uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei näita ketast, formaatida ka ei lase märgi kõik teemad loetuks
militar
sõnum 12.01.2007 20:20:51 Ei näita ketast, formaatida ka ei lase vasta tsitaadiga
ketas siis samsung sp0802n 80gb. panen ta masinale slave kettaks siis BIOS näitab et ketas on olemas (slave) ja ka Computer Management-Device Manager-Disk Drives all on ketas näha kuid samas Disk Management ei näita jällegi seda slaveks pandud ketast. kettale ei saa ka formatit teha, sest ta näitab küll (kui install plaadilt formaatida) seda ketast aga valida seda ei saa. olen bioses proovinud setinguid muuta kuid tolku ei midagi. mõistus otsas. kui keegi samale probleemile lahenduse leidnud siis võiks teada anda!
XYZ
XYZ
sõnum 12.01.2007 20:45:40 vasta tsitaadiga
part(id) tegemata, formaatimata...
militar
sõnum 12.01.2007 21:02:54 vasta tsitaadiga
see ketas oli enne ühes teises masinas master ketas (aasta vana ainult) ja ma ei tea mis sellega seal tehti kuid masin ei jooksnud enam ülesse. võtsin siis ketta enda kätte ja mõtlesin et proovin oma masinas et äkki saab slave kettana ühendada ning info sealt kettalt enne kätte kui formati teen kuid nagu selgub siis minu masin ei näita seda ketast ja formatit ka ei lase teha!!!
mUll
sõnum 12.01.2007 21:06:11 vasta tsitaadiga
ostke, ostke neid samsungeid. ainult ebameeldivad kogemused.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
XYZ
XYZ
sõnum 12.01.2007 21:06:46 vasta tsitaadiga
Su esimene tekst on tegelikult väga mitmeti mõistetav, katsu paremini kirjutada kus on näha, kus mitte.
Võimalik, et jumpritega/kaabliga pole kõik päris korras. Ja masinast endast anna kah abistajatele aimu.
Elof
Elof
sõnum 12.01.2007 21:07:55 vasta tsitaadiga
mUll kirjutas:
mUll
sõnum 12.01.2007 21:11:06 vasta tsitaadiga
ei avaldagi statistikat vaid isiklikku kogemust
Elof
Elof
sõnum 12.01.2007 21:18:27 vasta tsitaadiga
Mul isiklik kogemus näiteks vastupidine. Just sama kettamudeliga.
Statistiliselt pole Samsungi kettad üldiselt kõige enam lagunevad.
Isiklikult võib muidugi vastupidist ka kogeda. Ent statistika tiba usaldusväärsem vast kui ühe inimese kogemus.
mUll kirjutas:
sorry kui kellegi egot riivasin kuid firma iseenesest ei kutsu enam ostma.
Mulle ei meeldi kui esitatakse teabe fragmente, lihtsalt.
viimati muutis Elof 12.01.2007 21:28:54, muudetud 1 kord
mUll
sõnum 12.01.2007 21:23:58 vasta tsitaadiga
militar
sõnum 12.01.2007 22:16:29 vasta tsitaadiga
enda masin on siis celeron 2,20 GHz ram 224mb ja ketas millelt töötab on maxtor 40gb mis jagatud kaheks part`iks (on pandud primari master kettaks ja boodib ka sellelt). panin siis selle samsungi 80gb ketta primari slave kettaks et siis kui 40gb kettalt masin üles lasta siis saan sellelt 80 gb kettalt info kätte. prob. siis selles et ei näe My Computer alt seda samsungi ketast. BIOS näitab et ketas on olemas, samuti on ketas näha ka Device Manager--Disk Drives all kuid ei näita Disk Management - seal näha ainult see 40gb ketas mis on kaheks jagatud.
Võtsin siis teise ketta tagant ja jätsin ainult selle samsungi et siis windowsi plaadiga talle format teha kuid oled nõustunud windowsi tingimustega(f8) siis edasi laseb valida mis partitsioonile format teha siis näitab küll seda samsungi ketast kuid valida ei lase , on mingi kiri et setup cannot acces this disk. opereerin siis windows xp sp2-ga.
