu oli, siis kuidas need vahendid töötavad, mis aitavad ketast installida? Kardan just selleparast neid proovida, et äkki kahjustavad andmeid kettal?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
XYZ
04.04.2007 08:44:53
mightythor kirjutas: |
kui siin teemas juba tootjate poolsetest utiliitidest juttu oli, siis kuidas need vahendid töötavad, mis aitavad ketast installida? Kardan just selleparast neid proovida, et äkki kahjustavad andmeid kettal? |
Ontrack tehnoloogia on mõeldud uuele kettale või kus alguses on ta kasutusele võetud, teised töötavad rohkem otse.
12 :: |
56 |
mightythor
04.04.2007 20:43:26
XYZ kirjutas: |
Ontrack tehnoloogia on mõeldud uuele kettale või kus alguses on ta kasutusele võetud, teised töötavad rohkem otse. |
Mida sa selle otse töötamise all mõtled? Ontrack peaks ketta uuesti vormindama ning aitama erinevate mahupiirangute vastu. Mida need otse töötavad teevad(ning kas nad ohustavad kettal olevaid aindmeid?)?
53 |
