Superglue
09.03.2003 13:44:40
RAID |
Mis kukuks asjast nii välja kui paneks raidi Seagate Barracuda ATA IV 60GB 7200rpm ja minu praeguse ketta IBM Deskstar 60GXP 60GB 7200rpm.
viimati muutis Superglue 25.03.2003 16:29:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
typical
09.03.2003 13:48:41
Re: RAID |
| Superglue kirjutas: |
| Mis kukuks asjast nii välja kui paneks raidi Seagate Barracuda ATA IV 60GB 7200rpm ja minu praeguse ketta IBM Deskstar 60GXP 60GB 7200rpm. |
raidi jaoks oleks parim kaks identset ketast, ehk siis kas kaks barracudat või kaks ibm'i. kui identsed ei ole ei pruugi kiiruse tõus üldse nii suur olla. // jutt raid 0
aga kui tahad panna raid1 siis võib panna küll, ei tohiks see mõjutada, et erinevad.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
57 |
sethtanel
14.03.2003 01:39:28
a mis sa sellega mõtled näiteks, et mis kukuks asjast nii välja?
välja tuleks täiesti töötav raid.
no kui kettad oleksid mingi 60 ja 80 siis läheks 20gb kaotsi aga hetkel täiesti norm.
mina hääletan hetkel raid 0 poolt
ei väida, et typical valetab.
aga väidan, et kiirus kasvab ikka sedavõrd, et tasub ära.
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
typical
14.03.2003 12:36:17
| sethtanel kirjutas: |
aga väidan, et kiirus kasvab ikka sedavõrd, et tasub ära.  |
ma ei väidagi, et kiirus ei kasva, lihtsalt ei ole nii suur kui kahel identsel kettal. alati võib ju proovida kui suur kasu sellest on.
57 |
Zertler
14.03.2003 16:07:35
Proovi järgi jah, kõige kindlam viis teadasaamiseks
Teoreetiliselt peaks kasutama täpselt sama marki kettaid. See et ketaste erineva mahu korral läheb see suuremast kettast ülejääv osa raidi jaoks raisku, on hoopis teisejärguline. Tähtsam on see, et kettad oleksid sama pöördusajaga ja lugemis-kirjutamiskiirused oleksid võimalikult lähedased. Seal igasugused ajastamisprobleemid jne. Samas Barracuda IV on raid-i suhtes niigi sedavõrd kapriisne, et sellele võib teistüüpi kettaga paaritamine isegi kasuks tulla Kui võimalik proovi järgi, see inf huvitaks teisigi.
Samas ei ole raid0 mingi imeasi ja ei tohiks olla eesmärk omaette, vaid sõltub mida sa teed. Näiteks mingi suurte mahtudega videotöötlus. Kui masinas ainult 2 ketast, siis raid0 ei pruugi ka eriti võitu anda. Säti parem oma asjad nii, et saaksid ühelt kettalt lähtematerjali lugeda ja teisele samal ajal kirjutad, et poleks pidevat seek-imist.
Lisaks on raid-i juures üks ilgelt sitt asi. Kui sul on hiljem vaja selle stripe-i juures midagi muuta või ringi formattida, aga oluline data juba peal, siis Nojah, kui häda väga käes, siis lihtsalt tuleb leida see ruum, kuhu kuni 120GB andmeid ajutiselt evakueerida. Hoopis on, kui üks ketastest peaks ära surema.
sorts
14.03.2003 16:19:30
no kui kettad oleksid mingi 60 ja 80 siis läheks 20gb kaotsi aga hetkel täiesti norm. |
mul raidi küljes 40 ja 80G seagated, kaotsi pole midagi läind.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
wicked
14.03.2003 16:25:12
Ja kas nad on ka RAID-massiivis? Nad sul vast ikka JBODina, ehk 'just a bundle of disks'. St RAID kontra töötab lisa ATA kontrana
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
sorts
14.03.2003 16:47:19
seda ei tea, K-saluunis pandi. algul komplekteerisid valesti nagu ikka
_________________ kui auto varuosi (või küttepuid) vaja siis küsige julgesti. |
58 |
all
14.03.2003 18:23:28
Aga kes keegi siin olevatest asjapulkadest oskab öelda, kas see on normaalne, kui mul on PCI slotis RAID'i kontroller ja iga kord masinat bootides vilgutab RAID'i bios umbes 5 sek sellist teksti, et "incomplete RAID set"
Hetkel on kasutusel raid1, see tähendab seda, et 4. võimaliku kõvaketta asemel on neid vaid 2. Kas see on siis lihtsalt soovituslik vihje, et ma ei kasuta seda potentsiaali täiel määral ära?
