rallitaja
11.01.2007 16:51:27
| Ei, toitekas tuleb ära vahetada, kuna ta on niigi piiri peal, ja DVD-kirjutaja ja Flopi toitekaablite eemaldamine ei aita. pakun et samade vattidega kvaliteettoide saaks ilusti hakkama. Ja videokaart ja prose võivad olla juba suure energiatarbega, ja see et sul toite 101 juhtmest vaid 3 kasutuses, ei määra midagi. sest lõppude lõpuks läheb ju emaplaadilt vool veel paljudesse teistesse jubinatesse. Visuaalselt ei saa vaadata ja öelda, et sul on vähe asju järel.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
angel
11.01.2007 16:52:26
ma testiks algul nõnda ära kuna pärast ostab uue toite ja ikka sama jama...
samas ega jah... ma isiklikult eriti nende odavate junnidega jändama ei hakkaks. ostaks mingi fortron i (see tootja paistab suht odavalt pakkuvat midagi mis peaks kõlbama) 400w toite ja rahu majas.
157 |
dzm
11.01.2007 16:55:30
huvitav milline hüva hinna/kvali suhtega toide mis tartus kenasti saadaval suudab ilusti ära toita sellise koosluse ning lubaks ka kellasid väheke tõsta?
_________________ #aoe3.ee@irc.quakenet.org
tule küsi hüva nõu aoe3 huviline |
heikis
11.01.2007 16:56:06
| dzm kirjutas: |
| huvitav milline hüva hinna/kvali suhtega toide mis tartus kenasti saadaval suudab ilusti ära toita sellise koosluse ning lubaks ka kellasid väheke tõsta? |
fortron bluestorm 500W oleks mõistlikuim valik. www.ATF.ee ja www.arvutikeskus.com pakuvad neid
viimati muutis heikis 11.01.2007 16:56:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
rallitaja
11.01.2007 16:56:27
| kusjuures, nii häid hinna ja kvaliteedi suhtega toiteid, kui seda on fortron, polegi näinud
15 |
angel
11.01.2007 17:02:25
Kõik oleneb sellest palju W sa tahad ehk siis mis masinat toitma hakkad. Kui masinat uuendama ei hakka siis võid 400W vabalt läbi ajada (isegi väiksemad uuendused peab vasta kenasti). Aga kui tulevikus plaan mingi arvuti kokku visata mis kenasti rohkem voolu võtab siis võid ka 500W võtta. Ehk siis kõik oleneb sellest mida sa selle toitega plaanid "söötma" hakata.
157 |
der hammer
11.01.2007 17:04:13
Minu profiili arvutit toidab 400w chieftec ja klokkimisekski ruumi.
Pole mõtet ülepingutada
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
angel
11.01.2007 17:08:15
| Totu user kirjutas: |
Pole mõtet ülepingutada  |
Aga mis siis juhtub kui kasutaja vaatab et wow mis pelad tulevad ja mõtleb et ostab korraliku Core 2 Duo... OC ib ta 3GHz peale. Võtab 3Giga mälu sisse ja paneb juurde veel ATI uue DX10 kaardi või siis 8800GTS i ? Ja siis mõtleb et kõvakettaid võiks rohkem olla ja paneb masinasse veel 2 ketast lisaks...
siis veel jahutus ja noh... ega see 400W fortron nii võimas kah ei ole kui pidevalt teda piinata OC itud kirstuga.
Seega vastavalt enda vajadustele tuleb toide võtta. Praeguse süsteemi jaoks ja mingi väikse upgrade'i jaoks see 400W fortron peaks täitsa häste sobima.
157 |
CotCas
11.01.2007 17:31:08
| Minu profiilis olevat masinat jooksutas ka Chieftec 400 ja kannatas klokata küll .. aga kui ikka 8800 kaardi ostad, siis peab tõesti ka uue toiteka ostma - see on nagu siililegi selge. Ja 8800 kõrval mingi kiloeegine toiteupgrade on poisike. Milleks peaks aasta valmistuma selleks, et kunagi ma endale midagi ostan .. äkki ei ostagi .. äkki müün kõik maha ja ostan täiesti uue .. ja kuna inimene on laisk, siis milleks 2x kasti lahti keerata (1x toite lisamiseks ja 1x videokaardi vahetamiseks), kui seda saab teha ühe korraga. Piiiiiiiiissssss!
