uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Jama välise kõvakettaga märgi kõik teemad loetuks
envoy
sõnum 09.01.2007 20:34:34 Jama välise kõvakettaga vasta tsitaadiga
Probleem tekkis peale seda kui lauaarvutile formatti tegin. Kui välise kõvaketta taha ühendan siis näitab et kõik on nagu korras ja kõvaketas peaks töötama, kuid My Computeri alla ei teki seda ikooni kust ma kõvaketta lahti teha saaksin. Ennem oli nii et kui ma juhtmed taha ühendasin lõi mul ise koha selle automaatselt ette. Imelik on veel see, et mu läpakal ei lähe see sama moodi tööle. All kella juurde tekib see Sefliy Remov Devaic vms (vabandan kirjavigade pärast) Kui keegi oskab aidata, oleksin väga tänlik. Asjaga suht kiire, vaja tähtsad asjad kätte saada.
tarantel
tarantel
sõnum 09.01.2007 23:39:54 vasta tsitaadiga
kas run > diskmgmt.msc näitab ketast? Kui näitab, proovi seal olevat tähte lihtsalt runi sisestada. Nt kui ketas on E, siis kirjuta runi E:
Endal oli kundagi softi jama (win millegpärast ketast computeri all ei näidanud), ligi pääses aga niimoodi. Läpaka osa ei oska kommenteerida.
envoy
sõnum 10.01.2007 11:54:32 vasta tsitaadiga
Seal on nii et mõlemad kettad on all näha...põhi ketas (Healty (system)) ja välise puhul on kirjas (Unallocated) + Mõlemad on veel Online ka...ma ei saa aru milles asi :S
Rasmus
sõnum 10.01.2007 12:04:18 vasta tsitaadiga
Asi selles, et väline kõvaketas on vormindamata. Vorminda ketas ära ja hakkab tööle. Seda saad samuti teha Disk Managemendi alt. Parem hiireklõps>valik Format.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
envoy
sõnum 10.01.2007 12:07:20 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
nojah..siis kaob kõik kettalt? See on probleem.
+ kuidas ma teda vormindan kui ma ei näegi teda?
viimati muutis envoy 10.01.2007 12:10:40, muudetud 1 kord
roostevaba
roostevaba
sõnum 10.01.2007 12:09:37 vasta tsitaadiga
envoy kirjutas:
Rasmus kirjutas:
kui formattima hakkad, siis jah.
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
envoy
sõnum 10.01.2007 12:11:42 vasta tsitaadiga
Ning mingit muud moodust pole kuidas saaksin andmed kätte sealt?
hashi
sõnum 10.01.2007 12:11:45 Re: Jama välise kõvakettaga vasta tsitaadiga
envoy kirjutas:
Probleem tekkis peale seda kui lauaarvutile formatti tegin. Kui välise kõvaketta taha ühendan siis näitab et kõik on nagu korras ja kõvaketas peaks töötama...
Pärast laua-arvutile formati tegemist kõik draiverid ka ikka paigaldasid - emaplaat, välise HDD omad jms?
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
envoy
sõnum 10.01.2007 12:16:10 Re: Jama välise kõvakettaga vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
envoy kirjutas:
Karta on. Ning ma arvan et probleem peab olema millegis muus, sest lampi ei lähe see ka teistel arvutitel minu kodus tööle.
hashi
sõnum 10.01.2007 12:35:23 Re: Jama välise kõvakettaga vasta tsitaadiga
envoy kirjutas:
Karta on.
Kahtlustan, et Onu-Billi "default" draiverid ei pruugi pädeda. Mis tüüpi välise kettaga tegu on USB(1/2), FireWire?
envoy kirjutas:
Hmmm... tegid formati, kui väline ketas oli küljes ja ühtlasi läks ka see "teki sisse ning ümber-tegemisele"? icon_wink.gif
Mis ketas sul selle välise BOX-i küljes on - SATA, (P)ATA? Võta box-ist välja ja proovi otse arvutisse pista. Vbolla box-i adapter "ei puhu klaariks".
Seniks...
Hashi
386
386
sõnum 10.01.2007 13:31:23 vasta tsitaadiga
Ahaa... Kui oma masinale formati tegid ja winni peale lasid...
Mul oli ka midagi sarnast. Üks lahenduse variante on see, et pane masinale ikka updated ka peale. Oli vist vaja sp2 panna, et see usb kõvaketta värk (mõistlikult)tööle hakkaks.
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
envoy
sõnum 11.01.2007 00:43:23 vasta tsitaadiga
