mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 06.01.2007 15:51:01 vasta tsitaadiga
Steff., kas saab odavamalt ka lahti pordid? St kui tahan lahti saada, siis pean 2mbit paketi tellima või on mõni muu moodus ka?
Elof
Elof
sõnum 06.01.2007 16:11:12 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
St. ei tohiks olla mitte kuidagi võimalik ilma kuutasu juurde maksmata.
villu133
sõnum 06.01.2007 17:05:37 tv1000 sub vasta tsitaadiga
kas selline võimalus oleks ka, et tv1000 east´ile tuleksid kuidagi moodi eesti keelsed subtiitrid ette arvutis vaadates?
kui kellelgi mõtteid vms ....
ettetänades!
unnamed
unnamed
sõnum 06.01.2007 18:09:24 Re: tv1000 sub vasta tsitaadiga
villu133 kirjutas:
ettetänades!
vlc-s saad subtiitrid peale panna
parem klõps pildile ja subtitles track...
kui mõtled seda...
If life kicks you in the ass – kick back. Take off on wheels.
loox
sõnum 06.01.2007 21:26:50 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
Ning mida täpselt teeb käsk:
eth vlan delete name vlan10
See kaotab virtuaalse LAN-i, mille abil digitv 4-ndasse porti sillati (sinna võis porte ühekaupa juurde ka panna).
Tulemuseks on see, et mõlemad ADSL PVC-d satuvad ühte patta ja nii internet kui ka digitv pritsitakse kõikidest portidest välja, Wi-Fi kaasa arvatud. Digitv server ja ruuter hakkavad üksteise võidu küsijatele (DHCP) ip aadresse jagama, kumbki oma aadressipiirkonnas. Tegelikult on asi niimoodi täiesti kasutatav, kui ruuteri DHCP server seisma panna ja arvuti võrgukaardile IP alias konfigureerida.
SGM
SGM
sõnum 06.01.2007 21:38:46 vasta tsitaadiga
Olen juba kaua keppinud ajusid selle junniga (780WL) ja IKKA on ühenduse kiiruseks mingi 4,5-5 Mbit/s ja mitte kuidagi kiiremaks ei lähe ja teadagi ei hakka telekas ka tööle üldsegi. VLC pleier ei tee üldse midagi, digibox ajab telekale ainult musta pilti valge kirjaga "Loading..." ja see jääbki ette...
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 0
Hosta
Hosta
sõnum 06.01.2007 21:51:44 vasta tsitaadiga
Speedtouch > Configuration > Configure ja sealt alt Web Browsing Interception tuleb panna Diabled no ja siis Apply...
Kui tahad testides kiiruseid 2 - 3mbit suuremaid tulemusi näha
jkddp
jkddp
sõnum 06.01.2007 23:58:52 vasta tsitaadiga
mul selline küss. kas seda muutmise värki poleks lihtsam teha bäckup-ist? ehk siis user.ini-st?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
p2ep
sõnum 07.01.2007 08:43:13 vasta tsitaadiga
SGM kirjutas:
Kui see on kiirus, mida näitab 718 veeliliides Broadband Connectioni kiiruseks, siis
- vaata kõigepealt oma majas kõik kaablid-ühendused-splitterid üle
- kui see ei aita, pöördu Elioni.
Viga on Su ühendusliinis - see on vilets või liiga pikk.
SGM
SGM
sõnum 07.01.2007 09:03:39 vasta tsitaadiga
Veebiliides näitas normaalselt, nagu peab, aga ruuter.ee näitas vähe. Keerasin siis selle Web Browsing Interception - Disabled, siis näitas 8-9 Mbit/s.
Nüüd on järgmine kala: Uurisin SIIT, kuidas saaks arvutiga vaadata, aga ma ei saa sellest õpetusest aru sealt alates, kus on ruuteri CLI ja DHCP... Mis imeloomad need on ja KUS nad on icon_question.gif
Mart352
Mart352
sõnum 07.01.2007 10:27:48 vasta tsitaadiga
Start -> Run -> cmd -> ipconfig /all ning kirjutame üles IP aadressi, Subnet maski ja Default Gateway. Kaablid võib nüüd tagasi ühendada.
Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10 ja eth vlan delete name iptv <-- seda mõtled siis start--> run --> cmd --> telnet <ruuteri e gateway ip, tavaliselt 192.168.1.254>
Enne selle katsetamist soovitan veebiliidese kaudu backup-i teha sellel lehel http://192.168.1.254/cgi/b/bandr/?be=0&l0=0&l1=1&tid=BACKUP_RESTORE
Kui midagi valesti läheb siis ruuterile reset ja arvuti IP-ks 10.0.0.1, ruuteri oma peaks 10.0.0.138 olema siis ning taastad konfi samast lingist, kus backup-i tegid.
