uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 153, 154, 155  järgmine
rallitaja
sõnum 11.01.2007 15:51:27 vasta tsitaadiga
Ei, toitekas tuleb ära vahetada, kuna ta on niigi piiri peal, ja DVD-kirjutaja ja Flopi toitekaablite eemaldamine ei aita. pakun et samade vattidega kvaliteettoide saaks ilusti hakkama. Ja videokaart ja prose võivad olla juba suure energiatarbega, ja see et sul toite 101 juhtmest vaid 3 kasutuses, ei määra midagi. sest lõppude lõpuks läheb ju emaplaadilt vool veel paljudesse teistesse jubinatesse. Visuaalselt ei saa vaadata ja öelda, et sul on vähe asju järel.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
angel
angel
sõnum 11.01.2007 15:52:26 vasta tsitaadiga
ma testiks algul nõnda ära kuna pärast ostab uue toite ja ikka sama jama...
samas ega jah... ma isiklikult eriti nende odavate junnidega jändama ei hakkaks. ostaks mingi fortron i (see tootja paistab suht odavalt pakkuvat midagi mis peaks kõlbama) 400w toite ja rahu majas.
dzm
sõnum 11.01.2007 15:55:30 vasta tsitaadiga
huvitav milline hüva hinna/kvali suhtega toide mis tartus kenasti saadaval suudab ilusti ära toita sellise koosluse ning lubaks ka kellasid väheke tõsta?
#aoe3.ee@irc.quakenet.org
tule küsi hüva nõu aoe3 huviline
heikis
sõnum 11.01.2007 15:56:06 vasta tsitaadiga
dzm kirjutas:
fortron bluestorm 500W oleks mõistlikuim valik. www.ATF.ee ja www.arvutikeskus.com pakuvad neid
viimati muutis heikis 11.01.2007 15:56:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
rallitaja
sõnum 11.01.2007 15:56:27 vasta tsitaadiga
kusjuures, nii häid hinna ja kvaliteedi suhtega toiteid, kui seda on fortron, polegi näinud
angel
angel
sõnum 11.01.2007 16:02:25 vasta tsitaadiga
Kõik oleneb sellest palju W sa tahad ehk siis mis masinat toitma hakkad. Kui masinat uuendama ei hakka siis võid 400W vabalt läbi ajada (isegi väiksemad uuendused peab vasta kenasti). Aga kui tulevikus plaan mingi arvuti kokku visata mis kenasti rohkem voolu võtab siis võid ka 500W võtta. Ehk siis kõik oleneb sellest mida sa selle toitega plaanid "söötma" hakata.
der hammer
der hammer
sõnum 11.01.2007 16:04:13 vasta tsitaadiga
Minu profiili arvutit toidab 400w chieftec ja klokkimisekski ruumi.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
angel
angel
sõnum 11.01.2007 16:08:15 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Aga mis siis juhtub kui kasutaja vaatab et wow mis pelad tulevad ja mõtleb et ostab korraliku Core 2 Duo... OC ib ta 3GHz peale. Võtab 3Giga mälu sisse ja paneb juurde veel ATI uue DX10 kaardi või siis 8800GTS i ? Ja siis mõtleb et kõvakettaid võiks rohkem olla ja paneb masinasse veel 2 ketast lisaks...
siis veel jahutus ja noh... ega see 400W fortron nii võimas kah ei ole kui pidevalt teda piinata OC itud kirstuga.
Seega vastavalt enda vajadustele tuleb toide võtta. Praeguse süsteemi jaoks ja mingi väikse upgrade'i jaoks see 400W fortron peaks täitsa häste sobima.
CotCas
CotCas
sõnum 11.01.2007 16:31:08 vasta tsitaadiga
Minu profiilis olevat masinat jooksutas ka Chieftec 400 ja kannatas klokata küll .. aga kui ikka 8800 kaardi ostad, siis peab tõesti ka uue toiteka ostma - see on nagu siililegi selge. Ja 8800 kõrval mingi kiloeegine toiteupgrade on poisike. Milleks peaks aasta valmistuma selleks, et kunagi ma endale midagi ostan .. äkki ei ostagi .. äkki müün kõik maha ja ostan täiesti uue .. ja kuna inimene on laisk, siis milleks 2x kasti lahti keerata (1x toite lisamiseks ja 1x videokaardi vahetamiseks), kui seda saab teha ühe korraga. Piiiiiiiiissssss!