Ja oskab veel siis keegi öelda, kuidas saaks kontrollida RAID1 tööd? Noh praegu on 2 ketast taga ja lootus on et need on ilusti sünkroonis. Kuid kuidas ma saaks selles veenduda?
_________________ I don't wanna sound like a queer or nothing but I think HinnaVaatlus KICKS ASS |
incx
20.03.2003 21:38:57
| all kirjutas: |
Ja oskab veel siis keegi öelda, kuidas saaks kontrollida RAID1 tööd? Noh praegu on 2 ketast taga ja lootus on et need on ilusti sünkroonis. Kuid kuidas ma saaks selles veenduda? |
Tombad masina t88tades yhel kettal kaabli tagant 2ra.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
lamp
20.03.2003 23:04:06
| hmm.. a kas raid0+1 jaoks pole mitte vaja min 4 ketast.. raid 0 ja 1 ajavad ju 2ga ka läbi?
169 |
DoS
21.03.2003 22:30:42
link :: RAID
siin peaks infi küll olema
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Craft
24.03.2003 19:19:48
| Üks dumbuser küsimus ka vahele: Ma lugesin läbi emaplaadi manuali, tean nüüd kõike igasugu raidmodede kohta, aga mu küsimusele ta ei vastanud. Masinas on praegu 4 ketast. Kas raid tähendab siis seda, et saan veel 2 lisada? ( raid emaplaadi küljes )
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Robot
Bännitud
24.03.2003 22:29:48
Kovaketta puhul pole mingit universaalset kiirust. Ja naiteks systeemi ketta kiirust
see RAID0 vaevalt tostab, pigem kahandab kuna tegemist on vaiksete failidega kus
maaravamaks saab access time (poordumisaeg), millele igasugune raidindus ainult kahju
tekitab.
tommionu
tubli telepoiss
25.03.2003 08:15:12
| Craft kirjutas: |
| Üks dumbuser küsimus ka vahele: Ma lugesin läbi emaplaadi manuali, tean nüüd kõike igasugu raidmodede kohta, aga mu küsimusele ta ei vastanud. Masinas on praegu 4 ketast. Kas raid tähendab siis seda, et saan veel 2 lisada? ( raid emaplaadi küljes ) |
oleneb mis sul seal täpselt on ...
tavaliselt 2 tava IDE pesa ja siis veel 2 RAID IDE pesa, ehk kokku 4+4 ketast, millest 4 (need asuvad IDE RAID kontrolleri taga) on võimalik RAID'i panna ...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Deep Fury
25.03.2003 11:50:32
| Robot kirjutas: |
... Ja naiteks systeemi ketta kiirust
tekitab. |
Kui Robot teaks midagi sellest kuidas RAID0 toimib, siis ta ehk teaks, et lugemiskiirus peaks märgatavalt tõusma.
Kirjutamiskiirus suureneb tunduvalt vähem.
RAID0 puhul on kiirusevahe just näha suuremate andmeblokkide lugemisel ja kirjutamisel, kuna siis kasutatkse paremini mitme ketta koos kirjutamine/lugemine. Väikeste andmeblokkidega majandamine on suhteliselt aeglasem, kuna faili otsivad mõlemad kettad ja lõpptulemus seisab aeglasema otsingutulemusega ketta taga. (Ilmselt seda vist üritas Robot seletada aga see ei tõmba kogusüsteemi jõudlust kokkuvõttes küll alla). Väikeste failide kopeerimise kiirus võib olla mingil määral väiksem.
Sellest, kuidas kahe kettaga RAID0 süsteemi jõudlust "ei tõsta" on juttu
http://www.envynews.com/review.php?ID=417&page=2
Võtavad asja kokku nii, et "insane performance" ja annavad 99 punni 100st @ DiamondMax Plus 9 SATA 160GB drive in a dual-set RAID-0 configuration.
