mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
Crank
Crank
sõnum 08.01.2007 19:45:40 vasta tsitaadiga
On siis selline probleem, et kui USB kaablliga ühendad ruuteri arvutiga siis nett töötab, aga kui tahan läbi võrgukaardi ühendada, siis ei lähe nett tööle. Kõik vajalikud tuled põlevad. Kas probleem võib olla võrgukaardi draiveris? Kust saab kontrollida kas kõik draiverid peal ikka on?
nurro2
nurro2
sõnum 08.01.2007 23:14:58 vasta tsitaadiga
SGM kirjutas:
nurro2 kirjutas:
Sa ikka teistel arvutitel oled need ip-d käsitsi ära määranud või icon_question.gif Muidu ei ole jah ühendust icon_wink.gif
Proovisin kõrvuti, aga siis tuli minu arvutil mingi connection error ja ajas mingit jama IP kohta (kummagi masina ühendus ei hakanud tööle), kuigi mu arvutil oli IP lõpp 64 ja teisele proovisin 66 icon_rolleyes.gif Lõpuks ei jäänud muud üle kui eemaldada teleka võimalus oma arvutist, sest muidu teised 2 arvutit ei saa netti. icon_confused.gif
Mismoodi sa selle telekavõimaluse oma arvutist eemaldasid?
unnamed
unnamed
sõnum 08.01.2007 23:23:35 vasta tsitaadiga
nurro2 kirjutas:
SGM kirjutas:
nurro2 kirjutas:
tee nt restart ruuterile ja uuesti set up on jälle kõik korras nullis.
SGM kirjutas:
nurro2 kirjutas:
mul oli täpselt sama jama.
If life kicks you in the ass – kick back. Take off on wheels.
nurro2
nurro2
sõnum 08.01.2007 23:36:58 vasta tsitaadiga
Probleem selles, et mul see uus firmware ju installitud ja ma ei oska neid seadeid seal set upis õigeks panna, niisiis kui ma set upi teen, siis ma alati teen seda restore configuration ja kõik vanad asjad ju uuesti tagasi icon_cry.gif
loox
sõnum 09.01.2007 04:28:55 Re: DigiTV ei tööta arvutis vasta tsitaadiga
heiki0 kirjutas:
Mida tegin:
Firmware update: 6.1.7.2.-le
Ruuteris port 3 iptv gruppi
Arvutis 2 võrkarit, üks neti jaoks teine dTV jaoks, DHCP IP-dega.
Ainus viis kuidas arvutile pildi ette sain, et panin DigiBox-i käima ja siis arvutis VLC sama kanalit näitama.
Tundub nagu ei suudaks arvuti multicast-i streamiga liituda, kuid suudab seda kuulata kui DigiBox sellega ühenduse loob.
Neid multicast stream-e käiakse 224.0.0.0 route-i järgi küsimas, aga Windows paneb need vägisi mõlema võrgukaardi jaoks ühtmoodi üles.
Küsimas käiakse sealt, kus meetrika väiksem.
Selleks, et asi toimiks, on vaja meetrikad nii seada, et iptv kaardi 224.0.0.0 meetrika oleks väiksem kui interneti kaardi oma, default gateway jälle vastupidi.
Aitab see, et staatilise IP-ga kaardil saab default gateway meetrikat kaardi omast sõltumatult muuta.
vlc-l oli vist mingi optsioon ka, millega ta kindlale kaardile suunati, siis pole ehk seda ruutimist vajagi.
SuSE 10.2 Linuxis on selline uudis, et iptv jaoks tuleb lisaks 224.0.0.0 route-le ka 10.0.0.0 route tekitada. Muidu ei võeta sealt tulevaid pakette vastu. 10.1 versioonis polnud seda veel vaja.
