| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
olev
27.12.2006 22:18:44
Uuest firmwarest niipalju, et mina isiklikult downgradesin oma 716WLi tagasi vanaks firmwareks. Põhjendus:
Telnet purki ja käsk connection stats. Firmarega 5.4.0.14 on esimesed 2 rida
Maximum number of connections : 2048
Maximum number of halfopen connections : 2048
Uuemal firmwarel on need kenasti 1024. Kui emule ja paras ports torrenteid on käimas siis seda sama käsku kasutades võib lihtsalt veenduda, et "Number of active connections" läheb üle tuhande lõdvalt.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lurr
27.12.2006 22:26:23
| darkside kirjutas: |
lurr, muutus siis midagi paremaks ka Hetkel kaalutlen kas on mõtet selle uuendusega edasi minna  |
Ei tähelda ei telepildi ega neti osas midagi uut. Aga ju see uuendus siis ikka millegi jaoks hea on.
Wifi samuti funkab, nagu ennegi kenasti.
Rutz - mul kunagi kukkus wifi ära tänu viletsale inteli driverile - oli just viimane versioon ja see jamaski. Nii, kui vana tagasi panin, toimis asi jälle veatult.
Siin foorumis oli ka kuskil sellest juttu.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
darkside
27.12.2006 22:33:02
darkside, aga on kellelgi mingi changelog ka välja tuua, ise põgusa otsingu käigus ei leidnud siiamaani töötab hästi, sellepärast ei taha ka midagi muuta ja nagu öeldakse ära paranda korras asja, hiljem ei tööta üldes vms igatahes
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
jt234
28.12.2006 03:39:40
| allar4 kirjutas: |
| kas digi-tv levib ka tavalisi traatemööda, mis õhus postide otsas on, st ilma isolatsioonita. |
Mul on digitv õhutraati mööda, max. kiirus oleks 19 megabitti sekundis ja elionist öeldi, et selles takistust ei ole kuigi ebastabiilne on küll...
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
28.12.2006 08:44:50
| jt234 kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
Mul on digitv õhutraati mööda, max. kiirus oleks 19 megabitti sekundis ja elionist öeldi, et selles takistust ei ole kuigi ebastabiilne on küll... |
Kaablil ja traadil on vahe sees. Isegi kaablil ja kaablil on vahe sees. Ning maailma parima kaabli võib suvaline krutijätk maatasa teha.
147 |
Tbit
28.12.2006 11:59:14
proovisin ka seda dtv läbi vlc oma-arust vaadata aga ei midagi, ei pilti ega häält, ruuter küll plingib nagu andmevahetus toimuks. proovisin mõlemat pidi. kas seal hvwiki-s on midagi puudu või jäi mul midagi arusaamatuks .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Oliver112
28.12.2006 12:57:43
| Tbit kirjutas: |
proovisin ka seda dtv läbi vlc oma-arust vaadata aga ei midagi, ei pilti ega häält, ruuter küll plingib nagu andmevahetus toimuks. proovisin mõlemat pidi. kas seal hvwiki-s on midagi puudu või jäi mul midagi arusaamatuks . |
Oled kindel, et lülitasid digiboxi välja?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
unn
28.12.2006 13:05:16
| Lisaks veel siis eelpool räägitud uuele softile-kui kasutate Hotifoni siis peale softiuuendust kaob võimalus välja helistada Hotifoni kaudu-see suurem bug mis kohe silma hakkas.Samas naabri VOIP adapter ST780 otsas toimib ilusti.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
marxveix
28.12.2006 13:48:02
Seda voip-i proovisin ja sellega annab kinnist tooni.
Tuleb vist downgrade teha.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Tsitrus
28.12.2006 13:51:54
Tegin siis selle firmware uuenduse ära. Nüüd näitab utorrent, et port, mis mul enne oli forwarditud (ja töötas) on kinni. User.ini-st tegin ma ennem backupi ja laadisin selle ruuterisse peale firmware uuendust. Vaatasin veebiliidesest seaded üle ja kõik tundus korras olevat On kellelgi ideid ? (proovisin ka downgrade aga ka see ei aidanud). Ruuteriks 780 WL
_________________ America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. |
Rutz
28.12.2006 13:58:39
| olev kirjutas: |
Uuemal firmwarel on need kenasti 1024. Kui emule ja paras ports torrenteid on käimas siis seda sama käsku kasutades võib lihtsalt veenduda, et "Number of active connections" läheb üle tuhande lõdvalt. |
Kas neid connectionite arvu mitte ise käsitsi kuidagi määrata ei saanud?