Jumpritega peaks kõik korras olema sest ketastel on õpetused peal kuidas panna et oleks master või slave. Samas on mul üks Maxtori 2Gb ketas ja kui selle järgi panen siis pole mingeid probleeme kõik töötab tõrgeteta.
Kui veel mingit infot vaja on siis küsige, ausalt mul juba sellest kuul jummala koos.
mUll
sõnum 12.01.2007 22:32:51 vasta tsitaadiga
link
äkki siit midagi?
militar
sõnum 12.01.2007 22:52:39 vasta tsitaadiga
aga mida ma sealt konkreetselt valima peaks? mul op xp
XYZ
XYZ
sõnum 13.01.2007 10:45:01 vasta tsitaadiga
"...on mingi kiri et setup cannot acces this disk..." - sellise veateate korral mina teeks järgmise sammuna tootja kodukalt võetud utiliidiga teste, kas ketas üldse veel töökorras. Mingil määral võib sama üritada ka teiste firmade testutiliitidega, näteks Seagate firma Seatoolsiga.
militar
sõnum 13.01.2007 11:04:04 vasta tsitaadiga
aga kuidas nende testide tegemine käib? kas nii et tõmban utiiliti, pakin lahti siis flopist teha MS-DOS startup disk ning siis see utiiliti sinna peale kopida. Seejärel masin flopilt bootima panna ja vaadata mis teeb. Kas nii on õige?
riidaku
sõnum 13.01.2007 11:27:45 vasta tsitaadiga
mina olen saanud andmed kütte Volkovit kasutades-vüike,mahub startupp flopile.
XYZ
XYZ
sõnum 13.01.2007 11:43:58 vasta tsitaadiga
militar kirjutas:
Osadel oli kohe vastav installikas kaasas, mis formaatis flopy ja kirjutas kõik vajaliku sinna...ülilihtne.(ahjaa, mõnede puhul jagab ise kahe flopy peale, kuna üks jääb väikeseks).
militar
sõnum 14.01.2007 01:11:45 vasta tsitaadiga
äkki räägite sellest volkovist veits lähemalt!
DeadZed
sõnum 22.01.2007 15:04:59 vasta tsitaadiga
Ma just otsin, et mida enda Samsung sp0802 -ga peale hakata.
Mingist hetkest .. (ei mäleta miks ja millal) hakkas see näitama 30gb kettana biosis ja windowsis.
Leidsin samsungi utiliidi Hiren's BootCd pealt , millega sain LBA tõsta maksimumini (samsungi utiliit näitas, et partitsioon on 80gb fat, mille sain knoppixiga teha .. knoppixi all saab kõiki failid kätte, aga win ketast ei loe)
Samsungi utiliit näitas midagi nagu .. current lba is set to 123456 , possible maximum 567890 , panin siis selle maximumi peale ja ketas tuli biosis üles 80gb sena ... win ikka ketast ei loe .. disk manager näitab et 30 gb ketas ja formaatida saab ainult selles piires.
Väga veider värk kuidagi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 29.01.2007 14:46:04 vasta tsitaadiga
masin 30gb piiriga vanaraud?
- londiste
mightythor
mightythor
sõnum 04.04.2007 02:57:24 vasta tsitaadiga
kui siin teemas juba tootjate poolsetest utiliitidest juttu oli, siis kuidas need vahendid töötavad, mis aitavad ketast installida? Kardan just selleparast neid proovida, et äkki kahjustavad andmeid kettal?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2007 08:44:53 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Ontrack tehnoloogia on mõeldud uuele kettale või kus alguses on ta kasutusele võetud, teised töötavad rohkem otse.
mightythor
mightythor
sõnum 04.04.2007 20:43:26 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Mida sa selle otse töötamise all mõtled? Ontrack peaks ketta uuesti vormindama ning aitama erinevate mahupiirangute vastu. Mida need otse töötavad teevad(ning kas nad ohustavad kettal olevaid aindmeid?)?
