uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  8rda3+ jamab :S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
kaur23
sõnum 06.04.2005 08:35:35 vasta tsitaadiga
Küsiks teema algatajalt, et kuidas probleem lahenes. Suur huvi seda teada, kuna eile jõudsin täpselt sama emaplaadiga samasse punkti. Keset tööd oleks nagu arvuti hangunud ja restardil enam ei võta pilti ette. Sai kõik lahti ühendatud ja uuesti üks haaval lisatud. Tegin seda ka uue videokaardiga, uue monitoriga ja kõvakettaga. Tulemus null, "FF" emmel ees.
seesama
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 308
Kober
sõnum 03.07.2005 16:19:01 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
Kober kirjutas:
no FF tähendab boot attempt(INT 19h)..see kindel tähendus kuna manual ütleb nii...hetkel garantii remondis ja garantii sed aie kata...kuii veab teevad migni raha eest korda..
jah see FF on märk tervest mobost...aga oleneb ka videokaardist
kui see viimane omadega õhtul siis ei lase pilti ette......
mina arvan et seda teeb prose, toitest ei olene see et kas võtab pilti ette
või mitte......kui toide jääb nõrgaks siis peaks mobo kohe andma veateate 8)
proovi RAM-i vaadata igast küljest.......
prose vaatamine pealt ka ei tapaks?
Kõiki terve süsteem peale mobo funksib kuna praegu arvutis vana mobo sees ja kõik töötab ilusti! lasin isegi uue BIOSi panna aga njah...ikka endiselt venti ja romid aint..ning FF(boot atempt) üritaks nagu bootida aga ei...icon_sad.gif
oltz
oltz
sõnum 06.12.2006 16:47:02 vasta tsitaadiga
Kober
sõnum 06.12.2006 22:31:09 vasta tsitaadiga
oltz kirjutas:
ja kuidas see teadmine peaks mind aitama ?
xtro
xtro
sõnum 28.12.2006 12:59:20 vasta tsitaadiga
BIOS kuttu (ff tuleb ette ka siis kui plaat käivitub aga bios endast elumärki ei anna, kui annab tuleb sinna vähemalt C1 kiri (kui üritab biosi kontakti võtta).
Kontekad muidu korras plaadil?
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 452 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 342
sõnum 28.12.2006 13:06:02 vasta tsitaadiga
xtro, see sama plaat on minuteada sinu k2es hetkel. kobrase oma siis
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
xtro
xtro
sõnum 29.12.2006 10:19:27 vasta tsitaadiga
Aa sellel jah hetkel tundub mingi biose jama olevat aga ei õnnestu hotflash, main blocki keeldub progremast. Igatahes testin veel, näd vahetus ees ja puhkust ka kohe varsti veits thumbs_up.gif
ibndaud
sõnum 29.12.2006 10:33:57 vasta tsitaadiga
algatuseks võiks ikkagi teist toiteplokki proovida. vana emaplaat ei pruugi nii nõudlik olla pingete suhtes. kui toide sai mingi väikese paugu, võib küll sellist ette tulla. biosi jama ei pruugi veel olla- äkki on jumperiga readonly kaitstud bios?
Endal on olnud sel aastal umbes 20-30 anomaaliat, mis pahatihti lõppesid toiteplokkide vahetusega.
dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
xtro
xtro
sõnum 29.12.2006 11:38:47 vasta tsitaadiga
Asi ei ole toites vaid tundub et bios kivi läbi, hotflashi teen plaadi ja juppidega millel hunnikus kive on üle flashitud. Toitena kasutasin testimisel 450w antecit ja olen hetkel suht kindel et bios kivi piix mis nf2 emmede puhul üllatavalt tavaline thumbs_up.gif
ibndaud
sõnum 03.01.2007 09:43:05 vasta tsitaadiga
no tore. avastasin oma zoopargist kah ühe samasuguse mobo. tean siis ette nüüd, mida karta. icon_neutral.gif
sõnum 03.01.2007 10:14:15 vasta tsitaadiga
ibndaud, pane sellesse masinasse m6ni v2heke asisem toitekas kui koodegen/colorsit mis omal ajal neis kastides levinud olid. konded kae ka yle.. selle plaadi v6iks ahuuni keerata vool.
ibndaud
sõnum 03.01.2007 13:14:51 vasta tsitaadiga
niih, hakkasin nimekirja kontrollima, mis küll selgus- eelmise aasta oktoobris suri mulgi too mobo maha. seega kuskil prügimäel taarakollide silmarõõmuks vedeleb.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  8rda3+ jamab :S mine lehele eelmine  1, 2