Robot
Bännitud
25.03.2003 13:08:23
| Deep Fury kirjutas: |
Neid lolle teste ära niiväga usu, loe parem -
http://www.storagereview.com
incx
25.03.2003 16:25:54
| Robot kirjutas: |
http://www.storagereview.com |
Mina usun oma lolli masinat. Ok, voiks oelda, et ma olen suht poweruser ja enamustele tunduvad minu pandud tingimused arvutile tsiba ylepakutud, aga peale dual-processor raid0'is ketastega masina taga yle mitme aasta veetmist tagasi minna ei taha. Mingit mangu voib 3GHzine desktop masin küll vahest kiiremini vaanata, aga kui sellise kasti taga tosist tood teha, tekib pigem tunne, et laheks teeks vahepeal suitsu, kuni masin tooga hakkama saab. Nii et 2x800 > 3000. Yay.
24 |
Robot
Bännitud
25.03.2003 21:42:05
| incx kirjutas: |
Siiski saaksid masina kiiremaks kui systeemi paned yksiku SCSI kettale (15000rpm) ja toofailid alles
neile IDE raid0'i (siiski arvan et soft-raid0 tuleks kiirem). Ja ara unusta neljandat ide ketast kuhu backupe teha.
| incx kirjutas: |
......jabur ja veel P3 ja sdram ??
viimati muutis Robot 25.03.2003 22:46:17, muudetud 1 kord |
Telempe
25.03.2003 22:27:53
| Mina usun oma lolli masinat. Ok, voiks oelda, et ma olen suht poweruser ja enamustele tunduvad minu pandud tingimused arvutile tsiba ylepakutud, aga peale dual-processor raid0'is ketastega masina taga yle mitme aasta veetmist tagasi minna ei taha. Mingit mangu voib 3GHzine desktop masin küll vahest kiiremini vaanata, aga kui sellise kasti taga tosist tood teha, tekib pigem tunne, et laheks teeks vahepeal suitsu, kuni masin tooga hakkama saab. Nii et 2x800 > 3000. Yay. |
Sul on 1Giga RAMmi ka!
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
stepzter
26.03.2003 00:18:01
Mis RAID0 tööpõhimõttes kirjutamiskiiruse kasvu vähendab? RAID1 ei tõsta kirjutamise kiirust.
Aga muidu jah tavakasutuses (Wordi exceli outlooki käima panemine jms ) ei anna RAID 0 väga olulist vahet. Selles osas on isegi RAID1 korraliku kontraga märgatavalt parem. Lihtsalt järjest suurte andmehulkade lugemist kettalt on üsna vähe tavaliselt. Ja fragmenteeritud andmete lugemine on RAID0'ga isegi natukene aeglasem kohati.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
incx
29.03.2003 21:28:23
| Robot kirjutas: |
| incx kirjutas: |
neile IDE raid0'i (siiski arvan et soft-raid0 tuleks kiirem). Ja ara unusta neljandat ide ketast kuhu backupe teha. |
Ei näe sügavat mõtet semi-desktop/semi-arendusmasinasse, mis eriliselt karmi multiuser kettaväänamist ei näe, 15krpm SCSId sisse lükata. Raid0 annab piisava vahe täiesti mõistliku hinnaga. Ning backupid vajalikust kraamist liiguvad DVD peale.
| Robot kirjutas: |
| incx kirjutas: |
......jabur ja veel P3 ja sdram ?? |
Ja nii see on. Vähemalt selleks, mida mul masinaga teha vaja on.
24 |
Robot
Bännitud
30.03.2003 02:22:21
| incx kirjutas: |
Mis on semi-arendusmasin? Mis asi on multiuseri kettavaanamine? Mis asi on vaanamine?
On olemas selline asi nagu multitasking, millele pole raid0'ist küll erilist abi kui kontra just
mingi 10 000 eeku kanti ei jaa - SCSI tuleb odavam.
DVD on hea variant, ainult backupe tuleb sagedasti teha ja hdd'le teha on kiirem.
incx
31.03.2003 21:29:56
| Robot kirjutas: |
| incx kirjutas: |
DVD on hea variant, ainult backupe tuleb sagedasti teha ja hdd'le teha on kiirem. |
Heh, jube tähenärimiseks läheb kätte
Anyways,
1. semi-arendusmasin on kast, mida a) kasutan personaalse desktopina b) vahelduva eduga arendusmasinana, kus jookseb tavaliselt 1-3 vmware instantsi, mille sees vastavalt linux või windows ja mida siis kasutatakse arendusplatvormina, kokku võttes oleks natukene nagu server, natukene nagu workstation ja veitsa desktop kah.
