| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
Mihkel.
06.01.2007 15:51:01
| Steff., kas saab odavamalt ka lahti pordid? St kui tahan lahti saada, siis pean 2mbit paketi tellima või on mõni muu moodus ka?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Elof
06.01.2007 16:11:12
| MiXeR kirjutas: |
| Steff., kas saab odavamalt ka lahti pordid? St kui tahan lahti saada, siis pean 2mbit paketi tellima või on mõni muu moodus ka? |
Teine moodus peaks olema selline, et keegi teine tellib sulle
St. ei tohiks olla mitte kuidagi võimalik ilma kuutasu juurde maksmata.
175 |
villu133
06.01.2007 17:05:37
tv1000 sub |
kas selline võimalus oleks ka, et tv1000 east´ile tuleksid kuidagi moodi eesti keelsed subtiitrid ette arvutis vaadates?
kui kellelgi mõtteid vms ....
siis rääkige oma südame pealt need asjad ära
ettetänades!
unnamed
06.01.2007 18:09:24
Re: tv1000 sub |
| villu133 kirjutas: |
ettetänades! |
vlc-s saad subtiitrid peale panna
parem klõps pildile ja subtitles track...
kui mõtled seda...
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
loox
06.01.2007 21:26:50
| MiXeR kirjutas: |
Ning mida täpselt teeb käsk:
eth vlan delete name vlan10
See kaotab virtuaalse LAN-i, mille abil digitv 4-ndasse porti sillati (sinna võis porte ühekaupa juurde ka panna).
Tulemuseks on see, et mõlemad ADSL PVC-d satuvad ühte patta ja nii internet kui ka digitv pritsitakse kõikidest portidest välja, Wi-Fi kaasa arvatud. Digitv server ja ruuter hakkavad üksteise võidu küsijatele (DHCP) ip aadresse jagama, kumbki oma aadressipiirkonnas. Tegelikult on asi niimoodi täiesti kasutatav, kui ruuteri DHCP server seisma panna ja arvuti võrgukaardile IP alias konfigureerida.
SGM
06.01.2007 21:38:46
Probleem, mis ajab halliks!
Olen juba kaua keppinud ajusid selle junniga (780WL) ja IKKA on ühenduse kiiruseks mingi 4,5-5 Mbit/s ja mitte kuidagi kiiremaks ei lähe ja teadagi ei hakka telekas ka tööle üldsegi. VLC pleier ei tee üldse midagi, digibox ajab telekale ainult musta pilti valge kirjaga "Loading..." ja see jääbki ette...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
Hosta
06.01.2007 21:51:44
Speedtouch > Configuration > Configure ja sealt alt Web Browsing Interception tuleb panna Diabled no ja siis Apply...
Kui tahad testides kiiruseid 2 - 3mbit suuremaid tulemusi näha
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
jkddp
06.01.2007 23:58:52
mul selline küss. kas seda muutmise värki poleks lihtsam teha bäckup-ist? ehk siis user.ini-st?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
p2ep
07.01.2007 08:43:13
| SGM kirjutas: |
Olen juba kaua keppinud ajusid selle junniga (780WL) ja IKKA on ühenduse kiiruseks mingi 4,5-5 Mbit/s ja mitte kuidagi kiiremaks ei lähe |
Kui see on kiirus, mida näitab 718 veeliliides Broadband Connectioni kiiruseks, siis
- vaata kõigepealt oma majas kõik kaablid-ühendused-splitterid üle
- kui see ei aita, pöördu Elioni.
Viga on Su ühendusliinis - see on vilets või liiga pikk.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
SGM
07.01.2007 09:03:39
Veebiliides näitas normaalselt, nagu peab, aga ruuter.ee näitas vähe. Keerasin siis selle Web Browsing Interception - Disabled, siis näitas 8-9 Mbit/s.
Ja sai ka Elioni kõllatud, lõpuks tuli pilt ette telekasse.
Nüüd on järgmine kala: Uurisin SIIT, kuidas saaks arvutiga vaadata, aga ma ei saa sellest õpetusest aru sealt alates, kus on ruuteri CLI ja DHCP... Mis imeloomad need on ja KUS nad on
0 |
Mart352
07.01.2007 10:27:48
Start -> Run -> cmd -> ipconfig /all ning kirjutame üles IP aadressi, Subnet maski ja Default Gateway. Kaablid võib nüüd tagasi ühendada.
Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10 ja eth vlan delete name iptv <-- seda mõtled siis start--> run --> cmd --> telnet <ruuteri e gateway ip, tavaliselt 192.168.1.254>
Enne selle katsetamist soovitan veebiliidese kaudu backup-i teha sellel lehel http://192.168.1.254/cgi/b/bandr/?be=0&l0=0&l1=1&tid=BACKUP_RESTORE
Kui midagi valesti läheb siis ruuterile reset ja arvuti IP-ks 10.0.0.1, ruuteri oma peaks 10.0.0.138 olema siis ning taastad konfi samast lingist, kus backup-i tegid.
DHCP on ruuteris selline asi, mis sisevõgu arvutitele IP-sid jagab. kui see on maas siis peab arvutitele käsitsi IP sisse kirjutama. Väga tülikas kui masinaid on väga palju, peab kontrollima, et sama IP-g masinaid võrku ei satuks.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
react
07.01.2007 12:14:52
Kui ma olen vlan10 juba ära kustutanud, kuidas ma ta pärast tagasi saan? Ei taha enam et digitv igalpoolt välja pristib.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Crank
07.01.2007 14:13:07
DSL Connection:
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 8.158
Tegu Elioni poolse veaga, Down peals nagu 12 olema?
darkside
07.01.2007 14:47:59
Crank, proovi paarkorda seadmele restarti teha
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
p2ep
28 |
al(tm)
07.01.2007 15:35:13
Sai just nädalavahetusel vlc teemaga tegeldud, paneks töötava juhendi üles, äkki kellelegi abiks. OS siis Fedora Core 6, jutt kehtib suvalise Redhati sugulase kohta. Masinas 2 interfeissi, ruuter speedtouch 780WL uuendatud FWga.
Eesmärgiks oli siis: iptv ruuteri portidesse 3 ja 4, arvuti kasutab mõlema interface seadmiseks DHCP'd (ei mingeid staatilisi aadresse).
ruuteris:
eth bridge group move intf=ethport3 name=vlan10
saveall
masinas:
loon faili /etc/dhclient-eth1.conf (eth1 on siis 3 pordi külge käiv) mille sisuks:
interface "eth1" {
request subnet-mask, broadcast-address;
Administration -> Network all sean eth1 jaoks staatilise route
239.3.0.0 maskiga 255.255.0.0
valisin, et eth1 ei tuleks automaatselt üles, aga et iga kasutaja seda üles tõsta saaks. Applications -> System Tools -> Network Device Control
kõik.
SGM
07.01.2007 15:39:07
| Crank kirjutas: |
DSL Connection:
Tegu Elioni poolse veaga, Down peals nagu 12 olema? |
Mul näitab see: Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.996
Aga ruuter.ee-ga on ikka mingi 4-5 ja mingi Elioni test näitas 6-8 vahel.
Samas eile korra sain ruuter.ee-ga 8-9, kui Web Browsing Interception-i keelasin, täna aga ei ole enam vahet...
Ah, peaasi, et pilti näitab, mis siin ikka vinguda.
0 |
purexpure
07.01.2007 15:42:03
| Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.996 |
Mul kah täpselt sama
Ruuter.ee testis saab 10 kätte küll. Max DL kiirus, mis näinud on ~1300
PS! Jagatud 3 arvuti peale kodus
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
taifunk
07.01.2007 15:46:10
Ära tee neid teste, vaid kontrolli allalaadimise kiirust ftp kaudu mingeid suuremaid faile reaalselt liigutades.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
jkddp
07.01.2007 15:47:38
kas keegi on ka kasutanud seda usb-auku? Kuda see töötama peaks? usb-usb või usb-lan kaabliga?
62 |
purexpure
07.01.2007 15:59:19
| taifunk kirjutas: |
| Ära tee neid teste, vaid kontrolli allalaadimise kiirust ftp kaudu mingeid suuremaid faile reaalselt liigutades. |
See oli minule? ~1300 olengi saand FTP-s kätte
47 |
taifunk
07.01.2007 16:03:09
See oli kõigile kes virisevad "lahjade" kiiruste pärast.
36 |
SGM
07.01.2007 16:07:36
| jkddp kirjutas: |
| kas keegi on ka kasutanud seda usb-auku? |
See hakkas ennast ka huvitama, et milleks see USB vajalik on?
0 |
purexpure
07.01.2007 16:08:25
| Kas see pole mitte softi uuendamiseks?
47 |
jkddp
07.01.2007 16:13:59
| purexpure kirjutas: |
| Kas see pole mitte softi uuendamiseks? |
minumeelest peaks saama lan-augustki uuendada? Telekaga saab ju?
lihtsalt ma pole kohand veel, et usb august saab netiühendust.
APC-ACbatterytel on igatahes küll selline info liigutamis kaabel: ühes otsas usb ja teises LAN (oli vist 10-soonega pistik)
62 |