SGM
SGM
sõnum 09.01.2007 09:57:59 vasta tsitaadiga
nurro2 kirjutas:
Lihtne: Enne ruuteri seadistamist TV vaatamiseks arvutis, salvestasin ruuteri seaded (user.ini). Kui olin seadistanud, siis salvestasin uuesti "TV_user.ini". Ilma TV-ta seisu taastamiseks lihtsalt laadisin user.ini uuesti sisse ja eemaldasin oma arvuti lan-i seadetest need aadressid, mis sinna pidi käsitsi panema, et TV-d näha.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 0
nurro2
nurro2
sõnum 09.01.2007 12:00:26 vasta tsitaadiga
Raibe, ma lollakas ei savenud enne ära. Ega sa näiteks seda file mulle saata ei saa icon_question.gif
SGM
SGM
sõnum 09.01.2007 12:11:13 vasta tsitaadiga
e-postiga võin saata, kui mulle PMiga adre annad, aga ma kardan, et seaded ei lähe kokku. Aga selle sip######-koodi ja salasõna pead uuesti enda omad panema. icon_rolleyes.gif
Lordlesta
sõnum 09.01.2007 14:31:36 vasta tsitaadiga
nii, sain ka siis endale digitv arvutis tööle peale firmware uuendust, aga nüüd on järgmine probleem. kui ma panen läppari tööle siis ühendab ta wireless ühenduse ära, aga internetis ei saa käia. no proovisin siis ise midagi korda saata ja muutsin läpparil käsitsi IP-d ära (iseasi kas õigesti) ja läks läpparil nett tööle, aga siis hakkas koguaeg näkku panema, et ip-d on confliktis ja ruuter tegi resa iga kord kui läppar ennast üles bootib. panin siis nüüd kõik vanad seaded tagasi ja kas keegi oskaks öelda, kust mida muutma peaks, et läpparil läheks ka internet tööle kui digitv-d tahan vaadata lauaarvutis. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
nurro2
nurro2
sõnum 09.01.2007 16:42:49 vasta tsitaadiga
Kas mõne käsklusega seal telnetis ei saa muuta tagasi, et arvuti ei tahaks neid käsitsi määratud ip-si vaid ikka annaks need automaatselt:-?
unnamed
unnamed
sõnum 09.01.2007 18:58:55 vasta tsitaadiga
Lordlesta kirjutas:
täpselt sama variant siin...
käsitsi muudad ip ära siis korras... (vähemalt mul) kui näkku hakkas panema panin algseaded tagasi.
heiki0
heiki0
sõnum 09.01.2007 19:13:01 vasta tsitaadiga
Mina sain DigiTV korraga arvutis ja telekas tööle niimoodi:
Kasutan dTV arvutis vaatamiseks lihtsamat moodust ehk 2 võrgukaardi moodust, kuna mul on nagunii 2 võrkarit emmel. Pealegi on võrkarid tänapäeval suht odavad icon_lol.gif
1. Ruuteri seadetest backup arvutisse üle ruuteri veebiliidese
2. Seadistasin üle telneti ruuteri 3-nda pordi ka multicast-i väljastama.
Selleks tõstsin 3-nda pordi iptv gruppi (seega 3-ndast enam netti ei saa):
vana softiga käis see nii:
eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv
saveall
uuega peaks nii olema:
eth bridge vlan ifadd name iptv intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
saveall
DHCP jätsin ruuteris käima.
3. Arvutis SSDP service disableks (seda saab teha trükkides run-i services.msc ja otsides sealt vastava service üles)
4. Sellel võrgukaardil mis IPTV jaoks keelan ära üleliigsed serviced(Windows Firewall, RIP Listener jne.)
nii, et jääb ainult Internet Protocol(TCP/IP). Tundub et just need segasid mul varem dTV-d arvutis käima saamast.
5. Nüüd arvuti 2-te võrgukaarti juhtmed, üks pordist 3 ja teine 1 või 2-st
6. VLC käima, Open Network Stream, UDP/RDP multicast ja aadressiks näiteks 239.3.1.1 (ETV).
Täieliku Elioni dTV kanalite nimekirja saab siit.
Huvitav on see, et võrgukaardid üksteist ei sega, samal ajal saab netis olla ja DigiTV-d vaadata. Samuti on kanalite vahetus peaaegu hetkeline. icon_biggrin.gif
OK, loodan et see väike how-to aitab veel mõnel huvilisel DigiTV võlusid nautida 8) beer_yum.gif
SGM
SGM
sõnum 09.01.2007 21:07:08 vasta tsitaadiga
hmm... Kas ma õigesti aru sain, et selle jutu iva on selles, et kui muidu ei saa arvutiga dtv-d vaadata, kui netti pääseb ja vastupidi; aga kahe võrgukaardiga saaks siis ühte võrgukaarti panna ruuterist nt. 1. või 2. pordist netikaabli ja teise võrgukaarti siis 3. või 4. pordist dtv kaabli (3. port siis confitud umbes nagu originaalis on ainult 4. jah?)
marxveix
marxveix
sõnum 09.01.2007 21:32:34 vasta tsitaadiga
SGM kirjutas:
Pole vaja ei kahte võrgukaarti ega kahte kaablit, kõik toimib ka läbi ühe võrgukaardi. Vaja ainult wiki õpetuse järgi ära seadistada ja lisada advenced settingute alla mõned seaded.
