uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 359, 360, 361  järgmine
mcaff
mcaff
sõnum 30.12.2006 10:52:37 vasta tsitaadiga
Aga ikkagi kust keegi endale tellinud on? soovisks endal ka kokku panna ja et eesti piires
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
skazisesto
sõnum 30.12.2006 11:00:15 vasta tsitaadiga
miks just eesti piires...valik siin on imepisike..
soovitan http://www.1a-cooling-shop.de/shop/index_e.htm
ise tellisin..maksin pangaülekandega, eesti transport 27 eu.-
kaup vägagi normaalne, kauba hinna kvaliteedi suhe on hea.
pole nii tuntud firma, seega pole ka roppusid hindasid nime eest.
prophet
prophet
sõnum 06.01.2007 15:25:14 vasta tsitaadiga
Millist jahutusskeemi soovitaksite thermaltake bigwater 745 + VGA ja northbridge waterblock...
Ise mõtlesin midagi sellist et:
Reservuaar -> Pump -> CPU block -> 12cm radiaator-> Northbridge block -> VGA block -> 24cm radiaator -> Reservuaar
Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee
Iron miki
Iron miki
sõnum 06.01.2007 15:38:01 vasta tsitaadiga
minul on igatahes nii reservuaar->pump->24cm radikas-> northbridge block->cpu->12cm radikas-> VGA block -> ...
aer0x
aer0x
sõnum 07.01.2007 18:24:44 vasta tsitaadiga
teab keegi kust osta cpu plokki mis oleks ribade või pinnidega, mitte lihtsalt kanalid?
O_o
rallitaja
sõnum 07.01.2007 19:33:58 vasta tsitaadiga
modikompis oli erinevaid, pinnidega vist, kui õieti mäletan.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Creat_1
Creat_1
sõnum 07.01.2007 20:37:28 vasta tsitaadiga
kas on mingit vahet, kui kasutan vesijahutuses spets. vedelikku või dest. vett icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Anti
sõnum 07.01.2007 20:39:00 vasta tsitaadiga
jahutusomadustelt mitte, küll aga hoiab dest. vesi plokid ja voolikud puhtamana ja juhib (vist) elektrit ka vähem.
Creat_1
Creat_1
sõnum 07.01.2007 20:43:41 vasta tsitaadiga
prophet
prophet
sõnum 08.01.2007 00:34:07 vasta tsitaadiga
ivar43
sõnum 08.01.2007 02:09:34 vasta tsitaadiga
prophet, Voib segada aga tootja ei soovita
.. siin on copy /paste lôik Tt BigWater 12CM install manualist
( Install-Manual-for-CL-W0005_Bigwater.pdf )
Q : Where can I get more of the included Coolant Solution?
A:The included Coolant is able to prevent oxidation, maintain
liquid condition with anti-freeze property to ensure the proper
operation of BigWater liquid cooling system. If the included
Coolant Solution is used up, we recommend using the OEM
Coolant Solution which can be purchased through Thermaltake
Authorized Dealers. If it is urgent, you may use distilled water for
temporary substitute.
omaltpoolt voin kinnitada, et dest vett lisades midagi pole juhtunud, olen dest. vett lisanud paarilil korral,
kuid siiski vahetasin selle ''segu'' esimesel vôimalusel välja ja kasutan originaali. sest aegajalt ikkagi on lisada vaja,
mingi aja moodudes see ''hingab'' ära .. - ei leia paremat väljendit - aga kui lekkeid ei ole ja systeem on suletud
ehk välisôhuga kokkupuuteid ei ole kuid paari kuu moodududes on vaja ikkagi veidi lisada
Mario.
sõnum 08.01.2007 06:59:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi ei tea kust ma saaks osta eestimaalt AM2 cpu plokki ainult. Endale pole nagu silma jäänud sirvides suuremaid pakkujaid. icon_rolleyes.gif Plokk peaks olema korralik.
ranel
sõnum 08.01.2007 10:50:47 vasta tsitaadiga
ega keegi ei tea, kas sellist asja võib lasta vesijahtuse süsteemi nagu
NaCl(22.4%)+H2O(77.6%) ,asi on selles, et see kannatab kuni -21c ära ja on väga odav ka
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.01.2007 14:29:56 vasta tsitaadiga
ranel, kas sa kujutad ette, milline elektrolüüt sul siis ringluses jookseb? mõtle selle peale ka, mis materjalidest on plokid ja radikas icon_wink.gif
mina kasutaks küll piirituse ~10% vesilahust: kannatab alla 0 kraadi minna + väldib "elu" tekkimist icon_rolleyes.gif
ranel
sõnum 08.01.2007 15:19:34 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ranelmõtle selle peale ka, mis materjalidest on plokid ja radikas
NaCl+Cu koos ei tohiks reageerida, vähemalt koolikeemia järgi mitte. Pealegi ma ei mõtlenud seda püsivalt peal hoida, vaid natukeseks ajaks ca 2h, et saavutada väga madal temperatuur odava hinnaga(palju see paar kilo soola ikka maksab). Muret tegi mulle just see osa, et see asi hakkaks piisavalt hästi elektrit juhtima.
kickija
kickija
sõnum 08.01.2007 15:20:25 vasta tsitaadiga
ranel, kas sa mõtlesid torusiili w?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Mario.
sõnum 08.01.2007 15:22:09 vasta tsitaadiga
See ei ole torusiil.
ranel
sõnum 08.01.2007 15:25:24 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.01.2007 15:26:47 vasta tsitaadiga
EDIT:
ranel kirjutas:
Mario.
sõnum 08.01.2007 15:26:56 vasta tsitaadiga
sool on ikka odavam icon_biggrin.gif kui 40.-
ranel
sõnum 08.01.2007 15:29:21 vasta tsitaadiga
lauaviinale on ka paremaid kasutusvõimalusi+terve tuba haiseks alkoholi järgi. Aga huvitab just see lahendus, osta odavat jämeda teraga soola, jahutada ära lahus ja siis saata ringlusesse. Oleks ju ka proovikivi kuivjää jaoks icon_wink.gif
Anti
sõnum 08.01.2007 15:31:10 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
lterve tuba haiseks alkoholi järgi.
ära aja jama
Mario.
sõnum 08.01.2007 15:33:14 vasta tsitaadiga
Viin ju aurustub, ei tohiks see hais midagi nii hull olla. Ma võin sulle kolme krooni eest merevett tabasalu rannast saata. Peaks kah käima icon_biggrin.gif ma ei tea palju see soola sisaldus oli 3% vms see ei kannata -21 aint...
ozooner
ozooner
sõnum 08.01.2007 15:44:13 vasta tsitaadiga
mis asi sulle huvi pakub?
kõige odavam vedelik maailmas,mis annaks minna miinusteni?
väga huvitav tõesti
lauakas peaks jätuma -40c juures ning raha hulk pole ka tõesti väga suur.
ja kui sa kavatsed jahutada ära enne selle "lahuse" ja ringlusesse saata,siis egas see kaua ei kesta..või kavatsed 20l reservuaari teha?veel on huvitav teada,et mis pumpa sa kasutaksid?
elektrijuhtivus pole probleem,kuna isegi see dest vesi juhib elektrit selleks ajaks,kui sa ta süsteemi oled kallanud või siis natukese aja pärast.
võiks ikka tõsisematel teemadel jätkata
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
indu
indu
sõnum 08.01.2007 15:48:45 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
lauakas on i eriti odav viin. -20 juures läks juba süldiks
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 359, 360, 361  järgmine
