IceUul
Sinu Ema
20.11.2006 11:05:23
Vanguard: Saga of Heroes |
Kas keegi plaanib antud nimega mängu mängima hakata?
Tegu on siis originaal Everquest 1 ja teiste tublite programmeerijate poolt loodud teosega, mis jõuab müügile 2007 1kv.
Hetkel on asi beta testimises, tegu eq sarnase fantasy mmorpg-ga.
Mängul saab olema kuu tasu, tõenäoliselt 12-20$ kuus.
Rohkem inffi:
http://www.vanguardsoh.com
Korrigeerisin pealkirja. Pikad pealkirjad on toredad, lühikesed veel toredamad.
- Timberg
186 |
sigakoer
07.01.2007 00:34:52
| Mina olen betas juba kevadest saati..
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
IceUul
Sinu Ema
07.01.2007 00:35:31
| sigakoer kirjutas: |
| Mina olen betas juba kevadest saati.. |
Siiamaani mängid?
186 |
sigakoer
07.01.2007 02:04:11
| Vahepeal mitte, nädal-paar tagasi hakkas uus beta, nüüd mängin.
36 |
s4nder
07.01.2007 12:24:53
Homme peaks algama eurooplaste open beta, nii et kõik saavad proovida.
viimati muutis s4nder 02.05.2007 15:25:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Scart
07.01.2007 17:01:31
| asi on nüüdseks küll nii maha tehtud, et jube. pärast NDA kukkumist välja antud pildid ei sisendanud kah eriti julgust.
101 |
sigakoer
07.01.2007 20:01:29
Ma tegin ise ka maha, aga ei saa kurta, poisid on väga usinasti tööl selle kallal parandamas ja täiendamas. Mäng ise on tegelikult päris hea , selline WoW ja EQ segu. Vähem atmosfääri ja läbimõeldust, aga päris häid ideid on. Diplomacy ja crafting näiteks pole lihtsalt tuimad klikkimised, ka sõdimine (vähemalt melee mida mina peamiselt mängind olen) pole lihtsalt nuppude smashimine, kui peaga läheneda siis surevad asjad märksa hõlpsamini. Graafika on pmst väga hea, outdoors ja dungeonides jookseb väikse tweakimise peale kaunis talutavalt. Linnades ainult katkub kõvaketast uute asjade sisselugemisel, eriti kui uksi lahti teed jne. Probleemiks on see, et mäng pole valmis ning ilmselt launchi ajaks ei saa ka . Põhiprobleemiks on praegu see, et serverid crashivad ca korra tunnis.
36 |
IceUul
Sinu Ema
07.01.2007 21:18:49
Oih jah, mis sa scart selle all mõtled, et peale NDA-d jäeti maha?
Ma ise sain kah betasse paar nädalat tagasi, jätab tõesti sellise eq2 ja wow segu, kuid tõsiselt masendas see, et ikkagi suht kehvalt jooksis see mäng ja mõnu eriti ei saanud selletõttu (eks viga oli ka minu arvutis).
Sigakoer, sa oled eq2 või wow-d proovinud?
186 |
sigakoer
07.01.2007 21:25:15
Jah, olen mõlemat proovinud ning enne seda originaal EQd.
Performance suhtes, 2 GB RAM on praktiliselt miinimum selle mängu juures ning kõvaketta kiirus-defragmenteeritus on ka määrav. Balanced settings, volumetric clouds off, hardware occlusion on, HDR jms jura maha saan ma linnast väljas kena 40 fps. Kiirem kui Oblivion . Linnades-värkides jõnksutab kui uusi asju sisse loeb, aga pole viga.
36 |
Scart
07.01.2007 21:26:16
| IceUul kirjutas: |
1) mäng näeb välja halb eq2 kloon aga nõuab c2d&8800 seeriat, et fps läheks üle 20
2) poolik mäng, mis suhtkoht on juba kullas ja peaks letil olema 29 jaanuar = asi tuleb välja täiesti katkisena ("placeholders and unfinished areas everywhere")
3) tootjal pole enam kopikatki raha, et korralikult asja arendada, mis = kui kohe ei teenita suurt hulka esmase ostnute massiga, on selle mänguga samahästi kui JOKK.
101 |
IceUul
Sinu Ema
07.01.2007 21:32:17
| Scart kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
3) tootjal pole enam kopikatki raha, et korralikult asja arendada, mis = kui kohe ei teenita suurt hulka esmase ostnute massiga, on selle mänguga samahästi kui JOKK. |
Mis kokkuvõttes tähendab, et sellesse ei tasu inimestel investeerida, sest ma olin betas ja asi oli tõesti poolik.
Aga jah, ma ise olen mingi 3 kuud wow-d mänginud ja 1.5 aastat eq2-e. Ei teanudki, et te seal olite...
Wow õnneks pole üldse nõudlik mäng, aga eq2 vajas vähemalt 1.5gb rami, et normaalselt mängida saaks...