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
hendrik32
sõnum 11.01.2007 16:40:43 vasta tsitaadiga
Missuguse toiyeka ma peaks valima kui mul sellised componendid:
Asus Socket 775 P5N32-E SLI
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz/1066FSB/4MB/Box (BX80557E6600)
Asus EN8800GTX/HTDP/768M, 8800GTX/768MB DDR3/PCI-E/Engine 575MHz/Memory 1.8Ghz/384-bit/2560 x 1600/2 xDVI/DVI to VGA/HDTV/DUAL VGA/TV-out/S-Video to Composite/RAMDAC 400Mhz/3D Game: Ghost Recon, GTI Racing
Corsair 2GB DDR800, DDR2, XMS2-6400 2x128Mx64, 4-4-4-12, 64Mx8 DRAMs, E.P.P. Technology, matched pair, with Heat Spreader
SEAGATE ST3320620AS 320GB 16MB 7200rpm SATAII
Viking ATX Chameleon X-Case
Creative Sound card X-Fi Fatal1ty PRO
Zalmantech cooler CNPS9700-CU
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.01.2007 16:50:04 vasta tsitaadiga
hendrik32, Midagi sellist oleks mõistlik https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/36125/ ,aga võid ka hädapärast 500W võtta
hendrik32
sõnum 11.01.2007 16:51:37 vasta tsitaadiga
Ok tnx, aga kui ma võtaks 650W ja maksaks nata peale, kas siis arvuti läheks kiiremaks?
angel
angel
sõnum 11.01.2007 16:56:33 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
eee mis ajast toide teeb arvutit kiiremaks?
ma võtaks selle 600W ning ega see arvuti sul vaevalt puhtal 600W tarbima hakkab. Ega see toite peal olev silt ei näita palju masin voolu võtab või kui "kiire" ta on.
500W fortroni ei võtaks... kui raha on selline kupatus osta siis see väike 2k on suht väike summa toite peale millest oleneb kogu süsteemi töö ja stabiilsus.
Ega kui toide ei tööta ei ole ka selle masina sisuga midagi peale hakata või kui asi paneb pidevalt mängudes pange. Neti masinal selline sisu vaevalt olema peab (mida ta siis on kui mängudes ei tööta)
viimati muutis angel 11.01.2007 16:57:59, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.01.2007 16:56:42 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Mis moodi stabiilsem vool sulle kiirust juurde annab,osta vingem prose icon_wink.gif thumbs_up.gif
hendrik32
sõnum 11.01.2007 16:57:46 vasta tsitaadiga
AAA ok!
Im just asking sry.
dzm
sõnum 11.01.2007 17:15:35 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
dzm kirjutas:
tänud. tellimus sisse antud. kui käes ja installitud annan ka tulemustest teada:)
AJ
AJ
sõnum 11.01.2007 19:16:45 vasta tsitaadiga
Ega 600w Seasonic ka paha ei oleks kui juba 8800GTX ja E6600 jõuad masinasse osta.
Seasonic S12-600 http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1810&Page=2&ItemID=1810-1103
või modular
Seasonic M12-600 http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1810&Page=2&ItemID=1810-1126
angel
angel
sõnum 11.01.2007 19:18:15 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
minuarust 600-700w Fortron toitest peaks täitsa piisama: http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=65939
hää seegi et tal on 2 x PCI-E Power. Ehk siis peaks pääsema üleminekute kasutamisest kui 8800 sisse panna (sellel 2xpci e pesa minuteada)
aga jah... ise valiks kas Fortron, Seasonic vahel. Muud kraami vist eestis eriti ei ole (aka ocz vms)
Vähemalt siis kui mingi uuem kaart sisse tuleb vms kõva OC isu peale hakkab ei ole karta et toide nõrgaks jääb 8)
AJ
AJ
sõnum 11.01.2007 19:37:00 vasta tsitaadiga
600W Forton ei olnud nii vaikne kui Seasonic.
Kui endale toidet ostsin siis kahjuks Seasonic-ul modular toidet ei olnud ja sai ostetud be quiet! Dark Power PRO. Siiani vähemalt sellega väga rahul thumbs_up.gif
der hammer
der hammer
sõnum 11.01.2007 21:08:34 vasta tsitaadiga
Kumba eelistada ? Kas fortroni või nexust ? Mõtlen just neid 500w isendeid.
Tere.