Selle teema algusaegadel keegi minu mäletamistmööda kirjutas sellest samuti siin...
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
olev
28.12.2006 17:03:15
| connection timerconfiguga annab ühendusi kiiremini lõppenuks lugeda sundida ja aktiivseid ühendusi nii purgi jaoks vähemaks teha, aga see nr on küll firmwares sees.
jonx
28.12.2006 19:02:56
| kas kellelgi on veel peale firmware updatet probleeme tekkind tv pildiga`?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
marxveix
28.12.2006 20:48:01
| jonx kirjutas: |
| kas kellelgi on veel peale firmware updatet probleeme tekkind tv pildiga`? |
Mul töötab kanalite vahetus kiiremini, võibolla kujutan ette. TV pilt töötab nagu enne.
270 |
Driftmoon
28.12.2006 21:01:52
| Paar viimast päeva pingid kõrged olnud,kellelgi veel?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
jonx
28.12.2006 21:16:47
| marxveix kirjutas: |
| jonx kirjutas: |
Mul töötab kanalite vahetus kiiremini, võibolla kujutan ette. TV pilt töötab nagu enne. |
downgradesin ära...ja nüüd siis sain teleri pildi ka ette
täna rohkem ei viitsi katsetada, aga tulevikus kindlasti
isiklik
28.12.2006 21:54:10
[quote="Rutz"][quote="olev"]Uuest firmwarest niipalju, et mina isiklikult downgradesin oma 716WLi tagasi vanaks firmwareks.
Tahaks ka tagasi saada 5.4.0.14, aga kuidas? Return to Factory Default Settings - sellega läheb sama versioonini mis praegu on. 6.1.9.6
Mul peale upimist ei tööta enam wifi korralikult viskab tagant ära. Ja veel oli mingi jama kah.
Sain ikka lõpuks hakkama downgrademisega. http://www.speedtouchforum.de/Daten/FW/780i/ seal on vanad firmwared olemas.
Ramones
28.12.2006 22:33:21
| Konks kirjutas: |
| Paar viimast päeva pingid kõrged olnud,kellelgi veel? |
Kui mingit veebilehte pingida, siis on korras. Aga mängudes (CS:S) on suht porn seis (ühel kodu2 paketiga tuttaval sama kamm).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Simar
29.12.2006 16:48:23
Kas kellelgi uut kanalite nimekirja pole? Wiki-s on ka ikka veel see vana.
_________________ Powered by opeltractor |
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
jkddp
30.12.2006 13:47:56
Olen seda foorumit ja wikid uurind igatpidi aaga seda mida vaja pole leidnud: tv+interneti seadeid SpeedTouch 716 teistesse portidesse ei leia... Äkki keegi lingi annab?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
oz
01.01.2007 20:35:52
ei saa aru milles asi,tulin just esimest korda arvutisse ja avastasin et ping koguaeg umbes 200 ja nii online mängudes,modemile ja arvutile olen restarti teinud peale seda.kas keegi oskaks aidata?
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
Overkilla
02.01.2007 00:14:30
| Kõigil on ping kõrge, Elion paneb käru. Läksid pühade ajaks jooma ja keerasid ventiilid kinni, et pahandust ei tuleks. Saadame kõik neile kirja, et oleme pahased - küll lõpuks tehakse korda.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
unnamed
02.01.2007 01:20:57
Jep..
Saadame Elionile kirjad kõik ...
homme tööpäev küll korda krutivad..
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
02.01.2007 06:52:32
| Overkilla kirjutas: |
| Kõigil on ping kõrge, Elion paneb käru. Läksid pühade ajaks jooma ja keerasid ventiilid kinni, et pahandust ei tuleks. Saadame kõik neile kirja, et oleme pahased - küll lõpuks tehakse korda. |
Mainiks su maapeale tagasitoomiseks, et ega ikka ei ole küll kõigil ping kõrge.