186 |
sigakoer
07.01.2007 23:36:32
Krt on vist jah nii, et open beta käib.. kõik newbie aread on rahvast täis ja lagivad täiega jne
36 |
eShelobik
09.01.2007 12:25:19
| eks ta üks järjekordne soe hakatis ole mis eriti mängima ei kutsu. juba eq2 põhjal oli ju näha, et tehti mootor mida arvutid jooksutada ei suutnud ja seekord on siis tegu sama ämbriga. usun, et kui paneks miski quadro core prose ja 8800GTX'i siis ei saaks ka max graafikal seda mängida ja jääks jälle mängust selline pooletoobine mulje.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
IceUul
Sinu Ema
09.01.2007 12:36:35
| etc_Shelob kirjutas: |
| eks ta üks järjekordne soe hakatis ole mis eriti mängima ei kutsu. juba eq2 põhjal oli ju näha, et tehti mootor mida arvutid jooksutada ei suutnud ja seekord on siis tegu sama ämbriga. usun, et kui paneks miski quadro core prose ja 8800GTX'i siis ei saaks ka max graafikal seda mängida ja jääks jälle mängust selline pooletoobine mulje. |
ema on sul SOE hakatis , soega on suht vähe pistmist sellel mängul, ainult see vahe, et umbes pool aastat tagasi võttis serverimajanduse MS asemel üle SOE, mängu tegemisel pole nad seni sõna kaasa öelda saanud.
186 |
sigakoer
10.01.2007 01:41:48
Framerate mõttes polegi asjal väga viga. Volumetric clouds ja veel nipetnäpet maha ning video performance poolest jookseb täiesti korralikult. Unreali 3 või 2.5 mootor ju. EQ2 jooksis minu mäletamist mööda viletsamini. Selle üle et lahingute vms ajal ajal lagib, ei saa kurta.
Mida see mäng tegelikult päris sujuvaks tegemiseks vajab, on flash või hübriid kõvaketas. RAM muidugi ka. Asi streamib kõike enam-vähem samamoodi nagu WoW, aga polügoone ja tekstuure on ju vähemalt 10 korda rohkem. Seepärast on asustatud paikades suur kakkumine, kuni kõik silma hakkavad asjad sisse saab loetud. Eks pikapeale harjub. Olen ka tweakida proovinud, üht-teist annab parema performance nimel täitsa ära teha.
36 |
s4nder
10.01.2007 11:34:07
Ma ei saanudki open betasse . Registreerisin küll varakult, aga 10000 esimest said ning ju siis ma ei mahtunud nende hulka.
sigakoer
12.01.2007 01:05:31
Nii, asi ametlik, launch on 29. jaanuaril. http://www.soepress.com/release.asp?i=53 Vaesed developerid, nad teevad praegu ca 20-tunniseid tööpäevi.
Ausalt öelda olen kahevahel, kas osta. Mäng mulle iseenesest meeldib, aga MMORPGd on oma olemuselt sellised kuradi ajaröövlid, et vist ikka never again.
Ja WoW expansion tuleb ka veel..
36 |
codemaster
25.01.2007 23:42:00
olin betas, mis alguses oli nagu BETAd ikka buggine ja poolik. Lõpuks sai asi päris valmis ja kindlasti tellin mängu. Ainuke probla selles, et tahaks nagu karpi ja CD-d ka ei taha netist downloaditavat versiooni. Kas Eestis mõni pood seda ka müüma hakkab, kui keegi teab siis palun andke märku.
Vanguard: Saga of Heroes - http://www.vanguardsoh.com/
Keda huvitab siis siin on ka üks review http://stratics.com/content/exclusives/vanguard/vanguard_review.php
Scart
26.01.2007 01:19:32
rohkem nagu mannetu üleshaipimise kaitse, aga see selleks.
101 |
codemaster
26.01.2007 01:33:34
| Scart kirjutas: |
rohkem nagu mannetu üleshaipimise kaitse, aga see selleks. |
Täitsa nõustun seal räägitakse kõigest ainult positiivses toonis. Näiteks ei mainitud seal katkistest questidest, mõnes kohas esinevatest "tükitamistest" (näit. suuremates linnades kisub mõnikord FPS-i ikka väga alla) ja ka muud buge.
Roberto57
30.01.2007 01:56:27
Nüüd on siis mäng ametlikult avatud. Osalesin beta testis ja paistis päris paljulubav. Muidugi oli palju vigu, mis kõik parandamist vajavad ja samuti mäng ise jooksis arvutil üsna raskelt aga kui võrrelda kasvõi EQ2 algust ja kui sujuvalt see nüüd arvutil jookseb, siis ei näe mingit põhjust miks Vanguard ei peaks ajaga paremaks muutuma.
Ise kavatsen kindlasti mängima hakata. Ootan ainult ära alguse serverite jamad ja suuremad vigade parandused, et siis juba rahulikult mängu nautida esimestest levelitest alates.
Serverite haldajale (SOE) tuli üllatusena tohutu populaarsus Euroopas (paistab, et neil on üldse Vana Maailmaga mingi jama kogu aeg) ja tänasest käivitus Amsterdamis uus PVE server Infinium, mis peaks lahendama Euroserveri crashid.
Mirage
30.01.2007 14:50:21
Vast proovib ära, seda siis mingi aja möödudes, just toetudes sellele, et EQ2 gildikaaslased, kes beetas olid ütlesid et asi jah suht poolik ning vajab viimistlemist. Ehk vast mingi suvel vaatab mis asi endast kujutab
Veider on see, et paljud laidavad selle täiesti maha ja paljud kiidavad, hmm. Ahjaa, vahepeal liikus ringi ka performance tweak juhend, mis olla paljudele positiivselt mõjunud.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
codemaster
s4nder
02.02.2007 23:29:38
| Kahju, et Vanguardil mingit trialit saadaval pole. Tahaksin seda proovida, aga mängu ostmata on see praegu ilmselt võimatu?
Mario.
02.02.2007 23:32:07
| ise otsin ka uut mmorpg-i aga jah ilma trialita ikka ei osta.
6 :: |
217 |
