envoy
09.01.2007 21:34:34
Jama välise kõvakettaga |
| Probleem tekkis peale seda kui lauaarvutile formatti tegin. Kui välise kõvaketta taha ühendan siis näitab et kõik on nagu korras ja kõvaketas peaks töötama, kuid My Computeri alla ei teki seda ikooni kust ma kõvaketta lahti teha saaksin. Ennem oli nii et kui ma juhtmed taha ühendasin lõi mul ise koha selle automaatselt ette. Imelik on veel see, et mu läpakal ei lähe see sama moodi tööle. All kella juurde tekib see Sefliy Remov Devaic vms (vabandan kirjavigade pärast) Kui keegi oskab aidata, oleksin väga tänlik. Asjaga suht kiire, vaja tähtsad asjad kätte saada.
tarantel
10.01.2007 00:39:54
kas run > diskmgmt.msc näitab ketast? Kui näitab, proovi seal olevat tähte lihtsalt runi sisestada. Nt kui ketas on E, siis kirjuta runi E:
Endal oli kundagi softi jama (win millegpärast ketast computeri all ei näidanud), ligi pääses aga niimoodi. Läpaka osa ei oska kommenteerida.
31 |
envoy
10.01.2007 12:54:32
| Seal on nii et mõlemad kettad on all näha...põhi ketas (Healty (system)) ja välise puhul on kirjas (Unallocated) + Mõlemad on veel Online ka...ma ei saa aru milles asi :S
Rasmus
10.01.2007 13:04:18
Asi selles, et väline kõvaketas on vormindamata. Vorminda ketas ära ja hakkab tööle. Seda saad samuti teha Disk Managemendi alt. Parem hiireklõps>valik Format.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
envoy
10.01.2007 13:07:20
| Rasmus kirjutas: |
| Asi selles, et väline kõvaketas on vormindamata. Vorminda ketas ära ja hakkab tööle. Seda saad samuti teha Disk Managemendi alt. Parem hiireklõps>valik Format. |
nojah..siis kaob kõik kettalt? See on probleem.
+ kuidas ma teda vormindan kui ma ei näegi teda?
viimati muutis envoy 10.01.2007 13:10:40, muudetud 1 kord |
roostevaba
10.01.2007 13:09:37
| envoy kirjutas: |
| Rasmus kirjutas: |
nojah..siis kaob kõik kettalt? See on probleem. |
kui formattima hakkad, siis jah.
_________________ White Powwa! |
161 |
envoy
10.01.2007 13:11:42
| Ning mingit muud moodust pole kuidas saaksin andmed kätte sealt?
hashi
10.01.2007 13:11:45
Re: Jama välise kõvakettaga |
| envoy kirjutas: |
| Probleem tekkis peale seda kui lauaarvutile formatti tegin. Kui välise kõvaketta taha ühendan siis näitab et kõik on nagu korras ja kõvaketas peaks töötama... |
Pärast laua-arvutile formati tegemist kõik draiverid ka ikka paigaldasid - emaplaat, välise HDD omad jms?
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
envoy
10.01.2007 13:16:10
| hashi kirjutas: |
| envoy kirjutas: |
Pärast laua-arvutile formati tegemist kõik draiverid ka ikka paigaldasid - emaplaat, välise HDD omad jms? |
Karta on. Ning ma arvan et probleem peab olema millegis muus, sest lampi ei lähe see ka teistel arvutitel minu kodus tööle.
hashi
10.01.2007 13:35:23
| envoy kirjutas: |
| Karta on. |
Paigaldasid siis või "kardad" paigaldada?
Kahtlustan, et Onu-Billi "default" draiverid ei pruugi pädeda. Mis tüüpi välise kettaga tegu on USB(1/2), FireWire?
| envoy kirjutas: |
| Ning ma arvan et probleem peab olema millegis muus, sest lampi ei lähe see ka teistel arvutitel minu kodus tööle. |
Hmmm... tegid formati, kui väline ketas oli küljes ja ühtlasi läks ka see "teki sisse ning ümber-tegemisele"?
Mis ketas sul selle välise BOX-i küljes on - SATA, (P)ATA? Võta box-ist välja ja proovi otse arvutisse pista. Vbolla box-i adapter "ei puhu klaariks".
Hashi |
30 |
386
10.01.2007 14:31:23
Ahaa... Kui oma masinale formati tegid ja winni peale lasid...
Mul oli ka midagi sarnast. Üks lahenduse variante on see, et pane masinale ikka updated ka peale. Oli vist vaja sp2 panna, et see usb kõvaketta värk (mõistlikult)tööle hakkaks.
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
envoy
11.01.2007 01:43:23
Tänan abi eest, kuid kahjuks andis kõvaketas otsad.