Auron
Auron
sõnum 11.01.2007 21:30:58 vasta tsitaadiga
Nexus on vaikne aga mitte nii võimekas OC jaoks kui fortron.
rallitaja
sõnum 11.01.2007 21:44:56 vasta tsitaadiga
Nexus vist kallim..?
Fortron BlueStorm 500W ~850 EEK
Nexus NX-5000 500W ~1500 EEK
Elof
Elof
sõnum 11.01.2007 21:47:52 vasta tsitaadiga
Huvitav, kelle toodang see NX-5000 on.
Ei leidnud kuskilt ilusat pilti sellest ploki küljest, millel numbtid ja muud huvitavad asjad peal icon_neutral.gif
Sisu järgi meenutas paigutus üsna Blue Stormi oma, ent sisu pildid ka halva nurga all.
Andke teada kui leiate kuskilt selle Nexuse kõrge resoga pildi, õigest küljest.
heikis
sõnum 11.01.2007 21:49:15 vasta tsitaadiga
mulle ka kuskilt meelde jäänud, et nexuse 500W toide pidi suht identse sisuga olema võrreldes Fortron bluestorm plokkidega
parandasin*
viimati muutis heikis 11.01.2007 21:52:49, muudetud 1 kord
rallitaja
sõnum 11.01.2007 21:51:52 vasta tsitaadiga
400W plokid pidid olema Sinise Tormiga sarnased
der hammer
der hammer
sõnum 11.01.2007 21:54:54 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
Noh saaks Nexuse ka 850.- eest. Ehk hinna vahet poleks.
Tere.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.01.2007 22:01:51 vasta tsitaadiga
TanElofJ, Midagi sellist http://www.hardwarexl.com/reviews/nexus/nexus5000/13b.jpg
Kogu ülevaade http://www.hardwarexl.com/reviews/powersupply/nexus_nx-5000%2c_500_watt_psu_review/
Lehel 5 on kaan maha kah lükatud,aga kas sealt vajalikku näeb icon_question.gif
Elof
Elof
sõnum 11.01.2007 22:06:05 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Ei, see on pilt karbist ning amprid, puhul kui tootjat otsida, ei huvita.
Huvitab see UL number.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.01.2007 22:09:41 vasta tsitaadiga
MA ei ole kunagi süvenenud sinna UL numbrisse,kus küljel see on icon_question.gif
Midagi mäletan siit teemast et selle järgi saab teada tegeliku tootja vms.
Elof
Elof
sõnum 11.01.2007 22:13:39 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Tavaliselt on see UL jah, sel samal küljel, kus ampridki. pilty ... seal siis E131875 ehk Acbel.
( UL File number - http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm )
der hammer
der hammer
sõnum 11.01.2007 22:22:17 vasta tsitaadiga
Ah võtan vist nexuse. Näeb kenam välja ja vaiksem vent. Tunduvad fortroniga identsed olevad.
Fortron seest
Nexus seest
Ainuke vahe tundub olevat nexuse kenamad radikad.
Tere.
rallitaja
sõnum 11.01.2007 22:25:04 vasta tsitaadiga
kuid- fortron minu meelest pole üldse lärmakas. odavam on ta ka.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.01.2007 22:28:54 vasta tsitaadiga
Fortron seest
= 403 Error- Forbidden!
rallitaja
sõnum 11.01.2007 22:29:33 vasta tsitaadiga
vajuta aadressiriba kõrval olevale noolekesele peale lingile minemist ja saad kätte
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.01.2007 22:43:14 vasta tsitaadiga
rallitaja, Aaaaa OK.
rallitaja
sõnum 11.01.2007 23:27:09 vasta tsitaadiga
Mina olen FireFoxi kasutaja, lihtsalt harjunud juba, et see nooleke seal ilusalt otsa vahib ja kasutust nõuab. kasutasin seda noolt vist esimest korda viimase kuu jooksul.
Auron
Auron
sõnum 12.01.2007 11:39:52 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
Fortron pole lärmakas ainult madalatel pööretel. Kuna enamus teevad PSU'ga overkilli siis loomulikult kui on mingi max 300W koormuse all võttev kast siis mingi 500W kabe toide ei saagi niikõvasti vatti, et vendile rohkem hoogu teeks.
rallitaja
sõnum 12.01.2007 12:34:28 vasta tsitaadiga
oleneb ju kastist kah, kus see sees on. kui seinad on õhukesed kui kile, siis on lärm selgelt kuulda. Mul on paksude seintega kast, ja ma ei kuule oma chipi venti. kui kaane maha võtan, siis lõugab asi nii, et paha hakkab. kuid eks see nexus kah võtab paugutamisega tuurid üles, kuid seal on vaiksem vent. muidugi käisid kuskil ka jutud, et nexuse vent ei liiguta õhku korralikult.
