uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ristkaabel või tavaline märgi kõik teemad loetuks
VR53
VR53
sõnum 27.03.2003 10:31:22 Ristkaabel või tavaline vasta tsitaadiga
probleem siis j2rgmine
kas switchi ja arvuti vahel peab olema paraleelkaabel v6i v6ib olla ristkaabel? paraleelkaabel on vajalik hubile hoopis?
praegu on nii ja t88tab:
internet > ADSL modem >-ristkaabel-> ruuter (P100) >-paraleelkaabel-> switch >-ristkaablid-> arvutid
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Raiku
Raiku
sõnum 27.03.2003 10:38:45 vasta tsitaadiga
Kuna kahes kohas on ristkaablid, siis ilmselt see kompenseerib. Minu maamehe loogika on muidu arusaanud, et kahe arvuti vahel kasutatakse ristkaablit, mujal mitte.
dedroo
sõnum 27.03.2003 10:45:43 vasta tsitaadiga
Nii ta on.
Ristkaableid sellise ühenduse puhul vaja ei ole.
serxx
sõnum 27.03.2003 10:47:46 vasta tsitaadiga
Kahe arvuti vahel on ristkaabel, kahe hubi/switchi vahel on ka ristkaabel...
hubi/switchi ja kliendi(arvuti, printer, mõni muu lõppseade) vahel on otsekaabel...
Sinu variandi puhul peaks asi käima nii
ADSL modem(peaks sisaldama hubi) > ruuter(p100, tavaline arvuti) = otsekaabel (põhimõtteliselt siis on see ühendus hub>arvuti ja seega ka otsekaabel)
ruuter > switch = otsekaabel
switch > arvutid = otsekaabel
ristikaablit oleks sul vaja vaid sel juhul, kui ühendaksid näiteks modemi ja switchi...
PS. Üldjuhul on kõik uuemad switchid nii targad, et neil on MDI-MDX autosensing, seega pole mingit vahet, kas switchist väljuvad otsekaablid või ristikaablid, kuid selleks, et kõik oleks korrektne, võiks kaabeldada siiski õieti, mitte lambist.
PS2. Ka mõnel(üljuhul kallimatel, intel, 3com, etc...) võrgukaardil on MDI-MDX autosensing.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
VR53
VR53
sõnum 27.03.2003 10:56:25 vasta tsitaadiga
dedroo kirjutas:
Nii ta on.
asi selles, et enne oli just vaja ristkaableid ja muidu tuleks k6ik otsad ymber teha...
kas sedasi k6lbab j2tta v6i tuleks otsekaabliks teha? mingit kasu sellest ei saaks?
XYZ
XYZ
sõnum 27.03.2003 11:02:18 vasta tsitaadiga
Kui töötab, siis võid jätta, ei usu, et sellest vahetusest midagi võidaksid (töökiirus jms.).
Teiselt poolt, kui hiljem midagi muuta tahad, siis võid taas sama küsimuse ees seista.
suurpealik
suurpealik
sõnum 27.03.2003 16:48:43 vasta tsitaadiga
Reeglina ikka switch-ist ei saa arvutiga läbi twisted-pair kaabliga ühendust (ainult läbi uplink pordi) Ise soovitaks ikka sirged kaablid panna thumbs_up.gif
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
plugger
sõnum 27.03.2003 20:08:13 vasta tsitaadiga
Rahvas ajab kuidagi keerulist juttu... lühidalt öeldes, on tavalistel swichidel alati uplink port, mille kaudu arvutit ühendades peab vahel olema keerukaabel, seda daisy chaini annab tavaliselt ka tavalise kaabli peale ringi lülida... peale uplink pordi on muidugi ka olenevalt tüübist mingi hulk tavalisi porte, kuhu ühendades ei pea keeratud kaabel olema. Uplinki ühendatakse tavaliselt serverarvuti... aga põhimõtteliselt võib ta tühjaks ka jätta kui ei viitsi jamada selle keeratud kaabliga.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
VR53
VR53
sõnum 27.03.2003 21:15:32 vasta tsitaadiga
nüüd on k6ik juhtmed otse va modem - ruuter