147 |
FX
02.01.2007 08:30:31
proovi vlc 0.80 versiooniga. 0.86 andis mul sama vea, samas kui 0.80 hakkas mängima. Digiboxiga pole veel proovida jõudnud, kuid eks õhtul jõuan seda ka veel teha.
edit:
Õnnestus ka digiboxi lasta: video formaat mp2v. Millegipärast mõningates kohtades kippus ikkagi ruuduliseks tõmbuma, olenemata kasutatavast bitratest.
Ja kuidas subtiitreid nähtavaks saab? 0.80 puhul ei lubata ka subtiitreid pildi sisse kirjutada kahjuks ning digiboxi menüüd ei toimi.
Hosta
02.01.2007 12:34:06
Mul on küll koguaeg ping korras olnud keskmine ping on 40-50, isegi kui tirin midagi ja mängin servus ikka ping nii, loodan et nüüd ära ei sõnunud
darkside
02.01.2007 15:22:26
Hosta, ega ml enamvähem sama, bittorrent jookseb ja ping on 40-60ms, vahest teeb suurema hakkimise, kuid see pigem enda laiskus et ei viitsi downloadi kinni keerata mängimise ajal
ennast ka huvitaks, kuidas saaks valida subtiitreid vlc'ga digitv'd vaadates, keelevalik samamoodi, kuna audio valikud ei toimi
71 |
oz
02.01.2007 15:40:47
ahh krt,vahepeal oli ping korras ja nüüd umbes 300 jälle
20 |
indu
02.01.2007 17:10:06
sama siin. Eesti siseselt 15-20
Euroopas 150-300
Uue modemiga ei näita routingut ka õieti aga eks ta läbi usa läheb ning siis euroopa tagasi
Ühesõnaga mina sinna uute valguskaablisse enam ei mahu mis paigaldati eesti saksamaa vahel mingi pool aastat tagasi
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
darkside
71 |
indu
02.01.2007 19:01:49
no välisühendus peab ikka mingi olema
aga kui ruuterile mingi 10x restarti tegin sain parema routingu
58 |
Jänes
02.01.2007 20:03:14
Ei tea, peale kanalite muutmist ikka omajagu segi. Soomede kohapealt näitab kodeeritud signaali, mõnedel kanalitel pilt päris puudu. Samas digiboxis kõik peale hallmarki korras.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ärihai
02.01.2007 21:49:13
loll küsimus aga kudas pinget testida sai?
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
marxveix
02.01.2007 23:08:26
| ärihai kirjutas: |
loll küsimus aga kudas pinget testida sai?  |
start, run, cmd ning enter, nüüd musta kasti:ping tühik mingi neti aadress (näiteks www.neti.ee). Lisaks saad aadressi järgi kirjutada -t, siis pingib nii kaua kui ise soovid, lõpetamiseks ctrl+c
270 |
Overkilla
02.01.2007 23:18:56
| Mark0 kirjutas: |
| Mainiks su maapeale tagasitoomiseks, et ega ikka ei ole küll kõigil ping kõrge. |
Ma olen täiesti maandatud. Saatsin Eesti Telefonile kirja, tulemus see, et 'error control' võeti maha ja "Margin" tõusis +2dB. Ja hea soovitus P2P kinni panna pingi testimise ajaks, eksole..
6 :: |
80 |
ärihai
02.01.2007 23:27:01
tänud! marxveix,
136 |
Goldec
03.01.2007 01:13:15
Mul mingi jama upgrademisega..
Mul jääb "Device is starting upgrade mode" peale pidama. Teeb 100% ära ja siis ütleb, et ei saa ühendust, kuigi kõik muu toimib.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
react
03.01.2007 02:36:13
Nüüd on mul ka see pingi jama tulnud. 400 ringis oli täna Katsu siis nii mängida. Kuidaig lampi hakkas, varem oli ok.
Ruuter hakkas ka ükspäev segast peksma. Wifi kadus koguaeg ära. Ühendas ära, natuke oli ja siis katkes jälle. Vaatasin natuke ruuteri tulukesi ja seal kusuts vahepeal power ära. Tegi vist restarti vms? Igatahes peale paari korda väljalülitamist hakkas jälle asja saama.
Aga millest see kõrge ping tingitud on siis? Teab keegi?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
indu
03.01.2007 16:07:18
| Goldec kirjutas: |
mul juhtus 780 WL ver. 6.1.7.2 sama lugu.