Auron
Auron
sõnum 12.01.2007 13:08:18 vasta tsitaadiga
Mul neist juttudest pohh - räägin omadest kogemustest ja tean, et ka kõva laksu all on nexus vaikne icon_wink.gif
rallitaja
sõnum 12.01.2007 13:28:41 vasta tsitaadiga
siis vast etem valik kah
iFlop
iFlop
sõnum 12.01.2007 13:42:06 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ise otsisin mõnda aega vaikset toidet. Eile sai ostetud praktiliselt uus Anteci TP3-430EC ning siiamaani olen sellega rahul icon_razz1.gif
Poehind paistab ka igati mõistlik olema. 550W mudeli review
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Elof
Elof
sõnum 12.01.2007 15:06:25 vasta tsitaadiga
TP3-430EC
Nagu ka 550W.
MMx
MMx
sõnum 12.01.2007 16:29:54 vasta tsitaadiga
Ok, olen nüüd igast reviewsid ja asju lugenud... Ja oleks ka plaanis lähitulevikus parem toide soetada ning üldse uus aparaat kokku panna. Siiamaani siis valik jäänud põhimõtteliselt 2 tegija vahele: Seasonic vs OCZ. Tähtis oleks stabiilsus ja vaikus... Seasonic vaikuse koha pealt kommentaare vajama ei pea vist, küll aga ei leidnud midagi erilist OCZ mürataseme kohta (kuna hetkel tjj myyb ka yhte 600w OCZ isendit, siis oleks kiired kommentaarid eriti teretulnud)
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.01.2007 16:39:51 vasta tsitaadiga
Minu oma on ülivaikne kui mitte hääletu,kui kõrvaga mööda kasti sisemust kuulatada siis ainult custom prosevent teeb häält(sahiseb),aga seda nagu müraks nimetada küll ei saa thumbs_up.gif
Niiet olen kuulatanud mõlemat(kuna tuttaval on SeasSonic 600W),mina neil hääle vahet ei kuulnud icon_wink.gif
Usun et seal pole ühte detsipalli kah müravahet, ehk nad on mõlemad hääletud icon_idea.gif
Terror
Terror
sõnum 12.01.2007 17:24:17 vasta tsitaadiga
MMx kirjutas:
http://jonnyguru.com/review_details.php?id=35
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Auron
Auron
sõnum 12.01.2007 18:45:55 vasta tsitaadiga
MMx, kui OCZ toited ajada ikka pöördesse siis pole just kõige vaiksemad aga samas ka mitte nö.lärmakad. Ja piisavalt pöördesse ajamist pole just klerge saavutada.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.01.2007 18:52:14 vasta tsitaadiga
Auron, Võin ka omast käest öelda,et kui Seasonicul korralikult võhm välja kiskuda,siis ei ole see kah enam sama mis idles tiksudes icon_lol.gif
Lisaks ma usun ,et see käib kõigi toidete kohta,lihtsalt suurema võimsusega toidet on raskem viimase piirini ajada icon_idea.gif
iFlop
iFlop
sõnum 12.01.2007 21:34:39 vasta tsitaadiga
Siin testis on vist müra tase välja toodud korraliku loadiga. Seega kui seda testi uskuda siis ainukesed PSUd, mis alla 40dB jäävad on Seasonic, Antec ja EZ Cool icon_razz1.gif
Aga kui keegi tahab natuke täpsemalt uurida, mis häält erinevat toited teevad siis silentpcreview on koht selle välja selgitamiseks.
angel
angel
sõnum 12.01.2007 21:56:53 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Seasonic ku hind on kah vastav. Eks vaikuse eest peaks maksma. Kuigi ei tea kas ma eksin aga kas mitte OCZ GameExtreem ja see toide mingil määral sarnased ei pidanud olema: http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=65939 kusagilt nägu jäi silma et sama toode aga OCZ karmimad "reeglid" vms.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.01.2007 22:03:19 vasta tsitaadiga
angel, Õigust räägid,ise sama asja paljudest kohtadest lugenud thumbs_up.gif Aga midagi on OCZ teisiti nati,seda muidugi peale sinise vendi icon_razz.gif Aga hetkel ei meenu icon_redface.gif
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 153, 154, 155  järgmine