Midagi sellist:dtvsettingud
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
zimm
zimm
sõnum 09.01.2007 21:44:54 vasta tsitaadiga
heiki0 õpetusele lisaks:
kui read
annavad millegipärast errori, kasutage ridu
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
uue playlisti(teisel jaanuaril ju vahetati kanaleid) saab http://www.nokin.pri.ee/a.m3u
marxveix, osad ei taha DHCP-d katki teha, on tihedam võrk ja õudne peavalu igale arvutile IP määramisega.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 4
nurro2
nurro2
sõnum 09.01.2007 22:13:26 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi seda DHCP-d tagasi ei saa panna, et ta määrab uuesti ise ip aadressid icon_question.gif
aer0x
aer0x
sõnum 09.01.2007 22:22:05 vasta tsitaadiga
Küsimus oleks selline, kas keegi on digi-tv paketi tellinud ilma neid seadmeid rentimatta( aint net) on see elionis võimalik?
O_o
marxveix
marxveix
sõnum 09.01.2007 22:35:07 vasta tsitaadiga
aer0x kirjutas:
1.Ostad kohe välja
2.3a kasutuslepinguga(Peale 3a asjad sinu)
3.Ilma lepingu ja väljaostuta
Need kolm valikut peaks olemas olemas.
viimati muutis marxveix 09.01.2007 22:54:01, muudetud 1 kord
pppd
sõnum 09.01.2007 22:39:49 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
2.Rendid 3a ja asjad sinu
Täpsustades:
2. Ostad järelmaksu peale (3a)
Elion seadmeid enam ei rendi.
xheix1712
xheix1712
sõnum 09.01.2007 22:42:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab uurida ka kunasest sellisesse kohta nagu Vara DigiTV võimalus tuleb, kõik ümbrus juba suht täis, aga siin ikka i midagi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
darkside
darkside
sõnum 09.01.2007 23:12:28 vasta tsitaadiga
aer0x, jah, telli lihtsalt ära ja ytle et seadmeid ei taha thumbs_up.gif vanemate maja kasutab seda varianti, lihtsalt jagavad netti, kiirus hea ju icon_wink.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
nurro2
nurro2
sõnum 09.01.2007 23:18:52 vasta tsitaadiga
nurro2 kirjutas:
Hosta
Hosta
sõnum 10.01.2007 12:45:25 vasta tsitaadiga
Proovisin ära siis digitv arvutis ja töötas thumbs_up.gif aga teleril pilte polnud enam must kast ainult kõigil kanalitel icon_razz.gif panin VLC kinni aga ikka blackscreen TV-l, aga kuidagi saaks ikka mõlevast vaadata digitv-d?
eXceed
eXceed
sõnum 10.01.2007 12:51:30 vasta tsitaadiga
keegi oskaks öelda kuda oleks võimalik mul salvestada vlc tulevat pilti??
Mis progrega?
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
Elof
Elof
sõnum 10.01.2007 13:19:09 vasta tsitaadiga
eXceed kirjutas:
Mis progrega?
VLC'ga võibolla.
file->open network stream->lind stream/save kasti. Pole mõtet kivikirvest leiutada icon_rolleyes.gif
Ning tahaks teada, kas keegi Wikis pesitsevale 780 ruutrile sobivat õpetust oskab parandada, et töötaks õpetus ka 716WL puhul.
Enamus peaks sama olema, ent
eth vlan delete name vlan10
koha peal tekib probleem, kuna vlan10 nimelist vlan'i pole, ainult default, mida kustutada ei saa ning iptv.
Ise üritasin CLI's tiba uurida, ent kuna võrgundusest pole suurt halli aimugi siis sai proovitud katse-eksitus meetodit. See võtab aga ilgelt kaua aega icon_neutral.gif
Silmas siis peet - http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV#.22Mitte-kollasest.22_pordist
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