Algul vaatasin et kõik korras aga ruuter hakkas peale seda pangestuma pidevalt
Kui 6.1.9.6 välja tuli tegi upgrade ilusti ära ning peale seda ruuter pole crashinud(prui,ptui,ptui)
58 |
aksel
03.01.2007 16:22:12
Ehk on selles pikas mammut-teemas juba arutatud aga...ei leidnud.
Küsimus nimelt selles, et kaabliga on kiirus 10 -11,5 alla aga üle wifi vaid 5-6 (box väljalülitatud). Kusjuures kahe erineva arvutiga sama jama. Wifi signaal ideaalne ja ruuter jookseb 6.1.7.2 softi peal.
Kust otsast võiks hakata harutama või ongi see nö loomulik olukord?
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Rutz
03.01.2007 16:24:37
Üle wifi rohkem kui 5-6 kätte ei tulegi jah
356 |
Oliver112
03.01.2007 16:41:20
| Rutz kirjutas: |
| Üle wifi rohkem kui 5-6 kätte ei tulegi jah |
Jap.. isegi sisevõrgus kraami liigutades üle 5-6 kätte ei saa. Samas kaablit pidi ~40-60 Mbit/s nagu nalja.
90 |
noltsik
03.01.2007 16:54:11
| mul on selline küüsa et kas teie näete eri kanaleid vlcga ühte ja digi boxiga teist kanalit ma eile õhul nägin veel kus juures kõik kanalid olid lahti ja süsteem töötas täna saan ainult vaadata seda mis telekast tuleb ja kui ära panen siis paneb ka teleka pilt kotti!! oskate aidata milles võib asi olla ja veel kuskilt lugesin et pidi olema selline programmi jupp millega saab vlc playeriga salvestada
Harmoonia
03.01.2007 23:28:57
| Oliver112 kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
Jap.. isegi sisevõrgus kraami liigutades üle 5-6 kätte ei saa. Samas kaablit pidi ~40-60 Mbit/s nagu nalja. |
See vist 802.11b? endal tuleb 802.11g võrgus 1,1Mb/sek downloadi kiirus.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
188 |
marxveix
03.01.2007 23:30:35
| noltsik kirjutas: |
| mul on selline küüsa et kas teie näete eri kanaleid vlcga ühte ja digi boxiga teist kanalit ma eile õhul nägin veel kus juures kõik kanalid olid lahti ja süsteem töötas täna saan ainult vaadata seda mis telekast tuleb ja kui ära panen siis paneb ka teleka pilt kotti!! oskate aidata milles võib asi olla ja veel kuskilt lugesin et pidi olema selline programmi jupp millega saab vlc playeriga salvestada |
Esimese kohta oskan öelda seda, et nüüdsest sul kanalid lukus, avatud olid nad sul liitumisest alates mingid päevad, mul sama lugu, algul nägin ka kõiki kanaleid, nüüd teistel krüpteering peal. Teleka pilti kotti ei viska ja mina näen ikka erinevaid kanaleid(mitte sama mis telekast). Peale VLC playeri pole midgi lisaks vaja, see lindistab streami ka niisama.
270 |
escucha
03.01.2007 23:33:04
| Harmoonia kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
See vist 802.11b? endal tuleb 802.11g võrgus 1,1Mb/sek downloadi kiirus. |
vastupidi vist ikka.
eniveiz ma olen 8 saand g-ga
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
unnamed
03.01.2007 23:43:51
| noltsik kirjutas: |
Esimese kohta oskan öelda seda, et nüüdsest sul kanalid lukus, avatud olid nad sul liitumisest alates mingid päevad, mul sama lugu, algul nägin ka kõiki kanaleid, nüüd teistel krüpteering peal. Teleka pilti kotti ei viska ja mina näen ikka erinevaid kanaleid(mitte sama mis telekast). Peale VLC playeri pole midgi lisaks vaja, see lindistab streami ka niisama. |
Otsige teema otsingust sellel vastust...
midagi tuli ära seadistada kuskilt ja näed kõike erinevat arvutist ja telekast
darkside
04.01.2007 09:39:20
mina näen kõike vabalt k.a. teemapakett Viasat
71 |
jonx
04.01.2007 11:43:35
mina näen kõike vabalt k.a. teemapakett Viasat  |
seda vist mitte tasuta?