DHCP on ruuteris selline asi, mis sisevõgu arvutitele IP-sid jagab. kui see on maas siis peab arvutitele käsitsi IP sisse kirjutama. Väga tülikas kui masinaid on väga palju, peab kontrollima, et sama IP-g masinaid võrku ei satuks.
Imperfection is perfect
react
react
sõnum 07.01.2007 12:14:52 vasta tsitaadiga
Kui ma olen vlan10 juba ära kustutanud, kuidas ma ta pärast tagasi saan?icon_biggrin.gif Ei taha enam et digitv igalpoolt välja pristib.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Crank
Crank
sõnum 07.01.2007 14:13:07 vasta tsitaadiga
DSL Connection:
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 8.158
Tegu Elioni poolse veaga, Down peals nagu 12 olema?
darkside
darkside
sõnum 07.01.2007 14:47:59 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
p2ep
sõnum 07.01.2007 15:19:34 vasta tsitaadiga
Crank kirjutas:
DSL Connection:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3284588#3284588
al(tm)
sõnum 07.01.2007 15:35:13 vasta tsitaadiga
Sai just nädalavahetusel vlc teemaga tegeldud, paneks töötava juhendi üles, äkki kellelegi abiks. OS siis Fedora Core 6, jutt kehtib suvalise Redhati sugulase kohta. Masinas 2 interfeissi, ruuter speedtouch 780WL uuendatud FWga.
Eesmärgiks oli siis: iptv ruuteri portidesse 3 ja 4, arvuti kasutab mõlema interface seadmiseks DHCP'd (ei mingeid staatilisi aadresse).
ruuteris:
eth bridge group move intf=ethport3 name=vlan10
saveall
masinas:
loon faili /etc/dhclient-eth1.conf (eth1 on siis 3 pordi külge käiv) mille sisuks:
interface "eth1" {
request subnet-mask, broadcast-address;
Administration -> Network all sean eth1 jaoks staatilise route
239.3.0.0 maskiga 255.255.0.0
valisin, et eth1 ei tuleks automaatselt üles, aga et iga kasutaja seda üles tõsta saaks. Applications -> System Tools -> Network Device Control
SGM
SGM
sõnum 07.01.2007 15:39:07 vasta tsitaadiga
Crank kirjutas:
DSL Connection:
Mul näitab see: Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.996
Aga ruuter.ee-ga on ikka mingi 4-5 ja mingi Elioni test näitas 6-8 vahel. icon_rolleyes.gif
Samas eile korra sain ruuter.ee-ga 8-9, kui Web Browsing Interception-i keelasin, täna aga ei ole enam vahet...
purexpure
sõnum 07.01.2007 15:42:03 vasta tsitaadiga
Ruuter.ee testis saab 10 kätte küll. Max DL kiirus, mis näinud on ~1300 icon_smile.gif
PS! Jagatud 3 arvuti peale kodus
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
taifunk
taifunk
sõnum 07.01.2007 15:46:10 vasta tsitaadiga
Ära tee neid teste, vaid kontrolli allalaadimise kiirust ftp kaudu mingeid suuremaid faile reaalselt liigutades.
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
jkddp
jkddp
sõnum 07.01.2007 15:47:38 vasta tsitaadiga
kas keegi on ka kasutanud seda usb-auku? Kuda see töötama peaks? usb-usb või usb-lan kaabliga?
purexpure
sõnum 07.01.2007 15:59:19 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
taifunk
taifunk
sõnum 07.01.2007 16:03:09 vasta tsitaadiga
See oli kõigile kes virisevad "lahjade" kiiruste pärast.
SGM
SGM
sõnum 07.01.2007 16:07:36 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
See hakkas ennast ka huvitama, et milleks see USB vajalik on?
purexpure
sõnum 07.01.2007 16:08:25 vasta tsitaadiga
Kas see pole mitte softi uuendamiseks?
jkddp
jkddp
sõnum 07.01.2007 16:13:59 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
minumeelest peaks saama lan-augustki uuendada? Telekaga saab ju?
lihtsalt ma pole kohand veel, et usb august saab netiühendust.
APC-ACbatterytel on igatahes küll selline info liigutamis kaabel: ühes otsas usb ja teises LAN (oli vist 10-soonega pistik)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
