scarface
02.01.2007 18:50:20
9Dragons free Martial arts MMO. |
http://9dragons.acclaim.com
ehk siis et tulge mängima ...
mängus on 9 eri rahvust vms... shao lin-ist kuni brotherhood of thives...
esmamuljed on suht head mängust ...aint et suht tavaline korea vms grind.. aga mängitav
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
H!tman
02.01.2007 20:18:04
Re: 9Dargons free Martial arts MMO. |
| scarface kirjutas: |
esmamuljed on suht head mängust ...aint et suht tavaline korea vms grind.. aga mängitav |
Tundub huvitav regan ära sikutan ära ja tulen mängima
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
sushimees
02.01.2007 21:21:34
| 6 on alguses, mitte 9. Ja Heavenly Demon clan on kõige raskem 5'st, sest seal võtab kauem aega, et klanni sisse saada.
H!tman
02.01.2007 22:33:22
jube imelik mäng
28 |
heretic666
03.01.2007 00:48:45
Mingi dünastia ajastu värk kas mingi vaase ka seal on siis. Korea hõngu kahjuks liialt rajult ning screene ei leidnud kodukalt.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
sushimees
03.01.2007 01:27:27
| Rohkem on nagu Hiina, mitte Korea hõngu.
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
heretic666
03.01.2007 11:12:27
| sushimees kirjutas: |
| Rohkem on nagu Hiina, mitte Korea hõngu. |
Jah, need dünastiad olid küll Hiinas. My bad. Aga ega need korea ja hiina hõnguga pelad nüüd nagu öö ja päev ka ei erine
sushimees
03.01.2007 17:21:34
Kui tahate kiiret algust teha, siis soovitan valida kas Shaolin, Beggar või Thieves klanni vahel, kuna nemad saavad kõige kiireimini klannidesse sisse ning kohe, kui klanni sisse pääsed antakse ka sulle üks tore ese, mis tõstab sul erinevaid atribuute. Kui te tahate olla warriori tüüpi, siis soovitan soojalt teil kulutada punkte enamus ajast strength'ile, dexterity'le ning constitution'ile. Essence on ka tähtis asi, kuna hiljem, kui aktiveerid mitu skilli korraga, mis neelavad sinu energiat aja peale, siis oleks väga kasulik Essence't tõsta, kuna see suurendab ka su energia mahtu selle tulemusel. Wisdom on ainult neile, kellele meeldib kasutada skille, mida kasutad vaenlaste vastu (nagu fireball mingist teisest mängust). Wisdom tõstab nende skillide damaget ja critical rate.
Enda kõiki tegelasi hoian warriori peal, kes kasutavad klanni relvi (näiteks beggar kasutab staffi; thief axe ja speari). Tavaliselt hoian dexterity kõrgemal, kui strength, kuid ise teate, kuidas teile sobib, rohkem nagu maitse asi. Constitution'it tõstan vahel, samas ka essence't, et skillid püsiksid kauem peal.
Delta
133 |
sushimees
04.01.2007 15:13:40
| Algul lihtsalt võta basic fist attack või siis basic (relv) attack. Seda smashing attacki pole mõtet kasutada. Pärast, kui klanniga ühined ja saad level 13, võid hakata klanni poolt skille õppima, aga neid õppida pead veel klannile annetama asju, mida leiad vaenlastelt, isegi need pouchid või fox skinid sobivad. Iga item omab loomulikult erinevat väärtust, kui annetad.
Delta
06.01.2007 15:26:15
Ok, üks asi veel. Ekraani vasakule ülesse nurka tekkis ikoon, millel inimfiguur ja hele kera. Hele kera ka tegelaskuju pea kohal ning ikoon nurgas näitab "xx minutes remaining". Mis asi see võiks olla?
Edit: kuna eile panid nende serverid pillid kokku ja paljude mängijate (sh minu) vaev ja higi haihtus, siis "kompensatsiooniks" on saadav exp homseni kahekordse väärtusega...
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter |
133 |
kalle78
06.01.2007 15:47:14
| Tõmban kah, kodukas oli huvitav
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Eser
07.01.2007 12:12:52
Krt beta, mängisin mitu aega ja hmm tead siiber@: kõike queste ei saa lahendada(kuna midagi on pees), liikumine kahh viimistlemata, sest muidu jääd seina ja mätta jms. taha kinni kugi teinekod on vaja äki minema lipata jahh viimistlemist vajab ta s...tta kanti. Mängi ise nii et põhiliselt pead igasugu loomi ja bandiite ja tsombisi ja ämblikke ja sniike janiiedasi killima, killima ja lõpmatuseni killima et ikka kõrini saaks.tasuks saad kogemust ja raha ja saad siis enast upgradeda et loomulikult taas ägedamatest vennikestest jagu saada... igast itemeid ja aitemeid ja skille ja klanne. tegelt võimalusi kuipalju kui piisavalt pappi saad siis riieta ennast kuidas tahad, aga hmm. see tüütu nottimine all-day-long ja siis tundub et enam ei tahagi seda ülejäänud tilu-lilu...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
sushimees
07.01.2007 16:18:55
| See on üks põhilisi tegevusi Korea MMORPG'des.
Delta
133 |
sushimees
Eser
08.01.2007 19:57:57
ja võtke graffa filter maha @ tasub ära
22 |
Delta
133 |
sessa
12.01.2007 17:27:50
päris vahva asjake paistab sai ka kasutaja tehtud liigun nimega Komants ringi pole kunagi seda tüüpi mänge eriti mänginud ja alguses on keeruline pihta saada mis jaoks need tabelid ja muu jama vajalikud on
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
kalle78
12.01.2007 17:29:46
| Mul viskas üle see buggine värgendus ja lasin maha
14 |
Delta
24.01.2007 11:04:25
| kalle78 kirjutas: |
| Mul viskas üle see buggine värgendus ja lasin maha |
Nädala jooksul pidi open beta patch tulema, koos parandustega, help-materjaldiega jms.
Ise seni kahte bugi kohtanud mängus, üks oli red-silk ja teine porcelaine quest, mõlemaga mäng "hangus". Samas esimest sai siiski lahendada nõnda, et proovisid 24h hiljem uuesti ja siis töötas. Teise said ka hiljem suhtlema, aga kuna too oli aja peale tegemine, siis loomulikult boonust ei saanud.
Edit: bugine on ka "god of four clan" quest, sümptomid samad mis kahel eelmisel, jällegi 24h hiljem asi töötas...
M: 4G ruuter |
133 |
Eser
24.01.2007 14:26:37
ahh krt liiga ajuvaba.. algul saad expi 20% kollipealt, lev 38 saad 0,2-0,4 lev 50 saad 0,02 ja ega 1 tondi killimine võtab ikka aega ka
22 |
Delta
24.01.2007 14:32:17
Eks ta ongi ajuvaba, alguses on huvitav, hiljem tuleb lõputu grindimine... Edasine on juba vastupidavuse küsimus 8)
Ise saan hetkel "kollastega" ca 0,25% exp, mis on veel talutav... Samas ei kujuta ette, mida peab tegema viimaste leveliteni jõudmiseks. Võimalik, et valmis tootes tehakse asi lihtsamaks. Praegune ikkagi pre open beta.
M: 4G ruuter |
133 |
sushimees
24.01.2007 15:06:56
| 9Dragons pandi kinni.