2. multiuseri kettavaanamine (okei, ei olnud kõige parem sõnastus ) suhtkoht tähendabki multitaskingut, kuid sellist, mis sisaldab ohtrat ketta kallal käimist (lugemine/kirjutamine siis väljakirjutatuna)
3. kui sa nüüd mu eelmise postituse ilusasti läbi loeks, siis oleks sealt võimalik aru saada, et ketast koormavat _multitaskingut_ eriti ei ole, s.t situatsiooni, kus suurem arv programme järsku ketta poole pöörduda sooviks. Pigem on kettalt vaja (enda mugavuseks?) suurt läbilaskevõimet, mida raid0 pakub parema hinna/kvaliteedisuhtega kui SCSI.
4. DVD on hea variant toesti, aga backupe "sagedamaks" ta nüüd küll ei aja. Kogu backupi point on siiski see, et teda tehakse piisavalt sagedasti, et crashi puhul millestki taastada oleks ja see midagi poleks paar aastat vana. See, mis meediumile bitid jouavad, nüüd küll toimingu sagedust ei koti. Lisaks, HDD on kiirem küll, a mis siis juhtub, kui ta ära sureb? Votame näiteks täiesti utoopilise võimaluse, et vooluplokk laseb sul kogu kasti 12V traadi peale 220V. Aiaiai. Ropud sõnad tuleks ainult meelde sellise võimaluse peale. DVD plaat pole kindlasti igavene, aga tüüpilisest kõvakettast elab ta ikka kauem.
24 |
Robot
Bännitud
02.04.2003 22:43:20
| incx kirjutas: |
Aga kust kuradi kohast Sa oled yldse lugenud (voi katsetanud?) et raid0 pakub paremat labilaskevoimet vaikeste failide puhul (sain algul küll nii aru, kui Sul aga suured failid on, siis on teine asi aga seda Sa ei maininud). Minuteada ei tosta ta vaikeste failide puhul mingit kiirust. Kui tostaks, siis ostaks homnepaev ise ka raidi-kontra.
| incx kirjutas: |
Pidasin ikka seda silmas et esialgu teed kiirkorras backuppe HDDle ja alles siis korvetad
DVD, kuid mitte nii sageli kui HDDle neid teed. Kui pidevalt DVD+-RW'le korvetada, siis
ei pea yks toorik enam kuigi kaua vastu ja iga paev uut toorikut osta laheb ka nats kalliks.
janekman
03.04.2003 01:07:59
vaatasin siin seda teemat, vaatasin ka lingid läbi kui küsiks lihtsa küsimuse, kui mul kaks ketast molemad 60gb fireball plus at ja raid kontroller hpt 370
siis kumb oleks siiski kiirem ja kasulikum tavatöö jaoks (no nac mängimist kah) raid 0 voi raid 1, ning kas see oleks kiirem ide kanalil olevast yksikust kettast hitachi deskstar 180gxp 120 gb???
infoks siis, et töö all mõtlen suurte videofailide töötlemist, mida vaja kogaeg loikuda ja kokku kleepida, backup lendab serverisse, et kas raidi kasutamine annaks kirusele voitu, kas mingi vahe oleks ka kontrolleritel, näiteks hpt370 ja inovision ap-1680 vahel?
viimati muutis janekman 03.04.2003 12:11:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
all
03.04.2003 11:14:15
| janekman kirjutas: |
siis kumb oleks siiski kiirem ja kasulikum tavatöö jaoks (no nac mängimist kah) raid 0 voi raid 1, ning kas see oleks kiirem ide kanalil olevast yksikust kettast hitachi deskstar 180gxp 120 gb??? |
Noo oleneb, mida sa tavatöö all mõtled. Kui sa pead silmas, et tegemist on kohe päris tööarvutiga, kus sul olulist infot on siis soovitaksin raid1. Dubleerib kõvaketast ning kui üks peaks mingil põhjusel otsad andma siis jäävad andmed vähemalt alles.
Kodukasutus noh võid ju proovida raid0. See on küll väga isiklik arvamus aga kuna mul on viimase aasta jooksul 2 korda kõvaketas riknenud siis mina isklikult nii julge ei ole. Nimelt on raid0 puhul see, et kui üks lendab siis võid igasuguse andmete taastuse ära unustada.
Samas peaks raid0 olema tunduvalt kiirem kui raid1.
Oleneb mida sul ikkagi vaja on. Kui tavatöö on koolitöö ja aegajalt tehtud töid ka plaadile backupid siis võid ilmselt üpriski rahulikult selle raid 0 võtta.
V126
05.04.2003 09:23:55
link :: Link
Siin on midagi selle kohta
