| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
olev
27.12.2006 22:18:44
Uuest firmwarest niipalju, et mina isiklikult downgradesin oma 716WLi tagasi vanaks firmwareks. Põhjendus:
Telnet purki ja käsk connection stats. Firmarega 5.4.0.14 on esimesed 2 rida
Maximum number of connections : 2048
Maximum number of halfopen connections : 2048
Uuemal firmwarel on need kenasti 1024. Kui emule ja paras ports torrenteid on käimas siis seda sama käsku kasutades võib lihtsalt veenduda, et "Number of active connections" läheb üle tuhande lõdvalt.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lurr
27.12.2006 22:26:23
| darkside kirjutas: |
lurr, muutus siis midagi paremaks ka Hetkel kaalutlen kas on mõtet selle uuendusega edasi minna  |
Ei tähelda ei telepildi ega neti osas midagi uut. Aga ju see uuendus siis ikka millegi jaoks hea on.
Wifi samuti funkab, nagu ennegi kenasti.
Rutz - mul kunagi kukkus wifi ära tänu viletsale inteli driverile - oli just viimane versioon ja see jamaski. Nii, kui vana tagasi panin, toimis asi jälle veatult.
Siin foorumis oli ka kuskil sellest juttu.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
darkside
27.12.2006 22:33:02
darkside, aga on kellelgi mingi changelog ka välja tuua, ise põgusa otsingu käigus ei leidnud siiamaani töötab hästi, sellepärast ei taha ka midagi muuta ja nagu öeldakse ära paranda korras asja, hiljem ei tööta üldes vms igatahes
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
jt234
28.12.2006 03:39:40
| allar4 kirjutas: |
| kas digi-tv levib ka tavalisi traatemööda, mis õhus postide otsas on, st ilma isolatsioonita. |
Mul on digitv õhutraati mööda, max. kiirus oleks 19 megabitti sekundis ja elionist öeldi, et selles takistust ei ole kuigi ebastabiilne on küll...
_________________ Dima oli siin |
123 |
28.12.2006 08:44:50
| jt234 kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
Mul on digitv õhutraati mööda, max. kiirus oleks 19 megabitti sekundis ja elionist öeldi, et selles takistust ei ole kuigi ebastabiilne on küll... |
Kaablil ja traadil on vahe sees. Isegi kaablil ja kaablil on vahe sees. Ning maailma parima kaabli võib suvaline krutijätk maatasa teha.
147 |
Tbit
28.12.2006 11:59:14
proovisin ka seda dtv läbi vlc oma-arust vaadata aga ei midagi, ei pilti ega häält, ruuter küll plingib nagu andmevahetus toimuks. proovisin mõlemat pidi. kas seal hvwiki-s on midagi puudu või jäi mul midagi arusaamatuks .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Oliver112
28.12.2006 12:57:43
| Tbit kirjutas: |
proovisin ka seda dtv läbi vlc oma-arust vaadata aga ei midagi, ei pilti ega häält, ruuter küll plingib nagu andmevahetus toimuks. proovisin mõlemat pidi. kas seal hvwiki-s on midagi puudu või jäi mul midagi arusaamatuks . |
Oled kindel, et lülitasid digiboxi välja?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
unn
28.12.2006 13:05:16
| Lisaks veel siis eelpool räägitud uuele softile-kui kasutate Hotifoni siis peale softiuuendust kaob võimalus välja helistada Hotifoni kaudu-see suurem bug mis kohe silma hakkas.Samas naabri VOIP adapter ST780 otsas toimib ilusti.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
marxveix
28.12.2006 13:48:02
Seda voip-i proovisin ja sellega annab kinnist tooni.
Tuleb vist downgrade teha.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Tsitrus
28.12.2006 13:51:54
Tegin siis selle firmware uuenduse ära. Nüüd näitab utorrent, et port, mis mul enne oli forwarditud (ja töötas) on kinni. User.ini-st tegin ma ennem backupi ja laadisin selle ruuterisse peale firmware uuendust. Vaatasin veebiliidesest seaded üle ja kõik tundus korras olevat On kellelgi ideid ? (proovisin ka downgrade aga ka see ei aidanud). Ruuteriks 780 WL
_________________ America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. |
Rutz
28.12.2006 13:58:39
| olev kirjutas: |
Uuemal firmwarel on need kenasti 1024. Kui emule ja paras ports torrenteid on käimas siis seda sama käsku kasutades võib lihtsalt veenduda, et "Number of active connections" läheb üle tuhande lõdvalt. |
Kas neid connectionite arvu mitte ise käsitsi kuidagi määrata ei saanud?
