VR53
27.03.2003 10:31:22
Ristkaabel või tavaline |
probleem siis j2rgmine
kas switchi ja arvuti vahel peab olema paraleelkaabel v6i v6ib olla ristkaabel? paraleelkaabel on vajalik hubile hoopis?
praegu on nii ja t88tab:
internet > ADSL modem >-ristkaabel-> ruuter (P100) >-paraleelkaabel-> switch >-ristkaablid-> arvutid
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Raiku
27.03.2003 10:38:45
Kuna kahes kohas on ristkaablid, siis ilmselt see kompenseerib. Minu maamehe loogika on muidu arusaanud, et kahe arvuti vahel kasutatakse ristkaablit, mujal mitte.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
dedroo
27.03.2003 10:45:43
Nii ta on.
Ristkaableid sellise ühenduse puhul vaja ei ole.
serxx
27.03.2003 10:47:46
Kahe arvuti vahel on ristkaabel, kahe hubi/switchi vahel on ka ristkaabel...
hubi/switchi ja kliendi(arvuti, printer, mõni muu lõppseade) vahel on otsekaabel...
Sinu variandi puhul peaks asi käima nii
ADSL modem(peaks sisaldama hubi) > ruuter(p100, tavaline arvuti) = otsekaabel (põhimõtteliselt siis on see ühendus hub>arvuti ja seega ka otsekaabel)
ruuter > switch = otsekaabel
switch > arvutid = otsekaabel
ristikaablit oleks sul vaja vaid sel juhul, kui ühendaksid näiteks modemi ja switchi...
PS. Üldjuhul on kõik uuemad switchid nii targad, et neil on MDI-MDX autosensing, seega pole mingit vahet, kas switchist väljuvad otsekaablid või ristikaablid, kuid selleks, et kõik oleks korrektne, võiks kaabeldada siiski õieti, mitte lambist.
PS2. Ka mõnel(üljuhul kallimatel, intel, 3com, etc...) võrgukaardil on MDI-MDX autosensing.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
VR53
27.03.2003 10:56:25
| dedroo kirjutas: |
Nii ta on.
Ristkaableid sellise ühenduse puhul vaja ei ole. |
asi selles, et enne oli just vaja ristkaableid ja muidu tuleks k6ik otsad ymber teha...
kas sedasi k6lbab j2tta v6i tuleks otsekaabliks teha? mingit kasu sellest ei saaks?
636 |
XYZ
27.03.2003 11:02:18
Kui töötab, siis võid jätta, ei usu, et sellest vahetusest midagi võidaksid (töökiirus jms.).
Teiselt poolt, kui hiljem midagi muuta tahad, siis võid taas sama küsimuse ees seista.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
suurpealik
27.03.2003 16:48:43
Reeglina ikka switch-ist ei saa arvutiga läbi twisted-pair kaabliga ühendust (ainult läbi uplink pordi) Ise soovitaks ikka sirged kaablid panna
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
plugger
27.03.2003 20:08:13
| Rahvas ajab kuidagi keerulist juttu... lühidalt öeldes, on tavalistel swichidel alati uplink port, mille kaudu arvutit ühendades peab vahel olema keerukaabel, seda daisy chaini annab tavaliselt ka tavalise kaabli peale ringi lülida... peale uplink pordi on muidugi ka olenevalt tüübist mingi hulk tavalisi porte, kuhu ühendades ei pea keeratud kaabel olema. Uplinki ühendatakse tavaliselt serverarvuti... aga põhimõtteliselt võib ta tühjaks ka jätta kui ei viitsi jamada selle keeratud kaabliga.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
VR53
636 |