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
hendrik32
11.01.2007 17:40:43
Missuguse toiyeka ma peaks valima kui mul sellised componendid:
Asus Socket 775 P5N32-E SLI
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz/1066FSB/4MB/Box (BX80557E6600)
Asus EN8800GTX/HTDP/768M, 8800GTX/768MB DDR3/PCI-E/Engine 575MHz/Memory 1.8Ghz/384-bit/2560 x 1600/2 xDVI/DVI to VGA/HDTV/DUAL VGA/TV-out/S-Video to Composite/RAMDAC 400Mhz/3D Game: Ghost Recon, GTI Racing
Corsair 2GB DDR800, DDR2, XMS2-6400 2x128Mx64, 4-4-4-12, 64Mx8 DRAMs, E.P.P. Technology, matched pair, with Heat Spreader
SEAGATE ST3320620AS 320GB 16MB 7200rpm SATAII
Viking ATX Chameleon X-Case
Creative Sound card X-Fi Fatal1ty PRO
Zalmantech cooler CNPS9700-CU
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
WäntWõll
make.believe
300 |
hendrik32
11.01.2007 17:51:37
| Ok tnx, aga kui ma võtaks 650W ja maksaks nata peale, kas siis arvuti läheks kiiremaks?
12 |
angel
11.01.2007 17:56:33
| hendrik32 kirjutas: |
| Ok tnx, aga kui ma võtaks 650W ja maksaks nata peale, kas siis arvuti läheks kiiremaks? |
eee mis ajast toide teeb arvutit kiiremaks?
ma võtaks selle 600W ning ega see arvuti sul vaevalt puhtal 600W tarbima hakkab. Ega see toite peal olev silt ei näita palju masin voolu võtab või kui "kiire" ta on.
500W fortroni ei võtaks... kui raha on selline kupatus osta siis see väike 2k on suht väike summa toite peale millest oleneb kogu süsteemi töö ja stabiilsus.
Ega kui toide ei tööta ei ole ka selle masina sisuga midagi peale hakata või kui asi paneb pidevalt mängudes pange. Neti masinal selline sisu vaevalt olema peab (mida ta siis on kui mängudes ei tööta)
viimati muutis angel 11.01.2007 17:57:59, muudetud 1 kord |
157 |
WäntWõll
make.believe
11.01.2007 17:56:42
Rumal oled
Mis moodi stabiilsem vool sulle kiirust juurde annab,osta vingem prose
300 |
hendrik32
11.01.2007 17:57:46
AAA ok!
Im just asking sry.
12 |
dzm
11.01.2007 18:15:35
| heikis kirjutas: |
| dzm kirjutas: |
fortron bluestorm 500W oleks mõistlikuim valik. www.ATF.ee ja www.arvutikeskus.com pakuvad neid |
tänud. tellimus sisse antud. kui käes ja installitud annan ka tulemustest teada:)
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
11.01.2007 20:18:15
| AJ kirjutas: |
| Ega 600w Seasonic ka paha ei oleks kui juba 8800GTX ja E6600 jõuad masinasse osta. |
minuarust 600-700w Fortron toitest peaks täitsa piisama: http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=65939
hää seegi et tal on 2 x PCI-E Power. Ehk siis peaks pääsema üleminekute kasutamisest kui 8800 sisse panna (sellel 2xpci e pesa minuteada)
aga jah... ise valiks kas Fortron, Seasonic vahel. Muud kraami vist eestis eriti ei ole (aka ocz vms)
Vähemalt siis kui mingi uuem kaart sisse tuleb vms kõva OC isu peale hakkab ei ole karta et toide nõrgaks jääb 8)
157 |
AJ
11.01.2007 20:37:00
600W Forton ei olnud nii vaikne kui Seasonic.
Kui endale toidet ostsin siis kahjuks Seasonic-ul modular toidet ei olnud ja sai ostetud be quiet! Dark Power PRO. Siiani vähemalt sellega väga rahul
36 |
der hammer
11.01.2007 22:08:34
Kumba eelistada ? Kas fortroni või nexust ? Mõtlen just neid 500w isendeid.
130 |
Auron
11.01.2007 22:30:58
| Nexus on vaikne aga mitte nii võimekas OC jaoks kui fortron.
133 |
rallitaja
11.01.2007 22:44:56
Nexus vist kallim..?
Fortron BlueStorm 500W ~850 EEK
Nexus NX-5000 500W ~1500 EEK
15 |
Elof
11.01.2007 22:47:52
Huvitav, kelle toodang see NX-5000 on.
Ei leidnud kuskilt ilusat pilti sellest ploki küljest, millel numbtid ja muud huvitavad asjad peal
Sisu järgi meenutas paigutus üsna Blue Stormi oma, ent sisu pildid ka halva nurga all.
Andke teada kui leiate kuskilt selle Nexuse kõrge resoga pildi, õigest küljest.
175 |
heikis
11.01.2007 22:49:15
mulle ka kuskilt meelde jäänud, et nexuse 500W toide pidi suht identse sisuga olema võrreldes Fortron bluestorm plokkidega
parandasin*
viimati muutis heikis 11.01.2007 22:52:49, muudetud 1 kord |
290 |
rallitaja
11.01.2007 22:51:52
| 400W plokid pidid olema Sinise Tormiga sarnased
15 |