Selle teema algusaegadel keegi minu mäletamistmööda kirjutas sellest samuti siin...
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
352 |
olev
28.12.2006 17:03:15
| connection timerconfiguga annab ühendusi kiiremini lõppenuks lugeda sundida ja aktiivseid ühendusi nii purgi jaoks vähemaks teha, aga see nr on küll firmwares sees.
jonx
28.12.2006 19:02:56
| kas kellelgi on veel peale firmware updatet probleeme tekkind tv pildiga`?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
marxveix
28.12.2006 20:48:01
| jonx kirjutas: |
| kas kellelgi on veel peale firmware updatet probleeme tekkind tv pildiga`? |
Mul töötab kanalite vahetus kiiremini, võibolla kujutan ette. TV pilt töötab nagu enne.
270 |
Driftmoon
28.12.2006 21:01:52
| Paar viimast päeva pingid kõrged olnud,kellelgi veel?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
jonx
28.12.2006 21:16:47
| marxveix kirjutas: |
| jonx kirjutas: |
Mul töötab kanalite vahetus kiiremini, võibolla kujutan ette. TV pilt töötab nagu enne. |
downgradesin ära...ja nüüd siis sain teleri pildi ka ette
täna rohkem ei viitsi katsetada, aga tulevikus kindlasti
isiklik
28.12.2006 21:54:10
[quote="Rutz"][quote="olev"]Uuest firmwarest niipalju, et mina isiklikult downgradesin oma 716WLi tagasi vanaks firmwareks.
Tahaks ka tagasi saada 5.4.0.14, aga kuidas? Return to Factory Default Settings - sellega läheb sama versioonini mis praegu on. 6.1.9.6
Mul peale upimist ei tööta enam wifi korralikult viskab tagant ära. Ja veel oli mingi jama kah.
Sain ikka lõpuks hakkama downgrademisega. http://www.speedtouchforum.de/Daten/FW/780i/ seal on vanad firmwared olemas.
Ramones
28.12.2006 22:33:21
| Konks kirjutas: |
| Paar viimast päeva pingid kõrged olnud,kellelgi veel? |
Kui mingit veebilehte pingida, siis on korras. Aga mängudes (CS:S) on suht porn seis (ühel kodu2 paketiga tuttaval sama kamm).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Simar
29.12.2006 16:48:23
Kas kellelgi uut kanalite nimekirja pole? Wiki-s on ka ikka veel see vana.
_________________ Powered by opeltractor |
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
jkddp
30.12.2006 13:47:56
Olen seda foorumit ja wikid uurind igatpidi aaga seda mida vaja pole leidnud: tv+interneti seadeid SpeedTouch 716 teistesse portidesse ei leia... Äkki keegi lingi annab?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
oz
01.01.2007 20:35:52
ei saa aru milles asi,tulin just esimest korda arvutisse ja avastasin et ping koguaeg umbes 200 ja nii online mängudes,modemile ja arvutile olen restarti teinud peale seda.kas keegi oskaks aidata?
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
Overkilla
02.01.2007 00:14:30
| Kõigil on ping kõrge, Elion paneb käru. Läksid pühade ajaks jooma ja keerasid ventiilid kinni, et pahandust ei tuleks. Saadame kõik neile kirja, et oleme pahased - küll lõpuks tehakse korda.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
unnamed
02.01.2007 01:20:57
Jep..
Saadame Elionile kirjad kõik ...
homme tööpäev küll korda krutivad..
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
02.01.2007 06:52:32
| Overkilla kirjutas: |
| Kõigil on ping kõrge, Elion paneb käru. Läksid pühade ajaks jooma ja keerasid ventiilid kinni, et pahandust ei tuleks. Saadame kõik neile kirja, et oleme pahased - küll lõpuks tehakse korda. |
Mainiks su maapeale tagasitoomiseks, et ega ikka ei ole küll kõigil ping kõrge.
147 |
